- SONY LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- Házimozi haladó szinten
Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
ph A The Wall Street Journal exkluzív riportját egyik cég sem kommentálta.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Fokozatosan bővül a Tecno Spark 30 széria
ma A belépő szintű Spark 30C-t a Tecno Spark 30-as alapmodell követi.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz a ramokra: a 669MHz az jó, sok BIOS, és tesztprogi nem a DDR, hanem a valós értéket mutatja.
DDR azaz Double Data Rate ami azt jelenti, hogy a digitális jel mindkét ágában történik adat továbbítás négyszögjel esetén. Ez magyarra fordítva annyit tesz, mintha rendes üzemű ramok dupla frekvencián működnének. Tehát elvileg 669x2 az nagyjából 1333 (1338)
#48613632
válasz antivirtuoz #21196 üzenetére
Én is szines lézert használok, és bizton mondhatom, jobban megéri, akárhány oldalra osztod is le a költségeket.
Itt abban érdemes elgondolkodni, hogy a nyomtató használt legyen e, vagy új. Heti 10 oldalra elég a használt, én azt gondolom. Egy használt nyomtató, jó dobbal, de üres tonerekkel 5-15ezer forint A4 méretben, nekem Samsung CLP-510 van, írd és mondd 26 angol fontért vásároltam, plussz hozzá utángyártott tonereket darabonként kb 25 fontért, azaz egy 100asért. A dob/égetőmű rendben volt.Szürkeárnyalatos képekhez csak a fekete tonert használja. A gyári adatok a nyomtatrásra 20-25% telítettséget határoznak meg, bár ez változó, viszont tonerenként értendő. Tehát először oszd el 4-gyel, mert 25% a telítettség, majd szorozd meg ugyanennyivel, mert 4 tonered van. Ezért kábé az 1000 oldalas meghatározás az ezer fotóra vonatkozik.
De itt is vannak normál, és extra méretű tonerek, van eco mód a nyomtatón, ésatöbbi, ami miatt eltérhet.
De a legfontosabb. A lézer tonerek ugye nem száradnak be, elméletben addig tárolod őket, akár a nyomtatóban, ameddig akarod.A tonereknél lehet még spórolni, ha utántöltöttet vásárolsz, vagy te töltöd utána, esetleg chippelni kell, miután kifogyott. Ugyanez vonatkozik a dobra is (photoconductor unit)
Ha használtat veszel, a dobot mindenképp ellenőrizd, teljesen sima, tükör felületet kell, hogy észlelj, nyomtatás előtt, és után is. Ha kell még info, akkor írj bátran.
#48613632
válasz Phvhun #21211 üzenetére
Igen, de nem nemzetközi postacsomagnak kell feladni, hanem "elsőbbség nélküli levél"-ként.
ITT azt írja, hogy ennek a max terjedelme, idézem:
"H+SZ+V=90 cm,
de leghosszabb mérete 60 cm-nél
nem lehet nagyobb.
Tekercs alakban a H+Á kétszerese együttvéve
104 cm, H=90 cm."Tekercs minket nem érdekel, tehát akkor az egered tulajdonképpen egy dobozba kell raknod, aminek a 3 oldala nem több, mint 90cm. Ez, ha a rendes dobozában van, nyilvánvalóan belefér az intervallumba.
Ebben az esetben az ár, 0.5kg-ig 1665 forint, de ha csak 250g, vagy ez alatt, akkor mindössze 990 forint.
Persze mindenképpen hívd fel ezt a számot, ők jobban tudják. 06 40 46 46 46
#48613632
válasz jilian #21226 üzenetére
Azt nem tudom, hogy úgy működne e, de mi dönti el, hogy épp melyik gépre akarod a jelet vinni, ha nem egy switch?
Egyébként, ha egyszerre csak egy gép van bekapcsolva, akkor akár működhet sima elosztóval is.
szerk : ami van neked, az egy külső USB HDD kábele, a másik vége tulajdonképpen visszadja azt az USB portot, amit a külső egység levesz.
#48613632
válasz jilian #21235 üzenetére
Sajna lejárt az idő limit, szóval:
monitorhoz HDMI switchet találtam, sajna miniport nincs, de átalakítóval megoldható.
A keyboard + mouse meg szimpla ügy. Sajna olyat nem találtam, amiben egybe van minden, de nem kizárt, hogy van olyan is.
#48613632
válasz jilian #21240 üzenetére
Ja, oké Akkor rendben. Azt még nem mondtad, a bill/egér az USB, vagy PS2?
ITT van USB verzió, mindjárt nézem a PS2-t
ITT pedig PS2 verzió
szerk: ezek Kínából jönnek 2-3 hét, míg ideér, Angliából is lehet, akkor az 1 héten belül otthon van, de egy kicsit drágább lesz.
