Filléres Redmi érkezett
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Milka 78
válasz NandoXXL #31849 üzenetére
Meleg (baja azért nem lesz). Lejjebb kéne vinned vagy 10 fokkal.AB-ben vagy Trixx-ben egyedi venti profil.Emelj a fordulatszámon.Ezen felül hátlapra 8-9-12 cm-es ventit (itt már írtunk róla/keresővel keres rá).Ref kari?Milyen ház,milyen szellőzés?
Adatlapot töltsd ki,úgy könnyebben segítünk.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Elégnek elég az össz teljesítménye,de az a baj,hogy a tápod 2x18A-s ágra van bontva.Ha 1 ágról akarod etetni a 290x-et akkor be fog kapcsolni a védelem és leall a gép nagyobb terhelésnél.
Ha volt annyi esze az FSP-nek,hogy a két pcie csatit két külön ágra rakta akkor nincs gond (lehet a táposok meg tudják mondani).
Ha nem akkor sincs veszve minden,mert egy átalakítóval vihetsz más korbácsról is áramot a kártyának.
Kicsit lehet matekozni kell vele,hogy melyik korbács kell neked de megoldható.
Szerintem első körben próbáld ki megy e,max ha nem boldogulsz vehetsz erősebb 1 ágas tápot.
Mondjuk véleményem szerint egy komolyabb feszelős tuningra nem árt egy olyan táp ami tud 1 ágon 500w-t,biztot ami biztos alapon.Ha elekzded rugdosni a kártyát elég komolyan megindul az étvágya. -
Milka 78
válasz NandoXXL #31852 üzenetére
Ha Morpheusod van akkor ott nem jó valami.A kollégámnak (meg még itt jó pár embernek) a 290 alapon terhelés alatt 65-75 fok körül van a vrm1 (Morpheus vrm borda),de a gpu is 65fok körül alakul,vagy még alatta.Vagy rossz ventit raktál rá (alacsony légszállítás),vagy valami nem fekszik fel.
Pont a fent említett szett ami a legjobb vrm hűtéssel rendelkezik,ettő csak
Gyengébb van.
Zargasd zovip fórumtársat priviben.Ő Morpheut haszál,biztos tud segíteni.
A TaiChi-ben menni venti van beszerelve?Elöl befelé 1/oldal 2 szívó,hátul 1/felül 2 kifeléfújó?
Régebbi kuckó lehet csak kéne neki egy kis huzat belül.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Igen az osztott ág ami neccessé válhat.Hozzáteszem én CF-eztem 4x18A-es táppal.Addig cserélgettem a korbácsokat,amíg eltaláltam a kellő kombinációt (4 órán át szüttyögtem),de valóban javallott egy egybe ágas táp.
bajnokpityu : Azért ez így nem igaz.Attól függ milyen 550-es táp.Ha egybe ágas és kiad magából 530w-t 12v-n akkor simán mehet (még az OC-is,de egy teszter azért jól jöhet).Ez annyit jelent,hogy konnektor felől kiszívhat durván 600w-t (ugye a táp hatásfokot is bele számolva sacc/kb).
Egy jobb 550-es,single rail táp simán tud 44A-45A-t ami több mint elég.
Holnap lemérem az agyonfeszelt konfigommal (1.320v a procinak és 1.320v a gpu-nak),de szerintem Linx 3 szál+Heaven 1 szálas terhelésen sem fogok 570 w-fölé menni (és ilyen terhelést az életben nem fog kapni).
Volt itt pár kolléga aki 500-as jófajtával nyomták gond nélkül (igaz alap feszes OC max).
Hozzáteszem egy jófajta 600-as tápot azért megérdemel egy ilyen gépTelevan : Vegyél már egy X-et...hidd el amikor megint váltani akarsz (mert ugye az isteni szikra az jönni szokott a mi fajtánknál) pont nem lesz és megint 6 hét IGP és...soroljam?
Milka 78
válasz proci985 #31919 üzenetére
Legújabb Aida StressTest,GPU,CPU?HDD...egy szóval minden amit rá tudtam adni.4 mag 100%-on és a vga is 100%-on+memória,hdd és minden egyéb stresszelve.Megjegyzem ETS2,Witcher 3,DA2 alatt jóval kevesebbet eszik a gép...
3570k-4.5ghz-1.320v&290x-+124mv-1.335v -1180-1625-50%PT-ADATA 650w/SingleRail/53A/632w/CWT/Bronz táp
A fenti 2 érték közt ugrált folyamatosan,de volt egy 607w-s tüském is (ez egyetlen egyszer az 10 perc alatt,de lekapni nem tudtam).
Sajnos a Linx-es teszt nem jött be,mert akár hány szálat állítok be lefogja a vga-t (cpu limit) és lemegy a fogyasztás.
