- LG LCD és LED TV-k
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Kompakt vízhűtés
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spista222
scream #13635 üzenetére
Ezek szerint teljesen úgy viselkedik mint ha rejtve lenne pedig elvileg nincs, érdekes.
(#13637) babicsbalu Helyezd át a tartalmát egy filmek2 mappába F6-al utána intézővel töröld a Filmek könyvtárat és TC ben nevezd át a Filmek2 könyvtárat Filmek re. Jobb most nem jut eszembe.
spista222
Fehércápa #13654 üzenetére
Ha van egy 160x120 as képed és azt megduplázza mondjuk 320x240 ami végül 4x több adatot jelent akkor azt az alaphoz képest 3 szoros adatmennyiséget legfeljebb csak kitalálni tudja(van többféle algoritmus mind mást hoz eredményül) amitől nem lesz jobb a kép legfeljebb a felbontás változik és a lejátszó programnak nem kell nagyot nagyítania de a minőség nem változik.
Talán róbáld meg a get data back-et fat-os verzióját. Nem tudom hogy ezzel a progival e de SD kártyáról már nyertem vissza adatot. Esetleg megpróbálhatod ezt bár ezt még én nem próbáltam.
spista222
jozsi252 #13730 üzenetére
A 3 tűst azért tudod szabályozni mert lehet változtatni programmal a feszültséget így nem mindig 12V-ot kap a venti. Viszont a 4 tűt meg nem tudod mert ott a szabályozás a 4. láb lenne és feszültség pedig fixen a 12V-ra van kötve a leírtak alapján.
Esetleg nézz be a BIOS-ba és ott keress olyat ami a neve annak a 4 tűs csatinak amire a 3 as ventit kötötted és lehet hogy lehet változtatni hogy 3 vagy 4 vezeték szerint történjen a szabályozás. -
spista222
Zirowe #13827 üzenetére
max. 5m lehet a kábel hossza szabvány szerint de mivel szerintem az erősítettnél csak 1 oldalt van erősítés így szerintem elvileg amit írtál jó lehet. Még nem próbáltam ilyet már 5m-es sima kábel esetén is néhány eszközt nem ismer fel nem tudom hogy az USB stick esetén mi lenne a helyzet. USB RJ45 jó lehet csak ilyenről még nem halottam igazán. Ha az UTP kábel után ez a "fiú rj45+lány usb" használható USB portot ad akkor mindenképp jobb mint az előző 3 hosszabbítós megoldás. de ezek az átalakítók ugye nem Lan stickek mert akkor nem fog működni. Egy linket tudsz róluk linkelni?
spista222
malagutif122 #13840 üzenetére
A hangszórót egyébként is túl kell méretezni. Ha 4X esen túl van az sem baj egyébként egy 1,5-2szeres szorzót szoktak alkalmazni, hogy az erősítő névleges teljesítményénél a hangszóró névleges teljesítménye(nem a hátuljára ráírt óriási szám)kb. kétszerese legyen.
Ha pont ugyanakkora lenne a teljesítménye az erősítőnek meg a hangszórónak akkor a hangszóró "hamar" elhasználódna/tönkremenne.
Másik része ha csak 3 utas 20cm-es hangszóró(kocsi kárpitba szerelhető vacak) és nem hangfal akkor az ha meggebed se bír többet a felénél vagyis kb 100W-nál az hogy kb egy percig kibírná a 200W az egy dolog de senkit sem érdekel csak jól mutat a mágnesen
100W-ok jó minőségi hangszórókkal már hangosításra is elegendők nem hogy szobába zenehallgatásra arra 2x25W is elég nagy érzékenységű hangszórókkal.Torzítani nem fog ha csak nem tekered maxra. hajtottam már 15W-os erősítővel 40cm-es hangszórót
az igaz hogy hamar el fogy belőle a szufla de ameddig nem tekered egy hangerőn túl addig tisztán szólt és mivel a 40-esnek nagyobb volt az érzékenysége mint a 8cm-es hangszóróknak még hangosabb is volt.
spista222
Tibor_560sec #13861 üzenetére
A "K" jelzésűeknél állítható a szorzó a simáknál nem.
spista222
Tibor_560sec #13863 üzenetére
Nincs mit.
