- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
- Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
Olcsó USB WiFi AC adapter
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Befutott a MOD támogatás
gp Mostantól a konzolos kiadásokhoz is elérhetők a különböző rajongói módosítások.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
HollyBoni
3.Aragorn
beszter1991 #2938 üzenetére
Ld az előttem szólót.
Nem minden vándorút céltalan...
C0d3r
Katt a "keretre" 2x.
beszter1991
A Home és END hombbal tudok váltani a futó alkalmazásokra [link]
The DJ
beszter1991 #4285 üzenetére
Én nem látom ezt annyira vészesnek. A Windows 7-hez eléggé meg kell emberelnie magát a kis atom procis netbooknak, szóval értelemszerűen jobban fog melegedni, mint egy mezei XP SP3 alatt (az jobban illene rá véleményem szerint).
A feladatkezelőben kellene figyelni, hogy valami terheli-e a processzort a megengedettnél jobban, esetleg egy víruskeresés/spyware írtás is hasznos lehet.
Mindenesetre én visszatenném rá az XP-t, tempósabb lesz rajta és nem is fog annyira melegedni.
https://astrogate.hu - PC & Laptop Szerviz + Shop - Alaplap javítás, zárlatos tápkörök javítása, BIOS hibák orvoslása.
DJ WOKKY
köztudottan nagyobb teljesítmény igényű a win7 az xp-nél. Ezért jobban használja a cpu-t valamint a memóriát is, ami ugye jó kis fűtést eredményez.
Vagy megszokod, vagy mint előttem is írták vissza az xp és nyersz pár fokot. -
Dufy
beszter1991 #4376 üzenetére
ja windows xp van a gépen, megpróbáltam már valami hasonlót, de majd még trükközök vele, ma annyit elértem, hogy már a potméter nem ugrál
Dufy
beszter1991 #4378 üzenetére
köszi azért
fastleslie
beszter1991 #4584 üzenetére
Egy BIOS reset? Ha az sem segít, lehetséges esetleges hardverhiba áll a háttérben...
Melack
beszter1991 #4643 üzenetére
Feladatkezelőről is tudsz lőni pár képet? Konkrétan a diagramos rész kellene.
Mert ez alapján olyan, mintha a videókártyán felül több RAMot foglalna le vmi. De azt nem tudom, hogy mi.Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
kabanka
Nyomd meg a Windows és R gombot a billentyűázeteden, oda írd be hogy msconfig
válaszd az indítási beállítások fület. Ott speciális beállítások gomb. Majd az balkban vedd ki a Memória használat mellől a pipát, ha bent van. Oké és restart.kabankaWorks - Esküvők és rendezvények filmezése!
kabanka
beszter1991 #4649 üzenetére
Nekem 1 Gb-s vramom van és 3,5 Gb-t ismer fel a 32 bites win.
C0d3r
Mint a képen is látható, 32 bites rendszerrel rendelkezel. 4 GB-ig tudja megcímezni a memóriát (beleértve a gépben található összes RAM-ot, videokártyáét is), 64 bites rendszerre lesz szükséged.
kenwood3
Azért van, mert 32 bites az op rendszered. 64 bites win fogja látni mindet
Mi az az ekezet dragasag??
Melack
beszter1991 #4666 üzenetére
Egyszerűen kiírod mint bootolható lemez, és ennyi. Vagy ha tudsz bootloni USBről, akkor arra teszed fel, és voila. Sokkal gyorsabb, mint DVDről
tomcsi23
beszter1991 #4832 üzenetére
nem kapcsol be elsőre a gép
Ez mit jelent? Másodikra bekapcsol
Esetleg a táp a rossz, s az akksi is lemerült....de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
The DJ
beszter1991 #4838 üzenetére
Alaplaphiba gyanús, ha még van rajta garancia, akkor itt az idő, hogy érvényesítsd.
Realradical
Bizonyos lapoknál a hideg indulás után bug, hogy nem kapcsol be elsőre. Nekem a P5KC lapom pl ilyen volt.