Hogy otthon, Magyarban árulja e valaki, azt sajna nem tudom, de most már tudod mit kell keresned, nem lesz nehéz dolgod.[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz jilian #21276 üzenetére
Akkor ezt úgy gondolod, hogy jön az íróasztalod felől a bill + egér, aminek a végére kerül egy fordító, és azt beledugod egy egy elosztó HUB-ba?
Hát, még belegondolni is komplikált
A lényeg, hogy nem tudom. A szokatlan az az összeállításban, hogy az USB HUB a periféria felől van összekötve a géppel. AZ OK, hogy kétirányú kommunikáció, meg minden, de vajon a feszültséget is képes felvenni hátulról vissza? (ti. a HUB) és leadni a bemeneti oldalon?Szerintem NEM működött volna, de biztos majd mondanak az okosabbak is valamit. AZ alap kérdés pedig:
- Képes -e egy USB HUB fordított irányú működésre, azaz ha a bemeneti oldalról egy PC, a kimeneti oldalról pedig egy periféria csatlakozik hozzá? (nyilván fordító segítésgével)
szerk : Amit rendeltél, az viszont jónak kell, hogy legyen.
szerk2 : Az jutott még eszembe, ami idevág, hogy azok az elemmel/akkuval működő eszközök, amelyek USB-n keresztül csatlakoznak a géphez, de nem képesek töltődni USB-n keresztül, ha rajtahagyod a csatlakozón, lemerülnek. Nekem pl 2 fényképezőm, és 1 telefonom is ilyen. Ebből következik, hogy lehetséges visszirányú elektromosság, de persze ez inkább logikus, mint tudományos megközelítés Ezért is raktam off-ba
#48613632
válasz nyunyu #21287 üzenetére
Hát SMS esetében, ha egy fél percre megkaparintom akárki telóját, akkor utána korlátlanul tudok a nevében sms-t küldeni (nem bonyolult, skype is tudja) ami nyilván nem hívás, de talán a technológiából kiindulva valami kalóz módszerrel esetleg hívást is kezdeményezhetsz?
Persze a válaszok az eredeti számra érkeznek továbbra is.Lompos48 kösz a kimerítő választ kiérdemelted a titulusod (szakértő)
#48613632
válasz vilmaboy #21296 üzenetére
skypeban ez úgy működik, hogy megadhatod a saját telefonszámodat, amit egy visszaigazoló sms-el hitelesít, és innen a skyperől küldött sms-ek a saját számodon mennek ki.
ha ezt nem állítod be, akkor pedig a fogadó fél a skype neved alatt kapja az sms-t.
mindössze egy visszaigazoló kódot kapsz, ami - ha jól emlékszem - egy 4 jegyű szám.
Ám hívásnál nem ad azonosítót. -
#48613632
válasz antivirtuoz #21314 üzenetére
Azt hiszem igaza van, olyan bazi nagy különbség nincs az SSD-k között, ha tudja a trim-et, minden vélemény meglehetősen szubjektív, szal bátran vágj bele akármelyikbe. Legyen döntő az ár, és a garancia ideje. Ha szintetikus mérésekkel lehet is különbséget tenni, azt a gyakorlatban úgy sem veszed majd észre.
Peace -
#48613632
válasz Zirowe #21324 üzenetére
Ha szalagkábel, akkor elsőre nézd meg, rendesen a helyén van -e a csatlakozóban. Ha igen, akkor sanszos, hogy kell venned egy másik billt. Ahhoz természetesen jár a szalagkábel is. De mivel a forrasztás helye messze esik a csatlakozótól, majdnem biztos, hogy csak ferdén kicsúszott a helyéről.
Ha mégsem, egy billentyűzet pár darab ezres -
#48613632
válasz Zirowe #21329 üzenetére
ITT találtam Neked, de US layout, amit az otthoni, meglévő billentyűzeted segítségével könnyen magyaríthatsz.
A posta 15-30 nap, ha sokallod, van Angliából is, de drága, viszont 1 hét alatt a kezedben van.kerlac
Javaslom, fokozatosan térj át az X-Marks nevű bővítményre. Elérhető az összes nagyobb böngészőhöz, és gyakorlatilag a könyvjelző/előzmény ... stb szinkronizációjáért felel.
Az adatbázist a neten tárolja, és gyakorlatilag, mivel minden böngészőhöz kompatibilis, otthon úgy folytatod a munkát a firefoxon, ahol a munkahelyeden abbahagytad a chrome-val.LastPass jelszó managerrel kombinálva ideális, szintén minden böngészőhöz. Ingyenes és premium verzió egyaránt elérhető, én az ingyenest használom, és bőven elég minden szituációban.
