Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
atesz19910
válasz MrDerekas #56571 üzenetére
én ezt nem értem... most elindult a rendszer futtatok 2 böngészőt cinebench-et és aida64 stability test-et mindezt egyszerre, és semmi hiba..... viszont ami érdekes az az hiogy a north bridge 2200 mhz-en megy egyfolytába.
Chuck Norris elkapta a koronavírust.. azóta a koronavírus karanténban van...
atesz19910
válasz MrDerekas #56569 üzenetére
igazából elsőre elindult a gép, (ergo mindent jól kötöttem, először win 10-et akartam feltolni, de ott már a bootolásnál kifagyott, utána egy win 8.1 et próbáltam ott ugyan ez, aztán a win 7 felment a sokadik próbálkozásra pendrive-ról. aztán mikor először felállt a rendszer az utobbi hibával kékhalált dobott restartoltam, felállt a rendszer, frissitéseket töltöttem telepítettem majd restart parancs kiadása után közvetlen kékhalál.. restartoltam, felállt a rendszer, elinditottam aida64 stabilitás tesztet +2 böngészőt és egy cinebench-et is és semmi hiba.. ezeket offoltam elindítottam egy játékot (dirt rally) és az intronál kifagyott a gép.. restart és feéállt a rendszer majd kb 3 perc üresjárat után kékhalál watchdog time out-al és azóta a rendszer sem tölt be restartol bootolásnál.... szóval ja fel adta a leckét rendesen...
atesz19910
válasz MrDerekas #56576 üzenetére
az a gáz hogy már a leirtak szinte mindegyikét kipróbáltam egyedül a bios-hoz nem nyúltam... lehet hogx egy downgrade segítene, de ahoz meg nem nagyon értek, illetve nem tudom hogy ezen a lapon hogy lehet elvégezni..
atesz19910
válasz MrDerekas #56578 üzenetére
úgy nem próbáltam. viszont én a hardverhibát kizárnám mert random csinálja ezeket a fagyás/kékhalál jelenséget. van hogy megy 1-2-3 órát gond nélkül, játszok is rajt videokat nézek és semmi hibareakció. de van úgy mondom h bekapcs után 1-2percen belül előjön. most is reggel 8 óta megy és semmi hiba nem volt egészen mostanáig. elkezdett frissitéseket letölteni, és lefagyott, kék halál nem volt
DFB
válasz MrDerekas #56597 üzenetére
Nem nagyon akarok és tudok vele kisérletezni.Ha szarakodik,akkor veszek egy másik lapot,még felhívom a szervizt.Cserélni már csak másik chipsetesre tudnák ha arra kerülne a sor,amit kérlek.Még akkor lehene egy KL,de alaplap,proci,ram-ot nem volna ésszerű a mostani KL- ra lecserélni.A többi alkatrészt nemrég cserélte fél éve,tápot is beleértve
DFB
válasz MrDerekas #56608 üzenetére
Az egész gép bennt volt náluk.
Szerintem utolsó két napban futtattak rajta valami teszteket,a sokadik telefon után.
Amit csináltak vele.
Bios frissítés
Pasztázás
Memóriabeállítás.(XMP van benne és be is volt kapcsolva.)
Hazahoztam el se indult, csak kb hatodik bekapcsolásra.
Aztán próbálgattam, többször elindult rendesen, utána megint nem indult el még 6.-ra sem.
Az alaplapon a CPU led világított.Itt abbahagytam a próbát.
A POST se tudott lefutni, természetesen a reset se ment mikor nem indult el.
Most bevittem az alaplapot.
Fickó nézegette , hogy az egyik láb sérült.
Mondom, akkor azt a szervizbe csinálták,mert mikor bevittem az egészet, addig át se vették, míg meg nem nézték a lábakat.(Ez az egyik indok amiért az Aqua nem vesz át komplett gépet csak a szervizbe-ami nem túl bizalomgerjesztő,és rohadt lassú.)
Most két hétig vizslatják, aztán ha hibásnak találják elküldik a gyártóhoz.
Határidőnek augusztus 15 van írva.
Szerviz azért van, hogy kitalálja legalább mi a rossz, ne én kisérletezgessek vele otthon cseredarabok és hozzáértés nélkül.
A hozzáértést egyébként nem tudom hol lehet megtalálni. -
atesz19910
megpróbálok egy linuxot is hátha azzal menni fog, ha nem akkor nem tudom mi lehet...
esetleg ha valaki tudja hogyan kell biost frissiteni a k9nd speedster2 lapnál leírhatná nekem akár itt, vagy privátban.[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
válasz MrDerekas #56621 üzenetére
Köszönöm a segítségedet és véleményedet is megfogadtam.A gépemet szétszedtem és ellenőriztem az alaplapon az északi híd hűtőbordáját és leszedtem a hűtőbordát óvatosan és a pasztának az állaga még kenhető és ezután vissza is szereltem.
A gépem összeszerelése után teszteltem az északi híd hűtőbordáját, tehát most nálam kéznek is langyos és 40-50 fok lehet.
A kérdésedre hogy hová tűnt a hő, ezt én nem is értem?
A válaszom csak elméleti, valószínűleg a hűtőborda most jól is illeszkedik a csipre és ezért is lehetséges hogy langyos most is.
Az ajánlásod tetsztprogival nézzem meg a hőfokát és meg is néztem.
