- Milyen nyomtatót vegyek?
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
enginev3.0
válasz TeeJay #23819 üzenetére
upcnél elég kevés a feltöltési sebesség, digi és telekomnál azonos, csak telekomosok előnyben, hogy van 2000/500
De van olyan érzésem, hogy a digi elsőként fogja meglépni az 1/1gbitet
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #23825 üzenetére
Hát nekem csak 3-4 éve van gyors netem, azelőtt kb 10 évig adslel toltam, meg vezetéknélküli dunawebbel
enginev3.0
válasz Cs1csó #23841 üzenetére
v4.1.0
igazából túl sok fontos dolgot nem látok benne motorikusan ami a kapcsolatokat és sebességet érintené, de túl nagy ugrás verziószámban, hogy ne legyen benne valami nagy és fontos javítás, újítás
(#23842) TeeJay@ Ez már az új qbit?
enginev3.0
válasz TeeJay #23844 üzenetére
Lehet kap majd egyszer egy esélyt, de most hetek óta olyan gördülékeny minden, hogy ha elkezdem babrálni, csak rontani tudok a dolgokon
Gyakorlatilag 15TB feltöltés után néha az utorrent bezáródik magától, ilyenkor kap egy újraindítást a gép és ezen kívül nincsen gond, sajna kevés ez a 4GB ram, de jelenleg nincs pénzem rákölteni
Most minden olyan szépen megy
Legújabb filmeket lehúzza RSS-ről a HDD-re, Plex media szerver beolvassa, és leszedi hozzá az infókat
Sorozatokat szintén RSS intézi
a XXX és tradelni/seedelni való dolgokat pedig autodl intézi SSD-re, amit egy nap egyszer kétszer törlök a listárólSzinte rá sem kell figyelnem
enginev3.0
Nem jó nekem a qbittorrent, csak 999 torrentet lehet benne futtatni, most van nekem 916, szerintem a hónapban be is telne a 999 limit
enginev3.0
válasz DrojDtroll #23870 üzenetére
Melyik része? Mert elég sok van
enginev3.0
Qbit 4.1-nél elfogy az összes ramom és alig tölt, próbaképp beraktam ugyan azt a torrentet utorrentbe is ott ment rögtön
os cache hiába van ki vagy bekapcsolva, pedig amúgy néha vannak elég jó pillanatai is, de valamiért elfogy minden és onnantól megáll a tudománya
enginev3.0
Akik dícsérik a qbit-et, tudnátok nekem segíteni annyival, hogy megírjátok milyen gépen használjátok?
ram
proci
oprendszerA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
enginev3.0
válasz MasterMark #23916 üzenetére
Ez a konfig számomra nem számít bele a statisztikába csak az átlag pc-kre gondoltam, hogy rájöjjek a 4gb ram a kevés, vagy a win7 miatt eszik meg mindent
Viszont most kikapcsoltam az okos feltöltési gyorsítótárat és sokkal jobb lett, bár megeszi így is a kevéske ramot, de stabilan seedel
enginev3.0
válasz norba69 #23918 üzenetére
Egyelőre, (ha a qbit jól viselkedik) akkor búcsúzom az utorrent 2.2.1-től
De csak napok múlva derül ki, hogy mi lesz a végeBúcsúképek:
És igyekszem beszerezni még 4GB ramot
enginev3.0
Egyelőre tényleg nagyon extrémen tölt
De, szeretek mindennel tisztában lenni
Mi lenne a:
Az olvasások és írások egyesítéseOkos olvasási gyorsítótár
És olyat lehet beállítani, hogyha figyelt mappából tölt be torrentet, akkor automatikusan adjon hozzá kategóriát?
Filmeket és sorozatokat is figyelt könyvtárból olvas be, viszont jó lenne ha kategorizálná is őket[ Szerkesztve ]
enginev3.0
válasz Jack Oneill #23938 üzenetére
Nem adtál neki nagyobb cachet? Gyári 64mbon hagytad?
Felraktam a win10-et, szépen visszább esett a ram használat, most 4GB mellett 70% körül van, de egyelőre még nem tudom miért szivatnak, hogy az utóbbi 2 napban alig került fel valami, hogy rendesen meg legyen hajtva a program
enginev3.0
send_buffer_low_watermark
The minimum send buffer target size (send buffer includes bytes pending being read from disk). For good and snappy seeding performance set this fairly high to at least fit a few blocks. This is essentially the initial window size which will determine how fast we can ramp up the send rate.send_buffer_watermark
If the send buffer has fewer bytes than Send_Buffer_Watermark we’ll read another 16kB block onto it. If set too small upload rate capacity will suffer. If set too high memory will be wasted. The actual watermark may be lower than this in case the upload rate is low this is the upper limit.Ehhez a kettőhöz tudna nekem valaki valami értelmes leírást adni? Sajnos az angolt nem fogtam fel
enginev3.0
válasz TeeJay #23944 üzenetére
Nálam is szuper
Életkép Qbit alatt:
De azért vicces hogy lent a jobb sarokban a sebesség megjelenítést már hány frissítés óta ígérik, hogy megcsinálják, és a címsorban sem jó amit ír
A két puffert feljebb vittem
3072/256-ra
Így talán még szebben seedel, és csak 4-5%-ot nőtt a ram fogyasztásA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
enginev3.0
Sokszor STOPPED felirat van nc-n aktivitás menüpont alatt olyan torrentek mellett amik egyébként futnak a kliensben
enginev3.0
válasz Jack Oneill #23963 üzenetére
Azt hittem valami bug, mert vissza is csúsztam a 8. helyre
enginev3.0
válasz Jack Oneill #23965 üzenetére
Ilyesmi gondot nem vettem észre egyelőre, szúrópróbaszerűen nézek egy két torrentet.
