- Milyen házat vegyek?
- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
ma A dátum július 10. A nagyszabású bemutatón hét terméket várunk, köztük az új hajlítható modelleket és a Galaxy Ring okosgyűrűt.
Decemberben a Forza Horizon 4 is lekerül a digitális áruházak polcairól
gp Sajnos megszokott dolog már, hogy a sorozat egyes részei egy idő után megvásárolhatatlanok lesznek.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mire jutottál?
Nem tudom, hogy követted-e a mai eseményeket itt a topikban, ha igen, akkor láthattad, hogy egy, a tomatousb.org oldalon lévő félreérthető információ miatt, valószínűleg "rossz" firmware-t ajánlottam neked. Ha még nem vagy túl a dolgokon, akkor javaslom, hogy flash-elj egy Ext verziót, mert a dolgok jelen állása szerint csak abban vannak benne a particionáláshoz és formázáshoz szükséges eszközök. Persze, ha már sikerült megoldani külső programmal, akkor nyugodtan maradhat is a VPN verzió.A bakiért pedig elnézésedet kérem!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
nothin #15868 üzenetére
Köszönöm szépen!
Így már teljesen egyértelmű, a VPN Build-ben nincsenek meg a háttértár beállításához szükséges cuccok. Csak ennyi erővel éppen a Lite verzióból is csinálhatták volna a VPN-est, vagy legalább ne írnák oda, hogy az Ext-ből készült. Na mindegy, ez van...
Intruder2k5
MODERÁTOR
A swap támogatása azért mindegyikben benne van, ez nem firmware hiba... Ahhoz, hogy a leírásomat tud követni pontról pontra, az Ext build-re lesz szükséged - ugyebár a particionálás miatt -, de mintha azt mondtad volna, hogy az van fent... Szóval kellene egy
fdisk -l
kimenet.
19:30-kor lelépek kb. 20 percre, addig ne nagyon várj tőlem választ!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azért nem aktív a swap, és nincs mountolva még egyik particiód sem, legalábbis nem jó helyre, mert nincs semmi az fstab-ban. Vagy nem jól csináltad, vagy nem jutottál még oda...
http://intruder2k5.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1112134Ha készen van, azt kellene látnod:
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1 131 1052226 83 Linux
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 132 197 530145 82 Linux swap
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 198 38913 310986270 83 Linux
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 3.2M 3.2M 0 100% /
/dev/root 3.2M 3.2M 0 100% /
tmpfs 15M 440K 15M 3% /tmp
/dev/mtdblock/3 4.1M 112K 4.0M 3% /jffs
/dev/discs/disc0/part1
1012M 142M 819M 15% /opt
/dev/discs/disc0/part3
288G 139G 134G 52% /mmc
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# cat /etc/fstab
#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/discs/disc0/part1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/discs/disc0/part2 none swap sw 0 0
/dev/discs/disc0/part3 /mmc ext3 rw,noatime 1 1
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Először is tény, hogy nem megy a webszerver... Ezt próbáld meg elindítani kézzel.
/opt/etc/init.d/S80lighttpd restart
Valamint rosszak a linkek is, amiket ide betettél az előbb.
http://192.168.1.1/rtorrent http://192.168.1.1/ados http://192.168.1.1/aega
helyett
https://192.168.1.1/rtorrent https://192.168.1.1/ados https://192.168.1.1/aega
szerk.:
De látom már, hogy mi a baj...
A webadmin felületet átállítottad https-re, ez pedig kiüti a lighttpd-t. Keress neki más portot, mert egy ugyanazon 443-as portot nem használhat két alkalmazás egy időben.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
OK! Az első kép mintájára megcsinálhatod az /mmc megosztását.
http://intruder2k5.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1112135
Akár az /mnt-t is átírhatod, mert az úgy sem kell.
De felül kapcsold is be a megosztást, és az Autoshare-t (ami most Read Only) meg kapcsold kiA mountolás tökéletes...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Elvileg ha mindent jól állítottál be, akkor látod a hálózaton a routert - mint egy számítógépet - és benne az mmc megosztást, ahova fel kell másolni a telepítő file-okat. Akár Total Commaderral, ahogyan látszik is a második képen... (az előző linken)
A pendrive-ot nem egészséges csak úgy kihúzgálni, előbb le kell állítani az azt használó alkalmazásokat, majd umountolni, és csak ezután lehet kihúzni. Ha ezeket kihagyod, akkor hamar annyi lesz a filerendszernek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Majdnem...