#48613632
válasz Dell XPS #21362 üzenetére
Köszi, csak úgy beugrott, lévén desktopokkal foglalkozom főleg. Igazad lehet, utoljára egy Alp-ISIS volt nálam (PB) az sem felejtett el semmit, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a noti BIOS-ok nem túl összetettek, talán a boot, meg egy-két periféria, USB, Wifi állhat alaphelyzetbe.
szerk : na és persze a dátum azzal szívtam is párszor, némely alkalmazás telepítéskor, vagy konfigolásnál simán leáll, ha a dátum régebbi mondjuk a szoftver verzió kiadási dátumánál, de az istenért nem jelezné, hogy mi a baj én meg nézek ki hülyén a fejemből ...
#48613632
Hát de álljunk meg egy pillanatra. Lehet én értem félre, akkor bocs, de azért leírom.
van egy vinyód, rajta egy telepített rendszer, amit korábban nem ismert fel az új lap, de ezt megoldottátok.
A beszélgetésetek közötti eltelt időből gondolom ezt. (ti. ennyi idő alatt nem raktál rendszert, az tuti) Na most, ha azon egy telepített win7 van, ami egy másik rendszerben lett installálva, akkor ne a vinyóban keresd a hibát. Ahhoz, hogy egy rendszer egy másik konfigban elinduljon, a két konfignak nagyon hasonlónak kell lennie.
Szal szerintem telepítsd újra a W7-et, vagy amit akarsz, az a a vinyó működik!ha valamit esetleg benéztem, akkor elnézést
szerk : Esetleg azt tudod megcsinálni, hogy bejössz csökkentett mód hálózattal, és amennyiben van neted, így telepíted (nem biztos, hogy lehet) az alaplapi chipkészlet drivereket. A több nem gond.
#48613632
válasz forras2 #21372 üzenetére
DosBOX esetleg? Már ha kompatibilitás miatt van vele a gond?
szerk: Ehhez ugyan kell telepíteni, de a régi rendszer megmarad. Ez egy virtuális gép-környezet tulajdonképpen, jórészt alkalmas játékok futtatására.
szerk2 : ITT is találtam egy megoldást W7 64bit-hez (youtube)
#48613632
válasz forras2 #21377 üzenetére
Haladjunk sorjában. először a patch, fentebb linkeltem egy videot, és ha indul, akkor jöhet rá a mod, de ha van rá mód, használj uninstallert a telepítéskor.
Többfórumon is írják, megy a win7-tel, úgyhogy no para.[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz JohnnyX #21381 üzenetére
Akkor unbuffered ECC-k lesznek azok, azaz 9chip oldalanként, vezérlő chip nélkül. Nem lesz belőle semmi hátrányod. Sőt, némely desktop lap tudja az ECC módot unbuffered modulokkal, BIOS-ban kell állítani.
szerk: ez a "vezérlő chip" az én fonetikámban lett így nevezne, biztos van speckó neve, de nem vágom.
#48613632
válasz ricshard444 #21383 üzenetére
nem akarok ostobaságot mondani, de én is jártam már így Át kell dugni a hátsó csatlakozót a beillesztett VGA-ba az integráltból
#48613632
válasz Truckdriver #21388 üzenetére
Ha megvan a SATA-USB átalakító, és a táp is, akkor bedugod és műxik.
(de nagyon ráérek ma )szerk: Hogy eljárás alatt mit értesz, azt nem tudom, de paticionálni és formázni azért kell, de gondolom ezt tudtad. Szóval ugyanaz, mintha egy belső vinyó lenne
Potyka03 privát ment
#48613632
válasz Melack #21395 üzenetére
Azt hiszem, hogy a .com domain az vagy az amerikai (USA) vagy valami általános, de pontosan ezzel én sem vagyok képben.
Az UK-ban a co.uk domain, olaszoknál, .it, németeknél .de, szal így megy ez.Annyit azonban tudok, hogy ha rossz domainról jelentkezel be, akkor azokat a hirdetéseket, amik külföldre nem postáznak, nem látod. tehát bejelentkeztem a saját azonosítómmal, de .com domainon, és a saját hirdetéseimet nem látom, amennyiben rákeresek a keresőben, és nem a "raktárat" nézem (items for sale)
remélem érthető voltamexecute93
Nem nagyon vágom a verziókat, pedig anno az egyik kedvencem volt `98 tájékán. Sajna szt sem tudom, hogy otthon kapható e.
PS Ha esetleg olyan gondod van, hogy nem tartod megbízhatónak, szívesen megveszem neked és és elküldöm, bár nekem még sosem volt bajom ebay-vel, ha meg volt mindig megoldottam.
