Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
minek?:S
válasz mezis #114388 üzenetére
Igen igen, akkor is, tulajdonképpen az első lépések között volt az, hogy ami biztosan nem okozhatja, azt lehúztam.
(#114389) Met
Minden gomb tökéletesen működik.
(#114390) kjani18
Az ilyen tesztelgetésekre is gondoltam, de sajna nem olyan könnyű azt megoldani. Azt jelenti, hogy mielőtt be tudnék lépni a BIOS-ba, már az előtt újraindul.
(#114391) inf3rno
Egy ilyen tápteszteren elgondolkodok, amúgy sem rossz, ha van itthon. Ugye a gombokkal nincs semmi gond, csipogás meg nincs semmi.
Üdv.:M.
King Unique
válasz mezis #114822 üzenetére
Mármint milyen alkönyvtárak? Normál esetben a törlés után ott is a lomtárba (trash) kerülnek a fájlok, ahonnan visszaállíthatók és törölhetők is egyben. De a Shift + Delete módszer ott is működik és akkor egyből törlődnek a fájlok a lomtárba helyezés nélkül. Ha volt törlés, akkor Windowson megjelenik a .Trash mappa és abban vannak almappák + akár törölt fájlok is, ha még nem lett kiürítve.
forras2
Cs1csó
válasz mezis #116040 üzenetére
Na igen gondolom egy legalább HEPA szürt levegőjű helyen kell szétszedni szkafanderben. ez a minimum. Ha jobban belegondol az ember ha MINDENKI betartaná az adatmentés szabályait: a meglévő adatokról LEGALÁBB még egy lokáció szerint is más helyen lévő tárhelyen tartani az adatait akkor nem kellene ilyen dolgokhoz folyamodni. Ha ezt MINDENKI betartaná a Kürt Rt-sek bezárhatnák a bazárt.
toza
nagyon tiszta szobaim vannak igen.. legalabb 3..
szoval HOL LEHET VENNI FEJET
st1000lm035 1rk172 568 1tb s seagate hdd hez??
koszonom
szegyen a futas,de faraszto...
Csupingo
válasz mezis #116093 üzenetére
Köszi! Közben én is ilyesmit olvastam, csak azt nem értem, hogy akkor az a régi csoda miért cövekel le 10 mbit-nél. Majd akkor még próbálgatom, aztán amit lehet, inkább a modem-re kötök és csak amit muszáj, azt a router-re.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
sklopp
válasz mezis #116459 üzenetére
Pedig létezik a lemez szétrepülése. Nekem szimpla cd olvasóban Videoton gyártású, újság melléklet lemeze ezercsillió darabra robbant szét beolvasás közben, sikeresen tönkretéve a szinte új Teac olvasót (van benne egy apró átlyuggatott kerék az olvasófej mozgatás optikai szabályzásához, ez eltört).
quailstorm
Ó, pedig mennyire de robban.
Édesapámnak robbant már föl ilyen cimkétlen gagyi írható CD a gépében, gyakorlatilag porrá vált.
A CD lejátszóban a 4x sebesség még oké volt neki, de a 48x-os olvasás már nem.Xbox360 nem tudom mennyire tekeri meg, de a 48x meg 52x sebességnél már nagy a tehetetlensége, teljesen merev, és nem akarsz vele találkozni, ha elszabadul.
zsolti_20
válasz mezis #116580 üzenetére
Komoylan ennyire túl kell ezt bonyolítani? Mert akkor lássuk a megoldást:
Mivel laptop engedélyezett így gondolom PC is. Venni kell egy olcsó PC-t amin fut legalább a windows xp, de pár ezerért olyat is lehet amin megy a windows 10. Olyan alplapot kell nézni ami bővíthető, bele rak 1-2 hálózati kártyát, amiről megtudja osztani az internetet a laptopra, illetve a PS4-re is. Így maga a PC lesz a router. Ha akar vehet hozzá WIFI adaptert is amivel megosztja a netet a telefonjára is.Megvan az egész max 10-15ezerből, ennyiért meg egy jobb routert adnak.
Kijátszható minden, de nem hiszem, hogy Wi-Fi jelek után fognak kutatni
Doky586:
Próbáltam de sajnso csak ennyit kaptam vissza:
képValami ötlet mi lehet ez?
GreenIT
válasz mezis #116893 üzenetére
Frissites kikapcsolva, virusirtora pedig majd o telepiti maganak, amit akar, mert mindenre panaszkodott, hogy felugro ablakok idegesitik, kulonosen, aimkor vegre befejezne egy mondatot. Avastot tettem ra multkor, leszedette, tul bonyoult neki, plane, hogy nem magyar.
Csak fel, mert szerinte az utobbi napokban valaki az IP cime alapjan garazdalkodik, kedvenc weboldalat nem tudja megnezni, mert "IP cim letiltva" uzenetet kap par hete es ket hete az onnan kuldott levelei is eltuntek.
