- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
Dragon Ball: Sparking! Zero - Fókuszban a játékmódok
gp A premiere kicsit még várnunk kell, októberben debütál a teljes kiadás.
Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
ma A külső panel faltól falig ér, a 4800 mAh-s telephez pedig 66 wattos töltésteljesítmény társul.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Yany
Yany
"Amúgy tartok tőle, hogy kisebbségben leszek a véleményemmel, de én a Vega64-t többre tartom, mint a kis RTX-et."
Sok tekintetben fejlettebb is. Csak ugye a vásárlókat (érthetően) elsősorban az érdekli, hogy bekapcsolást követően mennyi fps jön ki a képernyőn, nem a jövőbeli lehetőségek (éppen ezért az RT feature-ök is csak azután kerülnek szóba NV vonalon, mint motivációs faktor, miután az fps értékeket lenyugtázta a nép). Ebben nem volt jó soha az AMD, mert úgy ígér mindig jövőt, hogy a jelenről nem gondoskodik (eléggé).
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Yany
Ebben most nagyon nem értünk egyet. Épp ez az: az NV hozott egy _azonnali_ fps növekedést. Éppen ezért fogynak is a kártyái. Az pedig másodlagosan ugyan, de ott van, hogy a jövőben is nyújthat majd (ígéretek szerint nyújt is) további extrákat, ld. RT. Mindeközben az AMD átnevezgetésekkel és tévelygésekkel akarja "leigázni" a piacot. LOL. Fury után Polaris, majd Vega... ja mégse, inkább Polaris. Mi jön majd jövőre? Pitcairn remake kisebb csíkon és valami hiperszuper névvel csomagolva? (mielőtt bárki komolyan venné, csak ironizálok, nehogy pletykákat szüljön az agymenésem )
lacus83
Pont az általad leirt dolgok miatt lenne nagy húzás ha AMD tenne valamit az asztalra közép kategóriában megelőzve a kisebb Rtxeket. Vega árak most kezdenek lefelé menni de így cirka 1 év után illik is.
MSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nekem is ez volt, csak 4GB kiszerelésben, 1400/8000 ment neki simán, picit lazított vezérléssel 80°C max. mellett kulturált hangerővel. Agresszívra állítva meg letolta 65re, csak már kiszűrődött a kecóból, inkább hagytam csendben vigadni. Hozzáteszem, zsúfolt mATX rendszerben, Prodigy M házban..nem egy szellőzőbajnok VGA részen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Akkor leírom szépen lassan..megvolt a tempó, nem mértem szénné szintetikusokkal, használtam, 2560x1080ban, gyorsabb volt, mint a régi 290@1.1GHz. Az is úgy ment, ahogy kellett, megvolt a tempó, nem kellett bűvészkedni vele, ahogy ezzel sem. Kitolt TDP limittel 1500on is lemértem, gyorsult, de hangos volt, nem erőltettem.
Értem, hogy számodra a kivitel okán kérdőjeles, használható-e, de ne akard már belemagyarázni, hogy gond volt ott, ahol nem volt -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Én is gondoltam, hogy volt egy ismerősnél..nem is az aktuális tárgy, de nyilván teljeskörű, szériára kiterjedő tapasztalásnak voltál szem és fültanúja
Az teljességgel elképzelhetetlen amúgy számodra, hogy esetleg bakot lőnél?
Merthogy leírtam több ízben, hogy minden rendben volt, de szerinted nem
Az egyetlen bench eredmény, amit találtam, egy DM11es, ez elég érdektelen.. -
Sethdobaloah
Tessék:
1350@-100mV:
1411@-100mV:
1460@+10mV: (nem szoktam húzni, fogalmam sincs valójában mennyi kellene neki)Szóval 4,5% órajel emelésre 3,1% pontszám emelkedés volt. Az 1350-et tekintve alapnak 8,1% órajel emelésre 5,3% pontszám emelkedés volt.
Memóriához nem nyúltam.
Nekem egyébként 1411 MHz az alap, csak a mérés kedvéért vittem le 1350-re.Nem throtlingolt, 71 fok fölé egyik mérésnél sem ment. Ha nagyon szeretnéd megnézem 1200-on is, de nem látom értelmét.
...csak én vagyok helikopter?
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nálam sem dobta meg, különben valószínűleg megfőtt volna közben. De nem is ez volt a lényeg, ill. nem is azért linkeltem, mint írtam, én se tartom semmire.
