Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Kína miatt izzad a német robotipar
it A VDMA szerint nagyon kemény versennyel néz szembe Kína miatt a német robotikai ágazat.
Destiny 2: The Final Shape teszt
gp Finiséhez ért a fény és a sötétség egy évtizede indult harca, befutott a Bungie híres játékának a fináléja, amiben pontot tehetünk egy régóta húzódó fontos konfliktus végére.
ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
the radish
Intruder2k5 #4074 üzenetére
Sajnos ez is hibátlanul ott virít, a config 2011.10.11.-én volt utoljára módosítva, azóta nem piszkáltam, hiszen egész eddig jól végezte a dolgát.
Szóval ez a lehetőség kizárva.
Üdv, -
the radish
Intruder2k5 #4076 üzenetére
Nem ezzel sincs probléma, azonban egy lényeges dolgot kifelejtettem, mégpedig azt, hogy megállítani, indítani, törölni tudok a telefonról, csak éppen hozzáadni nem.
the radish
Intruder2k5 #4078 üzenetére
Pont ez az érdekes, hogy böngészőből megy. Csak a telóról nem. Mindegy, majdcsak meggyógyul.
Köszi. -
the radish
Intruder2k5 #4082 üzenetére
Phhúú!
Erre nem is gondoltam, de azonnal tesztelem.
the radish
Intruder2k5 #4087 üzenetére
Nem fogod elhinni, mi volt a gond. Anélkül, hogy reklámoznám kedvenc mobil böngészőmet, múlt héten letöltöttem legújabb, de még béta verzióját, az eredetit meg töröltem. Pár kisebb hiányosságával már az első nap szembesültem, de a legnagyobbal csak ma, ami miatt már vissza is tettem az eredetit. A letöltött torrent file volt hibás, pontosabban mindegyik. Mobilböngészővel próbálva (amikor írtam, hogy működik) a torrent url-t adtam meg, nem a letöltött file-t. Abban a pillanatban amikor az előbb említett módon próbáltam hozzáadni, egyből figyelmeztetett webes felületen, hogy hibás a torrent file. Ezt a figyelmeztetést egyik droidos alkalmazás sem tette meg.
A lényeg, hogy most újra tökéletes.Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
hvb
Intruder2k5 #4093 üzenetére
Sajna akkor sem jön be, ha odaklikkelek
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy tényleg elindult e a torrent kliens.
A tűzfalamat is kikapcsoltam, de akkor sem...Ez összefüggésben van a webadmin felülettel? Pontosabban, hogy ott http vagy https, port stb. van megadva?
zs.
hvb
Intruder2k5 #4095 üzenetére
Lehet a download dir volt rossz, mert egy külső hdd-t akartam megadni...
Megadtam próbából a /jffs-t, most 403-as hiba van...(Unauthorized IP Address)zs.
hvb
Intruder2k5 #4097 üzenetére
Tudom, csak szeretném már látni mi lehet a hiba
De még nem találtam meg...zs.
dezka
Intruder2k5 #4103 üzenetére
Nem, nem egyezik meg. Ott más IP cím van.
hvb
Intruder2k5 #4102 üzenetére
Köszi a válaszokat, az internal beállítás segített.
Ha esetleg van valami javaslatotok, amit mindeképpen állítsak be egy 15 megás T-Homos kapcsolatnál (Asus N16 + D-Link 360R modem), akkor azt szívesen veszem.
A speednet szerint 10,65 / 0,9 a sebesség, ez nem tudom jó e, de a garantált sávszélesség fölött van....Torrentnél azt állítottam be, amit a utorrent is beállított.
Ja, és atiska007-nek is köszi!
zs.
hvb
Kitakat
Intruder2k5 #4112 üzenetére
Szia
JJól van na
dsl 360R C3 verzioSep 11 22:28:49 pppd[375]: LCP terminated by peer
Sep 11 22:28:49 pppd[375]: Connect time 45.4 minutes.
Sep 11 22:28:49 pppd[375]: Sent 198470767 bytes, received 1232204352 bytes.Sep 11 22:28:50 PPPoE: Disconnected
Sep 11 22:28:52 pppd[375]: Connection terminated.
Sep 11 22:28:53 pppd[375]: Sent PADT
Sep 11 22:28:53 pppd[375]: Modem hangup
Sep 11 22:29:23 pppd[375]: PPP session is 10812 (0x2a3c)kb 30-45 percenként ezt csinálja
Megprobáltam azt is hogy 3-5 percre áramtalanitottam amodemet és a routert is
barbaron99
Intruder2k5 #4083 üzenetére
sziasztok, mindenkinek minden segítséget köszönök. A leírások alapján sikerült felkonfigurálnom a routert és minden funkció megy, egy kivétellel. Ez tud multiple ssid-t kezelni, ap szeparált/izolált guest wifi-t? Sehol sem találom a beállítását, a fw build log-ban meg az áll, hogy ezt a featuret stabilizálták. (1043ND után ez ég és föld, nagyon stabil volt az is, de egy játékszer volt a 8MB flash-sel és 32MB rammal ennek tudásához képest..) Köszi előre is a segítséget
barbaron99
Intruder2k5 #4116 üzenetére
hú, thnx. De mintha AP izolált és LAN szeparált funkció csak eth1(wl0)-re lehetne állítani. Nem lehet ezt külön a virtuális SSID-re külön szabályozni? A célom az lenne, hogy ezek a szétválasztások menjenek wl0.1 esetében, melynek LAN1 (br1) részben definiáltam egy külön subnetet, de mégsem választja szét a klienseket. A nem guest wifinél pedig nyílván célom, hogy minden arra csatlakoztatott kliens minden kommunikációja flottul éljen minden VLAN irányba, mintha az összebridgelt LAN portok valamelyikén lógna.
