SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Milka 78
Hali Urak!
Sima 290-esből (ref)mit érdemes venni,van különbség a gyártók között,mik mennek jobban,milyen memóriával vannak szerelve(Elpida és Hynix) és mejik a jobb választás,stb...
Jelen pillanatban a SAPPHIRE R9 290 4GB (21227-00-40G)-os versenyzővel szemezgetek,de lehet belőle ASUS R9 290 4GB (R9290-4GD5),ha jobban húzható vagy bármivel is jobb mint az előző.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Beléptem a klubba én is egy Asus 290 Ref. hűtős karival.Féltem a hűtés hangjától,bár 6870 Ref.cf és 7870(tahiti-le)cf után nem is vészes.Alapfeszen jelen pillanatban 1100/1350/50%PL-en stabil 77fokos 65%-os venti fordulat mellett Heaven bench 15 perc(VRM 55/64)
A kérdésem az lenne,hogy a PL hasonló funkcióval bír mint a Tahitinél a PT,ergo ha emelem a %-ot kevésbé dobálja az órajelet és esetleg létezik valami ajánlás e téren?15 perc alatt kb 8-10 alakalommal vett vissza egy villanásra és ilyenkor a gpu kihasználtság is leesett 92-88%-ra(nem tudom ez normális e). -
Milka 78
Milka 78
válasz ricshard444 #5606 üzenetére
Mondjuk az is érdekes,hogy újdonság ez az ULPS hiba.Alap dolog volt anno a CF fórumon is,hogy első lépésben tiltsam le.Az AB nekem ki is fagyott egyből,ha a feszhez nyúltam ha nem tiltottam és nálam a regedit-es manuális letiltás volt hatékony(ott is több mappában kellett tiltani,pl 0000 volt az 1.es gpu a 0001 meg a 2.es számú,de itt bővebben is volt róla szó róla).
Milka 78
válasz Sontir Fel #5694 üzenetére
Nálam a Asus(ref) 1100/1350-en simán megy,de ez csak hasra ütés szerű beállítás,még lövésem sincs a végéről idő hiányába.
Milka 78
válasz Sontir Fel #5727 üzenetére
Ezeket tartja fixen Heaven alatt.Talán 2 percenként egy villanásra vett vissza 1000-re,de ott a gpu terhelés sem volt,100%.
Még én,is,ismerkedek,vele.AB vel,saját ventiprofilt csináltam ami megfogja 76-77 fokon,de ezt még finomítgatom. -
Milka 78
Végre volt egy kis időm piszmogni-matatni a karimon,hogy mit is tud.
Asus R290 ref hűtés.
Alapfesz 1115/1410.
A GPU-nak alapfeszen nagyjából itt is a vége,mert 1120-on már volt egy ponton minimális Artifact.A memóriában szerintem van még egy kevés,bár lövésem sincs mennyi,de bizakodó vagyok mert Hynix lapkák kerültek a karimra.
Ami érdekes,hogy én nem látok a hűtés csavarjain semmilyen matricát,így lehet kap egy custom hűtőt(az Accelero Hybrid elég meggyőző volt mind vrm,mint egyéb hőfokokban)[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz daveoff #5771 üzenetére
Köszönöm!
Én kissé meglepődtem,hogy egész jól megy a memória rajta.Igazából 1100/1350 volt a cél amit szépen hoz is és az órajelet sem dobálja veszett módon.Lehet lenne még benne craft,így érdemes elgondolkodnom egy komolyabb hűtőn,főleg,hogy nem látok rajta csavar matricát(vagy nem tudom mit kéne keresnem). -
Milka 78
válasz daveoff #5775 üzenetére
Egy teszt rendel.
Még egy kicsit rá tudtam dobni.1115/1440
1450-en is lefutott hiba nélkül,de a teszt végén üresbe jött a BS.ricshard444 : Nálam 77-78 fok 62%-os ventin.Talán 4 alakalommal ugrott le az órajel,de végig 1050 fölött.AB 1000 milisec-re belőve és durván villanásnyi időről van szó(gondolom 0.1 másodperces). Értelmezésem szerint ez nem minősül EKG szindrómának,ráadásul nálm úgyfest ez független a hőfoktól.
