- Dell notebook topic
- Microsoft Surface
- Canon EOS DSLR topic
- Milyen SSD-t vegyek?
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Sanyabá
Ez csak nekem nem világos: "gyártó csak függetlenül nyíló ajtót tudott tenni, mi pedig szeretnénk együtt nyílóra megcsinálni.?
Tehát adott egy sarokszekrény ,melyik a kettő közül?
. Na most akkor, az a gond hogy nem elég nagy szögben nyílik ki az ajtó, vagy hogy a fix is nyíljon?
A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Sanyabá
spidersoft #20948 üzenetére
Én ilyeneket építettem már be :[link] de folyosón lévő ajtókba. Azt nem tudom hogy egy külső bejárati ajtóban télen hogyan viselkedne.
Sanyabá
szuszinho #21087 üzenetére
Akkor miért nem csinálsz szemben lévővel egy szekrénysort ? Mivel 210 a szélességed, a két munkalap 120 cm vesz el , közlekedő útnak meg 90 cm elég, hacsak nem ketten dolgoztok egyszerre a konyhában. A sütőt is még kényelmesen lehet használni. Munkafelületből egy konyhában sosincs elegendő.
Sanyabá
Ismeri-e valaki Auro termékeket? Konkrétan kemény viasz balzsamról, természetes olaj-viasz impregnálóról, és lazur-ról van szó.
Van egy lépcső, melyeken a lépcsőfokok élei megsérültek. Ezeket kellene kijavítani, és esetleg újra pácolni (szesz páccal) ill, leviaszolni.
A lépcsőt új korában, a tulajdonos elmondása szerint olajos impregnálóval eresztették be , aztán pácolták, majd viaszolták.
Szerintem át kell csiszolni az egész felületet az újra pácolás előtt, de vajon kivitelezhető-e,? Tölgyfa ,és calvados-hoz hasonló szinű. A pác meg marad-e rajta , és aztán a viasz?A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Több okból sem szabad kezeletlenül hagyni! Mivel konyhában van, érheti víz, zsír, olaj, stb, a fizikai hatásokról akkor még nem is beszéltünk.
A legegyszerűbb a Auro konyhai munkaolaj. Azon le van írva hogy mit , hányszor,s hogyan kell csinálni.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Ezeket a lépcső fokok éleit kellene kijavítani. Szesz páccal van pácolva , Auro viasszal viaszolva.
Sanyabá
Jó múltkoriban volt már róla szó, de azóta nyüstölnek hogy csak csináljam meg. De mint mondottam , tartok tőle hogy nagyon meg látszik a kifoltozom.
Sanyabá
Az a baj hogy kb, 1cm mélyen van kitörve ( a képen nem látszik annyira) így csak bele kellene foldani.
Még gondoltam arra, is hogy felső maróval az összes élt át marom, mert a 22 lépcsőfokból vagy 6-7 sérült ily módon.
Akkor meg aztán tényleg kellene pácolni,és viaszolni. Azt meg sem tudom saccolni hogy mennyi idő , és anyg menne rá. Újnál nem gond , de ilyen mókolásnál ráfizethet az ember.
Én meg nem akarom a tulajt sem becsapni, de én sem akarok ráfizetni.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
665-ös pácolt tölgy bútorlapot keresnék a következő méretekben: ( Interspan) gyártotta valamikor.
78 cm x 56 cm --2 db
78 cm x 34.5 cm -- 2 db
Aki tudna szerezni, legyen szíves szóljon!A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
generatoros #21747 üzenetére
Az alsó szalag vezető tőkébe nem szorult be esetleg farost, fűrészpor?
Sanyabá
Segítségeteket kérném!
665-ös pácplt tölgy bútorlap kellene , a már fentebb írt méretekben. Már vagy 20 helyre telefonáltam , de sehol nincs még maradék sem.
Ha környezetében meg kérdezné minden fórumtárs, hátha sikerülne. Köszönöm előre is!A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Winner_hun #21825 üzenetére
Íves részre én még nem láttam, a környékünk sem hogy gépen feltették volna. Kelet-magyar ország részen.
Sanyabá
Milyen gépet javasolnátok ehhez:[link]. A helyszínen kell az ablak nyílókba bele szerelni. Közel 100 éves festett ablakokról van szó.
Sanyabá
Első körben én is lamellázóra gondoltam, csak ugye annak a lapvastagsága kb, 3mm , de ennek a bevéső zárnak meg kellene vagy 6mm.
Ezek az ablakok műemlék védelem alatt állnak, és több száz darabról van szó. Belső nyílókról van szó,melyeken jelenleg csak félfordítók vannak. Ezeket kell átalakitani . Nyílónként 4 db-ot kell bele tenni.Régen még volt kézi lánc marógép, most ezt gondolom felső marógéppel kell helyettesíteni.
Sanyabá
Armahun #22054 üzenetére
Körfűrészre elég körülményes lenne meg csinálni, meg aztán olyan kis átmérőjű tárcsa beszerzése sem egyszerű dolog.
nesa . mint már fentebb is írtam, több száz darab zárról van szó, de ha gondolod szívesen látlak, vésőt meg biztosítok!
Sanyabá
yooccoo #22073 üzenetére
mdk01 fentebb írt egy jó ötletet, miszerint olyan felső maró kés kellene mely lépcsőzetes, és a tokba az ellen vasalat-ot is bemarná, ill, a a zár lemez vastagságát.