Kitakat
Intruder2k5 #4114 üzenetére
Szia
Akkor milyen modemet javasolnál ha egy ugyan ilyet adnak ez helyett?
Kitakat
Kitakat
Intruder2k5 #4121 üzenetére
Szia
Külsöre minda a 2 fekete ha joll látom
Egyenlore megvárom mi lesz az elkövetkezö 72 oraban aztán ha semmi, iponban van D-LINK DSL 321B modem rendelek egyett.
Köszönöm a segitséget
Kitakat -
Gh0sT
Intruder2k5 #4126 üzenetére
Egy példát kaphatnék?
Sima mount -o bind és kész?Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Gh0sT
Intruder2k5 #4128 üzenetére
És ha így csinálom, akkor ezt a megosztást vajon Windows alól is látni fogom?
dezka
Intruder2k5 #4106 üzenetére
Köszi a választ!
A publikus IP cím alatt a FIX IP-t érted?
zsozso17
Intruder2k5 #4137 üzenetére
Köszi, most már megy.
sanzi89
Intruder2k5 #4142 üzenetére
Szeretem, ha körülöttem rendezettek a dolgok, amit biztos nem fogok használni azt mindig törlöm, ha ésszerű, ha nem. Dilinek is fel lehet fogni.
Hol érem el ezt a konfig felületet? Pontosabban hol tudok bejelentkezni? Sehol se találom a lehetőségét.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
akisbandi
Intruder2k5 #4147 üzenetére
Az S20poptop már kikerült onnan, a tűzfal script pedig szintén üres. Egy nyitott port nem a világ, de bosszant akkor is.
Optware install újra? -
akisbandi
Intruder2k5 #4149 üzenetére
Na erre azért alszom egyet.
Végül is a /nas-t nem bántja, ha jól emlékszem. Leválasztom a winchestert, nyomok egy nvram törlést a routeren, ha már úgy is belemerülök és mehet az install egy /opt formázás után. Kb. így kell? -
akisbandi
Intruder2k5 #4151 üzenetére
Már a 101-es van fent. Azt hiszem az nvram törlést kihagyom, túl sok a macera a beállításokkal.
A www mappát felülírja? Vagyis a /nas-on miket ír felül? Jó a régi optware install vagy töltsek újat?No és érdemes áttérni a transmissionra rtorrentről? Melyiknek van kisebb erőforrás igénye? (A lighttpd kellene a webdavhoz)
akisbandi
Intruder2k5 #4153 üzenetére
Ügyes voltam... UUID mount vissza (a format után megváltozott ugye), minden a helyén, probléma ugyanaz. A /usr/sbin csak nvram törlés után fog kitisztulni. Nem úsztam meg, csináltam egy felesleges kört.
Másnak talán jó lesz tanulságként. -
akisbandi
Intruder2k5 #4155 üzenetére
Az lehet, de végül az nvram törlés segített. Fogalmam sincs, hogy hova írta be magát a script.
Mindenesetre köszi -
akisbandi
Még egy kérdés.
Fut az nfs szerver, a /var/lib/nfs/etab fájlban megvan az export, a routeren belül tudom is mountolni, viszont másik IP címről permission denied-et kapok a mountra. Eddig ment. Van még valamilyen rejtett beállítás, amit elfelejtettem? -
apszi
Intruder2k5 #4163 üzenetére
Köszönöm, már olvasgatok is
lolka1980
Intruder2k5 #4166 üzenetére
A t-home nem adott semmit.
A jelenlegi routerembe dugdostak be mindent amit most nem minősítenék(mármint a routert).
Mondjuk nem eget rengető hogy a t-home-s beltériket belepakoljam,de már ha van rá mód akkor miért ne? -
lolka1980
Ja és a tomatoba
tudsz nekem segíteni? -
lolka1980
Intruder2k5 #4170 üzenetére
OK!
Holnap meg is veszem.
Remélem nem fürdök be vele mint a 1043nd vel.
Már csak azért is mert nem olcsó
Ha gondom akadna a Tomato fölpakolásával illetve a sane val kereshetlek? -
lolka1980
Intruder2k5 #4172 üzenetére
Hát elég instabil
Ha a legújabb gyári firmverrel nyomtam tök váratlan helyzetekben befagyott.
Volt hogy napokig tökéletesen ment volt hogy naponta töbször is áramtalanítani kellett.