Milka 78
Valami tényleg nem kóser az AB-vel.Míg a Heaven alatt alig dobálja az órajelet(egy-két tized másodpercre kb 1050-ig talán 2x) a TR-nek a bench-ében érdekesen viselkedik.Amikor elindítom elindul 1020-ról majd fokozatosan felmegy az 1115-ös értékre a teszt 20%-ánál.Ezután ami a csövön kifér,majd a teszt 80%-ánál elkezdi megint visszavenni az órajelet.
Mindez CCC vel a teszt kezdeténél beáll a beállított értékre stabilan.Ellenben a Heaven alatt meg minden kép/teszt váltásnál leesik 850-re,majd vissza a beállítottra(ugyan ez AB vel szinte stabilan fullon megy).
Most vegyesen használom a CCC-t tuningra és az AB-t csak monitorozásra(remélem így nem kavar be,mert kell az OSD-s kijelzés),közben pedig próbálok rájönni,hogy mi a stájsz.Az tuti,hogy az AB nagyon belenyúl az órajelvezérlésbe,mert mindez hőfoktól függetlenül történik(78 fok max.). -
Milka 78
Urak!
AB-hez hasonló monitorozó progit tud valaki ajànlani?Esetleg a Trixx vagy az Asus progia tud valami hasonlót alkotni?Playclaw náilam pl nem írja az órajelet csak a terhelést %-ban ami pont nem érdekel.
Bármilyen megoldás érdekelne,mert úgy fest az AB nagyon belenyúl a kártya lelki világába és teljesen máshogy viselkedik mint a ccc.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Basszus ezek a beépített/szintetikus tesztek egy forintot sem érnek.Most Tomb Raidereztem és beton stabilan tartja az órajeleket.Max az átvezető videóknál és a menübe vett egy picit vissza,de minden máshol csövön ment.
1110/1410/79 fokon úgy fest beton stabil játékok alatt és nem volt BS sem eddig.De az eddig stabilnak hitt 1440-es memória beállítás üresben BS-t produkált,így inkább visszavettem.
TTomax : Köszönöm,meglesem.Most lekopogom,de úgy fest ccc tuning+AB monitor működik.
Milka 78
Milka 78
Tud valaki valami hiteles tesztet 290+Arctic Accelero Hybrid házasításáról?Itt találtam róla egy irományt,de mivel nem gyári bordákat használt a skac sokat nem érek vele(bár igen jók az eredményei).Elsősorban a vrm szekció érdekelne,mert pl az Extreme 3 nem nagyon nyűgözött le e téren.
Milka 78
Urak!
A 290-es ref kariknak ha lebontom a hűtését,milyen a venti csatlakozója a nyákon?Szabvány 4 pin-es(és ez esetben szabvány pwm-es ventit is tudnék AB-ból szabályozni?) -
Milka 78
válasz ->Raizen<- #6459 üzenetére
Gyorsan elrepült a Next.Gen PC felett az idó
Milka 78
Ha majd időd engedi lőj már egy ugyan ilyet mint én fent(4xssaa-ra vigyázni ).Nem lenne rossz viszonyítási alap,de el is hiszem,hogy a 780ti megy mintha kötelező lenne
7870 (tahit-le) CF@1150/1600
Jól mutat csak a játék játszhatatlan volt olyan szinten akadozott(2xssaa tökéletes). Tesztekben jól mutat a CF,de a való világ tök mást mutat.
Milka 78
Kis érdekesség a a Tomb Raider teszt alatt.
Most nem AB-vel húztam(csak monitorozásra használtam),hanem simán CCC vel(13.12) lőttem be.
290@1110/1411:Érdekes módon ha minimálisan,de lassabb GPU órajellel jobb eredményt dobott a CCC-s tuning,míg az AB-s ami úgy fest kisebb terhelésnél egyből lejjebb veszi az órajeleket(a teszt elején és végén veszi visza magát amikor ráközelít Larára),nem úgy mint a CCC.Érdekes módon játéknál ahol végig nagy terhelést kap a kártya nem dobálja az órajelet,nem ekg-zik,tükör simán tartja a beállított szintet,kivéve az átvezető videóknál.Valaki még ránézhetne,hogy egyedi eset nálam,vagy másnál is ezt dobja.
