- Androidos fejegységek
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Steam Deck
- Autóhifi
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Szabest
válasz molnarpeter #29125 üzenetére
értem, megfontolom a váalszod, illetve már próbáltam, azért is vagyok gondolkodóba, mert ha úgy teszek ahogy mondod, nem jut el a boot-ig:S azaz a pitty sem jön meg valamiért
Nem kérdezem mi lehet a baja, tudom futtassak memtest-et stb...egyik ramnál már megcisnáltam, de gondoltam előbb okos 5leteket gyűjtök
kjani18
válasz molnarpeter #29131 üzenetére
Ez a DIGI:
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
AndrisBoy
WannaBeBoy
válasz molnarpeter #29150 üzenetére
Normálnál 1280x800, játékban meg igazából teljesen mindegy, mert az összessel kipróbáltam, mindegyiken így van.
Itachi82
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Már le mentettem a HDD-ről mindent, most akkor másolgatok!
Már most van olyan amit nem lehet másolni, nem tudja be olvasni! -
nj0rd
válasz molnarpeter #29076 üzenetére
A táp az egy 300W-os Codegen, a rendszer pedig 1-2 hete lett telepítve.
Memora
OK, holnap kérek kölcsön egy fotómasinát egy haveromtól. Nekem még a mobilomban sincs
Fancy quote placeholder
slayer93
válasz molnarpeter #29508 üzenetére
Köszi.
"Ne próbáld, hanem csináld meg"~ egyik kedves volt Tanárom :)
30z.Samu
válasz molnarpeter #29513 üzenetére
Mármint mit? A rendszert? Az Edusho friss rajta, pár napos...
Sic Parvis Magna
lalimano
válasz molnarpeter #29761 üzenetére
Nem vált be
Más ötlet?Keresek használt CCFL/UV/Neon csövet inverter nélkül
Memora
Sziasztok, itt a kép a HDD tápkábel csatlakozóról, amin a megjelölt kis érintkező nekem gyanús, mert kisebb, mint a többi. A kérdésem az, hogy okozhatta e ez a vadi új HDD azonnali halálát? A HDD tápcsatlakozóján 2 kis szál meg van feketedve, ami elvezet az egyik közeli (kb 1 cm-re lévő) chip-hez, ami szintén fekete, és deformálódott kissé, mintha megolvadt volna. A 2 megfeketedett/megégett szál a képen lévő tápcsatlakozó megjelölt kisebb érintkezője mellett van közvetlenül. A HDD-ről már nem tudok képet feltenni, mert visszaküldtem garanciában. Ha túl nagy lesz a feltöltött kép, akkor majd felrakom valami képmegosztóra, úgyis csináltam többet, a jobb láthatóság végett.
Memora
válasz molnarpeter #29864 üzenetére
Értem, akkor jó ötlet volt tőlem, hogy nem dugtam rá próbaképpen egy tele vinyót
Köszi az info-t, akkor megy vissza a boltba ez is...
JoolsNOS
válasz molnarpeter #29790 üzenetére
Ott is feltettem a kérdést, mert ma el kellett dönteni, de ott azóta sem reagáltak
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
erikke17
válasz molnarpeter #29984 üzenetére
Thx Csak biztosra akartam menni, mert Andro 2 órás mixei vannak fent, azokat szeretném leszedni, meg hal van valami jó új mix le lehet kapni nem kell bogarászni vagy yotube-ről töltögetni.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
po1son
válasz molnarpeter #30112 üzenetére
SAPPHIRE Radeon HD 5850 Xtreme - 1 GB GDDR5
KINGSTON 2GB 1333MHz DDR3 x2
MSI H61M-E33 (B3)
INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX
SAMSUNG 1000GB F3 7200rpm 32MB SATA2 HD103SJ
NEC AD-7260S Fekete
COOLERMASTER Elite 430
CTG-500-80P 500 WSTEAMID/WOT nick: po1son_
nagyjasek
válasz molnarpeter #30139 üzenetére
Nem eredeti
greenmukk
válasz molnarpeter #30190 üzenetére
Szuper, nagyon köszönöm!
daa-raa: köszönöm neked is
nyunyu
válasz molnarpeter #30216 üzenetére
Realtek HDAudionak kb. mindegy, hogy 320kbit, vagy FLAC, igy sincs, ugy sincs dinamika
Legalabbis anno az elozo erositombe be volt kotve mind az alaplapi ALC889, meg az azota elhalt Au4, inditottam 2 WinAmpot, aztan az erositon kapcsolgattam az analog bemeneteket, es fuleltem.
Szerencsetlen Realtek nagyon verszegenyen szolt.Mostani erositomnel mar nem is vacakoltam az alaplapi zajgeneratorral.
