- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- ZIDOO médialejátszók
- iPad topik
- Milyen széket vegyek?
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel és flexibilitással büszkélkedhet.
OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
bombibmw
Az mitől lehet,hogy eddig 90-100Fps-em volt,most meg hirtelen csak 30-40 lett?
bombibmw
válasz prokxy #55869 üzenetére
Van limit,de minden alapon van,mert jelenleg gyári hűtő van a CPU-n.
Limites lehet,ezt már többször is mértem.
Kell neki a tuning,hogy mindenhol 100%-ban kihajtsa a kártyát.
Így van,hogy csúnyán leesik a kihasználtság,de annyira,hogy ennyire még CPU limitnél sem,miközben a kártya 60 fok körül van.
Na mindegy,majd kikísérletezem,hogy mi lehet a gond.
Köszike.(#55870) kisza25:
+1[ Szerkesztve ]
bombibmw
Miért van az,hogy tegnap mégsimán ment a game,most meg,ahogy el akarom indítani,egyből kijön egy 3/4 fehér képernyő és BF4 leáll?
Kiléptem,újraindítottam és ua.
Eddig nem volt ilyen gondom. -
bombibmw
Nekem nem jött be eddig ez a peccs.
Már mindig pluszban voltam az utóbbi időben.
Most felmentem a kedvenc szerveremre és 0-7-nél kiszálltam. -
bombibmw
válasz yodamester10 #58110 üzenetére
Azért engedd már meg légy szíves,hogy néha ilyet is megtehessen az ember!
Nem mondta senki ,hogy ezzel játszunk.
Ha megnézed az FPS értékeimet,láthatod,hogy nincsen különösebb gondom. -
bombibmw
Bírom ezt a GIFet.
A nagy,kemény Rambo eltartott kisujjal tartja a töltényeket.Más:
Hétfőn meglesz a SS 9H fejesem és mennék TS-re teambe gémelni.
Járművezni abszolút nem szoktam,csak gyalogosan közlekedek.
Mindig egyedül játszok,de már unom.
A KD-m nem túl jó,de folyamatosan fejlődök.
Ha valakinek ez nem gond és kell egy golyófogó,szóljatok![ Szerkesztve ]
bombibmw
Letöröltem a játékot,mert át akarom rakni HDD-re,mivel kevés a helyem már az SSD-n.
Amikor beírom a termékkódot,azt írja ki,hogy már fel lett használva.
Mi a megoldás? -
bombibmw
Nekem megy szépen,mint eddig is és elég jól adja.
A hangáros pályát próbáltam eddig és nekem nem jön be annyira, nézem a többit.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Hello!
Újraraktam a játékot mindenestől HDD-re.
Nem települ a plugin,ez mitől lehet? -
bombibmw
Állítólag az amerikaiak kiadtak valami filmet(nem akarták leadni,később mégis leadták),amiben két újságírót megbíznak azzal,hogy nyírják ki Kim Jong Un-t.
Erre a nagyvezér lemajmozta Obama-t és elindították a támadást virtuálisan. -
bombibmw
Mit kell átírni ahhoz,hogy butuljon a grafika?
Nálam most minimum 130fps-el megy a játék,kimaxolva,200%-os Res Scale-el,amit túl soknak találok.
Régebben beírtam a parancsot és félő,hogy bentragadt,hiába tettem újra a win-t.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz FollowTheORI #65613 üzenetére
Köszi!
A CFG-t írtam át manuálisan anno,csak már nem tudom,mi volt.
Most az Editor-ral defaultra tettem az értékeket.
Mindjárt ránézek.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz fornettisuti #65632 üzenetére
Köszi,hogy ennyit nézel ki belőlem!
Nem hiszem,hogy a több fps egyenlő a jobb képpel,de a 100% Res Scale-hez képest a 200% sokkal szebb képet ad.
Azt akartam csak mondani ezzel,hogy fps-ben jelentkezik a Res Scale változtatása,de képben nem és fps-ben is irracionális értékek vannak. -
bombibmw
Áááá.
Nem a kevés fps a baj jelen esetben,hanem a túl sok.
Tehát,hiába állítom be a 200%-ot,túl sok az fps hozzá képest(YT videókon ilyen 70-80fps-ek vannak hasonló konfiggal) és a kép sem lesz szebb.
Olyan,mintha nem venné be a beállításomat.
Nem érdekel az fps,csak legyen szép 200%-os Res Scale-es képem.
Nem tudom máshogy leírni.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Szebbnek látom én is,most így a képeken,de egyszerűen lehetetlenül magas az fps.
Vezérlőpultban nem szeretnék matatni,ki is van kapcsolva és a játék határozza meg,milyen beállításon menjen.
Kiléptem,majd vissza a két beállítás között.(#65649) daveoff:
Tény,hogy szebb,de nem értem a miértjét az irreálisan magas fps-eknek.(#65651) deadwing:
Amikor 200%-ra tolom a RS-t,szépen pörögnek a kártyák és semmi gond.
Ha visszarakom 100%-ra,akkor nincs GPU kihasználás és 200fps van mindenhol.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz daveoff #65672 üzenetére
Ez így már eszi szépen a gépet.
Képet nem tudok felrakni,mert nem fér bele a maradék tárhelybe.
Frametime 15-25 között ugrál,3340MB -ot kér a 200%-on és 50-75 fps-em van Lumphini Garden-en és Pearl Market-en is.
Valószínűleg visszarakom 150%-ra majd,mert úgy megvan a stabil 80fps játék közben is,nemcsak Test Range-en.(#65673) NetTom:
De-de és köszönöm is szépen![ Szerkesztve ]
bombibmw
Ez alap+prémium,jól látom?
"A Premium Edition tartalmazza a Battlefield 4 alapjátékot és a Premium Service kiegészítést, az összes DLC-vel."
(#66332) kovy29:
De akkor ez qrva jó ár érte,vagy nem?[ Szerkesztve ]
bombibmw
Nem települ fel a plugin se Exploreren,se Chromeon.
Ez mitől lehet? -
bombibmw
Sajnos a 2 mag,és a 4GB ram kevés az indításhoz.
Egyszer pedig elindult a Test Range és igen szépen futott,de amióta bekapcsoltam a mantle-t,nem indul.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Snip3r_HUN #70480 üzenetére
Köszi,ez segített.
Az a kemény,hogy a proci is 100%-on pörög,meg a VGA is.
Így High beállításokkal 70-80fps-em van.
Úgy látszik,a mantle bekavart.
Ja és kilépéskor BF4 exe leáll.Szerk.:
Áááá,multiban totális procilimit.[ Szerkesztve ]