Nincs két egyforma kártya, felesleges a fejtegetés. Egy jobban sikerült GPU alacsonyabb fesszel magasabbra boostolhat TDPn belül, máris borul az elmélet. -
david_97
Legujjabb játékok sem esznek 4gb vrmanál többet, és ha csak a játék részét nézzük, az 1060 kb 10 fps-el tud többet átlagosan, de van ahol mégjobban kijön az előnye. Hiába van nyers erő több az rx 580 - ban. Akkor miért nem írnak hozzá okyan drivert, amivel tudja hozni az 1060 feletti szintet? Vagy csak én nem tudok róla?
hektorka69
sharkoon tg5 a ház 6 venti van benne. mellette a lábamat lefagyasztja. azzal nem gondolnám hogy baj lenne. itt vettem a ph-n tegnap hozták meg. egy referencia nvidia karit cseréltem el rá. reménykedve, hogy halkabb lesz.
hát nem, hogy halkabb hanem hangosabb lett a gépem.
msi afterbörnerrel csináltam venti profilt, de muszáj 100%-on mennie különben 80+ a hőfok.
azt meg nem szeretném, hogy megfőjjön.
valami goromba utángyártott cooler segítehet?
köszönöm!
Üdv! -
Tomi_Sci
A megfelelő tipust mar sikerült belőni, Hynix memória van rajta, a Nitro+-ból kettő volt ilyen, az egyik termékkódja viszont megegyezett az enyémmel.
Keresek az SE-nél is valami hasonlót, köszi . Vagy ránézek a másik flashtoolra.
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
meszike91
Most már működik a metro 2033. Szerintem dx 9-cel akarhatott elindulni. A játék mappájában minden hülyeséget feltelepítettem és egy újraindítás után már jó volt. Ezeket nem kéne magától felraknia?
Szerk.: Vagy lehet feltette csak újra kellett volna indítanom?
A bf3-mat nem tudom kipróbálni, mert az nincs letöltve és lassú a netem. De talán az is jó lesz ezután.
du, du hast, du hast mich
szasanyi
Minek is cserélnél RX580 Nitro+ kártyát Rx580 AORUS-ra? Mondjuk ha jobb is, nekem akkor sem érne +10k-t, a 1070Ti cseréjén is csak azért gondolkodok mert a G-Sync monitorok (különösen az IPS panellal szereltek) horror árúak, míg a hasonló Freesync monitor fele annyiba (sem). De hangos és meleg kártyát nem szeretnék, az biztos.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
Ez így van, de egyrészt leírtam a miértet másrészt éppen azon agyalok valóban elég-e az 580 (freesync-kel ugye). Vega56 csak akkor ha használtan akad egy jó, mert azt nem tartom jó alternatívának 150k+ ellenében.
milan18
milan18
Értem köszi! Bár a Go és Bf4 régi játék akkor még 2 gigás kártyák voltak főleg a piacon... de azért szeretnék új játékokkal is játszani. És max egy évig lenne meg a kártya vagy addig sem, amint jön az
rtx/gtx 2060 vagy az AMD megfelelője cserélném
Lényegében most télire és tavaszra kéne egy jó ár/érték arányú konfig amivel tudok játszani, amíg jövöre elérhetők nem lesznek az új dolgok, pl vga-ák és ZEN2.[ Szerkesztve ]
lacus83
Persze hogy nem kevés a teljesítménye azért is szerettek vele bérmunkázni
Minden komolytalanságot félre téve, valóban jó Az Rx 580,főleg a Nitro +
480ban is komoly volt, persze nem is volt mit elrontani Rx 580 Nitro +nál, maradtak a kitaposott úton.
Ennek ellenére én már nem bánnám ha jönne valami új GPU közép kategóriában Amdtől, de úgy rebezsgetik csak újabb ránc felvarrás következik.Valóban jó lenne egy kicsi Vega, vevő is lenne rá szerintem elég sok user.
Ez az FHD overkill kérdés mindig érdekes téma. De ha így haladunk hogy a játékok felzabállják az összes erő forrást amihez csak hozzá férnek, hosszabb távon halványodik az overkill kifejezés már Fhdnmilan18 bőven elég lesz neki, egy Vega se kottyanna meg.
Xblades
Szia
Írtad fentebb hogy van egy másodlagos monitorod rákötve. Nem vesz el a (játék közben) teljesítményt a Nitro+ -nál? Mert nekem a régi Amd-nél kissé megugrik a kapacitás felvétel ha rádugom a régi 19 col 4/3-omat.MechWarrior Online Blog és Faq: http://mwohhq.blogspot.hu/ Staradder
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Facebook és Messenger
- Peugeot, Citroën topik
- Fűnyíró topik
- Sorozatok
- Óra topik