Vinyocsere miatti Win reinstallkor 5 kulonbozo Realtek driver sikertelen feltelepitese utan jottem ra, hogy Asrock erre a lapra valami Via szutykot rakottMost fogtam a VGAbol jovo HDMIt, bele az uj erositobe, hangkartya sem kell.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Assero
válasz molnarpeter #31047 üzenetére
igen. odatettem 1 lázmérőt is és 50fokig mutatta, aztán kiakadt
Assero
válasz molnarpeter #31051 üzenetére
Aha, papír nélkül éppen rajta tudom tartani a kezem
Speeedfire
válasz molnarpeter #32206 üzenetére
Hirtelen agyaltam, hogy mi közöm van nekem a pdf szerkesztéséhez, aztán rájöttem hogy ott kérdezzem meg.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Puma K
válasz molnarpeter #32324 üzenetére
Köszönöm szépen az infót!
Új gép építésén és a költségcsökkentés jeligén lovagolva kitaláltam, hogy nem kell még egy ideig ház, rá ér majd később... alaplap jelenleg még kérdéses...
Üdv
Puma"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz molnarpeter #32327 üzenetére
Volt olyan Asus lapom néha hasznát is vettem mikor a gépet buheráltam és nem volt még a házban a masina...
Köszönöm szépen az infókat!
Üdv
extremetech
válasz molnarpeter #32427 üzenetére
Mit tudol még ajánlani az apró ról 30k alatt?
extremetech
válasz molnarpeter #32430 üzenetére
Köszi
fatal`
válasz molnarpeter #32531 üzenetére
Pontos funkcióját nem tudom, elvileg ha 32bitre van téve, akkor letilt 1GB ramot, így 3GB marad és normálisan tud működni a 32bites OS (bár senkit nem hallottam még, hogy enélkül ne működött volna). 64bithez nyílván nem kell (vagy pont fordítva ezt is mindig elfelejtem )
Воланд
válasz molnarpeter #32544 üzenetére
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
molnarpeter
misirulez
válasz molnarpeter #35498 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Melyik ATi, a legegyszerűbb(értsd:legolcsóbb) Ati, ami tud 3-at meghajtani?
4350, jó?Üdv,
Misi[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
molnarpeter
válasz molnarpeter #35492 üzenetére
UP
mp
Kezdő vagyok
válasz molnarpeter #35546 üzenetére
A BIOS-os tuti,hogy tiszta.
Félévente takarítva van.
Abban LCPower táp van,valami drágább fajta.A másikat nem tudom,céges,és csak a feladatkezelő dolgozik ilyen furán.
moha21:megmondom neki,kösz
Regirck
válasz molnarpeter #38133 üzenetére
Cocaine gyanús!!
Miután bánkártyával partícióztad, csomagold be és rá néhány hétre számold meg a pénzt. Ha a nyereség 50% akkor már lesz pénzed szervizre
Amúgy én is úgy csináltam, CPU közepére szépen eligazgattam egy pici a bordára és kész, figyelj se sok se kevés ne legyen. Érezned kell.
válasz molnarpeter #39104 üzenetére
igen, még 2.1 van rajta.
Már próbáltam azt is köszi, sőt az volt az első.
Közben beszéltem egy barátommal, és monta, hogy ő is így járt
tehát a képlet a következő:
Nem gyári progi - nem lehet androidnak megolsztani a netet
Gyári tether progi - meg lehet osztani a netet androidos progira (akár 2.1 alatt is pl HTC)szóval szívás.
Azért köszi -
sakal6
válasz molnarpeter #39499 üzenetére
alaplap: gigabyte EP35-DS4
2gb memória
vga: ATI Gainward hd4850 8 csatlakozós
cpu: E5200
Vinyó: 160gb-s Samsung, 1,5 terrás Samsung, 500gb-s Westerndigitál.Az is előfordult már hogy az éjszaka közepén megától megpróbált bekapcsolni.
sakal6
válasz molnarpeter #39503 üzenetére
Lefutattam a teszteket:
[terheletlen]
[20 perces aida cpu stress test]
[2x futot végig a 3dmark Vantage alap beállitáson]
nem állt közbe le a gép. -
föccer
válasz molnarpeter #40331 üzenetére
Tehát 3 memlapkát tud párhuzamba kezelni? triplchanal, vagy mi a szösz?
Hol tart a technika. Én valahol még ott tartok, hogy CL2-ön mennek a memóriák, és örülünk, ha be lehet kapcsolni a dual chanal-t ;Đ
üdv, föccer
mod: RE C0d3r
Köszi, pont egy ilyen véleményezére vártam
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
- Formula-1
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Háztartási gépek
- BMW topik