Things that try to look like things often do look more like things than things
The DJ
beszter1991 #4842 üzenetére
Na igen, általában akkor jönnek elő a konzumer notiknál ezek a problémák, amikor lejár a garancia. Ne legyen igazam, de valóban alaplap hiba gyanús a dolog, ami pedig elég komoly probléma.
Ha sikerül elindítani, akkor én megpróbálnék azért a BIOS-ba belépve egy "reset defaults"-t nyomni (visszaállítás alapértékre). Próbálgatni kellene aksi nélkül indítani, mozgatva közben a töltő csatlakozóját óvatosan. Plusz töltő nélkül, aksival is indítani. (Bár ha jól emlékszem úgy sem indul.)
Kérdés: Ezt csak hosszabb használat után, leállítás után csinálja, vagy hidegindítás esetén is?
(#4843) Realradical: Én is pipa lennék ilyen esetben, nem is kicsit. Ha egy bios frissítés sem oldja meg ezeket a gondokat, akkor az nálam nem bug, hanem baklövés.
(#4844) Truckdriver: Külső táppal rendelkező USB csatlakozású rack képes elvinni bármilyen IDE HDD-t. Már ha erre irányult a kérdés. Sima USB csatlakozóval rendelkező rack csak a 2,5"-os merevlemezeket szereti, bár vannak két csatlakozós kivitelek is, hogy a magasabb áramfelvételi szükségletet áthidalják.
The DJ
beszter1991 #4850 üzenetére
Arra akartam kilyukadni a kérdésemmel, hogy csak hosszabb használat után nem indul-e el vagy hidegen sem. Mert ha csak hosszabb használat után jelentkezik ez a probléma, akkor lehet esetleg valami túlmelegedés vagy ebből adódó védelem, ami megakadályozza az indítást. Hidegen pedig nem lép fel ez a probléma értelemszerűen.
De ha random módon produkálja ezt a tünetet a gép, akkor nem tudok mást mondani, mint alaplaphibát.
A másik kérdésedre a válasz: Készítesz két partíciót, az elsőre feltelepíted az XP-t, a másikra a Windows 7-et, az pedig érzékelni fogja a fenn lévő Windows XP-t és bootoláskor te választhatod majd ki, hogy melyiket szeretnéd indítani. Ha jól emlékszem mindössze ennyi.
The DJ
beszter1991 #4857 üzenetére
Így van, készítesz három partíciót és a lényeg, hogy mindig a butább rendszert telepítjük először, tehát az XP-t.
Ha fenn van, akkor Windows 7 telepítő berak, elindítod a telepítést XP alól és értelemszerűen a másik partíciót választod ki.
The DJ
beszter1991 #4861 üzenetére
Hűha, hát ehhez nagy türelemre és sok szabadidőre lesz így szükség, kitartást hozzá.
Melack
beszter1991 #4873 üzenetére
Az első felére F9 - Setup defaults
A másodikat (Acer One) nem vágom, hogyan lehetne kivitelezni.Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
The DJ
beszter1991 #4875 üzenetére
A Windows 7 dualboot rendszere már másképpen fest, mint a régi időkben, itt sajnos nem úgy írja ki, ahogy szeretnéd, hanem "Régebbi Windows verzió"-ként hivatkozik a már fent lévő korábbi rendszerre. Ezt speciel nem tudom lehet-e módosítani, de ha lehet is, elég sok macera, úgy hogy ha annyira nem zavar a dolog, akkor szerintem inkább barátkozz meg vele.
Tehát XP alatt feltelepítetted az összes szükséges drivert (Chipset, LAN, WLAN, Audio, VGA, etc.) és mindezek ellenére sincsen net? Wifin próbálsz csatlakozni vagy kábelen keresztül?
The DJ
beszter1991 #4888 üzenetére
Nem felejti el esetleg az időt/dátumot a gép? Nem panaszkodik a BIOS-ban vagy indításkor arra, hogy alacsony a feszültség a CMOS vagy RTC batteryben?