Client Codepage : 852
Auto-share all USB Partitions : DisabledÉs így lesz tökéletes...
Az /mmc mappába kell belemásolni a lost+found mellé. Megint csak azt mondom, ahogy a képen is látod, a weboldalamon.
Elmentem aludni, jóéjt! Holnap délután folyt. köv.!
Intruder2k5
MODERÁTOR
És ez az összes ami ott van? Nem hinném, hogy ez így működne, mivel legjobb tudomásom szerint a Tomato nem kezeli ezeket a változókat, stb, stb... Én ezt így módosítanám ADSL internet esetén:
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6880 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:443
iptables -A INPUT -j DROPés így DHCP-s kapcsolat esetén:
iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:443
iptables -A INPUT -j DROPEzekben már benne van az is, hogy a torrent kapcsolatod aktív legyen, amennyiben a 6880-as portot használod. Ha nem, akkor értelemszerűen módosítani kell.
szerk.:
És még annyit, hogy ha a saját otthoni hálózatodból próbálgatod a távoli elérést mondjuk dyndns cím alapján, akkor még azAdvanced -< Firewall -> NAT Loopback -> All
legyen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem hiszem, hogy normális lenne, nekem legalábbis nincsenek ilyenek, pedig ugyanezeket a beállításokat használom, annyi eltéréssel, hogy más a portszám, és más a router belső IP címe. A kapcsolat nálam is PPPoE, csak hagyományos ADSL, de ez itt mindegy is. Nem tudom, hogy egy restart mennyire segítene esetleg az új beállításokkal, volt már olyan, mikor csak az oldott meg valamit.
Syslog ügyben javaslom a Tomato fórumot, ott is van sok okosság. Illetve biztos itt is tud valaki segíteni, de nem én leszek az...
szerk.:
Fapados módszer, de egy egyszerű copy parancs is megteszi a shutdown scriptbe
Ezt persze lehet időzíteni is, esetleg a másolt file nevét generálni az időből, dátumból, stb...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Kis kiegészítés...
A Firewall-os rész csak akkor kell, ha szeretnéd WAN oldalról, távolról is elérni lighttpd-t (ADOS, AEGA, rtorrent).
A hostname megváltoztatása az rtorrent-nél okozhat apró gondokat, konkrétan, hogy nem fog elindulni... De ez nagyon könnyen orvosolható, mégpedig az
/mmc/rtorrent/session/rtorrent.dht_cache
/mmc/rtorrent/session/rtorrent.lockfile-ok törlésével, és az rtorrent ismételt indításával.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem megy lighttpd webszerver, indítsd újra...
Szerintem annyi történt, hogy mivel átállítottad a webadmin felületet is https-re, így nem tudott elindulni a lighttpd. Utána igaz, hogy javítottad a hibát, de a lighttpd ettől még nem indul el magától. Vagy neked kell kézzel elindítani, vagy a routert kell újraindítani.
Ha végképp nem szeretnéd kintről elérni, akkor csak ezeket a sorokat hagyd benne:
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6890 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j DROPIlletve a portszámot azt add meg, amit használ az rtorrent-ed.
A linkek jók.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #15934 üzenetére
Mondjuk ott biztosan nem lesz, mert akkor megjelenne a webes felületen is... Szóval, ha OLEG másképpen hívja ezt a változót, akkor azon a néven kell keresni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Duplázás törölve!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Digger #15937 üzenetére
Akkor DHCP-t kell beállítanod... Ha nem megy egyszerűen, akkor lehetséges - mint azt már írtam is az előbb -, hogy a géped MAC Address-e van regisztrálva a T-nél, és csak arra adnak netet. Ha így van, akkor le kell klónozni. Ezt itt tudod megtenni. (már nem tudok képet feltölteni ide, annyira lassú)
Lehet, hogy új fórum után kellene nézni, amíg ez helyre nem áll, mert ez már nem emberi ami itt folyik!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mondjuk az segítene, ha tudnánk, hogy amikor ASUS router nélkül, közvetlenül a modembe dugod a gépet, és van neted, akkor milyen IP-je van a gépednek?
