Olcsó USB WiFi AC adapter
A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
ma Egy neves elemző szerint gondok vannak a 3 nm-es Samsung node és az Exynos 2500 kihozatalával.
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
Bandus99
KTU
válasz St3ven #79584 üzenetére
A Google hangalapú gépelés gomb integrálására nincs lehetőség?
Hacker's Keyboard-ba lehet integrálni!
Ezt használom.[ Szerkesztve ]
"Sajnálom, a válaszok készen vannak, csak jól kell kérdeznie."________Magyar Xiaomi Mi 10 Lite 5G #monet____https://t.me/MagyarXiaomiMI10Lite5G
#79335424
válasz St3ven #100615 üzenetére
Ez miért rossz hír? Frissítettem a Whatsappot, és az új verzió megnyitáskor teli oldalon tolta a képembe a kérdést. Ott a kipipálható rublika, és még magyarázat is van hozzá. Mindez Magyarul. Az egyetlen kifogásolható az az, hogy a megosztás alapértelmezetten aktív, tehát ki kell venni a pipát, ha nem akarjuk.
tordatibi:
A sebességmérés is automatizálós project lenne, csak az nem olyan egyszerű. Robotban nincs olyan esemény, hogy "X Km/h". Két időpont közötti pozícióeltérést lehet definiálni, m/s -ban. Vagyis, 36Km/h = 10m/s. Ha 5 másodpercenként kér pozíciót, akkor ugyebár 50m -t kell megadni. Ha megvan az eltérés, akkor ezt még "nagyobb, mint" operátorral össze kell vetni a kívánt küszöbértékkel. Sztem a wifis SSID alapú kapcsolás egyszerűbb lenne. Esetleg tudsz jobbat?Bandi8407:
Ahhoz az Apex a jobb választás.[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz St3ven #100726 üzenetére
Legalább olvasd el, mielőtt linkelnéd!
"It's shortcut(blame google for that) for network system settings which allows you change 2G-3G and data roaming mode with 2 clicks instead of 4"
Ez csupán egy parancsikon a hálózatmód váltó menühöz, amitől két bökésre redukálódik az egyébként négy bökéses váltás.
PistiSan
válasz St3ven #108793 üzenetére
E-Robot lesz a te alkalmazásod 2.3 androidtól támogatott, 7.1-en is megy tökéletesen. [link]Meg kell tanulni a logikáját, és marha sok mindenre alkalmas, amit írsz kb 2 perc alatt meg lehet csinálni benne, ha nem boldogulsz (nem fogsz szerintem) akkor van topicja prohardveren, ott tudsz segítséget kérni. [link]
Pici segítség telepítés után:
Esemény: Jack dugó csatlakoztatva
Művelet: Alkalmazás indítása --- itt kikeresed az FM rádiót.Elmented, és teszteled
UI: Magyar fejlesztésű az app, amikor hibát találtam elküldtem a fejlesztőnek, volt amit 1 napon belül javított, volt amit pár nap múlva, szóval elég aktív a hibajavítások kapcsán is.
DS39
válasz St3ven #117775 üzenetére
Én is most nézegettem a gyárinál okosabb zenelejátszó után, ezt próbálgatom:
Musicolet Music PlayerElég jónak tűnik.
Somatom
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Asus TUF VG34VQL1B 34" ívelt monitor, 36 hó gar, Áfá-s számla
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- AOC CU34G2 34 100Hz Freesync VA, Extra garival
- Eladó X1 Carbon 6th QHD IPS i7-8650U 16GB 256GB NVMe ujjlenyomat olvasó, 1 hét gar
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 GAMING OC Eladó! 95.000.-