The DJ
beszter1991 #4910 üzenetére
Sajnos több ötletem nincs, szerettem volna segíteni, de úgy érzem, hogy ezen már csak notebook szervíz segíthet, de ha beigazolódik a gyanúm és alaplaphiba lesz, akkor sajnos gondban leszel, mert vagy vadászol egy szép magas összegért hozzá alaplapot (ami általában nem éri meg) vagy eladod alkatrészenként a notit és vásárolsz egy újat.
Egyik ismerősöm notebookja hasonló tüneteket produkált, egyre ritkábban akart elindulni, bár amikor sikerült neki, akkor végig tökéletesen működött. De végül eljutott odáig, hogy már sokadszori indításra sem reagált a gép, így kénytelen volt elvinni szervízbe, ahol alaplaphibát diagnosztizáltak, én pedig szétszedtem a gépet és eladtam neki alkatrészenként, mivel egy belevaló alaplap ára annyiba került volna, mint maga a gép.
The DJ
beszter1991 #4927 üzenetére
A BIOS frissítést akartam már nem is egyszer írni, de mindig elmaradt. Azt még mindenképp meg kellene próbálnod. Manapság már egyáltalán nem veszélyes a dolog, legyen feltöltve teljesen az aksi, legyen benne, amikor csinálod és lehetőleg ne állítsd le a gépet, amíg tart a folyamat. De ezek magától értetődőek.
Annyiból áll manapság a BIOS frissítés, hogy leszeded a gyártó honlapjáról a legfrissebb verziót, ez általában egy exe fájl, elindítod Windows-on belül és pár perc alatt kész is. Kell egy restart és már dübörög is az új BIOS.
Az 5735z-hez az Acer honlapján egy darab BIOS-t látok, a v1.08-at. Ha neked ennél régebbi van, akkor ajánlott frissíteni.
The DJ
beszter1991 #4936 üzenetére
A BIOS verziószámát meglepő módon (dobpergés
) a BIOS-ban találod meg, de hogy pontosan hol, azt ne kérdezd, az én Dell laptopom például indításkor is kiírja. Végig kellene kattintgatni a BIOS menüpontokat, valahol kell lennie egy összegző résznek, ahol remélhetőleg a verziószáma is feltüntetésre kerül.
PS: Megnéztem a képeket a BIOS-odról, az első fülön, az "Information" résznél kellene megnézned.
MOD: Ezt még meg kellene próbálnod szintén: [link]
The DJ
beszter1991 #4948 üzenetére
Hát akkor elvileg újabb az, amit leszedtél, tehát nyugodtan neki is eshetsz a dolognak.
Plusz nem tudom láttad-e, szerkesztettem a fenti hozzászólásomat, beszúrtam még egy linket, amit az Acer Support oldalán találtam, az is segíthet esetleg. Videó is van hozzá, szóval biztosan menni fog.
Nő létedre elég gyakorlottan mozogsz az informatika világában, szóval le a kalappal.
The DJ
beszter1991 #4952 üzenetére
Azért mondom, gyanús volt a hozzáértésed.
Busaf
beszter1991 #4970 üzenetére
A PC-m hangja zavar.
Tudom, hogy hülye vagyok, de mi lenne, ha vennék valami kiszuperált hűtőt és beraknám az egész gépet. (8-15 fok...) Vajon bírná a hűtő?
Vagy fagyasztót vegyek? (- 15 fok). Vajon bírná a PC? (páralecsapódás, ilyesmi...)
Esetleg ipari hűtőt érdemes? (- 60 fok...).
Komolyan kérdezem.
Van ebben valakinek tapasztalata/ismerőse, aki olyan "elvetemült", hogy próbálkozott ilyesmivel?
"A kézzelfogható világ - kisiklott a tudomány hálójából" - Alfred North Whitehead; A gondolkodás módozatai
spurika
beszter1991 #5410 üzenetére
Lemaradtam valamiről?
