- DUNE médialejátszók topicja
- Androidos fejegységek
- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
2024 - Íme a 23. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik a Destiny 2: The Final Shape, valamint befut iOS-re az Assassin's Creed Mirage.
thyeby
válasz shaft72 #20827 üzenetére
Így készítheted el magadnak.
Én nem gatyáztam a hernyócsavarral, egyszerűen kigyalultam elég sok darabot, és abból húzok elő (bepróbálom az asztalba, mennyire fut pontosan és finoman, mielőtt készítek belőle valami újabb csúszkás dolgot) annyit, amennyi kell. Mondjuk nekem a szalagfűrész asztalába "T" profil van bemarva. Ez jó, mert felfele sem tud elmozdulni.
Nem tudom a becsületes magyar nevét egyébként. Kíváncsian várom, hátha valaki tudja.Több fa van, mint asztalos!
Soká
Nincs ennek külön neve magyarul, de ha úgy tetszik, akkor körbeírhatod: asztali körfűrész keresztvágó csúszóasztalának párhuzamvezető pálcája Ennél bonyolultabban nem tudtam volna...
Egyébként pedig ez egy sima ötvözött alumínium szögletes rúdanyag furatokkal ellátva eloxált kivitelben.
http://aluminiumprofil.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=504710 -
shaft72
Problem solved
Tehát a kérdés az volt, honnan lehet asztali körfűrészbe a sablonokhoz sínt szerezni.
Megoldás:
Laguna C10-es alumínium U-profil (10x10x1.5 mm) tökéletes, minimális játéka sincs, viszont nem is szorul.
Makita MLT100-al próbálva.
Ára: 1140 Ft / 2m itt. -
Soká
válasz shaft72 #20845 üzenetére
3612C egy nagyon jó kis felsőmaró, nyilván én elfogult vagyok, mert ez volt az első felsőmaróm. Semmi csicsa, de működik jól és szépen. Természetesen be lehet fogni asztalba egy kis ügyeskedéssel, de az a helyzet, hogy a legkevésbé erre lett kitalálva. Más típusokat eleve erre a hobbi üzemmódra terveznek, a makitát nem.
Az RP1100C szerintem irreálisan drága és ez nem ugyanaz a gépkategória. Ilyet csak az vegyen, aki vagy nem akar 12-es szárú marókat használni, vagy van már neki nagy gépe és kell neki egy kisebb is, mert a 3612C (és hatkilós társai) egész nap kézből használva igen fárasztó tud lenni.Ha asztalba szeretnél fogni felsőmarót, akkor én nehezen tudom elképzelni azt, hogy ne olyan gépet vegyél, amibe 12-es szárak is befoghatók. Ha bútort készítesz előbb-utóbb szükséged lesz olyan profilra, amit csak 12-es szárú késben találsz meg.
Ha számít az ár, akkor ez is szóba jöhet, bár most látom, a kereslet miatt nagyon megnyomták az árát, így már kevésbé vonzó (egy éve még egy húszassal olcsóbb volt...):
http://www.uni-max.hu/felsomaro-b268-2-000-w/d/
thyeby biztosan többet használja, mint én, majd beszámol róla (sokadszorra
Ha asztalba kellene vennem, akkor én ezt venném a makita helyett.
Sajnos Freud FT 3000-t nem forgalmaznak idehaza
A többi szóba jöhető jó márka irreálisan drága. -
epmd
válasz shaft72 #20846 üzenetére
Ugyan ilyen Bosch a kisebbik marógépem,nem rossz gép.Asztalba is lehet rakni,meg kézbe is jó.A finomállítója viszont elég hamar megadta magát.De én ennyi pénzért inkább a nagy 1850w-os Makitát venném meg.A 12mm-es kések azért jobbak,mert masszívabbak,és nem rezonálnak annyira,mint a 8-ok.
Soká
Ez abban az értelemben jó kompromisszum, hogy könnyebb (bár kisebb a teljesítménye) mégis működik 12-es szárral. Az előnyét akkor élveznéd, ha napi sok órában kellene használnod.
Most látom, a DeWalt gépe csak pár ezerrel kerül többe, igaz átlépve a bűvös 100.000Ft-ot.
http://www.megatool.hu/szerszamgepek_55/felsomarok_73/dewalt_felsomaro_dwe625e_2591Ezekről a gépekről nincs tapasztalatom, de szinte biztos vagyok abban, hogy nagyon jó gépek.
thyeby
Aki nagyságrendileg ekkora összeget szán felsőmaróra, azelőtt kinyílik a világ.
A választék bőséges. Bármelyiket veszed meg ebben az árkategóriában, általános feladatra az alapokat minden gép korrektül tudja. A különbségek nüanszok, mégis esetenként figyelmet érdemlőek.
Asztalba építeni nem találkoztam még jobb géppel a Soká által linkelt unimaxos triton klónnál. Ez egy újra gondolt gép, ami szakított a hagyományokkal. Fő előnye, hogy a talp felől kurblival finoman állítható, valamint az, hogy nem kell az asztal alá nyúlni, ha kést akarsz cserélni, mert kellően ki tud nyúlni az asztal síkjából, mitöbb, ekkor automatikusan reteszel is. Viszont alaposan felvitték az árát. Nekem még bruttó 45 ezerért sikerült hozzájutnom. Ennyi pénzért viszont már kishíján az eredeti is megvehető.
