- Androidos tablet topic
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Milyen notebookot vegyek?
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
MrChris
Van egy léghajtányos marásra használt szerszámom 10mm-es befogó lyukkal, ebbe kéne 8mm-es marókést betennem. Csak 6 és 3mm-es befogó patronom van. Van ilyen patron? Mi ennek a rendes neve? Hol vehetek ilyet?
MrChris
yooccoo #39123 üzenetére
Sejtettem, hogy nincs ilyen falvastagsággal. Itt a cucc. Valamit ki kéne rá találni, ezt a kést nemtom esztergálni és ugye baromi pontosan kéne 6mm-re lehúzni a szárát. Egyúttal keresnék ilyen 6mm-est 20°-os szögű marószárat. Eddig csak 3.75-t találtam cnc gravír maróként.
MrChris
MrChris
thomgrande #39127 üzenetére
Köszönöm. Találtam egy ismit aki elvileg bármit meg tud esztergálni. Adaptereket nem tennék rá, egyrészt a nagy fordulat miatt az excentritás veszélye. Másrészt az eddigi használat alapján nem annyira combos nagy erőkkel szemben, a kissé hergya tüdejű kompresszor se bírja.
MrChris
Nem lehet belőle esztergálni, mert olyan kemény mint a kés. Viszont esztergáltam egy 8mm-es patront hozzá, igaz sárgarézből. Majd kiderül meddig tart, nem nagyon lesz cserélgetve.
MrChris
thomgrande #39156 üzenetére
A késből nem lehet esztergálni. Igen, te olyat nem írtál, csak én a válaszban. Nagyon filigrán a gép, tartanék tőle, hogy nő az erőkar az adapterekkel, a kés is hosszabb a korábbinál és hamarabb gajra megy a gép. Esetleg nő az excentritás, de lehet elég pontosak. Munka közben csak oldalról nyomja az anyag, ahogy tolom, picit kitér berázza... Szegény ember vízzel főz, most sárgaréz, mert nem müxik a köszörűnk és a kések se topposak már. Halmozottan hátrányos a helyzet, majd készítek vasból is, vagy ha lenne készen vennék.
MrChris
Bandinho #39163 üzenetére
Extrudált polisztirolhab hőszigetelő anyag, ciánakrilát ragasztó, kb cseresznye furnér... Összevadászod neten és összetaknyolod ahogy a csávó csinálta. Javaslom a cseresznye, dió vagy jávor furnért, mahagónit kevésbé, mert nagyok a pólusai és pl ami nekünk van könnyen töredezik.
MrChris
Bandinho #39165 üzenetére
Ezt nemtom, nem értek hozzá, csak kibic vagyok
Nálunk 0,8-0,85mm-es furnérok vannak, azok még szárazon jól hajlíthatóak, számold meg mennyit rak bele, ha több attól merevebb lesz. Viszont ez nem állítható és kéne valami párnázás is. Ahogy végignézem a sajátom egyre bonyolultabbnak látszik, ha igényest és kényelmest szeretnék készíteni.
MrChris
Vettem egy ilyen lapot a kis marómhoz. Az lenne a kérdésem, hogy a kép jobb oldalán az a menetes tüskés csavar mi célt szolgál?
MrChris
yooccoo #39252 üzenetére
Nézem, van olyan csapágyas cucc is mint a képen, amit eddig másolásra használtam. Szemben vele van egy furat amibe ezt bele lehet tekerni. De továbbra se tudom. Nem vagyok asztalos, se marós, se esztergályos, de mindet kell csinálnom, mert hangszereket javítok. A többi területet magamtól és segítséggel kell valamelyest megtanulnom.
MrChris
thomgrande #39256 üzenetére
Köszi! Így már érthető. Lassan elkészül a kicsi asztalka.