A Hardware monitor szerint, alaplap 31 fok, Aux 34-38 fok.
A kérdésem az hogy melyik érzékelőszenzornak is higgyek, mert kéznek is langyos a csip?[ Szerkesztve ]
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
TheProb
válasz MrDerekas #56687 üzenetére
Természetesen W10, régebbi OS-sel amúgy sem mertem volna próbálkozni, pont az általad említett "újsága" miatt. Szerelési hibát én is kizárnám, nézegettem a manual-t, de nem volt benne semmi újdonság, csak 1-2 ASUS feature. Én is SW-es hibára gondolok, vagy inkább remélem, hogy nem az alaplap hibás 0km-esen...
Abban bízok, hogy BIOS update majd megoldja, bár azért ez elég komoly dolog ahhoz, hogy ne a sokadik frissítésben legyen foltozva. RAM-okat még lehet majd cserélgetem próbaként, ha megint csinálja vmelyik szimptómát. Bár a manual-ban kifejezett slot-ra (A2,B2) írta az elhelyezést 2modul esetén. Mondjuk gondolom A1-B1 párosban is mennie kéne.
ASUS progiját végülis ki tudom iktatni, mert UEFI-ben is van FAN settings. Csak ugye szerintem a win alatti ezt azonnal felülírja, ahogy betölt az a szar. Bár ugye nem ártana akkor letörölni... Csak van benne egyéb feature is, meg ha nem piszkálom és főleg nem indítom el a fan konfigot, akkor teljesen tünetmentes a gép. MMint ami a videojel megszűnést illeti. legalábbis eddig így vettem észre."Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
válasz MrDerekas #56695 üzenetére
Nem rossz ötlet, be is jelentettem. Kíváncsi leszek mi lesz belőle és mikor. Bár tényleg nem vagyok benne biztos, hogy ez sw-es hiba lenne, mert ilyen banális hibákat már csak ki kellett vna javítani eddig.
csabyka666
válasz MrDerekas #56710 üzenetére
Szuper! Még szerencse, hogy a PCX-től lett vásárolva az egész kóceráj, így egyben. Az illető felhívta őket, hogy mi a szitu, azt mondták, küldjük vissza a lapot, és 2000 forintért megcsinálják. Ha létezik a világon lehúzás, hát ez az. Nem elég, hogy az ő hülyeségük miatt nem megy a konfig, még pénzt is kérnek egy BIOS frissítésért.
Köszi a segítséget, visszaküldjük nekik a lapot, meg a procit is.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
H.Gabe
válasz MrDerekas #56740 üzenetére
Aloha ^^
Nem, a "hiba" javítva lett, ezért kértek el 2.000Ft-ot.
Állításuk szerint NÁLUK működött a lap. mire ideért, ugyanazt produkálja, mint korábban.
(A többi cuccom egy másik lappal kifogástalanul működött az elmúlt kb 2 hétben, vagyis, nálam kizárásos alapon a lap a hunyó, de ezt hiába írom nekik, nem is foglalkoznak velem.) -
H.Gabe
válasz MrDerekas #56745 üzenetére
A gond nem ez.
A gond az, hogy a lap teljesen üresen sem ad visszajelzést, egy pittyenés sincs, tehát azt sem tudom, hogy egyáltalán mi a helyzet.
Összeraktam a gépet, ugyanaz a semmi, mint korábban.
(Zúg, a kijelző fekete marad, és semmilyen jelzést nem kapok.)
Szétszedtem ismét és asztalra téve, csak a tápot kötöttem be, de nem nyávog, hogy "RAM", vagy "CPU", vagy valami. -
gyimger
válasz MrDerekas #56766 üzenetére
Igen.
HDMI-In - The Smart Way to Connect Your Devices
Tired of constantly switching devices to connect to your one and only monitor? From now on just connect the monitor to your motherboard, and connect your secondary device (such as a PS3 or Xbox) to the motherboard’s HDMI-In port.
Ez csak a kérdésemre nem ad választ.
"The day is done, time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest."
válasz MrDerekas #57019 üzenetére
+1
Ha tuningolni akarsz egy 2600k-t, ezeket keresd: P67, Z68, Z75, Z77
“Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.” - Mark Twain | "PS4 Pro = PS4 Professional" - Alex Battaglia (Digital Foundry - 2021)
kjani18
intelMMX
válasz MrDerekas #57169 üzenetére
Igazából úgy is érezteti magát a vinyó ha már döglődik.
Az a samsung is már tetü lassú volt. Most külső vinyóként egy HD502L van. 100%-osnak írja, de érezni, hogy lassabb. Főleg írásnál.
Valamint volt egy 500as WD-m is. Arra is azt írta, hogy minden rendben. Sebességén egyből észlelhető volt, hogy semmi sincs rendben. (Olvasást még csak csak tűrte valamennyire, de már ott is voltak dropok)
Azóta az elektronikának конец -
válasz MrDerekas #57270 üzenetére
Na ne már... IRQ ütközés? vazz, utoljára ilyen problémám P2/P3-as alaplapokon volt win 98/ME alatt, abban az esetben ha minden pci slot használva volt, kézzel kellett igazságot tenni.
XP alatt már nem jelentkezett a probléma.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
KiSSuE
- BMW topik
- Medence topik
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Xbox Series X|S
- World of Tanks - MMO
