Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
xabolcs
válasz Vigyorka #2083 üzenetére
A mai snapshot verzio (Tue Apr 28 02:16:47 2020, OpenWrt SNAPSHOT, r13108-87c909e969) nagyszeruen mukodik!
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bfc50000 ...
addr:80500000
We have SEAMA, Image Size = 4849604
Verifying Checksum ...
Uncompressing SEAMA linux.lzma ... OK
## Transferring control to Linux (at address 00000000) ...
## Giving linux memsize in MB, 128
Starting kernel ...
OpenWrt kernel loader for MIPS based SoC
Copyright (C) 2011 Gabor Juhos <juhosg@openwrt.org>
Decompressing kernel... done!
Starting kernel at 80001000...
[ 0.000000] Linux version 5.4.35 (builder@buildhost) (gcc version 8.4.0 (OpenWrt GCC 8.4.0 r13108-87c909e969)) #0 SMP Mon Apr 27 23:10:48 2020
[ 0.000000] SoC Type: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3
[ 0.000000] printk: bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
[ 0.000000] MIPS: machine is D-Link DIR-860L B1
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrdMost mar en is el kezdem hasznalni, bar a 100/100-as net nem fogja megizzasztani!
(#2084) dchard, olvastam a hibadat, meg a bejelentesedet is lattam.
Akkor a 100-as csatornara rakom a routert, hatha nalam is jelentkezik a hiba.Ebben a mai snaspshotba epp belekerult egy mt76 frissites, de termesztesen egyik se hivatkozik a bejelentesedre, tesztelni mindenkepp megeri!
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
Esetleg abban a Mediatek SDK-ban nincsen SEAMA-val megbolonditott u-boot forras?
Szeretnem ezt az lzma-loader megoldast tovabbfejleszteni OKLI-s valtozatta, ahol a bootloader csak az lzma-loadert olvassa fol (3 KByte), s majd az olvassa fol a flash-rol a kernelt.
Az OpenWrt forrasban levo seama tool-lal szepen ossze tudok rakni ket SEAMA image-et tartalmazo factory.bin fajlt, de a bootloader csak az utolso SEAMA image-et teszi fel a routerre.
Emiatt szivesen atbongesznem a bootloader forrasat, hogy milyen lehetosegek vannak.aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
xabolcs
Forumon az egyik ember mar regebben elkezdett matatni a mediatek-es crypto-val, ami lassan elmaradt, de a karanten uj lenduletet adott a projektnek.
Szoval ha most nem is, de talan kesobb lesz valami hardveres gyorsitas.
Forum: Hardware crypto support for PacketEngine-IP-93 (EIP-93) on MTK7621
GitHub: Mediatek EIP93 Crypto Enginealáírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
xabolcs
Mostanaban a ramips target FLASH_OFFS valtozojanak bevezetesevel foglalkoztam.
Azt hittem, hogy mt7621 subtargetben
0x10000000
lesz, de azt kaptam valaszul, hogy olvassam csak meg az mt7621 programming guide-nak a "Memory Map" reszet, s rajovok az igazsgara!Ha valakinek van elfekvoben egy peldanya, azt szivesen fogadnam, mert Google baratom eleg szotlan a temaban!
Koszonom!
xabolcs
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2155 üzenetére
Mehet a sysupgrade, de az swconfig -> DSA valtas miatt nem szabad megtartanod (a halozati) kongfiguraciot.
Emiatt lehet egyszerubb a recovery-s factory telepites!
Illetve nem tudom milyen interneted van, de 21.02 alatt nem mukodik a hw-offload, azaz viszlat 0%-os procihasznalat kimaxolt DIGI neten.
xabolcs
Jajj!
Igen, azt szerettem volna irni, hogy 21.02-es verzioban nem mukodik olyan jol a hw-offload, mint 19.07-ben.
PPPoE-vel biztosan nem. DHCP-vel mintha lett volna sikeres teszt.Az IPv6-os (soft-) offload pedig hibasan mukodik .0 alatt, de errol volt mar sz az OpenWrt-s topikban.
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2163 üzenetére
OpenWrt-t kell ratenni es azon kikapcsolni!
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2165 üzenetére
Igen, arra gondoltam.
Es azert hasznaltam ilyen szmajlit, mert valoszinuleg elotte a tamogatast is meg kell oldjad!
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2160 üzenetére
Visszaterve a DIR-860L-re.
En is routerkent hasznalom, szinten utolso 19.07-tel, szinten PPPoE-vel. Wifi-bol probaltam tehermentesiteni, csak egy 802.11s halozatot tart fenn, 2.4 GHz-en. Nagyon jol teszi a dolgat.