HDD-t csak hubbal tudok használni mert kell külső táp , annélkül szintén besül.Az viszont mentségére szóljon,hogy a hp nyomtatót tökéletesen kezelte.
Ha nagy adatforgalmat bonyolítottam szintén vége
3,4 Gb másolásával már alapból meg sem próbálkoztam.
Mivel transmissiont is szerettem volna rajta futtatni így megpróbáltam Vorgalex firmverjét.
Úgy már jól hangzana a dolog de ha "leterheltem"([az előző leírásban említett gépekkel])
Szintén vége lett.
Úgyhogy ettől csak jobbat szeretnék. -
lolka1980
Intruder2k5 #4174 üzenetére
Na jó jó,de ez nem azt jelenti,hogy lépten nyomon ha megterhelem le kellene fagynia,pláne meg ha külső táppal rá is segítek.A külső tápom 3A tud 5V on tehát tuti elbírja a 850ma HDD-t.
Először különben azt hittem.hogy elromlott vissza is vittem gariba amiután kaptam egy cserét
mert 3 napon belül volt és az is ugyanazt csinálja mint elődje.pedig az V1.6 os volt a mostani pedig V1.8Minden tiszteletem a Tp-linkeseké de köszönöm ennyi is elég volt belőle.
lolka1980
Intruder2k5 #4176 üzenetére
Igen.
Mindjárt nézem,hogy beindul-e
Aztán próbálom a Tomato-t.
Épp szedem össze a segédprogramokat hozzá(putty,......stb) -
lolka1980
Intruder2k5 #4178 üzenetére
KÖSZÖNÖM Intruder2k5 a segítséget!
Nos úgy néz ki sikerült beállítanom a routert.
A sane sajna nem akar összejönni.Na de ez van.
Flashcash
Közösségépítő
Intruder2k5 #4185 üzenetére
Dot
Intruder2k5 #4193 üzenetére
Rendben, akkor lefrissítem aztán megcsinálom!
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Dot
dezka
Intruder2k5 #4133 üzenetére
Szia Intruder!
Megvan az fix publikus IP címem és a beállításokban kellene egy kis segítség, hogy hogyan is lőjem be..
Köszi!
r0by
Intruder2k5 #4208 üzenetére
Köszi, valamelyik nap fel is dobom, úgysem csináltam még update-t
r0by
Intruder2k5 #4210 üzenetére
Nah, ezen túlestem, sikeresen
AndrewTdi
Intruder2k5 #4216 üzenetére
nos. tomatot rá tudtam megint a restore progival tenni, de a 192.168.1.1-re semmit sem csinál
időtullépésA power LED nem ég, nem is villog.csak a wlan, a lan1, meg a wan. de most van netem vezetékkel.
n42
Intruder2k5 #4222 üzenetére
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-102-AIO, talán pont te linkelted egy picit feljebb a linket, illetve az augusztusit először, amit az aláírásodban lévő fórumról szedtem le. biztosan nem ezzel van a gond.
n42
Intruder2k5 #4225 üzenetére
Először ezzel: Portable Upgrade Firmware, másodjára meg a cd-n találhatóval. Bár, lehet, h lemaradt a rendszergazda mód. Akkor azt is kipróbálom, illetve a kompatibilitást is.
szerk: most nézem, hogy nem tudok xp-t állítani kompatibilitásnak, csak vistát, wtf...?[ Szerkesztve ]
n42
Intruder2k5 #4227 üzenetére
Azt még eg szeretném kérdezni, h az ip-állítgatésra mi a rákért van szükség, és miért pont 192.168.1.10-re kell?
n42
Intruder2k5 #4229 üzenetére
Oké, értem. Egyébként akkor arról nem hallottál mástól, h win7-tel nem sikerült volna az okosítás?
n42
Intruder2k5 #4231 üzenetére
ööö, pontosan melyik másik programmal, mert a cikkben az volt, hogy 64bites verziónál lehetnek gondok az asus progival, inkább használjuk a Portable Upgrade Firmware, s nekem ezzel sem működött. de lenn van egy 32bites noti, azzal próbálok szerencsét.
n42
Intruder2k5 #4236 üzenetére
oké', szuper, sikerült.
n42
Jöjjön egy naiv kérdés, úgy, hogy csak fel van dugva ey vinyó, nem tudom használni a beépített torrentet? Mert a rendszer látja, hogy rá van csatlakoztatva. Azt nem tudom simán felmountolni, és azt használni torrentezésre, feltétlen kell a szenvedés? a másik kérdés az, ami tegnap volt (sikerült is megoldanom), hogyan tudom hálózati meghajtóként felismertetni a vinnel a most rákötött winchestert? tegnap simán elég volt annyi, hogy "\\n42h1-N16", de most nem igen akarja... látom, én, h ez egy linux-kerner, de hülye vagyok hozzá.
n42
Intruder2k5 #4240 üzenetére
igen-igen, ezért kérdeztem. pontosan ezzel próbálkozom.
s abban nem tudsz segíteni, h win7 alá hogyan tudnám felmountolni ezt a partíciót?
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