Érdemes talán venned még egy olcsóbb 8-as befogatású gépet is, amit kézben használsz majd, akkor nem kell asztalból ki, asztalba be operálgatnod. 20 ezresből megúszhatsz karácsony táján a metróban egy 1KW-os B&D barkácsgépet - nekem azok nagyonnagyos sokat mentek hiba nélkül. Igaz, ez nem precíziós kategória, de arra ott lenne a másik.És igen, ha megveszel egy 12-es befogatású felsőmarót (érdemes), többnyire kapsz hozzá 8-as szűkítő patront is, amivel a kicsi szárat forgathatod. Nem minden gépnél tartozék ez! A 2KW-os Bosch pl nem adja tartozékként, hanem plusz 10 ezer pénzt kóstál. A DeWaltokba a patron viszont gyakorlatilag aprópénz - 1-2 ezres, ha emlékezetem nem csal, és tartozékként is járandóság.
Amit tudnod kell még, azt is leírták már: Egy 2KW-os gép súja többnyire 6 Kg körül kóstál. (Ezért (is) javasoltam mellé egy kicsi gépet is beszerezni.)
Csodálkozok, hogy yooccoo nem sietett ajánlatot tenni, ugyanis ők már kínáltak nekem 70 ezer pénz körül 12-es jónevű marógépet.
thyeby
válasz shaft72 #20879 üzenetére
"Nehéz döntés"
Igen. Mert utána sok éven át ez lesz a szerszámod.
Szerintem megér annyit, hogy menj el, nézd meg, smárold le őket élőben, úgy könnyebben kialakul a nem hamis vonzódás. Szakmailag szinte mindegy. Most szerintem inkább arról szól a dal, hogy melyik inkább a Te szád íze szerinti gép?
Nekem egy ilyet sikerült (keveset) használtan vennem 45 ezerért. Jól jártam vele. Puritán egyszerű, és korrekt. Zavaró, hogy a revolverütköző fölötti finomállítójában túl erős rugó van, gyakorlatilag fogóval kell egy szint után tekerni, és az is, ahogyan a markolat rá van applikálva - ha leejted, eltörik, igaz olcsón pótolható.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz shaft72 #24768 üzenetére
Létezik, igen.
Páros tiplifúró a neve, és jó drága szerkezet. A Mafell-től megközelíti a 200 ezret az ára, most kezdett forgalmazni Triton-t egy hazai cég (príma márka a Triton), azt szinte feleannyiból meg lehet úszni. Kínál az Uni-max is, de arról a gépről én rosszakat hallottam, és ezt az ára is tükrözi.Ez itt a Mafell. És ugyanez a cég kezdte forgalmazni a Triton-t.
thyeby
válasz shaft72 #24773 üzenetére
Nos, én a Triton felsőmaró, ill. az oszcillációs csiszoló ügyben írtam a Paliszander-nek erre a Mail címre:
info@paliszander.hu
Választ ugyan nem kaptam, de felhívtak telefonon, és válaszoltak mindenre. Mizéria volt a felsőmaró ára körül. Akkor épp úgy tájékoztattak, hogy 60+áfa lesz az ára.
thomgrande
Amit csavarnak látsz az egy elfordítható rúgós pöcök. Ezek a pöckök ezek léckeret szerkezeteknél jók bizonyos mérteknél. Lapszerkezetes dolgoknál ott nagyon közel vannak a pöckök. Lapszerkezetnél mindenképpen a vezetővonalzó a nyerő.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
mdk01
válasz shaft72 #24779 üzenetére
A triton megtámasztó lapjának az elejénél a kimarások nem egyformák de való igaz hogy rettentő hasonlóak.
Sztem úgy ahogy külsőleg egy két csavar típusa és kialakítása más úgy ezek a apróságok belsőleg is előjöhetnek. Teszem-azt kicsit több zsírt használtak itt-ott illetve jobb minőségűt és mondjuk egy-két fogaskerék, csapágy is más minőségű a gépen belül stb.. Ezek olyan kis apróságok amik nem látszódnak kívülről illetve a kell hozzá 10év használat mire előjön az előnye és a gyártó(összeszerelő) úgy gondolja ezekért a dolgokért ő +20.000,- -et kér a gépéért, mondjuk a Tritonnál. Aztán lehet nem jól gondolom, csak feltételezem, ezek derülnek majd ki 10év múlva, vagy egy összehasonlító teszt után. -
Márton111
válasz shaft72 #24799 üzenetére
Én 30.000-ért vettem új közepes nagyságú DW-t(= festool mérete,) és ugyanarra való ,kicsivel bonyolultabb hogy a fűrészlap kiállási magasságát előre beállítom (egy félfordító karral),de ezt kiengedve menet közben is lehet besüllyeszteni és berögzíteni egy negyedfordulat a karral( a hasítóéket értelemszerűen leszerelvén)
Ja és a vonalzó Az metabó ! Van a tolókáján (ez a sínben csúszó csúszka) két pöcök ezeknek a helyét kifúrtam a fűrész alaplapjába PONTOSAN!( ami egy fémlemez) Ezáltal akármilyen fűrészt vezethetnék a metabo vonalzón. 3métert is tudok vágni, mert van toldóm, meg 2db metabo vonalzó.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz shaft72 #25253 üzenetére
Főleg ha könyvespolc, tehát keskeny & magas és ha ráesik egy emberre,mert hirtelen belekapaszkodott mert megszédült alétrán ,vagy gyerekre mert felmászott rá ,akkor jobb nem belegondolni,(megpaakolva 2-300kg)főleg jobb erre esélyt se hagyni.2L fül 4 kiscsavar,2 falicsavar 2 tipli....10perc munka Az IKEA rendszeresen mutatja az összerakási útmutatóiban hogy kirögzítve gondolja el a bútorait (amelyiket kell).
- iPhone topik
- Elektromos autók - motorok
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Filmvilág
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