Par hetetnte ujraindul, nagyon ritkan merevre fagy: egyelore meg nem allitottam melle egy masik szervert naplozni, de gyanitom, hogy a szokasos Mtk_soc_eth watchdog timeout after r11573 problema - amire vannak probalkozasok. (egyik, masik)
Amig lesz 19.07, addig biztosan marad szolgalatban, - kivancsi leszek hogyan birja a szimmetrikus gigabit PPPoE-t.
xabolcs
válasz fireqpeg #2173 üzenetére
Ujonnan mar nincs.
Ahogy nezem, hasznaltan sincs.
Ellenben minden mas mt7621-es router is tudhatja azt, amit a DIR-860L.
Peldaul az ASUS RT-AC65P ~ 15.000 HUFaláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
válasz Maximusz #2182 üzenetére
... újra beírom a felhasználónév/jelszó párost újra elmentem és ezt megcsinálom 2-szer 3-szor - akkor talán negyedikre beadja, hgoy jó a csatlakozás és van net (ugyan azokkala beállításokkal) ...
Ez valoszinuleg azert van, mert leszakadt a router, s nem tudta rendesen zarni a kapcsolatot. Emiatt a szolgaltatod (DIGI?) 10~15 percig nem enged belepni, mert szerinte az mar a masodik betarcsazas lenne ugyanattol a felhasznalotol.
OpenWrt 19.07-nel amugy is varhato a random reboot mt7621 eseteben, de persze az feszultseg ingadozas sem hasznal a hosszu uptime-nak.
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2168 üzenetére
Ne haragudj, hogy nem valaszoltam eddig. Mindig csak irok, s alig olvasok!
Ebbol a D-Link DIR-860L B1-bol es egy TP-Link TL-WR1043ND v4-bol all a mesh halozatom.
Eddig mindketten 19.07.8 volt, de most attertem k5.10-es SNAPSHOT-ra a DIR-860L-lel.Tovabbi reszletek az OpenWrt topikban, mert van kerdesem is.
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2159 üzenetére
Pont most sikerult kideriteni, hogy k5.10-zel elromlo majd ujra megjavulo flow offload miert csak DHCP kapcsolatoknal mukodott es PPPoE kapcsolatokkal miert nem.
Van a hivatalos OpenWrt forumon egy tema, ott szepen elolvashato hogyan alakult a HW offload a 21.02-es utani idoszakban.
Most sikerult kideriteni, hogy mukodik PPPoE-vel is a HW offload, csak egy kicsit noszogatni kell.
Remelhetoleg hetvegen megerkezik a javitas, s ujra olyan lesz, mint 19.07 alatt volt!aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2186 üzenetére
A PPPoE javitas meg aznap este megerkezett, nagyon jol mukodik, de van valami furcsa, "nem toltodnek be az oldalak" hiba.
IPv4 es Linux alatt nekem nem volt bajom vele.
xabolcs
Nalam csak az alap router funkciokat latja el: PPPoE NAT, AP, MESH
Eddig a 19.07-et hasznaltam, de amiota megcsinaltak k5.10-nel a PPPoE-s hw offload-ot, azota SNAPSHOT-on vagyok.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
OpenWrt SNAPSHOT, r19043-c2d7896a65
| Machine: D-Link DIR-860L B1 |
| Uptime: 9d, 12:36:26 |
| Load: 0.04 0.03 0.00 |(Csak azert 9 nap az uptime, mert nem tudtam mi okozza a szakadast, es ujrainditottam a routert. )
A nativ IPv6-tal van meg valami: az mt7621 tamogatja, de az ujabb mediatek/mt7622 es mt7623-ak meg nem.
Ez az IPv6-os dolog nem tudom hogyan lesz megoldva. Nekem DIGI-vel semmi bajom, a test-ipv6 10/10-et ad.aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
DIGI-s topikban mindig a bridge modot es sajat routert ajanlanak, de persze veszmegoldasnak megteszi a DIGI-s eszkoz.
A SNAPSHOT verzion korulmenyes csomagtelepitest en ugy kerulom el, hogy az Image Builderrel (meg annak egy webes valtozataval) elore belerakom a szukseges csomagokat es az elkeszult image-et teszem fol a routerre.
Padavan -> OpenWrt ... ugye van mentesed a routered eredeti particioirol?
xabolcs
Eloszor is: kereses - padavan factory es olvass! Irni egyelore nem kell a routerre semmit!
xabolcs
válasz losslessonly #2207 üzenetére
Szerintem igen. Lehetoleg teljes torlessel!
