- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Autós kamerák
- Memóriakártya topic
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
djnice
válasz boroskarcsi #58509 üzenetére
Annál nem kadenciahelyes a 3D. Ha 3D kell akkor Zidoo X8 / X9S / X10 vagy H6 Pro, de annál még elég béta állapotban van a fw.
djnice
Ejj de csúnya banding van a HiSilicon-nál: [link]
djnice
válasz SunMount3r #58513 üzenetére
Sztem elég lenne a már többször belinkelt Spears & Munsil tesztfájllal, ha megvagy tegyél majd fel ide képet.
djnice
válasz SunMount3r #58516 üzenetére
A vízszintes kék csíkról és a bal felső 4 db négyzetről csinálj légyszi képet.
djnice
válasz SunMount3r #58518 üzenetére
Hát a banding pont nem látszik a képek rossz minősége miatt, a chroma upsampling a Nearest Neighbor és a Bilinear között van és a Clipping nem jó.
De te is leírhatod hogy mit látsz, ott a kiértékelő oldal.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz Sanchez997 #58521 üzenetére
Én használok. Ha android alatt nem hozza a play áruház, akkor használd az aptoide-t.
djnice
válasz Sanchez997 #58525 üzenetére
Nem értem a kérdést. Ott van a lazarus repo-ban és működik.
(#58526) Joshi: Még nincs belőle UHD teszt.
djnice
djnice
válasz SunMount3r #58561 üzenetére
Nem azt mondtam hogy jobb, hanem hogy így tudod a lejátszó képét tesztelni.
Amúgy a szakmailag hozzáértő oldalak is (nem a whathifi, aki képes volt HDMI kábeleket is tesztelni, gondolom jó pénzért...), a Spears & Munsil tesztlemezt használják: [link]
djnice
válasz SunMount3r #58564 üzenetére
A vége úgyis 4:4:4 lesz, sőt RGB a kijelzőnél (de itt már lossless a konverzió), úgyhogy azt a beállítást kell használni ahol pontosabb a kép.
Most azt nem keverem ide, hogy valamelyik kijelző nem tudja a 4:4:4-et: [link] -
djnice
djnice
válasz SunMount3r #58601 üzenetére
Az S905 szériának tökéletes a képe: [link]
Egyedül az SD felskálázás a gyengéje az Amlogic-nak, bár roszabb forrásnál lehet hogy előny a homályosabb kép. -
djnice
Egreat A11 teszt: [link]
A Hisilicon szépen szerepelt a chroma teszteken, az Oppo pedig hozta a formáját...
Szóval továbbra sem értem, hogy tarthatják az Oppo-t referencia képminőségűnek.Szerk: Amúgy ilyen mélységű teszteket várnék el itt a PH!-n is.
djnice
Akkor a teljesség igény nélkül:
- It looks like the Oppo uses the inferior nearest neighbor whereas the Egreat uses the better bicubic or bilinear method (hard to see).
- The Egreat can upsampling chroma significantly smoother than the Oppo.
- The Oppo tries to sharpen the image more than the Egreat so that you can clearly see the double contours. The image of the Egreat looks more natural.
- Again, its clearly visible that the Oppo over sharpens the image and introduces artefacts and contours. The same artefacts and contours can be seen with the Egreat but they are significantly less visible.
- Yet again a cleaner image produces by the Egreat.
- The Egreat represents a more accurate picture whereas the Oppo’s image looks sharper. -
djnice
De most érted, több mint fél millióba nem fér bele, hogy valami közel a legjobb legyen? Meg akkor ne reklámozzák úgy, hogy hibátlan a képminősége. A madVR is pont a chroma-n tudja a legtöbbet hozni képben, erre itt ezt elbagatellizálják? Projektornál amúgy tuti hogy számít, különben nem szórakoznának az emberek a madVR-rel sem.
djnice
válasz RocknRoller #58654 üzenetére
djnice
válasz dgyuri0123 #58660 üzenetére
Ha kell 3D is, akkor Zidoo X8 / X9S / X10 vagy Apple TV 4K, ha nem kell, akkor a túlárazott Minix U9, de az is inkább LibreELEC-kel. Az U1 nem lesz jó HDR-re a későbbiekben. U9 helyett vehetsz 10k-ért kínait, ha rászánsz 5 percet és nem kell az erősebb wifi és a gigabit (bár az megoldható usb adapterrel).
djnice
válasz dgyuri0123 #58676 üzenetére
A Dune nem időtálló a HDMI 1.4 miatt.