Ez egy láthatóan szétfeszelt géppel sikerült elérnem.Egy átlagos proci (nem mint az enyém) 1.300v alatt is hoz ennyit mint az én példányom és épeszű ember (tehát én nem tartozok közéjük) nem a 1.300v fölött a kártyájának.Ehhez a beállításhoz egy jó 600-as is elég,de egy normális proci&+100mv alatti OC-ra egy 550w-is elég (mint ahogy montad is).
Az 500w szerintem nyugodt,emberi,alap feszes OC-s használatra elég,de szerintem is érdemes 1 ágas 600w-s tápot beszerezni az elborultabb napok és a biztonság kedvéért.odorgg : Gonosz
Milka 78
válasz Televan74 #31946 üzenetére
4x18A-s ág?Ha külön ágra rakták a pcie csatikat,úgy hogy külön rakták a cpu/alaplapi korbácsokat egy harmadik ágra akkor simán.Ha két külön ágra rakták a pcie csatit akkor 2x18A=432v jutna csak a vga-nak amit az életbe nem érsz el egy szimpla gpu-val.
Igen különrakták
Kíváncsi leszek a wf3 nálad hogy fog viselkedni
Milka 78
válasz Chrys_ #31968 üzenetére
Igen akartam is kérdezni a 3 monitort.Nem nekem csak a tápkábel felöl ment a mérés,mert ugye onnan indultunk,hogy elég e egy 550-es táp (nem 12 szelepes gép csak normál i5/i7 ) egy Hawai alá.
Hozzáteszem egy OC-s FX alatt is elfogyna az 550-es táp,legalábbis hamarabb mint egy Intel alól.Valamiből az áram szolgáltatónak is élnie kell Én ezt évekkel ezelőtt megoldottam.Netezni egy jóval barátibb fogyasztású,olcsó géppel szoktam.Router,monitor,tok,vonó eszik kemény 95-110w-t terhelés alatt,pedíg az is magfeloldott,oc-s gépecske,oc-s 6450-el szerelve
Ezzel a zabagéppel csak játszani szoktam.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz colossal89 #32092 üzenetére
Gigán nincs és talán a ref.Sapphire-on se.Asus,XFX,MSI matricás.
Milka 78
Már régebben kiszúrtam ,de pont az ellentettjét Benchek alatt elvérzik az AB,mert dobálja az órajelet.Heaven/Valley/TR Bench pl nem kicsit rosszabb.A TR-ben,magában a játékban viszont szépen tartja magát.ETS2-ben pl használhatatla addig amig nem fixálod az órajeleket.Ja és a fixálás nem működik a Heaven/Valley tesztek alatt,ott a trixx jobban muzsikál.
Milka 78
válasz Maotun #32199 üzenetére
Tudtad már unlockolni a feszt?Elméletileg egy Lightninget soha nem cserélnék egy 390-re,de ugye a te verziódnál valami nem gömbölyű.Ha menne a kártyád 1200/1600-at akkor semmi értelme a cserének,még 390x-re sem,olyan kevés lenne a különbség.A +4gb ugyan jól jöhet,de mivel azon a felbontáson le kéne venned pár szűrőt,lehet ennek sem lenne sok értelme (oké ez is alkalmazás függő).
Ahol meg elfogy a 290x ott a 390x is el fog fogyni.
Isten igazából a saját példámat hoznám fel...gyűjtés,gyűjtés és kivárás.Perpill nem lenne pénzügyi akadálya egy 980ti SLI-nek,még sem vásárolgatok (1 1/2 spórolok,szétégeti a zsebem ),mert egyszerűen nem merek annyi a kérdőjel a jövő játékaiban.1 évet röhögve ellennél a 290x-el mint én is,addigra meg csak tisztul a helyzet,addig meg mindent a párna alá -
Milka 78
válasz Televan74 #32213 üzenetére
Hányszor mondtam,hogy ugyan szórakoztató ez a sok cserebere,de a gatyád rá megy.Egyszer kell egy csúcsgépet venni azt használni.Ráadásul pont ott tartasz ahonnan elindultál!
Jelen pillanatban az i5 majd 2 éves(ami 18 ropiba és egy 1 éves 2500k-ba fájt) a lap elmúlt 3 éves és bizony (ha a garis cserét is beleszámolom) a karim is 2014.01-hónap óta nálam van.Ennyi idő alatt komplett CF rendszereket cserélgettem ez előtt,számtalan alaplap,platform váltással...egyetlen hibám,hogy "Garas Dezső" voltam és nem i7-et vettem egyből,mert akkor sokkal kevesebbszer kellett volna meggyőznöm magam,hogy elég ez nekem Ha lebontom a költségeimet akkor 2 éve egy ruppót nem költöttem a gépre 1 monitorcserén kívül és csak a megvételnél sírtam el magam a kasszánál és csak egyszer fogok bukni is .trufa12 : És megteremté a közteherviselést
Milka 78
válasz steeweegee #32221 üzenetére
És töltsd ki légyszi az adatlapod,úgy könnyebb segíteni
Milka 78
válasz Malibutomi #32235 üzenetére
A táp kizárt,mert a PCIE1 és 2 korbácsai az Aurum Goldnál két különálló ágra vannak kötve (ezeken csak a vga vannak semmi más). Csatlakozónként 18A,ami több mint elég.
