- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
psg5
válasz Dell XPS #4663 üzenetére
Nah nagyon durva de minden csavar elengedte, bill-t sikerült leszedni. Annyi, hogy pár vezeték még fogja, de már hozzáférek az elemhez,de nem tudom hogy szedjem le? Húzni nem merem, valami az elemet is a kis fekete "tasakban" hozzáfogja?
Már teljesen hozzáférek! Siker!
De az elemet nem tudom hogy veszem le, feszegetni nem merem, mi lehet a titka?
F.K.T.
psg5
válasz Dell XPS #4675 üzenetére
Nincs multiméterem...
Most nézegetem Itt még külön burkolat is van, lehet jobban járnék rendelnék innen és akkor épek a csavarbemenetek. Csak pont azt a típust kellene eltalálni, de itt van egy kis eltérés a számsorban. Az enyém: 6-39-M66N2-014 a neten meg 016 végű van...
Így még a már meghalt touchpad-en a jobb gomb is újra jó lenne...F.K.T.
littlemamba
válasz Dell XPS #4654 üzenetére
Szia, megcsináltam 3x a csutkára merítést, mindig 85%-ig töltötte vissza. (Ott még azt írja ki végtelenségig, hogy "csatlakoztatva, töltődik", ég a kontroll led is, de a töltés nem növekszik)
Zenfone I0 I Garmin EPIX PRO I ExpertBook & ENVY I Beats Studio + I Sony Vaio Pro
StSanya
válasz Dell XPS #4797 üzenetére
Szerintem az nem HD4000, mivel a típusszám: 59-362022 alapján egy Intel Mobile Celeron B830 van a gépben, az pedig egy Sandy Bridge... És még kisebb a frekije, a CPU és a GPU-nak is...
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
psg5
válasz Dell XPS #4677 üzenetére
Köszönöm a segítségeiteket!
Megjött a burkolat, tökéletes, sérülésmentes. Cmos elemet vettem amin volt gyárilag forrasztott érintkező, magam pedig ráforrasztottam a vezetékeket, vissza raktam. Szuper minden!
Hozzá kell tennem, hogy elsőre a cpu ventijét nem kötöttem vissza, na volt is nagy sípolás bekapcsoláskor, jobban mondva az első újraindításkor... Szétszed, rádug, összerak. Azóta szuper.
Mondjuk 6 db csavar kimaradt a noti összeszerelésekor, pedig nagyon figyeltem és rendszereztem...Egyenlőre nem hiányoznakMég egyszer kösz a segítséget, mindegyikőtöknek!
F.K.T.
Tikakukac
válasz Dell XPS #4850 üzenetére
Na hát ez az. Mert most ha cserélnék akkor 9600m gt csere lenne fx570m-re. Meg ugye egy komplett gép. Csak az NVS változatokból kiindulva ez egy kegyetlenül pusztulós dolog, amivel nem nagyon tudok mit kezdeni.
Vegyek vagy ne vegyek? rev2 esetleg jobban sikerült (elméletileg NVS-nél igen, gyakorlatban hááát)?A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Dell XPS #4854 üzenetére
Megpróbálom AIDA alapján belőni mikori karik, aztán túrok valami értelmeset.
Nyilván tuti nincs, csak azért erősen meggondolnád a cserét szerintem te is, ha egy ismeretlen gépre cserélnéd az első tulajos, ultra megkímélt noteszodat De azért köszi
rgeorge
válasz Dell XPS #4908 üzenetére
Egyébként a D630 nem IDE az multibay oldalon? Mintha az lenne, mert a hozzá kapható caddy-k is IDE to SATA átalakítók, ha SATA HDD-t fogadnak. Akkor meg végképp minek a SATA driver?
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
eastone1
válasz Dell XPS #4931 üzenetére
Igen. Semmi más baja nincs, rendesen látni a megnyitott ablakokat, tálcát, háttérképet, de csak akkor, ha felülről megvilágítom egy zseblámpával. Használtan akarok venni, úgy csak 3000 körül van, viszont számít a part number egyezés vagy elég, hogy asus f5sl notiba kell?