Egyelore csak branch-eltek a 22.03-at, meg release candidate (RC) sincs belole, nemhogy 22.03.0-as kiadas!
Miben jobb?
Finoman fogalmazva: szerintem nem lesz rosszabb.
A DIR-860L mar a 19.07 idejen is elegge kiforrott volt. Volt nehany veletlen ujraindulasa, de egyebkent teljesen jol mukodik 19.07-tel is minden funkcioja. 21.02-vel szerintem volt egy kis visszalepes, de 22.03-mal mar a HWNAT / hw offload is hibatlan lesz.
Routerunk eseteben igy csak az marad, hogy azert jobb, mert frissebb kiadas lesz: a biztonsagi javitasok benne vannak. Lasd Bici esetet a Padavan-os kartevovel!A 19.07-es vonalbol talan jon meg ki egy verzio, de ha megjelenik a 22.03, akkortol kezdve nem lesz tobb 19.07!
Mukodik-e rajta a suste fele kiegeszito? Ki kell probalni!
xabolcs
válasz losslessonly #2226 üzenetére
Bocsanat a kesoi valaszert.
Azota tenyleg megjelent a 19.07.10-es verzio, es mar valaszthato is!
OpenSSL-es es WolfSSL-es serulekenysegekrol ir, de persze a kernel is kapott valamennyi backportot: 4.14.275
A biztonsági javítások a legfrissebb 19.07-ben is benne leszenk elvileg, jól gondolom?
Ahogy latod kapott valamennyit. Hogy eleg-e, azt neked kell eldonteni!
Ha van lehetoseged, probald ki az uj 22.03-at (meg mindig csak RC) es ha nem tetszik, akkor valts vissza!
(Tudom, mondani konnyu, csinalni annal fajldalmasabb tud lenni.)
taki01-nek peldaul sikertortenete van a 22.03 + DIR-860L kombinacioval, mikozben howl-nak mindenfele baja van 22.03 + ASUS RT-AC85P-vel. 🤷aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
válasz kristof123 #2230 üzenetére
Masik verzioju Padavan? Esetleg gyari firmware, vagy ha van mentesed, akkor OpenWrt?
Az ilyen elbizonytalanodaskor en tapegyseg problemara gondolok, de a fenti szoftveres kerdest hamarabb ki lehet probalni es egyuttal ki is tudja zarni a tapegyseg hibat.
xabolcs
Pedig mar szepen osszeszedtem a tudashoz szukseges keresoszavakat, csak nem kuldtem el a hozzaszolast!
Keresoszavak:
- tema osszefoglalo
- mtd2
- mtd config
- visszaállás / visszaállításSzoval a visszaallas szerepel az osszefoglaloban is, de hasznalhatod vargalex leirasat a PADAVAN <-> LEDE firmware-jevel.
woodworm leirasa pedig Padavan kornyezetben ertelmezendo!Ha kolcson mentesbol kell dolgozz, akkor hexeditorral irdd vissza a MAC address-eket meg egyeb azonositokat a tieidre!
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2246 üzenetére
Voltak problemak a PPPoE hardveres gyorsitasaval a routeren, de az javitva lett a 22.03.0 megjelenese elott. Es azota is jol mukodik.
Az "
nft list flowtables
" parancs mit valaszol?
Olyat kellene valaszolnia, hogy benne van a "wan":table inet fw4 {
flowtable ft {
hook ingress priority filter
devices = { lan1, lan2, lan3, lan4, wan }
flags offload
}aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
válasz xabolcs #2247 üzenetére
Tudom nem segit, de teszteltem OpenWrt 22.03.2, r19803-9a599fee93 + D-Link DIR-860L B1 + PPPoE
Vezeteken:
$ speedtest
Speedtest by Ookla
Server: Vodafone Magyarország Zrt. - Budapest (id: 31271)
ISP: Digi TV
Idle Latency: 2.73 ms (jitter: 0.08ms, low: 2.64ms, high: 2.79ms)
Download: 914.86 Mbps (data used: 424.7 MB)
3.23 ms (jitter: 5.81ms, low: 2.55ms, high: 207.08ms)
Upload: 325.48 Mbps (data used: 146.8 MB)
5.28 ms (jitter: 0.75ms, low: 2.12ms, high: 6.22ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e797cb07-bac8-4529-9e2b-28f14ab08871aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
válasz Kisbatyu75 #2250 üzenetére
Ketsegbeesni!
Ha konnyu ujra beallitani a routeredet, akkor teljes torles. Ha nem, akkor szivesen tavsegitek.
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Milyen notebookot vegyek?
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- iPhone topik
- BestBuy topik