Azert kellett neki a laptop, hogy kavezoban tudjon levelezni - gondolom, a szemelyzet korulrajongja, eleg ritkan latni egy alacsony, csoszogos, nagy hasu 87 eves bacsit nylon szatyorban laptoppal menni kavezoba leveleket irni es olvasni, es allandoan vittakozni a szemelyzettel, hogy neki habos kakao dukal.
makoss
válasz mezis #117028 üzenetére
1803-as verzió
De az a gond, hogy nem is tudom, hogyan tudnék a neten rákeresni
"windows 10 tálca" meg a mappák beállítása allatt rengeteg variáció van, de nem merem egyiket sem elállítani, inkább kérdezek....[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
válasz mezis #117078 üzenetére
Sejtettem. De annyira minimális az a levegőmennyiség, ami ki-be áramlik ilyenkor, hogy nem hinném, hogy bármi kárt tudna okozni az így bejutott pára. Ezen elgondolás szerint egy laptopakksira, amit valaki életvitelszerűen ki-be hurcol a lakásból (mondjuk Japánban, ahol mocskos mód magas a páratartalom), kondenzvíz-elvezető kellene. De én még nem láttam egyen sem.
Természetesen a kívül lévő elektronikára kicsapódó víz zárlatot és oxidációt is okozhat.
Azt is el tudom képzelni, hogy az a bonyolult kialakítású nyomáskiegyenlítő csatorna, méreténél/alakjánál fogva nem engedi át a vízmolekulákat, vagy kicsapódik a víz, mire bejutna.Doky586: jó hogy szólsz, már pont javasolni akartam.
cognac
válasz mezis #117110 üzenetére
Köszönöm a linket de alig ír pár variációt ami konkrét lenne. Egyedül ami közel lenne hozzám az az, hogy folyamatos rövid csipogás. Nem tudom az milyen lenne, de nálam adott mennyiségekig csipogott. A leírás lehet arra gondol hogy sokkal tovább is el lehetne számolni akár, igaz ilyen hibáról soha sehol nem hallottam de attól lehet hogy van, miért ne. Ez esetben "power error" az oka. Azaz, táp? Na azt nem tudtam cserélni, bár én nem is így értelmezném a hibakódot. Istenem de jó lenne ha csak egy tápcserével megúszhatnám...
meone
válasz mezis #117377 üzenetére
-Ezt hogy érted, hogy felcserélhető?
Igen mind a 2 kártyával megy ugyan az az eszköz.-Inkább úgy konkretizálnám, hogy hogyan lehet azt meg tudni, hogy milyen funkciók vannak bekapcsolva az adott kártyára, vagy hozzátartozó előrefizetésre (csak hanghívás, vagy sms, internet). Maga az eszköz valószínűsíthetően GPRS, vagy feljebb (3G modullal szerelt cucc)kommunikál.
Elnézést kérek mindenkitől a helyes írásom ért :)
meone
válasz mezis #117382 üzenetére
"A működési zavart "viszi magával" a SIM kártya ? (Vagyis a készülék vagy a szolgáltatói torony a hibás ?)"
Nem nem viszi, lehet én fogalmaztam rosszul akkor. Akkor megpróbálom másképpen 30-as SIM-mel 100% a működés a 20-as SIM-el 85%. A hiányzó 15% a hibás beküldés. Tehát maga a mérő eszköz normálisan funkcionál, csak az egyik SIM-mel betudja küldeni az adatokat másikkal nem mindig. De az adatgyűjtő MODEMje se lehet rossz, mivel működik a kommunikáció.
inf3rno
válasz mezis #117741 üzenetére
Akkor ez 0.46mA lesz. Elég kevésnek tűnik, de régi fajta kocsi, úgyhogy elképzelhető, hogy tényleg csak ennyi. Másfél éves az aksi, de szerintem kukázhatom. Családtagtól vettem át a kocsit tavaly, aztán ő azt hitte, hogy gondozásmentes az aksi, és nem töltött rá desztvizet. Amikor ránéztem csont száraz volt a két szélső cella... Még esetleg az jöhet szóba, hogy nem megyek vele csak heti 1-2x, és a hideg miatt merül le. Kint áll az udvaron egész nap, majd idén tákolok neki valami garázst. Van ismerős, aki elektronikával foglalkozik, megnézetem vele az aksit, hátha szerencsém lesz. :-)
Buliban hasznos! =]
MM
válasz mezis #117721 üzenetére
De igen...
Sajnos lehet, hogy itt volt a gond, vagy amikor visszadugtam.
Több dolgot rendeltem egyszerre, egy boltból, és több dolog is hibás volt. Ezért a tápot ki akartam próbálni, letettem a földre, és csak a lap+hdd+pcie dugtam rá, indul-e a gép. Akkor még minden rendben volt, de szétszedésnél a 220-at húztam ki utoljára.
Azóta döglött gépnél még azt is látom, hogy az 1200W-os táp lekapcsolása után még 30mp-ig világít teljes pompájában a billentyűzet, gondolom így a benne maradt delej is okozhatott gondot, mikor beszerelés után rádugtam a lapra...
Most már csak abban reménykedem, hogy a lapon kívül nem vitt el semmit... (hangkártya, HDD, SSD...)
A VGA-n legalább még van garancia.
(#117719) aryes:
Ezeket ellenőriztem, de igazából csak a VGA+hangkártya+kábelek lettek mozgatva.#117720) Essejó:
Köszi, lehet, hogy felhívom holnap.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
