- Raspberry Pi
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
válasz - = Zk = - #46488 üzenetére
És Neked is belenyalt a 70+ fokba!
Nekem van thubanom, és fx procik is.
Ha csak nem tudod kihozni a cserét szinte ingyen, akkor teljesen felesleges cserélni. Az 1100T-t beállítod a maximum órajelre, amit bír, vagy 50-100MHz-el alá, és használod amíg komplett platformot nem cserélsz.
Nem nagyon fogsz látni különbséget a csere után.
válasz magellan24 #46819 üzenetére
Tényleg nem a lelkedbe taposni akarok, de az a hűtő egy f.s az új procidhoz.
Szánj rá egy pár ezressel többet, és vegyél egy rendes hűtőt.
válasz - = Zk = - #46988 üzenetére
Erre inkább nem is mondok semmit!
válasz AusWolf #46990 üzenetére
Persze, hogy 61 fok alatt lehet tartani, csak ne indíts el komolyabb játékokat, de böngészéssel, levelezéssel nem lesz gond!
Viszont kis tuning, 212 és játék esetén kizárt, hogy 61 fok alatt maradjon.
(#46991) Pancsermeste
Sajnos 4.7-nél többet a h105-el sem fogsz kihozni belőle, a 10 fok, különbség pedig sajnos csak álom, maximum 2-4 fok, de akkor a gyári ventik is visítanak ám rendesen.
válasz - = Zk = - #47085 üzenetére
De legalább megtudtuk, hogy f@sza tápod van!
válasz zsoleszka17 #47133 üzenetére
Az mindegy, hogy kint milyen meleg van, ha a szobádban, vagy ahol a gép van megy a klíma.
válasz vakond5 #47471 üzenetére
Nem fog kiadni frissebbet, mert ha a lap nem támogatja mondjuk a 9590-et, akkor nem kerül bele a biosba a friss cpu microcode.
Abba számít, hogy felismeri és kiírja a proci nevét is, nem csak mondjuk annyit, hogy unknow cpu.
Még socket 462 idejében rengeteget bíbelődtünk ilyesmivel. De nem volt gond, csak annyi, hogy első indításkor alap szorzóval és 100-as FSB-vel indult a proci.
Tök felesleges egy olyan lapnak megadni a legújabb proci támogatását, ami amúgy sem bír izzadás nélkül 200-230W-al etetni egy procit. Persze lehet, hogy az FX-8370 bekerül majd még pár biosba, de azokból a 220W-os procik megint ki lesznek hagyva.
A Te lapodon, ha fent van a legfrissebb hivatalos bios akkor már nincs semmi gond.
válasz eldiablo #47578 üzenetére
Ezt így nem lehet kijelenteni.
Az én 8350-em 1.62V-al nem is lehetne tesztelni, mert 1 percen belül megsülne, illetve 1.5V-al 4800MHz-en simán kieszi a konnektorból a 300W-ot. De ilyen feszültséggel nem lehet 24/7-ben használni, mert játék közben túlmelegszik. 1.45V-ig még használható.
210W-nál pedig jóval többet fogyaszt még így is, ahogy most használom. Ez is konnektor érték.
válasz irhejja #47674 üzenetére
Ez azért van, mert az iPon nem csak egy nagykerből dolgozik.
Van egy haszonkulcs, amivel a beszerzési árat felszorozzák, és igazából csak Te, illetve aki megveszi a drágábbat fizet 25K-val többet, de az iPon nem keres ennyivel többet rajta, csak pár forinttal.
Magad is láthatod, hogy a drágább az külföldi beszerzés, és csak jövő hétre van itt.
A kép pedig illusztráció. Mikor én rendeltem akkor is ilyen világos doboz volt kirakva, de fémdobozban kaptam a 8350-et.
válasz irhejja #47684 üzenetére
Nekem is 280X OC van és 8350. És játékok alatt teljesen mindegy, hogy 4.4GHz-en megy vagy 4.7GHz-en, mert már az előbbin is maxon van a vga. Hiába lenne 5 vagy még több GHz-ed, semmit nem változna már. Legalábbis egyjátékos módban.
Talán nagy pályás, sok résztvevős multiban, de ezt nem teszteltem, pedig itt elképzelhető.
Neked azt kell mérlegelni, hogy anyagilag megéri e a csere. Én lecserélném, ha mondjuk 5-10K-ból kijönne, még akkor is, ha magamban tudnám, hogy igazából semmit nem nyerek vele, csak egyszer valahol, egy játékban 1.4 FPS-t.