Milka 78
válasz ritterkrisz #6978 üzenetére
Ez nem táphiba.Tudom,mert ma ugyan ilyet kis kockákat tudtam előállítani,csak nálam netezés közben jött elő.A magórajelet/memóriát túlhúztam a (ccc-vel szerencsétlenkedtem),kemény +4mhz-el,mint amit bírt.
A teszt OK kijelentést hagyjuk.Döglött SSD+Memória a nagyker szerint hibátlan volt a boltba és nálam alapból befagyott mindkettő motyó.Szerencsés véletlen,hogy jóban vagyok a boltos srácokkal és vettek nekem egy-egy új motyót,míg ők lebokszolják a nagykerrel a kötelező köröket.Vagy álj el a vásárlástól,vagy kezd hangosan ütni a tamtam-ot.Én alapól YouTube-ra töltöm az összes ilyen jellegű hibámat azt lehet vele vitatkozni.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Azbeszt!Ez eléggé egyértelmű hiba
Hidd el kell.A kollégának is kockásodott a Giga 290,persze nem ilyen méretekben és úgy fest vissza is küldik neki hangos Test OK felkiáltással.Minden esetre azonnal vidd vissza a karit,mert ez halott ês biztos ami biztos vidd a képeket/videó felvételt nekik.Hogy egyből cserélik e?Nem hiszem,hogy ez így megy de ha van nekik kêszleten van rá esély.Megjegyzem a Giga megint nagyot alkotott a 290-es szériával.Ugyan ezt játszotta el a 6850-es karikkal.15-bios frissítés és egy raklapnyi peres eljárás után(köztük az én 2db karimmal),feladták és elismerték,hogy ezt ek**tuk.
Azt még én vagyok a rosszindulatú,mert arra céloztam,hogy a Giga a vga-k MyAudio-ja -
Milka 78
Cseleeeees!Már régi mocis vagy a szakmában rendelês terén
ricshard444 : Nem most búcsúztál az 290 off-ban,hogy nem lesz karid?Gigát ne,de TriX-ből is volt már hibás,igaz elenyésző.Ref. karival kockáztatsz a leg kevesebett.Én ph-s példányt szereztem 110-be 3 év garival ês a hűtőmatrica sem probléma.Asus 290 ref Hynix memóriás.
Milka 78
válasz ricshard444 #7027 üzenetére
Nekem úgy fest 130-ba fog megállni a kártya(MK26-al) vagy 138-ba Hybrid hűtéssel(ez utóbbi a vrm-et is rendbe teszi nem kicsit és mellesleg agyonhúzva sincs hangja). Nagyjából ugyan ott tartok,mint a custom hűtős kariknál árban,de így is terveztem.Már ráfaragtam egyedi kiadású vga-kal,de a Ref.-ekkel eddig bajom nem volt.Ezen felül kellett a 3 év gari is ezt meg csak a Giga,MSI és az Asus tudta szolgáltatni.Ebből Asust tudtam kedvezően szerezni,így lett ez és nem is bántam meg.
Nekem 50%-ot mondtatok Most 20-50-mert nem mindegy?
Milka 78
Új hűtés a 290-es szériára az Arctic Accelero Xtreme IV személyében.Valaki hallott már róla?én egy szót sem találtam róla,mintha nem is létezne
Milka 78
válasz ricshard444 #7147 üzenetére
Ennyit találtam róla.Van mondjuk rendesen ára,de ha ez ráncba szedné a VRM hőfokokat és kapna egy MK26-hoz hasonló ventivezérlést még el is gondolkodnék róla.Bizony jól néz ki és roppant mód érdekelne a koncepció
Milka 78
válasz SzlobiG #7154 üzenetére
Ja csak kéne elé még egy komplett víz is én meg túl sokat cserélgetem a cuccaimat...viszont tényleg baromi drága.Az MK-26 Black+2x14cm venti(PWM vezérlés) hozzá 28-ból kijön,ellenben iszonyatosan nyagy.Hybrid hűtés(már ha elérhető lenne)28-29-ből szintén kijön és nulla hang+egész jó VRM hűtés.A kérdés az,hogy a +8 ropi az Extreme III-hoz képest(hűvös GPu,de csövön kell járatni a komolytalan VRM hűtés miatt és ezért a komolyabb feszelés sem játszik)mit takar.Ha van benne PWM vezérlés és a VRM hűtést is helyre tették akkor akár még meg is érheti.