A Sigma-nak kicsit jobb a képe mint a Realteknek, itt a 2 SoC összehasonlítva képekkel: [link]
Az RTD1295 amúgy képben előrelépés a 1186-hoz képest. A 1186 rossz képminőségét pedig már leírtam neked sokszor, csak nem hitted el. -
djnice
Android alatt a HBO GO max 480p, ha 720p-t akarsz, akkor "mókolni" kell, ami kb 5 perc (LibreELEC telepítése). Ha ezt nem tudod elfogadni, akkor nincs megoldás, a Leia amivel megy rendesen a HBO, android alatt még nem teljesen jó hw dekódolásra.
(#58680) TCr: 4K 60p-t akar
(#58683) blakey: Ez jó hír.
djnice
Akkor ahogy blakey is írta Apple TV 4K vagy ha nem kell a 3D, akkor Himedia Q5 Pro. Mindkettőnek nagyon jó a képe a tesztek szerint. Ha nem akarsz rá sokat költeni, akkor segítek a LibreELEC telepítésében egy olcsó cuccra.
Vagy Zidoo, ha megbarátkozol a VTEN-nél kicsit rosszabb képpel (pár hozzászólással előrébb ott az összehasonlító link).[ Szerkesztve ]
djnice
válasz dgyuri0123 #58687 üzenetére
Passzív vagy aktív a 3D? Mert ha passzív, akkor jó az Amlogic is.
djnice
válasz dgyuri0123 #58703 üzenetére
Ez is jó, ha a HDR nem érdekel, de a végén úgyis LibreELEC-kel fogod használni.
Nekem is volt ilyen és inkább vettem helyette 10k-ért S905X-es Mecoool M8S Pro+-t, mert célozni kell a távjával és a wifijét sem használtam ki.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz dgyuri0123 #58706 üzenetére
Ez van: [link] + LibreELEC.
djnice
válasz DoItYourself #58710 üzenetére
Igen.
djnice
djnice
válasz dgyuri0123 #58734 üzenetére
Ha Pécs közeli vagy, tudok kölcsönadni egy LibreELEC-es boxot próbára.
Ugye milyen más itt a hangulat, mint a Med topikban? Ott már meglincseltek volna még téged is... -
djnice
válasz dgyuri0123 #58743 üzenetére
A LibreELEC tartalmazza a Kodi-t és itt találsz hozzá: [link]
Ha nem kell az erősebb wifi és a gigabit port akkor én a helyedben harmad áron vennék egy X96-ot, mert az U1 későbbiekben nem lesz jó HDR-re és a távja is érzéketlen.
Ha pedig fontos a gigabit, akkor S912-ben is lehet találni jót pl Mecool M8S Pro L. -
djnice
válasz dgyuri0123 #58746 üzenetére
A telepítés egyszerű, mint a faék, ahogy blakey is írta, de ha elakadsz van az S905-nek fóruma itt a PH!-n.
Mivel passzív a TV-d , így jó lesz 3D-re is mert az MVC-t lejátssza, csak felezett felbontásban.(#58748) blakey: Igaz, abban 100 Mbit a LAN, de ahogy nézem van olyan Mecool amiben gigabites csak az nem tudja a Widevine L1-et (bár az csak a Netflixhez fontos).
djnice
válasz dgyuri0123 #58751 üzenetére
Win32 Disk Imager-rel írod ki: [link]
djnice
válasz SunMount3r #58757 üzenetére
Pont az ilyen artifact-okat kell nézni mint amilyen a második képen van, nekem 1-1 még a bluray lejátszón is megjelenik. Ugye 50 Hz volt a kimenet a Himedia-n?
djnice
válasz SunMount3r #58763 üzenetére
Na hát akkor ez nem jó, ezt 50 Hz-en kell lejátszani, teljesen folyamatosnak kell lennie a képnek. Mondjuk ez a hiba már kezdetektől megvan a Himedia-nál, azt hittem már javították. Ez ugyanaz az mpeg2 formátum mint ami a DVD-ken is van.
Azért nem látsz a képen hibát, mert a lejátszó egyszerűen eldobál minden második képkockát és a 720x288-at nagyítja fel. -
djnice
válasz Mezga Aladár #58776 üzenetére
Gondolom nem követted az eseményeket ami ott volt nemrég...
Valaki szídta a kínait, én megvédtem hogy nem kellene általánosítani és utána mindenki besértődött.
Szerintem ne kezdjük el megint. -
djnice
Realtek amúgy, de én már megúntam, nem vitázom többet. Lehet úgy is élni hogy valaki homokba dugja a fejét, meg úgy is, hogy elfogadja hogy az olcsó is lehet jó, főleg ha többen is ezt állítják. Mindenki arra költi a pénzét amire akarja, én is megvettem a 9-es Braun borotvát (igaz nem 110-ért, hanem 60-ért kintről) a munkatársak meg hülyének néztek.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Sony PlayStation PULSE 3D