#48613632
válasz freelanced #21398 üzenetére
Igen, most én
#48613632
válasz Csontoshun #21448 üzenetére
A mikrofon eszközként nem fog megjelenni a rendszerezközök között, ha erre gondolsz, ha viszont hallod magad, akkor máködik, tehát ez ennyi.
Ha esetleg félre értettem valamit, akkor elnézést. -
#48613632
válasz KERESZTAPA9 #21495 üzenetére
A D-Sub csatit át tudod alakítani RCA/SCART-tá, esetleg a DVI-t D-Subbá. HDMI alapból felejtős, de igazából azt is vissza tudod alakítani, csak több lépcsőben azt hiszem.
Szóval a sima VGA (kék) csatihoz keress RCA átalakítót, ILYET -
#48613632
Sziasztok, következő prociknak mi a használt ára? Tudtok rá valamit mondani?
AMD Opteron OSA2222GAA6CX
AMD Phenom HD995ZFAJ4BGH
AMD Athlon II ADX425WFK32GIköszi előre is
#48613632
Sziasztok, linkeljétek már ide a beárazós topikot, légyszi, kösz
#48613632
Sziasztok, mit és hogyan kell beállítanom, hogy billentyűzetről vagy egérről tudjam indítani a gépet?
A BIOS-ban találtam valami USB egérre és billentyűre vonatkozó részt, az ENABLED.
De nem indul, pedig any key/any button.
A szett driverét is felraktam (Razer DeathAdder és Recluza) de mást nem találok.Köszi előre is
#48613632
válasz GrandeP #23508 üzenetére
Hallod, ez nem jött be, mondjuk eleve kicsit kétkedve fogadtam ... tényleg így van amúgy?
Nálam van 3 fajta USB boot lehetőség.
USB ZIP
USB CD-ROM
USB FDDezen kívül, ha egy pendriveről akarok bootolni, akkor a hard disket kell választanom (semmi USB) és a HDD boot priority-ben, a vinyók közt, kiválaszthatom, hogy SanDisk ... bla bla bla.
Akkor hogyan? A lap egy DFi, a konfig az adatlapomon.
Mondjuk nekem a rendszerezközöknél, az egér vagy bill konfigjában nincs benne az a jelölőnégyzet, hogy enabla wake up, vagy hasonló azaz eleve hiányzik az energiagazdálkodás fül.
seederking
Mintha csak a vájtfülűek topikjában lennénk. 150E alatt nincs házimozi, az sz@r, ne vegyél ... bla bla. Néha, ezt komolyan mondom, akkor sznobokba lehet PH szinten botlani, hogy nem emberi. Meggyőződése, hogy amit mond, az úgy van, de ha az élet minden területén próbálná azt a szinvonalat tartani, amit az adott témakörben, Salamon kincse nem volna elég! Általában ilyenkor lólépésben távozom, hogy ne tudjanak követni
#48613632
válasz Zirowe #23527 üzenetére
Szerintem!
Ha nem tuningolod a géped, és amúgy rendes proci és rendszerhűtésed van, akkor az a +10 celsius nem b@szik egy öltést sem! Annyival melegebb meg nem lehet. Szvsz, egy rendszer kb +30-35 fokot bír el, ha nincs tuningolva, hanem alapon jár.
Tuningnál nyilván más a helyzet, ott minden C számít, ha ilyen terveid vannak, oldd meg hosszabb kábelekkel.
#48613632
Húú, nem tudom, kinek válaszoljak, így írok szimplán. Először is kösz mindenkinek, hogy foglakoznak a témával, annak is aki badarságot mond, tévedni emberi dolog alapon.
Azt hiszem ez az USB Power lesz a gond, mert alapból nem vok hülye a géphez, és ez tök logikusnak hangzik. A lap egy DFI DKP45-T3RSB Plus és ehhez keresem most akkor a kérdéses jumpert. BIOS-ban szerintem nincs ilyen, minden USB-vel kapcsolatos dolgot átnyálaztam.
mondjuk JP5 ????
#48613632
Srácok, addig eljutottam, hogy átdugtam a jumpert (meg egy kalap alatt kipucoltam a ventit is mert le kellett szedni, bazi nagy briós)
na most világít a bill kikapcsolt állapotban is, ám sz@rik indulni
Amit észrevettem, hogy kellene egy APM támogatás button a rendszereszközöknél, egy 4. gomb felül (BIOSban enabled) ám nekem nincs. nektek van? Indul billről a cucc? Sorry, de megint elakadtamde mi a tökömért???
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Huawei P30 Pro 6/128GB amber sunrise ajándék új tok!!
- Eladó DELL SE2416H monitor megkímélt / hibátlan állapotban - IPS panel
- Eladó DELL P2422H újszerű / makulátlan állapotú - IPS panel
- EliteBook 745 G6 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 3700U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Google Pixel watch 2 ÚJ 2 év gari!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
