AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Televan74
Éljen a 290 -n!De a 970 -n is baromira jó!
Be kellene fejezni ezt a vitát itt. Erre van külön topik, AMD vs NV. Ott mehet a cicabox. Hozok pizzát és kólát.És indulhat a műsor.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
Én most beállítottam a kártyámat +50 offsetre, 1100/6000 -re.Lefuttattam egy két tesztet, kipróbáltam két - három játékkal. Remekül elboldogult velük.
Annyi van ezért hogy mindig kézzel,indítás után töltöm be a profilt.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
Sontir Fel #18539 üzenetére
3DMark FireStrike.
1030MHz 9708pont
1100Mhz 10413pont
1200Mhz 10916pontAmikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
Malibutomi #18677 üzenetére
Megnéztem,nem működik.De viszont kíváncsi voltam a +50 offset mellett a 1100/1500 -as beállításról.A valley szépen lefutott és a hőmérsékletetek sem szálltak el annyira. Egyenlőre marad így.
Televan74
Van egy kis problémám. A kártya alap órajelen +25 offset értékkel megy, ha leveszem 0 ra.Akkor pár kattintás és BS(csak resettel indul újra a gép). Meg néha mikor a monitor kikapcsolt állapotból tér vissza.
Driver gond?Érdekes hogy a Ryse -val 1100/1500(+50) oc -n vagy 1,5 órát játszottam minden probléma nélkül.Minden maxon Super sampling(ss) 2x -n.79C° gpu max.
Később kikapcsoltam a ss -t,bántotta a szemem a 22-25 fps harc közben.Ss nélkül meg van a 85-112 fps.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
Adott egy Vapor-X 290 -es ami nem hajlandó 1 napja vissza venni a mem órajelet. Idle állapotban is 1400 -on pörög.és 50 fok környékén fűti a VRM2 -t.
Cole86 -t szerint driveres gond, De én már 5 alkalommal telepítettem drivert.14.7 -tól a 14.9.1 bétáig.
Mi lehet a baj?Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
Televan74
Majd 1-2 év múlva ha tömegesen jelentkeznek a felhasználók hogy 105-110C° -n ment a VRM,és még mindig megy a kártyám. Majd akkor lehet azt mondani,hogy nem is olyan nagy probléma a alkatrészek melegedése.
Teljesen igazad van.Jobb a megfelelően hűtött és ezáltal hűvösebb alkatrész.Nem véletlenül volt a Videoton erősítőm végfokán hatalmas alu borda.
Televan74
dergander #19261 üzenetére
Lehet akármennyi a 290(X) fogyasztása,ha az AAA konzolport címekben gyorsabb lesz a felépítése miatt.És még nincs itt a következő generáció.
Sajnos az eltolt fejlesztési és kiadási idők miatt nincs értelme már az összehasonlításnak.A Kitgurun olvastam minap egy cikket,ahol ha jól értelmeztem,meglepte az AMD fejeseit az NV kártyák jó teljesítmény/watt arány.De nem paráznak mivel a bíznak a játékaikban,hogy eladják a kártyákat.A másik érdekesség amit írtak,hogy a kerekedők sem csökkentették a megrendeléseiket az AMD -s termékekre.
Hozzáteszem az iPonba, sem fogynak már el olyan gyorsan a 970 -s kártyák.Tehát semmilyen pánikszerű menekülés nincs az AMDs kártyáktól.
Televan74
daveoff #19265 üzenetére
Biztos van benne valami.
(#19266) szasanyi Én mindig a pénztárcám legjobb barátja szeretnék lenni.Végre ráveszem magam a 290 vapor-x vásárlásár,1,5 hónappal a 970 megjelenése előtt,134.000 Ft fizettem érte,ami már jóval a komfort zónámon kívül van.Nem fogom most eladni 40.000 bukóval és még hozzá kellene adnom 10.000 forintot a kívánt 970 kártyáért.Inkább valahogy kibírom ezzel a kártyával a következő generációig.
Televan74
Én tápom eleve AMD kártyára lett véve.Már készültem a 290 szériára.
Idle módban nem igazán jelentős a különbség.A napi 2-3 óra játék alatt meg azért nem zavar a plusz fogyasztás annyira.Apám többet fogyaszt el,mikor pisilés után felkapcsolva hagyja a villanyt a wcben.Túl van lihegve a fogyasztás,mind két oldalon.
Televan74
Szóval aki AMD kártyát vesz az ökoterrorista?Én szerinted eldobálom a szemetet az utcán? Vagy nem kapcsolom le a feleslegesen működő fogyasztókat a lakásban? Csak azért mert engem az R9 290 kártyával hozott össze a sors.És nem ugrottam rá az első GTX 970 kártyára ami szembejött velem a webshopba Ennyire nem kellene általánosítani.
Televan74
daveoff #19295 üzenetére
Ebből kettő ha jól tippelem,a MSI Lightning és a Sapphire Vapor-X. Sajnos a magas fogyasztással járó melegedés tényleg probléma.De ez köszönhető a chip felépítésének is.Reménykedem ezen dolgoznak még az AMD mérnökei még valamit.Nem véletlenül lett későbbre tolva a megjelenés.Ahogy meglátták a konkurencia remek fogyasztását.
Televan74
Kezd elegem lenni,hogy a hozzászólások nagy része arról szól,miért ne vegyek 290(X) kártyát és miért vegyek GTX970/GTX980 kártyát.
Sok volt tulaj visszajár győzködni minket 290(X) tulajokat,hogy mekkora barmok vagytok amiért még nem cseréltétek le a kártyátokat.Pedig vannak akik kitartanak ilyen vagy olyan okokból a kártyájuk mellett.Nincs benne személyeskedés,csak nem tetszik ez nekem.
Televan74
Televan74
Olvasgattam híreket mindkét oldalon a 8GB -os termékekről. FullHD -ra állítólag felesleges lesz. Ahol kell egyenlőre az a 4k/Ultra/magas élsimítás.
Érdekes,hogy az NV GTX970 -ből is add ki 8GB -os verziót.Még a 290 -ből nem nagyon hallani hogy lesz.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
+28.000 kb. a +4GB ram,hát nem tudom hogy megéri e.
Televan74
CsigaGyilkos #20542 üzenetére
Egyes oldalak Decembert írnak,míg mások 2015 februárt.Nem tudni pontosan.De a weboldalak többsége a jövő évi megjelenést mondja.Nem lesz olcsó az biztos.980Ti mellé várják teljesítménybe.Lehet hogy borítékolható a 200e+ ár.Úgy ahogy a 290X esetében volt,mikor megjelent.
Televan74
CsigaGyilkos #20547 üzenetére
Azért a minőségibb hűtéssel 180.000-200.000 Ft magasságában mozogtak.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