Start menü -> Futtatás -> cmd
és a megjelenő DOS ablakba
ipconfig /all
Itt pedig már megtalálod a helyi kapcsolatod IP adatait. Na már most ez 192.168.x.x, vagy "rendes" külső IP cím? Mert ha 192.168.x.x címed van, akkor lehet, hogy neked is ilyen modem+router combo-d van, ami divat mostanság a szolgáltatóknál, és sok szívás forrása szokott lenni, az olyanoknál, mint mi... Mármint akik ragaszkodnak a saját routerükhöz is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Digger #15941 üzenetére
Itt láthatod, hogy a 46.107.188.xxx tartomány is a "Tékomé", méghozzá elvileg kábeltévés hálón. Már, amennyiben nem hazudik a fenti oldal. Nem hinném, hogy modem restart kellene, de próba szerencse. A MAC cím klónozást próbáltad már? Ezt szintén a Te gépedről csináld, és ellenőrizd le, hogy jó MAC Address-t másol-e le?! Ezt is ott tudod, ahol előbb előbb az IP-t nézted...
Mellesleg érdekes a TCom ügyfélszolgálat "felhasználónév / jelszó szükséges" nyilatkozata. A helyzet jelen állása szerint ez minden bizonnyal egy DHCP-s, kábelTV-s internet, ami inkább MAC-hez van kötve, mintsem jelszóhoz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na meg azért pár személyes adat egyeztetése után a szolgáltató is lehetne annyira segítőkész, hogy elárulja a belépési adatokat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Bizonyára dob rajta, nem is kicsit, de kockára tenni a routert nem érdemes...
Vagy biztos vagy magadban, vagy seVan itt pár szaki, aki már csinált ilyet, majd ők adnak neked pontos infókat, de ha jól csalódom akkor Samsung 512MB DDR RAM kell hozzá... Nem DDR2, hanem sima DDR! Sajnos ez a drágább verzió...
szerk.:
CPU-t nem lehet upgrade-elni, azt egy kicsit overclockolni lehet, ha teszel rá hűtést. Illetve ez nem is overclock, mert 300MHz-re lehet állítani, ami az eredeti órajele, csak ASUS-ék 264-en hajtották meg. Ez két parancs az egész, és elég érezhető gyorsulást hoz.RAM bővítéssel gyakorlatilag feleslegessé válik a swap használat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #15950 üzenetére
ITT a saját példányom...
RAM nincs bővítve, sajnos én ahhoz kevés vagyok.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sajnos nem tudok semmi ilyen jellegű dokumentációról. Mondjuk azt, hogy hol kell keresni, mindig a kérdés, probléma jellege dönti el. Rengeteg infó van már itt is felhalmozódva, na meg ott van a tomatousb.org saját fóruma is, meg a linksysinfo fórum. Ötleteket lehet meríteni innen is még, bár ez a csomag már RT-N16-ra van inkább méretezve. Az alap parancsok itt vannak dokumentálva. Ha ezek nem segítenek, akkor fordulhatsz még öreg barátodhoz is.
A másikra annyit, hogy nekem ADSL-em van, ami 24 óránként bont... Én ezt időzítettem 0:00-ra, így legalább tudom, hogy mindig ekkor következik be. DynDNS remekül működik mintegy 5-10 mp-el az IP csere után ismét működik a cím. Amúgy az újracsatlakozás teljesen automatikus, és mintegy 3-5 mp telik el, amíg nincs net. Egyszóval a routeren nem múlik semmi....
Intruder2k5
MODERÁTOR
Digger #15957 üzenetére
Jó reggelt!
Az OLEG-hez hasonlóan itt is van /mnt mappa, csak annyi baj van vele, hogy az egy link a /tmp/mnt-re. Végülis ez nem katasztrófa, de első nekifutásra okozott némi problémát, szóval inkább az /mmc mellett döntöttem, ami ugye eredetileg az SD/MMC kártyáknak lenne szánva - merthogy egyes Linksys-ekben van ilyen foglalat -, de itt teljesen üres, és kihasználatlan. Szóval itt - legalábbis az én leírásom szerint -, az /mmc-t használjuk ugyanarra, mint OLEG-ben az /mnt-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
norbszt #15958 üzenetére
Nem tudom mi a baj, de az adatbázist nem kell konfigolni. Én sem csináltam ilyet. Mi több Tomatora a scriptem is alapból felteszi az ADOS-t, ott sem konfigolja senki, és működik. Szerintem első körben próbálj meg direkt linket megadni neki, ami konkrétan a letöltendő file-ra mutat. Vajon azt letölti-e?! Pl. ezt:
ftp://ibiblio.org/pub/Linux/distributions/damnsmall/current/dsl-4.4.10-initrd.iso
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ma reggel sajnos meg kellett szakítanom, mert volt egy egész napos - előre bejelentett - áramszünetünk, így lekapcsoltam a routert mielőtt elmentem melóba.
