- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
bozont
Mondjuk arról olvastam valahol, hogy már leállították a b-die gyártását. De mindegy, megrendeltem aztán meglátjuk. A mostaninál csak jobb lesz. A bordákat leszedni nem fogom, hogy kiderüljön. A szoftveres kiolvasást meg nem tartom megbízhatónak. A Thaiphoon burner a mostani v4.21-es Vengeance KIT-et is B-nek írja, de biztos hogy nem az, csak hogy valami Samsung.
(#16752) Steven
Természetesen. Mondjuk most 3266MHz-en összeomlott a FF, így megy vissza alapra, ott legalább stabil.[ Szerkesztve ]
monosz
Sacc/kb, 3 éve lett vásárolva,egy Z170-es konfighoz.
Valszeg.egy első szériás cucc,mert anno ez volt a legszűkebb időzítésű ram ebben a kat. ban.
Anno,a D14 miatt,csak ez a tip. volt opció.(jelenleg is dolgozik a Cpu-n)
Hogy egy v.két oldalas,azt meg nem mondom.A lényeg,hogy megy,ahogy kell.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
A másik oldalon nem tudtam ezt a potenciált kihozni ebből a kit-ből.3400Mhz körül vége volt.
Ezen az oldalon nagy meglepetés,hogy mekkora potenciál van ezekben a ramokban,meg a Ryzen-ben.
Biztosan lap függő is a dolog,de csak lesek... Kellemesen csalódtam,és lubickolok a piros ködben...A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
Chaser
pontosan, max 10w volt idle különbség default cnq'-val és fix setuppal, de ez is csak akkor ha win asztal van magában, bármilyen művelet nélkül, ahogy el kezd klattyingatni az ember, a cnq-s megoldás akár többet is eszik
ami kapásból durván nyomja a fogyasztást az a ram piszkálása
amikor a ram default 2133-on van egyből -10-12w a fogyi, már 3000-nél +10-12w
akinek van fogyasztásmérője nézzen rá ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Alpi.
arabus
3dm Night Raid?
talán az a legfrissebb dx12 tesztXeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Nálam se okoz problémát CH6 E-nél, szintén enabled a Global C States.
Létezik, hogy nincs a BIOS-ban C&Q, vagy csak én nem találom, vagy más néven fut ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
ricsip
Pont ez volt a lényeg: a minimum==99% beállításnál az OS szinte egyáltalán nem pofázik bele az órajel kontrollba, a CPU meg tudja végezni a dolgát automatikusan. Az okosok szerint ha sokkal alacsonyabbra állítja be az ember ezt a minimum=x értéket windows-ban, mint a minmum==99%, akkor az OS aktívan pofázik bele az órajel levételbe. Mivel az OS ilyesfajta órajel utasításait valami (ACPI?) szabvány szerint a CPU-nak végre kell hajtania, bezavar a CPU belső automata órajel kontroll logikájába.
Ryzen Master szerint 8-ból 6-7 mag konkrétan ALSZIK egész idő alatt a minimum==99% beállítás esetén is, és az 1 élő mag is 200-2200Mhz között váltogat. Holott a task manager semmi ilyesmit nem mutat, és pl. állandó 3,9Ghz-eket írogat egy 3800x-nél.
arabus
wwenigma
Jómunkásember
Nincs benne extra, egyreszt 3900x komolyan válogatott CCD-ket tartalmaz, masreszt pedig azokban az alaplapokban van annyi réz mint 10 normal mezeiben.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
ThePoweR
Nem tudom honnan jön ez a félelem a 1.35Voltól. Akárhol néztem legalább 1.4ig azt mondják oké. Valahol azt írták hogy a TSMC 7nm 1.3Voltra van validálva. Nyilván a felett már degradáció van, de ha 1.3Volton elmegy 10 évet 1.4en meg ötöt az simán jó.
Nekem egyénként PBO-val 3850ig megy fel. Bárhol máshol néztem kb mindenki a 4ghz-et karcolja vagy fölötte van. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a remek példányt. Ha már ennyire jó degradálódjon csak szépen.
Alpi.
Na, hogy miért testeltem le ettől annyira ?!
Mondom, megnézem, kb. mit is adhat ki egy ilyen 4,300 Mhz fix 1,4 Vcore setup.
Még jó, hogy picit óvatos voltam és nem egyből ezzel indítottam, ugyanis el se értem az 1,4 VCore-t végül, 1,35V-nál instant 100 fokos volt a cpu . Hozzátenném, hogy 160W -ot fogyasztott !! Nálam 8 magos van, Ők meg 12 magossal tolták 1,4V-on, 1 órán keresztül !
[lStress teszt a 3800X] -emen.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Sz4bolcs
Én egyszer 1600 vagy 3600x-en vcore-t állítottam a ddr fesz helyett. Olyan pániklekapcsolást toltam, mikor megláttam a 90 fokos idle-t... azóta 3x megnézem biosban, melyik feszt állítom, aztán a leokézós oldalon is külön elolvasom.
