Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
ph A Zen 5 és 5c magokra lehet számítani a cégtől, ráadásul a különböző CCD-k eltérő node-on készülnek.
Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
Shev acm7
válasz MrDerekas #57400 üzenetére
Ezt nem értem...elvileg pont azért vettem ezt a lapot, mert friss rajta a bios, és már a Kaby Lake procikat is kezeli alapból.
Olvasgattam picit: win7-ről van szó, az usb3 támogatásának hiánya okozhatja a problémát? Lehet hülye kérdés, de megoldhatná a problémát az, ha egyszerűen egy ps/2-es billentyűzettel próbálnék telepíteni? -
Shev acm7
válasz MrDerekas #57406 üzenetére
Olvastam, asszem inkább értelmezési problémáim vannak:
1. Egyértelműen azt gondoltam, h az asrock h110-hdv R3.0-s verziója a legfrissebb (1.10) bios-szal rendelkezik, ezért is választottam ezt.
2. És erre utal a bios chip látható p1.10 felirat is.
3. Illetve próbáltam indítani a gépet egy i3-6100-zal is, amiről azt gondoltam h skyline.
Azaz mind3 pontot benéztem? -
Shev acm7
válasz MrDerekas #57415 üzenetére
Az i3-6100-zal már próbáltam, és sajnos nincs már lehetőségem ismétlésre, de akkor is mindent lehúztam róla - max annyi, h nem 1 ram volt benne, hanem mindkettő (egyébként furi volt, mert itt az 1 ramos megoldásnál ment a 3 beep, a két ramosnál nem, de ez lehet véletlen volt).
3.Aragorn
válasz MrDerekas #57449 üzenetére
Eddig úgy néz ki működik a tartalék vga-val.
Az eredeti vga-t közben szétszedtem, kitakarítottam, újrapasztáztam, de sajnos nem változott a működése. Továbbra is csíkoz.
2 dolog van hátra: kideríteni hogy javítható-e a kártya (sajnos már lejárt a gari) és addig megnézni hogy az integrált vga, vagy a dedikált őskövület a használhatóbb addig amíg nem javul meg vagy nem lesz másik helyette...
Kösz a segítséget.Nem minden vándorút céltalan...
nemmaradtnév
válasz MrDerekas #57464 üzenetére
Köszi az ötleteket!
A kompatibilis mód nem segített, a telepítőben nem tudok semmit változtatni, nem látok semmit a telepítési helyen kívül amit befolyásolhatnék. De végiglapozgattam a mappákat és sok helyen szerepel x64 is, szóval lehet, hogy tényleg működésre lehetne bírni valahogy, csak hiányzik a szakértelem -
3.Aragorn
válasz MrDerekas #57479 üzenetére
Dehogynem, most is az alaplapra van dugva a monitor, dedikált vga bent sincs. Sőt a win7 telepítés is így ment végig, viszont bebootolni már nem tud a rendszer... számomra érthetetlen. Ha berakom a dedikált vga-t és arra dugom a monitort, simán bootol,függetlenül attól, hogy a biosban milyen beállítások vannak.
3.Aragorn
válasz MrDerekas #57483 üzenetére
Sajnos nincsenek cserealkatrészeim, csak ez az egy árva vga még 10 évvel ezelőttről. A processzort megnézhettem volna amikor újrapasztáztam, lényegében 2-3 éve benne van a foglalatban, nem lett bolygatva akkor még sérülésmentes volt. A hűtő leszedéstől/felrakástól meg csak nem sérült meg...
Integrált vga-t egyébként soha nem teszteltem, mert eddig nem volt rá szükség.
3.Aragorn
válasz MrDerekas #57487 üzenetére
Ha emlékeim nem csalnak achi módban ment a telepítés.
Most kipróbáltam IDE módban a dedikált vga-val, be se bootolt (a dedikált vga-val sem így az integrálttal minek próbáljam?)Ha emlékeim csalnak és ide-módban telepítettem volna, hogy lehet az, hogy a dedikált vga-val simán megy a gép (achi módban és ide módban nem)? Semmilyen összefüggést nem látok az achi és az igd között.
mk86
válasz MrDerekas #57562 üzenetére
Nem, előtte egy 1155-ös i73770 volt benne. Néha bedobja egyébként a biost, de a benne való mászkálás is lassú. És mindig csak 1 rammal próbálom.
