- Nyomtató topik
- Milyen notebookot vegyek?
Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
rgb vs rec709
a színek tényleg nem változtak
egy tisztességes lejátszó ugyanannyi árnyalatot tud mutatni, mint a videószerkesztő, és a fenti képeken nem az árnyalatok száma a különbség, hanem a tartománya.[ Szerkesztve ]
istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz trialboj #2364 üzenetére
szerintem eleve rossz irány szoftverenként válogatni a projekteket, hova teszed azt, amihez több alkalmazás is kell?
egyébként ízlés dolga, pár tíz megabájtnyi stock zenéket én berakok mindenhova, így a projekt könnyen mozdítható (otthon nason vannak a cuccok, de van hogy ügyfélnél vágok, akkor egyszerűbb egy mozdulattal másolni az egészet). de neked kell tudnod, hogy mennyire használsz több gépet, meg mennyi anyag az, ami több projektben is benne van.
sőt a premiere-nek van funkciója, ami a több helyen levő anyagokat begyűjti egy mappába.istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz dangerzone #2413 üzenetére
driveres anomáliák elő tudnak fordulni (hol nem?), de használható, szoktam uhd 620-on vágni.
válasz kleinguru #2421 üzenetére
ja, hogy te a videótömörítésre gondolsz? abba inkább ne szóljon bele a vga gyorsnak gyors, de nem is olyan jó adott bitrátán, mint egy szoftveres megoldás (bár kétségkívül szépen fejlődik). de egy erősebb cpu-n egyébként se a tömörítés viszi el az idő nagyobb részét.
válasz kleinguru #2486 üzenetére
pedig néhány ritka kivételtől eltekintve de.
teljesen felesleges arra rámenni, hogy ugyanakkora legyen a bitráta, a h264 mindenképp újra lesz tömörítve. innentől az az érdekes csak, hogy ránézésre jó legyen, viszont ehhez nem kell annyi bit, mint eredetileg, mert nem kell valós időben megoldani.[ Szerkesztve ]
válasz lionshamlet #2495 üzenetére
szerintem nagyon buknak az árnyékok, de ez ízlés dolga is.
az elegáns megoldás az, hogy ráhúzol egy d-log lutot, és abból alakítod tovább, de ez nincs kőbe vésve.istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz lionshamlet #2497 üzenetére
felraksz egy lutot, amivel kb visszakapod az eredeti kontrasztot stb (tehát ezzel még nem színezed sehova), és ahhoz képest állítod be a színeket úgy, ahogy neked tetszik.
válasz lionshamlet #2499 üzenetére
[gépedtípusa] d-log torec709 lut. m2p-hez pl itt
válasz lionshamlet #2502 üzenetére
az automatika nem tekeri túl szépen az expót, szóval mégiscsak fix beállítással kellene megoldani.
ne repülj úgy, hogy a propok árnyékot vetnek a lencsére, mert a vége felé ezért csíkozódik a kép
ne forgolódj ilyen gyorsan, mert nem lesz szép
vegyél a gépre nd filtert, mert így túl rövid záridőket kell használni, és emiatt darabos minden mozgás (ez valamelyest segít a prop árnyékán, meg a gyorsabb mozgásokon is)istálló? gazemberség? hupákolás?
voukoderrel éppen meg lehet próbálni, de nem tudom, hogy az amd gpukat kezel-e. egyébként nem érdemes, minőségben elég nagy kompromisszum.
mondjuk eleve nem értem, hogy a media encoderben alapból miért nem lehet constant qualityt használni, miközben a benne lévő mainconcept encoder már rég tudja. hacsak nem konkrét fájlméret a cél, teljesen értelmetlen bitrátát célozni meg két passt használni.istálló? gazemberség? hupákolás?
ha adott bitráta a cél, akkor a 2 menet valóban jobb eredményt ad. viszont ha adott minőség a cél (mint manapság az esetek legnagyobb részében), akkor sokkal több értelme lenne minőséget célozni a fájlméret helyett, de ezt a media encoderben nem lehet. és ha nem a fájlméret a cél, máris felesleges lesz a két menet.
akkor még egyszer: ha enkódoláskor nem bitrátát hanem minőséget célzol (constant quality), akkor a bitráta mindig úgy alakul, hogy adott képminőséget érje el. a 2 menetre akkor van szükség, ha konkrét fájlméret a cél. az első menetben végignézi a képi tartalmat, és a második menetben az első adatai alapján osztja szét a biteket.
az x264-nek nem véletlenül a constant quality az alapbeállítása.istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz ArthurShelby #2561 üzenetére
ha nem zavar hogy a romlik a kép minősége az eredetihez képest, akkor reális
eleve mi az, hogy reális? a szükséges bitráta a minőségigénytől is függ, a képi tartalomtól is...istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz lionshamlet #2592 üzenetére
szerintem nem rossz, az ég túl világos talán a végén.
válasz lionshamlet #2607 üzenetére
megint az érzékenység-blende-záridő szentháromsághoz érkeztünk meg
ha sok a fény, az érzékenység alapon van, blende/írisz nincs (a phantomok nagy részében nincs ilyesmi), akkor csak a záridő rövidítésével lehet a bejutó fény mennyiségét csökkenteni. a motion blur az, amitől kevés fps-nél sem tűnik egy mozgás darabosnak, a közmegegyezés, megszokás szerint 25 fps mellett 1/50 s záridőnél kelt természetes benyomást. a sok fény miatt viszont ennél rövidebbet kénytelen használni a gép, így darabos lesz.
két megoldás van: vagy egy nd filterrel csökkented a bejutó fényt, vagy lassabban mozgatod a kamerát.istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz lionshamlet #2611 üzenetére
ha hosszabb a záridő, attól nem lesz darabosabb.
válasz lionshamlet #2613 üzenetére
25 kockával ne csinálj gyors svenkeket.
válasz lionshamlet #2616 üzenetére
a cél elvileg az, hogy 1/50 s záridő legyen és a legkisebb érzékenység, a filtert ehhez kell méretezni.
a gyakorlatban eddig mindent meg tudtam oldani egy nyolcassalistálló? gazemberség? hupákolás?
válasz modflow #2664 üzenetére
a mozifilm (általában) 24 kockával megy, amiből az európai 25-öt úgy szokták készíteni, hogy gyorsítanak rajta egy kicsit. ha a hangod ilyen forrásból van, akkor kicsit rövidebb, mint a film vissza kell nyújtani. ezt igazából premiere-rel is meg lehet csinálni, de kicsit olyan lesz, mint amikor a villáskulccsal vered be a szöget a falba.
aztán itt jönnek be azok a szutyok dolgok, hogy a magyar szinkron már a 4%-kal gyorsított hangsávra (zenék, zörejek) megy rá, amit utána visszanyújtanak a 24 kockás verzióhoz a kéthangú rilízhez, és a két hangban a zenék nem ugyanolyan magasságban szólnak, ha viszont a magyart nyújtás helyett lassítanád, akkor meg a beszédhangok lennének indokolatlanul mélyek. szar az egész, hagyd a francba a szinkrontistálló? gazemberség? hupákolás?
- Xiaomi 12T - egytucat
- Viccrovat
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- TABLET / TARTOZÉK beárazás
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