Meg még fiatal koromban egyszer nem tettem procihűtőt azzal a mottóval, hogy "csak belépek biosba lecsekkolni valamit". Azóta tudom, hogy a hűtőborda sem viccből van a ventillátor alatt...[ Szerkesztve ]
snecy20
Épp azt nézegetem, hogy teljesen vállalható dolgokat produkál 8 mag 45W-on.
Keményebb all-core terhelésnél már behuzan a történet 3400-3500Mhz körül, természetesen, de pl. az egyszálas boost mit sem változik, ami pl. így játékra több mint jó, mert megáll a történet 45W alatt, és közben néhány magon megkapjuk a 4400-4500-4650Mhz-es órajeleket.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
arabus
szegény ezt biztos nem élte túl.
arabus
jo 4.5-öt láttam én is értelmes fesszel de 1.536?
nem gondolom hogy birjaXeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
kár azt hittem valami saját második gép lett.
amugy igéretes kis cucc.
két hete vettem 3200g-t szórakozni jo lett volna egy ilyen
de mind1 nem bánom ezt sem.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
akkor hajrá.lehet nekem is ezt kéne de asszony kilessz.
Chaser
az komoly. nekem valahogy az volt meg ipc-ben most érte utol a 3xxx az intel 9xxx-et - ami gyakorlatilag 8xxx, de talán 6xxx is akörüli ipc-n muzsikált -
Atom_Anti
kevesebb hővel óvatosan
az oké hogy kevesebbet fog enni, de az a hatalmas ( : hőleadó felület amit a 6 mag képvisel, 4 magnál már annak a kevésnek is kétharmada lesz - ha nem tévedek nagyot -
talán már az is jó eredmény ha nem lesz melegebb mint a 6 magosok_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Olyannyira, hogy letiltott SMT-nél nincs S3 State mód...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Chaser
tapasztaltam ( :
jokeph
na ez furcsa:
volt sleep mód, tegnap levettem a cpu-t 3750-re egy korábban mentett smt nélküli profilból, bekapcsoltam az smt-t, de nincs sleep, smt viszont van ( : persze bios-ból intéztem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
-Gabesz-
CBR20 fekszik az AMD-nek, de azért elég kiegyenlített a verseny. A cpu-z single tesztje már inkább intelnek fekszik. CBR20 -ban a legtöbb amit láttam 8-magostól (léggel/vízzel) 5800 pont körül volt, és ez intel volt. 5500p körül láttam több intelt is (5,2Ghz).
Azt hiszem Te is 5500 körül hoztál ki a 8 magos AMD-ből. Ennél nem is láttam többet. Gratula! Bár nem tudom mivel hűtötted, vízel vagy a chillerrel? -
Atom_Anti
Ez a te eredményed?
Azt akartam kérdezni hogy deliddinggel próbálkozott e már valaki? Vagy raknék helyére egy réz lapkát vagy direkt die kontaktot csinálnék. Az a baj ezekkel, hogy egy bizonyos ponton melegednek nagyon, de ha azt a hőt minél jobban sikerülne átadni az AIO-nak annál jobb eredményeket érhetnénk el.
vaakuum
ha a folyékony fém ilyen ütemben veszti a hővezető képpességét, milyen lehet az enyv szerű cuccok tulajdonságának a romlása? Kb. meg is van: 2 év alatt morzsálódóra száradó gyári ragacs... akkor meg akárhogy nézem, mindig a folyékony fém vezet az idő előrehaladtával is, azonos körülmények között. Legalább is a gari letelte után megkupakolt 3570k-m a mai napig megy normálisan, pedig a garancia után egy héttel lett kupakolva.. .kb mintha kenyeret vakartam volna le a felületről. A folyékony fémmel meg azóta is jól elvan.
Bár azóta én is forrasztott ryzent használok, azt eszembe nem jutna piszkálni...[ Szerkesztve ]
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
GIORGIONE76
én írtam korábban (tavaly) a conductonaut-ról, több mint fél évig használtam,
nem éreztem hogy romlott volna a teljesítmény, a kupakot nem különösebben bántotta, a feliratok logó olvasható volt, mondjuk nem volt egyszerű letakarítani, vegyszer kellett hozzá, a réz hűtút sem marta szét mint a városi legenda szerint
az előző pasztához képest -6C volt, de az valami középszerű volt, dokumentáltam is, asszem simán játék alatt mértem...
de az R2700 alatt volt, körültekintést igényel, nem szabad hogy kicsepegjen alóla és nincs baj, kicsi be kell kenni körben szigetelő anyaggal, sztem jó cucc, de a 3600Xnél áttértem a kryonautrahttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
r3v0Lut10n
Azért adjál neki legalább egy 5 percet hogy elérd a tényleges plafont kb hőmérsékletben
Clock speed & voltage stabilitás testhez amúgy szerintetek melyik a jobb tesztelni? Y-cruncher (1 órás all around) vagy Prime95 small vagy smallest fft?
be quiet! Silent Base 801 - Asus X570-Plus TUF Gaming - AMD Ryzen 5 5600X - be quiet! Dark Rock 4 Pro - Corsair LPX Vengeance 4x8 Gb 3200 CL16 RAM - PowerColor Hellhound 7900XT - Sabrent Rocket 1TB NvME - 2x 6TB Storage
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Milyen légkondit a lakásba?