Vagy marad a lamellázó 8 mm vastag késsel, ilyen létezik-e vagy csináltatni kell?A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
yooccoo #22080 üzenetére
Természetesen van asztali marógépünk,de azt a helyszínre kivinni nehézkés lenne, meg aztán mint ahogy mondottad
akkor még mindig ott van a tok.
Nekem már van egy elképzelésem a marószárt illetően.
Tehát lenne egy 8 mm-es átmérőjű, 55 mm hosszú és ennek a végén meg egy olyan kb.16 mm átmérőjű ( mint az ellen vasalat) 2 mm vastag körfűrész lap. Ahogy kimarja a zárhelyet,azzal a sűlyesztést is kimarná.
Úgy nézne ki mint felső csapágyas egyenes marószár,csak a csapágy helyén fűrészlap lenne.
De majd lerajzolom.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Sanyabá
thyeby #22103 üzenetére
Kedves Tibor!
Mindig is szívesen veszem az építő jellegű hozzászólásokat, és mint ahogy már meg szoktuk , Te mindig jó ötletekkel állsz elő!
Való igaz, hogy pontosan kell bemarni a zárfészket,de ezek az ablakok 100 évesek. Kapcsolt gerébtokos ablakokról van szó,és annak is a belső nyílójáról. Sajnos az elmúlt évszázad alatt sokszor festették, és pászították. Ez által 5-10 mm luft is van a tok és a nyíló között. De hogy még komplikáltabb legyen a dolog, még szigetelő gumit is be kell marni.
Azért is osztottam meg itt a fórumon, hogy ki hogy oldaná meg a feladatot. Az új nyílókba régen marógépen martuk be a zárhelyét , a tokba meg vésővel és fúrógéppel. Természetesen a költségvetésbe belefér egy ilyen célszerszám elkészítése,nem is ezzel van a baj. Hanem hogy jó és hatékony legyen, és ami a fő : a helyszínen lehessen megoldani.
Az már biztosnak látszik ,hogy két féle szerszám kell , yooccoo már említette a lépcsőzetes marószárt. Az ötlet jónak tűnik, a kivitelezése sem ördöngős.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
thyeby #22118 üzenetére
Holnap a helyszínen lesz időm, és módom jobban elmélyedni a dolgokba.Most még a pászításnál tartunk, meg az üvegezésnél. Viszem a lamellázóm,, felső maróm, aztán ott a gyakorlatban próbálok valamit kiokoskodni.
a tömitő gumi bemarására már meg van a gép:[link][ Szerkesztve ]
Sanyabá
thyeby #22123 üzenetére
Mi 70 valahány ezerért vettük,és van hozzá még 3 szögű talp is.
Végig néztem a filmet, hát mit mondjak , nem semmi. De nekem sem tehetségem, sem tudásom, sem időm nincs az ilyen csoda dolgok elkészítéséhez. Annál inkább Neked való munka lenne I
Hidd el , lenne rá kereslet!
Én is inkább készen venném meg.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
A lamellózó variáció kilőve.
Hogy miért:
--legalább 105 mm-es tárcsa kellene hogy 25 mm mélyen ki tudja marni
-- nem létezik 8 mm vastagságban tárcsa
-- 2 db 4 mm-es tárcsát nem lehet rögziteni, mivel a leszorító tárcsa alatt rövid a menetes tengely
-- ha lenni is 8 mm-es tárcsa, nem férne el elől a védőberendezésben (steller) ami 4 mm-es késnek van kiképezve.De közben született egy újabb ötlet,. Sarok köszörűre van 125-ös vágó tárcsa,az kényelmesen beérne az adott mélységig. Csak valamilyen sablon kellene, amibe fixen belehet tenni a sarok köszörűt. Aztán úgy működne mint a lamellázó.
Sanyabá
thyeby #22136 üzenetére
Úgy van ahogy mondod, 95-100 mm-es tárcsa jár a lamellázóba . 10 cm átmérőjű tárcsa kb.95 mm hosszan marja ki a rést.
Igen , a méret jó 75 mm ,és 25 mm mélyen kell bemarni.
A 81 mm-es tárcsa méretben is igazad van, azzal lehet 25 mm mélyen, és 75 mm hosszan kimarni.
Ez a applikáció meg tényleg nem világos.A falc mérete a nyílónak 25x13 mm, ahova a marást kell tenni, azaz a 25 mm részébe.
Ilyen láncfűrészes megoldással , nem igazán szeretnék dolgozni, pláne szabad kézben.
Sanyabá
Sajnos ezzel:[link] nem lehet meg oldani, mert egyszerűen teljesen szétkellene szedni a fejet, csúszó sint, védő burkolatot.. hogy kiérjen a tárcsa.
A gondolat menetedből kiindulva , van nekem asztali marógépre való 8 mm-es.90 vagy 100-as maró tárcsám, igaz 30-as tengelyre való, de lehet bele perselyt esztergáltatni. Aztán már csak egy lamellázót kell erre a célra átalakítani.
Bíztos jó meg oldás lenne az is, hogy 4 mm-es lemezt tenni a talp alá.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
100-as tárcsánál, 30-as furattal steller nélkül ugye 35 mm marad,. Ha a steller 1 cm vastag , akkor simán be tudsz 25 mm mélyre marni , nem,?
Nyilván a steller vastagsága nem 1 cm szokott lenni hanem 2-3,cm.
Én marógépen van már biztos 20 éve is hogy nem martam ilyen zárhelyet. Ezért lehet hogy 120-as a késem? Ha majd eljutok a műhelyembe, meg mérem.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
- Google Pixel topik
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Medence topik
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
