- Autóhifi
- Milyen SSD-t vegyek?
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
ViragL
válasz mezis #130932 üzenetére
A busz sáv a kereszteződés végén szűnik azért, ott kellene ugyanis lenni a táblának, ha folytatódna. De a kereszteződés még buszsáv, annak a használatát a KRESZ 36.§ (8) bekezdése határozza meg. Ez a szabály azt mondja, hogy meghatározott járművek kivételével más jármű erre a forgalmi sávra - a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve - nem hajthat rá. [itt egy cikk a témában]
Igyekeztem alaposan utánanézni, erre jutottam. Örülök, hogy sokan tisztában voltak vele, én látva a nagy számú egyenesen haladó autót elbizonytalanodtam. Az azért elgondolkodtató, hogy mennyien mennek ott egyenesen. -
dewil666
válasz mezis #131315 üzenetére
Köszönöm szépen!
Megnézem úgy is itt lakok vele szemben csak nem is gondoltam, hogy lehet szénkefét is venni.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
7Sony7
válasz mezis #131329 üzenetére
Dél óta kínlódok vele Tettem fel egy Kiwi-t, de az öregnek nagyon szokatlan. (Ment a net). Felraktam a win7-et, ment a net, viszont olyan régi a vga, hogy nincs rá driver, így meg a képernyő közepén egy kis kockában van a kép. Visszaraktam az xp-t, töltöttem hozzá másik gépen divert, a kép jó, de nincs net.
Cs1csó
hentes555
válasz mezis #132042 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Szalma az már van bent neki régóta, de szeretném még jobban szigeteltre csinálni, biztos ami biztos.
Ez a függöny is jó ötlet, biztosan sokat segít a meleg megtartásában. Kb. mintha egy szobában nyitva vagy zárva lenne az ablak.."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
Papaj x
válasz mezis #132252 üzenetére
Mivel írtad, hogy drága, akkor nagyjából tisztában vagy az árával, vagyis mit takar kb.?
Ez egy 300ezres kompresszor motorja, s amit munkára használok, így egy tartós, s üzembiztos megoldás érdekel.
Max veszek egy kínait, ezt meg felújítják. Avagy nem tudom."A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." - “Vezess úgy, mintha loptad volna”
izee
válasz mezis #132424 üzenetére
Ugyanis azon gondolkodok, hogy ez a leeresztő technika arra (is) van kitalálva, hogy ha nem tud hátradőlni az ülőke? (amit amúgy sok helyen tapasztaltam)
Én elrontottam egy leeresztő mechanikát, miközben addig állítgattam az ülőkét, amíg legalább függőlegesbe nem állt, hogy nyugodtan tudjak pisilni.Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
diablo1984
válasz mezis #132429 üzenetére
Elemet megnéztem, kicseréltem, ugyanaz. Átpasztáztam, kitakarítottam, de nem javult, próbáltam csak 1 memóriával, felváltva a slotokban, de semmi javulás. Ezen nincs reset lyuk, ez nem pda, csak egy sima samsung laptop ami pusztán a nem használásban is el tud pusztulni. Így van egy karcmentes laptopom, tökéletes akkuval, 120 gb-os ssd-m+1gb hdd, 2x8gb ramom, csak épp a fő valszeg az alaplap nyekkent meg......
Mika1227
válasz mezis #132678 üzenetére
És bemegy a kutya? A miénk még így se nagyon akar bemenni, így fel se tettem neki. Van, hogy kint alszik a szabad ég alatt a mínuszokba, Ő tudja! Eleinte bosszantott de már elengedtem a dolgot.
A Mikulásnak teljesen igaza van, hogy évente csak egyszer megy az emberek közé!!! Még az is sok!!!
Mika1227
válasz mezis #132681 üzenetére
Belemegy de csak néha. A rongyot is próbáltuk, több félét is de mindig kiszedte. Pedig nem kifejezetten hosszú szőrű vizsla labrador keverek. Szigetelt ház a miénk is.
Cs1csó
Már félkészen is szívesen időztek bent, akkor jöttek ki, amikor szegezni kezdtem.
tetszik ahogy megfogalmaztad.Mika1227
Lehet nem jó helyen van nem lát ki, esetleg rakj bele szalmát, lehet lesz ki-be hordva de az egyik legjobb megoldás.
A legjobb lenne áthelyezni olyan helyre ahol többet tartózkodik.
Cs1csó
válasz mezis #133517 üzenetére
Erről már írtam: rokonom, Debrecenben született, ott élt kb. 25 éves koráig ekkor költözött Budapestre, kb. már 10 éve lakott ott mikor mondtam neki telefonon, hogy lemegyek hozzájuk valamikor erre nagy hevesen: " NEM LE HANEM FELJÖVÖK HOZZÁJUK!"
(Lehet az én LEmegyek szövegemnek is volt némi negatív jellege, csak nálam ez nem tudatos volt ő pedig tudatosan kérte ki magának)
Ennyit erről, a nagyképűség fertőző.
Calogero
válasz mezis #133526 üzenetére
Nem is számíthatnak fel késedelmi díjat.. Nem létezik ugyanis adófizetési kötelezettség mindaddig, amíg meg nem születik az erről szóló határozat, s ki nem postázza azt az Adóügyi Osztály a jármű forgalmi engedélyben bejegyzett üzembentartójának vagy tulajdonosának.
A határozat a kézhezvételtől számított 15 nap múlva válik jogerőssé, s a jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell befizetniük a gépjárműadót az autósoknak.
Más a helyzet a gépjárműadó második féléves tételével, hiszen arra vonatkozóan kivétel nélkül minden esetben szeptember 15-e a befizetés határideje. Második levelet nem kell várniuk az autósoknak, a tavasszal postázott határozat mellett ugyanis megtalálják az ősszel fizetendő összeget tartalmazó csekket is. -
Nem akarom a pestieket védeni, de Budapest a FŐváros. A "fő" pedig általában fent van, az én fejem legalábbis biztosan. Tehát oda csak fel-, és onnan csak lemenni lehet. Ennek a kifejezésnek etimológiai gyökere van, nem önérzet vagy beképzeltség.
Azt pedig azt hiszem szintén Maksa Zoli mondta egyszer, hogy az ország intelligenciaszintje a főváros irányába erősen lejt. -
Cs1csó
válasz mezis #133765 üzenetére
SZó szerint mocsok egy húzás mostantól a géptelepítés nálam TORNA is mert be kell mászni a gép mögé a kábel kihúzás miatt mert nem érdekel az online fiók semmilyen formában.
AMúgy már említettem, MOTIVÁLNI kellen az embereket az Online fiókra nekem lehet motiváció lenne mondjuk 1-2 TB ingyenes tárhely, gyors eléréssel stb. de ha nem akarják akkor nem is kapnak belőlem, és az adataimból.
Cs1csó
válasz mezis #133771 üzenetére
Vállalom, hogy nagyon alap szinten használom ki a Windows funkcióit és a Gépházban tett látogatásom után - kb. minden kikapcsolva - a felület is hasonlóan letisztult.
Nekem így jó, és amit írtam, ha összekapják magukat akár még az MS fiókot is használnám, de jelenleg nem.