Televan : Megölsz...
Milka 78
válasz ericdrawen74 #32323 üzenetére
Teljesen jó ez a hőfok.
Milka 78
Milka 78
válasz GeneraL_XTX #32616 üzenetére
És ez?
Mondjuk az tény,hogy a Maxwellnek sosem feküdt ez a régi tesztprogram,köze nincs a valósághoz.[ Szerkesztve ]
Milka 78
1170-1580 Asus 290xRef. 390x Mod Bios +100mv
A Valley érezhetően gyorsult (Heavenre nem emlékszem) az új biostól.1170-1600-on 3002 volt a legjobb pontszám amit kaptam.
Feszültségekben nem nagyon érzek különbséget,de érdekes,hogy a vrm hűvösebb lett,míg a gpu 3-4 fokkal melegebb.
Az óra jelel eddig sem volt bajom,de mintha stabilabban tartaná,nem dobálná magát.
Tuning terén nagyjából maradt minden a régi,bár mintha egy hajszállal szigorúbb lenne a tulzott oc-val szemben.Ha nem fixálom az órajeleket akkor 1600mhz-n BS van szigorúan.
A fix órajelet még nem próbáltam.
Ami érdekes,hogy a gpuz továbbra is Hawai-nak jelzi kártyát (nem tudom másoknál hogy van aki 390-es biost használ),de XFX-nek ismeri fel.
Majd most jönnek a játékok,hogy valóban nem romlott e a stabilitás,de eddig tetszik amit látok -
Milka 78
Milka 78
válasz hszilard666 #32950 üzenetére
1.300v léggel mehet,de vízzel 1.320 sem lehet gond.Nálam a Ref+Hybrid fix 1.320v-t kap játék módban 1185/1625-ön és gpu-ban az enyém max átlagos.Többeknek +1200 simán megvan kevesebb fesszel is.A memória más kérdés ott van akinek 1400mhz-nél BS-es,nagy a szórás,de az átlag 1400-1450.
Milka 78
Érdekelne,hogy melyik a legfrissebb normálisan működő (akár béta) driver,und ha 390x mod biosom van akkor nekem milyen drivert kell letöltenem?390 vs 290?
Milka 78
Kéne Urak egy kis segítség,főleg azoké akik notórius bios cserélgetők.
290x Hynyx és a 390x Mod 1.7 ment fel rá.Alapon ha játszanék egy idő után elsötétül a kép,majd nagy nehezen visszajön a rendszer lelassulva.Mintha egyszer láttam volna a szokásos illesztő leáll szöveget...Esemény naplóban Kernel 41 65-as hiszti.OC alatt szintén ezt csinálja.Amikor meg lefixálom az órajelet AB-vel és dühből szétfeszelem meg minden zokszó nélkül megy.Most visszakapcsoltam eredeti bios-ra,5 perc alatt semmi.A csavar a sztoriban,hogy ezt aznap reggel kezdte amikor felraktam a mod bios-t,ennek a hatására cseréltem le,tehát a lecserélt gyári bios-al is csinálta.
Tápot kizárnám,mert a szétfeszelem akkor kéne meghalnia.Procinak,memóriának adtam feszt,hátha az kezedett hülyülni,driver frissítés megvolt.Alapon sosem fagyott a mod bios sem,sőt sehol sem.Most ott tartunk,hogy az ETS2-be belépve 1-2 percen belül Kernel hisztit kapok.
Mi a rák lehet ez?[ Szerkesztve ]
Milka 78
Bios csere után volt egy driver le/fel.
Tuning progik nem indulnak automatikusan.
Viszont az időzítéstől én is drassolok.
Délelőtt a Trixxel is hanyatt vágta magát olyan órajelen amit a gyárival simán ment(+100mv)
Ráadásul elöbb jött a hiba,majd aztán cseréltem bios-t.
Az a baj,hogy sok az egymásnak ellentmondó infó.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Urak!
Mod bios miatt ugrik a gari?
Van egy gyári és egy 390x bios rajta,de képet nem ad -
Milka 78
válasz tailor74 #33117 üzenetére
Már vissza van rakva rá a gyári.Gép indul,semmi sípolás,majd elkezd melegedni a kari gondolom,mert egyszer csak 100%-ra gyorsul a hűtés.Persze a monitort nem kapcsolja be.
Nem tudom,hogy IGP alatt lehet e ezért dobtam be a kérdést.Teknikai problémája nincs,mert itt a pendrive,rajta a gyári és az IGP is üzemel.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
