- Steam Deck
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Gigabyte VGA keskenyebb házakhoz (is)
Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
ph Az új RTX 4070 Ti Super Windforce Max nem felfelé, hanem oldalirányban viseli 12HPWR csatlakozóját.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
Szia,
AMD Single-Core Processor E-240 (1.5GHz, 512KB L2 Cache)
AMD Dual-Core E-300 APU with Radeon™ HD 6310 Graphics (1.3 GHz, 1 MB L2 cache)
AMD Dual-Core Processor E-350 (1.6GHz, 1MB L2 Cache)
AMD Dual-Core E-450 APU with Radeon™ HD 6320 Graphics (1.6 GHz, 1 MB L2 cacheNem cserélhetők, mert integrált az alaplapon. (BGA)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
zolee3000 #1923 üzenetére
Szia,
Amit OS-el adtak el, ahhoz kellene lenni matricának is. Mielőtt hozzányúlnátok a partíciókhoz, mindenképpen készítsetek egy mentést a rendszerről ( DVD), hogy bármikor visszalehessen állítani az eredeti állapotot. Acronis és bármely más "partition backup" program használható erre a célra.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
FanTomasz21 #1932 üzenetére
Szia,
Hát ez "tipikus" táp-áramkörös probléma az alaplapon (zárlatos MosFet). Természetesen javítható!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
FanTomasz21 #1934 üzenetére
Előfordulhat, de mivel nincs megfelelő vezérlés, kapcsolás, ( Schmitt-triger), így egy "állásban" működni fog, azaz fogod tudni használni tápról.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
FanTomasz21 #1940 üzenetére
Ezt Te döntsd el, 10K-ból megvan egy napon belül...
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Integrator #1956 üzenetére
Szia,
Ez mondjuk Tökölön van, de nem bánnád meg az biztos. Mindenképpen megtérülne, olcsó és kiváló!
Notebook-labor: [link][ Szerkesztve ]
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
lada2104 #2029 üzenetére
Rendben. Azért kérdeztem, mert az elmúlt hónapokban az esetek 95%-ban mindig ezzel van a probléma az "új" gépek esetén, pedig meg is említik: hogy telepítettek már vele, nem lehet ez a probléma.
Szóval amennyiben "jó" Win7 SP1-es telepítő médiával rendelkezel, akkor valóban a boot opciónál kell keresni a lehetőséget vagy a biztonsági beállításoknál, ahol tiltva lehet...
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
DeathAdder #2046 üzenetére
Szia,
Ami biztos, hogy a CMOS Battery az csere. Jó lenne leellenőrizni az adaptert, rámérni esetleg másikkal próbálni. És reméljük, hogy egyidőben nem hibás az alaplapon lévő táp-áramkörön valamilyen vezérlés, szabályozás.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
DeathAdder #2048 üzenetére
Meg kellene nézni, nehogy forrasztva legyen, mert akkor "szivacs" az eset. Amennyiben nem, akkor általában CR2030 Lithium Button Cell Battery kell a laptopba.
Az adapternél megengedett az output feszültség különbség, viszont az Amper nem lehet kevesebb. Ezt inkább csak rutin ellenőrzésnek szántam. Azután meglátjuk, hogy akku nélkül mit reagál, szóval ilyen állapotban, már ne tedd be.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
" Ha egyszer elindult, sosem állt le magától, tehát kizárólag az elindításnál volt gond, és nem mindegy volt, h hálózatról v aksiról ment.."
Úgy látszik "szezonja" van....tipikus hiba a táp-áramkörön, zárlatos MosFet az alaplapon.
Notebook-labor, Vele kellene egyeztetned és megoldja...
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
DeathAdder #2066 üzenetére
Szia,
Ajjaj.....akkor Kbali kollégának igaza lesz, azzal kellene kezdeni! Én nem gondoltam erre sajnos, de így igazolt a probléma.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
SUPREME7 #2072 üzenetére
Szia,
Nekem még sosem kellett befaragnom, mindig be tudtam tenni a HDD keretbe/tálcába és ugyanúgy rögzítettem, mind ha csak a merevlemezt cseréltem volna ki. Természetesen egyező méretűt kellene vásárolnod: 7', 9.5', 12.5' Szerintem Nálad sem fog gondot okozni, inkább az ODD helyén problémásabb.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
rolii21 #2080 üzenetére
Szia,
Ezekkel biztosan nem:
CPU:Core 2 Duo P8400 2,2Ghz 3MB L2 cache 1066MHz FSB 45nm
Core 2 Duo P8600 2,4Ghz 3MB L2 cache 1066MHz FSB 45nm
Core 2 Duo P8700 2,5Ghz 3MB L2 cache 1066MHz FSB 45nm
Core 2 Duo P8800 2,6Ghz 3MB L2 cache 1066MHz FSB 45nm
Core 2 Duo P9500 2,5Ghz 6MB L2 cache 1066MHz FSB 45nm
Core 2 Duo P9600 2,7Ghz 6MB L2 cache 1066MHz FSB 45nm
Core 2 Duo P9700 2,8Ghz 6MB L2 cache 1066MHz FSB 45nmVGA:
HD4670 1GB
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
rolii21 #2084 üzenetére
Igen, ez támogatva van, az i3, i5, i7 sorozat nincs, meg fizikailag se menne, mert más a foglalat az alaplapon.
A benne lévő: HD4570 512MB MXM-es kártyát tudod lecserélni az ajánlottra hűtés problémák nélkül.
(#2085) Rivaul jogos, ez félreérthető volt!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
DeathAdder #2117 üzenetére
Hali,
Az akkumulátorok tudnak ilyet, főleg ha elfáradnak. Mi lett a rendszeridő megoldása?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
runner 125 #2120 üzenetére
Szia,
Inverter problémája van, cserélni kell. A belinkelt kolléga biztosan megoldja Neked.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
- Újszerű HP 250 G7, FullHD,core i7 7500u,IntelHD,8GB DDR4 Ram,SSD, új akku,új töltő
- ZBook 15 G5 15.6" FHD IPS i7-8850H P2000 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval Számlával