A problémád amúgy nem egyedi... 15961 Nekem nincs gondom vele, Tomato alatt frissít minden IP váltás után néhány mp-en belül.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Digger #15975 üzenetére
Ezen a téren sajnos sokat nem tudok segíteni neked, mivel én nem nagyon WiFi-zek. Sőt, szinte egyáltalán nem... Az utolsó kérdésedre viszont tudom a választ.
Ha 12 mp-nél hosszab ideig nyomva tartom, akkor ez a parancs indul:
[ $1 -ge 20 ] && telnetd -p 233 -l /bin/sh
Az ilyen módú indításnál mi történik?Ennek akkor veheted hasznát, ha elfelejted a belépési jelszót. Ez, ugyanis indít egy jelszó nélküli telnet szolgáltatást a 223-as porton, amin belépve ki tudod olvasni, vagy meg tudod változtatni a jelenlegi jelszót. Így nem kell hard reset-elni, megmarad minden beállításod, nem kell újra konfigurálni az egészet a jelszó miatt.
A WiFi kérdésben lehet, hogy Te tudod jól, mert mint mondtam, a tapasztalatom itt zéró, de nekem mintha úgy rémlene, hogy valami egyszerűsített csatlakozási módszer van e-mögött. Mintha nem kellene a WPA kulcs, hanem valami PIN kód megadásával lehet elérni a routert, de nem hiszem, hogy mindenféle jelszó nélkül. Minden esetre akárhogy is van, ehhez mindenképpen szoftveres támogatás is kell, ami szerintem a custom fw-kben nincs meg, ez amolyan ASUS gyári fw sajátosság.
Ha meg nem jó tudom, akkor majd kijavít valaki!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Digger #15977 üzenetére
Huhh... Sajnos, nem hiszem. Addig oké, hogy céges jelszóval védett ftp szerver, de erősen kétlem, hogy cron-al tudnád ezt vezérelni. Ebben még csak egy bináris file sincs, csak egy php-ből és java scriptekből felépülő weboldal, ami minden egyes letöltéshez generál egy wget-es scriptet, amit aztán a cron lefuttat.
Konkrét leírást sem tudok róla, csupán ez a fórum oldal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
És a file neve állandó, amit le akarsz tölteni az ftp-ről?
Csak azért kérdem, mert akkor az ADOS által generált shell scriptet viszont már el tudod menteni, és azt tudod ütemezni a cron-nal. Így megoldható, bár ehhez nem kell az ADOSHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem... Sőt, ellenkezőleg! Bár a történetben nem WL-500GP szerepel, hanem egy RT-N10. Egy ismerősömnek üzemeltem be egy ilyen routert, de a lakás egyes pontjain nála is gyengének, vagy teljesen elérhetetlennek bizonyult a WiFi. Ekkor tettem rá egy 8dBi-s antennát, ami hozott némi javulást, de nem oldotta meg teljesen a problémát. Szintén Tomato fw került rá, a WiFi gyári jelerőssége 17 volt. Ezt tettem fel 80-ra! Na innentől kezdve nincs olyan pontja a lakásnak, ahol ne menne maximális sebességgel az internet. Bár igaz, hogy ez "csak" 10 Mbit, de ez mindenhol megvan.
szerk.:
"A korábbi DD-WRT firmware-hez képest..."
A hsz-edből nem derül ki pontosan, hogy most mit használsz...
Újabb DD-WRT-t, vagy más egyéb fw-re cserélted?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mint ezt már sokszor leírtam itt, szinte egyáltalán nem használok WiFi-t, így nem sok tapasztalatom van vele. Ezért valószínűleg, segíteni sem fogok tudni neked ez ügyben. Egyebet nem tudnák tenni, mint végig nézni a beállításokat, lépésről lépésre, és keresni az eltéréseket.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Google Pixel 8 Pro Obsidian 128gb - Új, Google gari, akár beszámítással
- Xiaomi 5G CPE Pro router eladó
- Redmi Note 10 5G / Aurora Green / 4GB Ram 64GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- MSI MAG B650 Tomahawk Wifi újszerű alaplap, 21 hó garancia. Áfá-s számla.
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép játékra! I7 8700 / RTX 3060Ti / 32GB DDR4