Még annyit ha tuningolni szeretne akkor olyan chipsett kell hozzá pl P67, Z68 stb. -
spista222
xxxthrief #13888 üzenetére
Mint előttem írták próbáld ki egy másik legalább 350W-400W-os táppal.
Attól hogy 500W-os még lehet hibás elöregedett stb.(Codegek pl ugyanazt a 300W os tápot eladják 300-450W ig ugyanaz a belső ugyanannyit tud áram terhelhetőségben csak nagyobb szám van ráírva)
Ha jól értelmezem szöveget akkor ez már a második VGA amit a táp hazavág?
Akkor mindenképpen tápcsere egy újabb VGA előtt.[ Szerkesztve ]
spista222
KaiotEch #13878 üzenetére
Néztem ezeket az USB-s monitorokat
számoljunk egy kicsit:
1920*1080(felbontás)*32(színmélység)*60(frissítés)= =3981312000bit/s=3796,875Mbit/s
Egy USB2.0-ás csatoló 480Mbit/s átviteli sebességgel rendelkezik. Akkor itt biztos van valami féle tömörítés és mivel USB-s eszköz így gondolom a proci végzi. Gondolom így akkor játékra használhatatlan bár ki tudja. Arra még drága hogy kipróbáljam[ Szerkesztve ]
spista222
xxxthrief #13948 üzenetére
Meg ha nincs nagyon elhasználódva
2*18A 12V-on bőven elég mindenreKezdő vagyok semmi gond nem lehet ha D-ről nem törölsz belőle.
spista222
j.bravo #13954 üzenetére
Biztos jó a kártya?
nem koszos az érintkezője?
Én most jártam úgy egy hibás lappal hogy nem akart rámenni az alaplapi hálókártya driver még az is tünet volt hogy nem is világított a hálókártya ha bedugtam a Lan kábelt de eszközkezelőben látszódott. Kicseréltem egy másik ugyanolyan lapra egyből felment a driver.
Ami még előfordulhat hogy annyira régi a kártya hogy nincs hozzá win7 driver. -
spista222
j.bravo #13956 üzenetére
Akkor nem tudom. Lehet hogy van hozzá WIN7 driver de win7 64 hez már nem biztos hogy jó pláne ha egyik sem akar felmenni.
Én is küzdök egy kis hasonló gonddal. Van egy HP fényképezőgépem XP alatt egyből lehet másolni míg Win 7 alatt csak megfagyasztja a gépet és másolni se tudok. Ezért a fényképezőgépről csak XP-be másolok.Azt próbáltad már hogy letiltasz mindenfajta titkosítást és úgy működik-e?
spista222
s3toraph #14031 üzenetére
1. Get Data back elvileg tud dolgozni mindenen, próbáld ki.
2. Itt keresd liksoft-ot ő elvileg tud segíteni.
3. szokott a Sata csatlakozó körül az elektronikán lenni egy szám elvileg annak kell megegyeznie bár lehet hogy nem minden HDD-n van ilyen de a fő matricán lenni kellene.Egyébként a HDD-s kérdéseidet itt tedd fel lehet hogy hamarabb válaszolnak
spista222
Taskforce #14051 üzenetére
GT220 van benne mint a linken?
akkor 55-65°C körül lenne az ideális mert azért ez a kártya nem eszik olyan sokat.
Szerezned kellene egy másik kártyát kölcsönbe és azzal kipróbálni.
Esetleg még a táp is lehetne ludas, bár ez a kártya nem eszik sokat és azt írtad hogy csak játék alatt jön elő.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Ryzen 7 7700X + Sapphire Radeon 6950XT Toxic 16GB + 32GB 6400Mhz RAM + 3TB SSD + minden vízzel hűtve
- Zyxel Zyair G-4100 v2 802.11g vezeték nélküli hot Spot dobozban
- BOMBA ÁR! Dobozos új Hp Envy x360 garanciával! /2in1/Ryzen5-5625U/16GB/512 SSD/FHD/OLED/TOUCH/GARI
- Jó Áron Eladó Asus Rog Strix Ryzen 7 6800HS 16gb ddr5 RTX3050 FHD 300hz Gyátói garancia
- iMac 21,5 2013 vége I Core i5 2,7 GHz I Intel Iris Pro I 8GB RAM I 256GB SSD