MrChris
antistati #39257 üzenetére
Gyors fejszámolást végezve, (6x6-os elég ritka) 5x5-ös léccel számolva 400db kell egy négyzetméterre, átlag 10cm magas hasábokkal beszorozva 40méter. 850ft-al szorozva 34.000ft/nm. OBi-s minőséget ismerve egy halom girbegurba, csavarodott propeller közül kell legalább 25db lécet válogatni. Ragasztót, lakkot is hozzászámolva már 50e-nél vagy. Ehhez jön még egy tetemes munkadíj, vagytöbb napnyi pepecs.
MrChris
Van egy kombinált gyalugépünk, amiben nem tetszik a vastagoló késmagassága. Van benne először egy bordázott forgó henger ami tolja az anyagot, utána a dupla késes gyalu, majd egy sima henger, ami kihúzza. Az a baj, hogy ha keveset szedek, pl 0,1-0,2mm-t akkor rajta marad a bordázott henger nyoma, de lehet, hogy még többnél is. A hengerekkel nincs egy síkban a kés, jóval feljebb látszik egy vonalzóval nézegetve. A késnek milyen távolságban kell lennie a két heger által határolt síktól?
MrChris
Findzs #39494 üzenetére
Köszi, már elkezdtem olvasgatni, eddig csak autodidakta módon szigorúan ismeretek nélkül állítottuk, használtuk
0,7mm elég sok számomra.
thyeby: Köszi a jótanácsokat. Ez a gép, típusát fejből nemtom. Nem egy lépésben gyalulok, de mégis néha van hogy szeretnék pár tizedet még leszedni, ezek szerint ezt szépen, tizedenként nem lehet. Főképp puha fenyőben hagy rettentő nyomot. Az utóbbi hetekben készítettem két szerszámot, az egyik egy olyan asztalka amit a vastagolóba lehet betenni és megdönti az anyagot, állítható szögben. Szükségünk van olyan lécekre ami 17,5°-os trapéz keresztmetszetű. 15x15-ös lécből készül, a trapéz rövidebbik oldala kb 4-5mm. Mindezt csomómentes lucból. Ezek a lépések. Főképp mikor az utolsót csinálnám úgy megnyomja a henger a puha és kicsi fát, hogy nem is gyalul. Egyébként is úgy nyomogatja mintha sajtból lenne. Majd teszek fel képet és holnap lemérem, hogy most mennyi az annyi késmagasságban.
MrChris
Itthon lehet kapni Japán gyalukat?
MrChris
Magam sem találtam mitutojót, talán túlzás is lenne. Olyan helyre kell ahol azért nem létszükséglet a nagyon nagy pontosság, viszont csak kis méretű fér el. Zongora belseje, húrláb magasság... Oda ~30x30mm szárú már elég, de még kisebb is jó lenne. Tehát asztalos jellegű munkához is lehet használni. Most nekem épp kézi gyaluláshoz, egy már beépített alkatrészhez.
Gyertyánból csináltam egy kicsi vinklit, nagyon kemény fa, de azért ez is kikopik, nyomódik.[ Szerkesztve ]
MrChris
Valszeg valami ilyesmi lesz aluból, van egy kis maróm, majd azzal nekiesek.
Más.
Időközben beszereztünk egy Tormek vizes köszörűt. Felszabályozva, ésszel használva valami elképesztő mennyire jó és pontos éleket lehet vele csinálni. Ráadásul mindezt gyorsan. Az összes vésőnket, gyalukést meg is éleztem vele.Nem olcsó az biztos. Japánban élő kollégám műhelyében a japók is ilyet vettek, pedig náluk az él csinálás elég nagy múltú. De ezek a svédek ezt a rendszert nagyon jól kitalálták.
MrChris
Szeretnék viaszolni natúr fafelületet, fa szerszámokat, sík fafelületet, hol vegyek milyen viaszt erre a célra? Főképp Bp-en.