NZXT Phantom 410, Corsair 550 W , Asus Maximus VIII-Gene, i7 6700K, Corsair H80i, MSI GTX 1080ti , 16 GB HyperX Blue DDR4 1600 mHz, 480 Gb Kingston SSD, 240 Gb Corsair SSD, 1.5 Tb WD HDD,
mk86
válasz MrDerekas #57564 üzenetére
Sosem csináltam. Az nem elég ha egy pendriveon keresztül frissitem? Vagy legalábbis megpróbálom így nem kellene megint a régi cuccot vissza építenem
Ombi1797
válasz MrDerekas #57584 üzenetére
Alaplap csati hibatlan, viszont a tapon mar nem ez a helyzet.
Viszonylag jok, de most vettem eszre, hogy az egyik pin sehol sincs, kabele egy masikhoz van bedugva, regi konfiggal is igy ment akkor ezek szerint... gondolom ez nem gyari tuning... vagy ha igen akkor javitsatok ki.
Amugy a lap az Asus Prime B350-Plus, tap pedig egy oskori Gigabyte GE-R460-V1.
Sajnos egyenlore kiprobalni se tudom, mert processzorhoz nem er el a kabel, hosszabitom meg nincs eszembe se volt, hogy kell... -
Ombi1797
válasz MrDerekas #57590 üzenetére
Ja akkor oké...
Azt hittem már, hogy kuka a táp.
Nehezen megy befele az a kábel, csak nagyon nyomni se merem, mert a lapnak sincs szélen támasztéka, két ujjal alá nyúlok, hogy nr hajoljon annyira, de az ujjamat vágja már, nemtom mire jó, hogy keskenyebb a normálnál.
Lehet veszek addig ehez is egy hosszabitó kábelt és ugy hátha a helyére megy könnyebben, tököm se tudja, hogy mivan vele.
Akarok új tápot venni, de azt majd csak akkor ha eladtam a régi gépet, és azt a pénzt ráforditom egy jóféle tápra. -
BeZol
válasz MrDerekas #57616 üzenetére
Integrált, igen.
Mi is kábelre gyanakodtunk anno, mert régi kék monitor kábel volt hdmi átalakítón keresztül bedugva, és néha nem volt kép.
DE vettünk ilyen fehér végűt, ezzel is csinálta a becsíkozást, most pedig már egy másik monitor van odatéve, azzal is csinálja, és ez így már a 3. féle kábel.
Most memtest-et futtatom, csak restart to uefi bios után nem ment se az egér, se a bili, utánaolvasás után cmos resettel tudtam újra belépni úgy h menjenek...
SSD eddig másik gépben szolgált, kétlem h baj lenne vele, eddig teljesen rendben volt, de ha memtest nem ad ki semmit, akkor letesztelem azt is.
Futtattam intel processor diagnostic tool programot, ami a procit teszteli, ott minden rendben volt. -
Johnyy
válasz MrDerekas #57733 üzenetére
Azért írtam ide eredetileg, mert nem tudtam hogy kell-e nekem ez. (#57689)
Erre jött a válasz X@b3e-től és tőled is, hogy minden drivert érdemes feltenni.
Ezek szerint ezt a Az Intel Serial IO Drivers-t nem kell, és nem is lehet telepíteni.
A gép egyébként jól működik.(#57734) quailstorm:
Értem. -
Weareus
válasz MrDerekas #57808 üzenetére
Köszönöm.
Ma du. leszek otthon, rálesek a 8 pinesre, hogy kettészedhető-e, bár én is gondoltam erre és próbálgattam, de eddig úgy tűnt, fixen egyben van. Meg kell néznem jobban.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
edari
válasz MrDerekas #57837 üzenetére
Szoftver gubanc nem igazán lehet. Ai suite-ot csak akkor indítom el ha az egyik venti elkezd maxon pörögni. A többi szoftvert meg úgy használom ahogy az eddigi lapjaimon, szóval az se lehet (vagy nem valószínű). Tehát akkor kizárásos alapon bios. Ez mondjuk a jobbik eset, azt javíthatják.
Köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz MrDerekas #57908 üzenetére
Köszönöm, közben meglett. Találtam egy AiSuite nevű Asus-os programot, amivel gyönyörűen lehet ventiket szabályozni, ventiprofilt állítani, stb., a kis pumpa meg ugye egy venti dugaszra van kötve az alaplapon.
wolfman
Nem tudok memtestet futtatni, mert nincs rajta oprendszer, de ha lenne is, 1 perc és behal. A gépben lévő VGA (ATI 4870) működik, mert átpakoltam az én gépembe és ott adott képet és ment is.
Én a CPU hibát kizárnám, de csak azért, mert ezer éve nem láttam CPUt megdögleni, meg ha hibás is lenne, akkor sztem azt inkább hibaüzivel jelezné a gép, nem képhibás kifagyással. Bár pont van egy csere CPUm, kipróbálom, hátha igazad van.
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
- Házimozi haladó szinten
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- BMW topik
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