Rivaul
válasz Dell XPS #4947 üzenetére
Már ne is haragudj de nem tudtam hogy ez csak nálam jelentkezik a saját profilomon belül vagy tényleg így alakult. Ezért kérdeztem rá, amúgy se zavart ha elolvastad, ezért is volt a nevetés. Ha jelezni akarom elmegyek a modkerbe hisz nem tudom kinek mi a hatásköre.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
revneiq
válasz Dell XPS #4940 üzenetére
Mindent kipróbáltam amit említettél, szinte már darabokra szedtem, de teljes a sötétség. Viszont amit még észrevettem az az, hogy ha kiszedem az aksit és úgy rakom a hálózatra be sem kapcsol. Ez is hiba lenne, vagy vannak olyan notik amik egyszerűen igénylik, hogy mindig benne legyen az aksi?!
Na de ami a lényeg, hogy nagy valószínűséggel akkor meghalt a videókártya... Egyébként pedig köszönöm az eddigi válaszokat.
I don't want to live on this planet anymore.
revneiq
válasz Dell XPS #4961 üzenetére
Hát tényleg nem egyszerű azt meg kell hagyni. Főleg ha majd kiderül, hogy az "esetleges" videókártya hibán kívül még valami más nagyobb gond is van.
Az ajánlást pedig észben tartom, mert nagy valószínűséggel szükségem lesz rá.[ Szerkesztve ]
eastone1
válasz Dell XPS #4958 üzenetére
szia.
beszereltem az új invertert, tökéletesen működik a noti saját képernyője, de még mindig nem akar elindulni, csak, ha rá van kötve a crt-s monitor. annyit sikerült elérnem, hogy szereztem egy dvi- dsub átalakítót amivel szintén elindul a noti csak már nem látja a crt-s monitort sem a catalyst sem az oprendszer. újra flas-eltem a bioszt, de ez sem oldotta meg a problémát. mi okozhatja ezt a problémát? -
eastone1
válasz Dell XPS #5013 üzenetére
ha nincs bedugva, mostmár a dvi dsub átalakítóval a monitor ami természetesen csak áram alatt van, de nincs bekapcsolva, akkor meg se nyikkan a noti. abban a pillanatban ahogy bedugom a kábelét a crt-s nek rögvest bekapcsol, de nincs kép csak a noti saját lcd-jén. ha menet közben kihúzom a crt-s kábelt lekapcsol mint, ha áramtalanítottam volna. sem a catalyst sem az oprendszer nem látja a külső monitort még bekapcsolt állapotban sem csak akkor ha d-sub kimenetre dugom és nem használom az átalakítót.
egyébként minden normálisan szuperál, egyenlőre. -
Addeladdel
válasz Dell XPS #5033 üzenetére
Laptopot azért nem merek szétszedni. Mindenesetre kivettem az akkut 20 percre, majd le is merítettem és utána próbáltam meg, de semmi haszna.
Szerintem elviszem szervizbe. Csak nem tudom, reménykedjek-e abban, hogy meg tudják javítani.
Tudsz Pesten ajánlani egy normális árakkal dolgozó, megbízható laptopszervizt? Amúgy kb. mennyi idő, míg kiderítik, hogy mi a baja? Sürgősen kellene a gépem, ha nem lehet megjavítani, akkor vennem kell egy újat. -
Bavid
válasz Dell XPS #5052 üzenetére
Szia, nem semmi ilyesmi, teljesen gyári, de egyébként nekem is gyanús a memória, mert előfordul néha, hogy Chrome-ot windows 8 módban futtatva nyitva hagyok jópár oldalt, és mellette mondjuk átmegyek asztalra, és photoshopolok meg videót nézek, néha bezárja a Chrome-ot.
Szóval futtassak valami tesztet vagy, nincs valami ilyen log-olos program ami fut fulyamatosan, és meg leeht vele nézni, hogy amikor behalt a gép akkor épp mi történt? Bocsi ha hülyeséget mondok, nem igazán értek ehhez
- Acer Legion G9 792, 4x16gb ddr4 ram 2400mhz, GF gtx970m 6gb, 500gb nvme ssd, 2tb ssd
- RAZER BLADE 18 2560x1600, 240hz ,I9-13950HX, 4090, 32GBDDR5, 2TBSSD
- Lenovo Thinkpad X280, 12,5" FHD, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X260, 12,5"HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