MrChris
Marókést keresek, 14mm-nél kisebbet és hosszú szárút (legalább kés+50, 60mm), hogy a másoló hüvelyen amit a marógép talpára lehet tenni azon bőven túllógjon. Hol találok ilyet?
MrChris
thomgrande #42796 üzenetére
Ez tök jó, csak most a melóhelyemre, Budapesten kellene venni számlásan.
MrChris
yooccoo #42806 üzenetére
Aha. Azért ez olyan furcsa, hogy ami már nem egy sima 6-os fúró, hanem egy szakmaibb eszköz, szerszám, anyag ahhoz csak körülményes úton, meg rendelésre, extra sok pénzért lehet hozzájutni, de van hogy még úgy se, vagy minimum három raklapos tételben... Most oda jutottunk hogy jó minőségű jávor kellett volna, végül németből rendeltünk, mintha ide a leválogatott hulladék kerülne, pedig a kárpátmedencében is nő juhar fa. Aztán lehet, hogy itthoni fát veszünk körbejáratva németeknél...
MrChris
Egy 140cm magas délre néző ablakhoz készítenék pergolát. Falsíktól mekkora kinyúlással tervezzek? Az árnyékoló fák milyen méretűek legyenek? Milyen sűrűre ajánlott készíteni?
MrChris
Köszönöm az ötleteket! Valszeg futtatok rá vadszőlőt, az nagyon bejött, mert ősszel gyönyörű vörös és lehullik mikor már nincs szükség rá.
MrChris
Fenyőből készítek egy cipőtartós padot (egy ülőlap (45mm), alatta egy polc) , a lábakat milyen kötéssel, technikával érdemes rögzíteni? Szívesen készíteném valamilyen csavaros módszerrel, hogy leszerelhető maradjon, de nem ismerem ezeket, mert eddig mindent ragasztottam, csapoltam.
MrChris
BullZeye #43016 üzenetére
Az alsó rész nem látszik, azt telibe rakhatod egy bútorlappal, ha szükséges lyukat vághatsz rá. Ez már elég nagy merevítést adna. A felső részt pedig L és T vasakkal tovább erősítheted, bár ha lamellózod szintén megfogja, kérdés, hogy milyen vastagságú a tető, oldal, alsó lap.
Kényesebb résznek a mélynyomó tűnik, mivel egyben van a felső lap és ott csak az hidalja át. -
MrChris
Készítettem egy cipőtartós ülőpadot, hogy kipróbáljam meg tudom e csinálni. Nincs asztalos tudásom, csak a saját fejem után mentem. A lábazata saját anyagában csapolva van és konfirmátor csavarokkal van az ülőlaphoz erősítve. Jó masszív lett. Mivel van fémeszterga is és úgy gondoltam a fa kevésbé szeretné a cipőtalpat ezért a polcot alucsőből műveltem, kicsit indusztriális, még alakítok rajta. Egyúttal kipróbáltam az olajozást, viaszolást és ez valami fantasztikus, bár a képen nem látni. Nemtom még hogy bírja, de most jól néz ki. Eddig lakkoztam és az soha se tetszett, se a terülésük, se az apró rücskök amiket a szálló szemcsék okoznak. Itt ez nincs, csak sima felület, igaz elég jól, sokat csiszoltam, sok rétegben olajoztam, viaszoltam. A formaterv nem épp nívódíjas, majd a következő bútor...
MrChris
kavalkád #43067 üzenetére
Köszi!
monti0222w : Színmegtartáson mit értesz? Olajozva van keményolajjal több rétegben, majd keményviasszal két rétegben. Fotózáshoz a fény nem volt ideális, zöld fal és egy bkk kék ajtóról visszavert fény. Élőben szép natúrfenyő, tükrös is. Még.
Gondolkodtam valamivel színezni, de ez volt a biztos, nálunk majd minden natúrfenyő. Majd lefotózom napon is.