Symbian For Ever topik:http://prohardver.hu/tema/symbian_for_ever_olvasd_el_az_elso_hozzaszolast/friss.html#msg26
spurika
beszter1991 #5414 üzenetére
Telepítésnél lemez patriciónál is meg lehet csináln de van más módja .is.Mondjuk nekem soha nem volt kettő fent.De ha gondolod el magyarázom de már csak holnap ha nem haragszól meg mert nem látok már ki a fejemből.
spurika
beszter1991 #5416 üzenetére
Azzala művelettel vigyázni kell mert nekem is hasonló baja volt előtte,és nem kapcsolt ki a windos egy két dolgot és addig kínoztam amig hazavágtam a vga-t,és a belső tápegységet.Most jött vissza nemrég a szervízből.Ne sokat gyakorlatozz vele mert ha hazavágod az északi hidat benne akkor csak egy dísz tárgy lesz belőlle.Tudom miről beszélek mert ez most lett kész,nem 2 forintba került.
spurika
beszter1991 #5417 üzenetére
Pendrive:
[link]Symbian For Ever topik:http://prohardver.hu/tema/symbian_for_ever_olvasd_el_az_elso_hozzaszolast/friss.html#msg26
spurika
Amúgy meg atelepítést ügyesen csináltad szerintem.Na holnap folyt köv.Jóccakát
spurika
beszter1991 #5420 üzenetére
Köszönöm.Bármikor állok rendelkezésetekre.Üdv.
spurika
beszter1991 #5561 üzenetére
JKérlrk szépen én már rég óta nem nérózom.Ashampoo-t használok.De biztos van itt kolléga aki szivesen segít és használja.Én már emlékezni sem emlékszem.Jó amúgy minden?Ja és Szia.bocsi
spurika
beszter1991 #5565 üzenetére
Annak örülök,küldj ide is egy kicsit.
Win7 boot lemezt úgy csinálsz, hogy leszedsz egy win7 boot lemezt, majd kiíros iso-ént. Vagy ha úgy van belőve, hogy az iso fájlokat a nero nyissa meg, akkor csak 2 katt az isora ás kiírja úgy, hogy bootoljon róla a rendszer.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
C0d3r
beszter1991 #5859 üzenetére
Ahogy a program is írja, nincs szükség beavatkozásra - nincs probléma.
Teljesen rendben van, esetleg rákérdezhetsz a HDSentinel topikjában a pontos okára. -
spurika
Nincs ezzel különösebb baj.Töltsd le az Ashampoo win optimiter 8 at.Abban van nagyon jó kis töredezettség mentesítő ami szektor figyelővel is el van látva.A többi beállítást megbeszéljük.
spurika
beszter1991 #5870 üzenetére
Ezt sem szabad felizgatni
spurika
beszter1991 #5873 üzenetére
Nem hinném
spurika
beszter1991 #5878 üzenetére
Mindent bezárni,és futtatni a programot.Ha ez megtörtént nyugalmi állapotot kikapcsolni,live tunert bekapcsolni.
spurika
beszter1991 #5883 üzenetére
A wobot,az inditja a másikat majd ha végzett és kattintasz a vissza gombra
spurika
beszter1991 #5888 üzenetére
Ok,kíváncsi leszek rá mennyi szemét lesz rajta.
spurika
beszter1991 #5894 üzenetére
Akkor az alapokkal kész is vagyunk.Sok lom volt rajta?Főmenü karbantartás Defrag 3 indít.Indul a töredezettség mentesítés.
spurika
beszter1991 #5897 üzenetére
Szokott
spurika
beszter1991 #5900 üzenetére
igen az és nem is akármilyen,az egyik legjobb
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Lian Li Lancool III ARGB fekete új garanciával
- Dobozos új Asus ROG Zephyrus M14/RYZEN 7-6800HS/16GB Ram/1 TB SSD/AMD RADEON RX 6700S 8GB/WQXGA/GARI
- Arozzi Vernazza Soft Fabric Gamer Szék - Világos Szürke
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Asus Maximus v Formula+32GB+i7 3770k
- AquaMarina Monster SUP Stand Up Paddle board
- Dell Precision M4800 (Intel Core i7 - 4800MQ, 16gb, 256 GB SSD, NVIDIA Quadro K2100M)
- Samsung Pro Plus 512 GB SD kártya (MB-MD512SA/EU - 180/130 mb/s)
- 4db Continental EcoContact 6 nyári gumi 4db 215/55 R17 V 1200km-t használt