N.Ferry : Néz meg egy MK-26-ot.Na az batár nagy
Milka 78
válasz SimonYana #7192 üzenetére
Na én viszont szert tettem egy Hybid csodára.Teszt csak később,de pumpának,ventinek zérò hangjuk van.A 2db játék vizem 53 ropiban van eddig.Ezért hűti a procim (pedig lusta melegedő dög)és reményeim szerint a vga-m is,mindezt totálisan hangtalanul(800-on forognak a ventik).Ezalatt az idő alatt volt 2db platform váltásom,és az elmúlt 2 évben 6 videókártyám(6870,7870,7870XT CF-be és most ez).Már az a majd 80 ropi is földhöz csapott volna,de a vga/cpu blokkok ebben nincsenek is benne(plusz amenyit bukok rajta).Nálam pl búkó a víz,túl sokat variálok hozzá,ráadásul elég sokat is hurcibálom.Hozzáteszem nem vitatom az előnyeit,teljesítményét,de félpénzből ez sem rossz(csak tudni kell vásárolni )
Milka 78
Simonyana fórumtárs prognózisa reálisabb.Ha már víz akkor valami normálisabb motyót vennék,de ha egy vga blokk 30 akkor nem hiszem,hogy a maradék kijött volna 24-ből.Igazából nem ragaszkodtam ehhez sem,de az utólagos léghűtőkön komlytalan volt a vrm hűtês.MK-26,Extreme III,Peter II...egyik sem győzött meg.Az új Extreme VI meg 27-28 ropi körül kezd ami remélhetőleg már kezeli a vrm1 hőpoblémáit(ez kb jósgómb effekt).36-37 az ára 1 év garival.Én 29 hoztam el,bontatlan csomiba 2 év garival és kaptam hozzá thermal pad-et,kétoldalas ragit +500 forintért.Szerintem nem volt rossz vétel,de egy levegős megoldástól halkabb,hűvösebb ês ha ne, cseszek el valamit akkor a vrm-et is kordába tudja tartani a gyári szint körül.Egyszó mint száz,volt max 30 pezóm hogy modorizáljam a kártya hangját/hőmérsékletét,ennyi fért bele.
Milka 78
válasz ricshard444 #7569 üzenetére
Én is nézelődtem külföldi oldalakon,de sem a Peter II sem az MK-21 nem jelent megoldást tuningnál VRM hőfokkal kapcsolatban.Közel 90 fok körül van a VRM 1 hőfoka és még alá sem rúgtak keményen.Persze külön rendelnek nagy bordákat,thermal padot,kétoldalas ragit és megy a variálás.Persze javulnak a hőfokok,de mire mindezt újonnan beszerzed 30 ropi körül jársz,annyit meg nem költenék légre.Igazából egy jó fülhallgató olcsóbb
Milka 78
válasz ricshard444 #7584 üzenetére
Én most szenvedek a Hybrid felrakásával.Istenem de kivagyok idegileg a tetű vrm bordák miatt Viszont ennek az égadta világon nincs semmi hangja csövön sem.Most már csak a vrm 1 hőmérséklete a kérdés.
Milka 78
válasz radi8tor #7720 üzenetére
Ja...én is ezt gondoltam amíg hozzám nem került egy hibás vga helyett cserébe vissza nem kapott(igaz Sapphire gyártmányú) kártya.Menet közben lerepült a vapor venti,még szerencse,hogy plexis házam volt és kiszúrtam.Ezt is "megjavították" pillanatragasztóval Aztán meg alig tudtam visszakapni a pénzem,mert a "kártyán külsérelmi nyomok láthatóak"
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