Következő project egy speckó íróasztal lenne, kihúzható szintibillentyűzettel, de jávorból, az a baj hogy ezeknek a barkács maróknak még a fenyő is határeset.[ Szerkesztve ]
MrChris
Winner_hun #43080 üzenetére
Még soha sem próbáltam. Viszont tizen éve két alulapot kellett összecsavaroznom M3-as csavarral és négy-négy lyukat kimértem rajtuk pontosan szembe tolómérővel, aztán jött a meglepi. Azóta ilyet csak szorítva, összefúrva. Egy falnál már túl sok lenne a bizonytalanító tényező. Anyósomnál kellene ilyet a panelházban, de ott L alakban kéne 5 méternyi úton körbevinni a lyuk vertikális irányát.
MrChris
csemberlen #43085 üzenetére
Köszönöm a fúrási tanácsokat!
Tetőtérbe, saját lábon álló, nem beépített bútorokról vannak jó ötletgyűjtemények? 45°-os a tetősík, 30 illetve 70cm-es lábazati résszel, tehát az egyik eléggé mélyen van, nehezen megközelíthető, kihasználható. Valamint jó lenne valahogy kihasználni a ferde 'falakat' is.
MrChris
kavalkád #43100 üzenetére
Készítettem egy csak maró asztalt a Makita 3709 Élmaróhoz. Lehetett pont hozzá való alu felső lapot venni az ebayen aminek nagyon örültem. Persze ez nem nagy teljesítményű cucc, nem ajánlott bikázni. Sajnos a sín elég gyenge, sajnáltam venni odavalót, 5-10ezerért mérik méterét, talán csak rendelésre, a megfelelő C aluprofilt meg csak nagy mennyiségben messziről, rendelésre... Valszeg két 4x20-as alut fogok szintbe süllyeszteni és lecsavarozni. Ajánlom az állítható támaszt is odatervezni.
MrChris
Úgy látom Triton/B628 felsőmarót már nem nagyon lehet venni, van ajánlott típus ami jól beépíthető? Főképp a liftelhetőségre tekintettel.
MrChris
Melyik, milyen körfűrészt javasoltok asztalba építésre? Fűrészkorong mérete is kérdéses még számomra, amit a melóhelyen használunk gépet abban aszem 250mm-es. A kicsi körfűrészek 165-ös átmérőjével, vagy hasonlóakkal is lehet boldogulni? A nagy jó volt, mert a visszatérő fogak ritkán érték el az anyagot. Olyan 30-40-50e. ft-ig gondolnám, de ha van valami jó ajánlat, esetleg extra, kiegészítés, praktikusabb vezető... az is érdekelne.
MrChris
Bővültek az igények.
Vezető sínes körfűrészre és maróra lenne szükségem. Gondolom praktikusságból egy márkán belül, azonos vezetősínnel. Persze vezető sín is kéne. A keret indulásnak kb 200e. aztán meglátjuk...
Festool tetszene, csak úgy érzem kicsit túlzás az én hobbi asztalosságomhoz. Makita Bosch? -
MrChris
Ok értem. Egyáltalán nem használtam merülőfűrészt, csak húszon éve gyerek koromban. Nemtom mennyire akar elmászni ha csak egy oldalról van támasztva. De valszeg akkor körfűrészhez jó. Marózni néha szoktam ~6-16mm-es szárral az nekem hajlamos elmenni, mikor egy pillanatra nem jó helyre figyelek. Szeretem ha jól meg van vezetve. Pl zongora rezonáns repedéseinek javításához muszáj volt építetnem egy ilyet. Ezeket otthonra venném.
MrChris
Ilyet használ valaki? Egy sima porszívónál jobban teljesít pl. egy csiszolóval használva?
MrChris
Fúrógépeknél hogy hívják azt a funkciót, mikor kapcsoló felengedésekor rögtön megállítja a forgást? Akkusok talán mind ilyenek, drótosok közt van ilyen?
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