Más gondom van, kevés ez az 500MBit upload basszus, mehetne simán 1/1Gbit net is
enginev3.0
enginev3.0
Fekete párduc elvileg 15. Jelenik meg
Lassan jön a rendes fűrész is szerintem
És az 50 árnyalat film is télen ment mozikbaBosszúállók is jön augusztusban
Szerintem át fogja venni az első helyet az összes torrent elől letöltési számban, kivéve ha lesz belőle custom, aztán bdrip aztán retail -.-"
enginev3.0
enginev3.0
válasz Cs1csó #24008 üzenetére
Nem azzal töltik fel
Hyperx caprathians oldalra szokott feltölteni, és korlátozza a feltöltési sebességét, hogy minél lassabban kerüljenek ki máshová a torrentek (nem mintha ezzel megmentené az oldalt, alig vannak rajta), és ha bárki feltölti a torrentjeit mielőtt onnan leszedné teljes egészében az illető, akkor kidobják carp.-ról
Sokszor egy egy torrentet 5-7-10 óra mire engedi leszedni hyperx, annyira visszafogja a sebességet
Ezért vagyok most meglepődve, hogy hogy kerültek ki ezek az egyébként elég fullos filmek egyszerre mind a három oldalraVagy egy tudatlan hiperaktív feltöltő rakta ki őket carp-ról (de akkor hogy kezdte el seedelni), és akkor azonnal bukta az accját
Vagy hyperx pakolta ki mindenhová gyorsan, ez meg szokatlan, mert nem szokott ilyet csinálni
enginev3.0
Húúú, van anyag bőven!!
enginev3.0
Nahát, ez nagyon érdekes
Ennyi feltöltésem volt egyik torrentnél
Qbitben nyomtam egy jobb egérgomb, Force reannounce-t, és utána ennyi lett
Hova tűnt 22GB feltöltés?
És mikor rányomtam a kliensben a kényszerített újracsatlakozásra akkor már 66GB körül járt a feltöltés, tehát a második képen 66+GB-nak kellene lennie, vagyis akkor már el kellett volna hogy tűnjön az aktivitás listáról mert túl van az 1-es arányonViszont a torrent adatlapon peerlistben meg jól írja ki hogy 66GB feltöltésem van
Miközben írtam a hozzászólást, közben ott is frissült, szóval ez megnyugtató, akkor csak az aktivitás menüpont nem tökéletes
Így köteleznek a még több seedreA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
enginev3.0
válasz SunMount3r #24127 üzenetére
Win10 mellett nem fog annyi ramot enni a qbit, nekem is 4gb van, 900torrent mellett
enginev3.0
válasz Fr@nkieWilde #24142 üzenetére
Mert szegény HDD feje azt se tudja hova ugráljon a sok írás miatt
Egy letöltésnél elfogadható a sebesség amit írtál, több letöltés esetén pedig csak szekvenciális letöltés mellett hoz hasonlót
Használj Qbittorrent 4.1-et, ott egész jól meg fog oldódni a problémád, de tökéletes nem lesz, mert egy HDD-nek vannak fizikai korlátai, és a torrent ezt elég szépen el tudja érni
Illetve gondolom nem üres a HDD, így érdemes lehet egy töredezettségmentesítést végezni rajta, majd utána jöhet a Qbittorrent
enginev3.0
És most az én problémám:
Valaki írhatna a Qbit fejlesztőknek, hogy a Figyelt mappa torrent hozzáadás esetén lehessen már kategóriát is kiválasztani
enginev3.0
válasz Fr@nkieWilde #24145 üzenetére
Akkor ne várj tőle többet, de a qbitet tényleg ajánljuk
enginev3.0
Szereznem kéne egy pci-os hálókártyát, beraknám a kis gépembe, és rákötnék még egy RJ45 kábelt, akkor meglenne a 2000mbit, kíváncsi lennék, hogy hogy bírná az SSD letöltés mellett
enginev3.0
válasz MasterMark #24165 üzenetére
2000mbites netem van, és a telekomos eszköz 2 pontjára kell kötni egy egy eszközt (ez esetben egy egy halokartyat) hogy meglegyen a 2000mbit
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Diablo IV
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