Őszintén szólva fogalmam sincs miről beszélsz!
Na jó, ez amolyan kegyes hazugság volt, mert nem akarlak megbántani, pláne így arc nélkül egy avatar mögé bújva.
Amúgy a kolléga, akit leszóltál szerintem nagyon jól tudja, hogy mit mért mivel, és hidd el le is tudta vonni a konzekvenciát.
Amikor mindenki más a hülye, akkor ott már el lehet kezdeni gyanakodni bizonyos dolgon.
válasz ViZion #47770 üzenetére
Ez azért érdekes, mert a múlt héten 3 egymástól totál független ember jött hozzám, hogy segítsek beüzemelni az új laptopjukat. A véletlen műve, hogy mind a három Lenovo volt. Az első egy i7-es masina, a másik kettő pedig i3-as. Totál csendes volt mind a 3, mintha nem is ment volna a venti. Oda is tettem a kezem a gépek mellé, de még szinte langyosnak sem lehetett nevezni a kiáramló levegőt. Sokszor ilyenkor az asszony amd-s gépe, már visít.
Megnéztem azért, hogy biztosan jók ezek a ventik? Van ezeknek a gépeknek az energiagazdálkodási funkciói között olyan, hogy "portalanítás". Egy szép kis grafikus felületen jó nagy méretben, hogy a papa-mama is könnyen tudja kezelni. Rá kattintottam hát, és bizony felpörgött a venti, volt olyan hangja, amit addig nem hallottam.
Én sajnálom a legjobban, de alá kell támasszam, amit írtál, hiába a hókusz-pókusz jelenleg az APUkkal, most egy kis i3 gép is jobban megéri, mint bármelyik nagyobb AMD. Feltéve, hogy objektívek tudunk maradni.
(#47771) luimapeiz
Nekem a 8350 csak addig van 30 celsius fok alatt, amíg ki van kapcsolva.
válasz MaxxDamage #47773 üzenetére
Jobb szeretem rajta a vizet, még ha csak h100i-is, sokkal nagyobb terem marad, kényelmesebb, jobb a légmozgás, és minden "hűvösebb" bent. Mert ugye kinek a pap, kinek a papné.
(#47774) lee56
Attól mert Neked nem tetszik amit mondok, még igaz.
Ahhoz, hogy a procid 20 fokos legyen, maximum 15 fok kell legyen a szobádban. Ezt azért kétlem, még a mostani időjárás mellett is. Persze lehet, nem ismerem a kötülményeidet.
Ne maradjunk ennyibe. Amit én mondtam az igaz, az, hogy Te azt hiszed 20 fokos a procid, hát legyen.
Te se ismered a körülményeimet, de megmondod a tutit, és Te kezdted. Amúgy miért 15 fok van a szobádban?
Igen, valóban nincs most 30 fok. 23 van, és ez most kellemes az eddigiekhez képest. Tehát kikapcsolva, eleve 23 fokos a procim. Nincs az a hűtő, ami ezt így megtartja.
Nem hinném, hogy van köztünk olyan hülye, aki maxon járatná a hűtőjét alapon, úgyhogy átlagban olyan 10 fokos hőmérséklet különbséggel lehet számolni a proci és a hűtő közeg hőmérséklete között. Lehetnek ettől eltérő esetek is, és vannak is, minden felhasználás függő, de az biztos, hogy 23 fokos hűtőközeggel nem hűtök le semmit 23 fokosra.
Most csak fórumozok, 43 fokos a procim. Nem értem, hogy miért hazudnék ilyet????
Nem értem miért kötekedsz?
Én csak azt mondtam, hogy az én procim nincs soha 30 fok alatt. Ez miért fáj Neked?
válasz stratova #47780 üzenetére
Biztos így van, ezeket sajnos nem tudom, mert nincs tapasztalatom a gyakorlatban velük. Azért mert én nem az "U"-s, hanem az "M" -es intelekkel találkoztam zömében, a legújabb AMD-s gépekhez, amiket írsz pedig még nem volt személyesem szerencsém. Igazság szerint itthon alig látok ilyeneket. Amit meg tudok 7350B-t az 100K-val drágább, mint egy i3-as, így hiába is ajánlanám bárkinek. Akik engem megkeresnek, azok nagyon ár érzékenyek, és egy 130K-s gép is már horror kiadásnak számít.
Én is szívesen kipróbálnám, amit mondasz, mert nekem is szimpatikus lenne, csak sajnos nekem ennyit nem ér.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Aliexpress tapasztalatok
- Raspberry Pi
- Xbox Series X|S
- Macska topik
