Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
storm3
válasz twollah #10516 üzenetére
Ne haragudj,XP SP2-t raktam fel rá,mindent sikerült belőni,csakis a hangot nem.
Letöltöttem az acer honlapjáról az audio drivert ,de az se segít,letöltöttem a realtek honlapjáról,az sem.
Esetleg valami elvetemült figurának van 5530asa és kimentette DVD-re a vistát recoveryvel és fel is tudná nekem tölteni?=D
Más ötletem meg"gyógyítani" a hangot nincsen : <“There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” pixel8
Skynet258
válasz twollah #10584 üzenetére
Hát ja... én a minap futottam bele asztalin egy olyanba, hogy bekapcsolás után fekete képernyő, és a dokumentumok mappa megnyitva. Kis idő után rájöttem, hogy az explorer.exe nem indult el... Na akkor vírusírtás, registry tisztítás, spyware írtás... egyik sem hozott eredményt, restart után kézzel kellett elindítanom az exe-t. Fogtam, mondom nem szarakodok itt ezzel, reinstall lett a dologból. Ez volt 2 hónapja kb.
Mit ad isten, most a héten ugyanez. Hát mondom ez tök jó, még nem is csináltam biztonsági mentést a rendszerről, kezdhetek mindent előlről (Acronis the best ).
Mivel egyrészt lusta voltam, másrészt érdekelt már, hogy ez mitől van, google a haverom, megkérdeztem tőle.
10 perc alatt kiderült, hogy egy registry bejegyzést kell módosítanom, és restart után jó lesz... így is lett, azóta is minden oké, de kissé mérges voltam magamra, hogy ezt nem találtam meg egyből...
Azóta sem tudom, mi írta be a hibás bejegyzést a reg-be, de mostanság nincs is időm ezt kideríteni, szal marad ahogy van, a megoldást már tudomEgyébként ennek a post-nak nem sok köze van ehhez a topikhoz, de gondoltam megosztom, csak nem harapják le a fejem érte
https://geekpulse.hu
Skynet258
válasz twollah #10653 üzenetére
Elképzelhető... akkoriban raktam össze az első számítógépem, és mivel a PH-t nem ismertem, így belekerült egy FX5200-as is Akkor megtanultam azt, hogy hiába van valaminek ráírva a dobozára, hogy DirectX 9, attól még nem képes gördülékenyen futtatni
Persze ezt azóta eljátszották a DirectX10-el is, csak hogy az újabb korosztálynak is kijusson ez a tanmesehttps://geekpulse.hu
Free_Frag
AMD Power
válasz twollah #10893 üzenetére
Annyit és addig variálok ameddig csak jól esik. Szerinted érdekel ,hogy te ehhez mit szólsz?
És igen Nagyon valószínű , hogy ezt a notit fogom megvenni , csak egyenlőre picit drága nekem.
ArGab: Köszönöm szépen az infókat. Játékokat nézted már vele?
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
hanee
válasz twollah #10897 üzenetére
Vannak ezen a bolygón még emberek, akiknek 165 ezer Ft hatalmas összegnek számít (vannak emberek, akiknek a havi fizetése ezt az összeget nem éri el, vagy ennek a fele), ezért szerintem érthető, ha valaki körberágja a dolgot hússzor! Én is nagyon sokat rágódtam rajta annak idején, hogy melyik legyen. A topic szerintem azért van, hogy segítsünk egymásnak!
Hanee
hanee
guminyul
válasz twollah #11027 üzenetére
Kösz az infót,bár sokra nem mentem vele sajnos,mert miután ezen információk tudatában konzultáltam egy szakival aki a véleményed meg is erősítette,közölte hogy a biosomba nem enged a gépem ilyen beállítást...
Pedig valahogy bizti meg lehet oldani a problémát mert olvasgattam és másoknak is fut xp ezen a tipuson gond nélkül.
Azért köszi! -
spacer
válasz twollah #11041 üzenetére
Köszi, közben megtaláltam, de gépkönyvet azt nem kaptam csak egy quick quide nevű szörmedvényt, ami nem igazán tartalmazta ezeket az információkat... És a honlapon se találtam könyvet hozzá.
Más: Miért telepít ez az ócskavas minden szart fel a megkérdezésem nélkül??? Nem lehet, csak egy szűz wint feltenni???>>>>>>>macbook air<<<<<<
San Mai
spacer
válasz twollah #11078 üzenetére
Egész jó leírás, bár engem inkább az érdekelne, hogy az előretelepített vistát a recovery lemezzel tudom-e telepíteni? Mert szerintem ennél a verziónál nem jön elő sem lemezkezelő, se semmi, egyszerűen felmásolja, oszt ennyi.
Még azt is eltudom képzelni, hogy a particiókat is visszaállítja ugyanúgy mint ahogy volt.>>>>>>>macbook air<<<<<<
válasz twollah #11174 üzenetére
Pontosan...Nekem a gépembe csak egy giga volt ,de semmire nem volt elég( akadoztak a zenék a medi player-ben, nem tudta rendesen lejátsani a flmeket)pedig jó procival volt megáldva 2.0ghz dual core...
Mikor vettem bele + egy gigát minden problémám megszűnt és újra jó volt a gépem... -
hvb
válasz twollah #11172 üzenetére
Köszi a választ megvettem a gépet (7720z), eddig nagyon tetszik. Az x3100 nem a legjobb kártya, de a T9300-as procival szvsz jól hasít.
A x3100-ra az VISTA 3 élményidex pontot adott...., A többi az mind 5-6 között mozog.
A kérdésem az lenne, hogy elég a VGA-nak csak az intel chipset driver (amit az intel honlapjáról szedtem le Driver Revision: 15.11.2.1554) vagy van külön VGA driver, ami esetleg gyorsít rajta?Kösz.
Üdv
zs.
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- Professzionális fémházas 10. gen Dell Latitude 7410,14" Full HD,i7-10810U,16GB DDR4,1TB M.2 SSD
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Libreboot - HP Elitebook 2570P alaplap i3-2330M CPU
- Libreboot - Felújított - Lenovo ThinkPad X230 - Klasszikus billentyűzet, EC Mod - i7, 8GB, 256GB
- Libreboot - Újszerű - HP Elitebook 2570p
- Lenovo ThinkPad E14 / 10.gen/8Gb/SSD/Office/Több órás/Fémház/Full hd/ Gari/ Újszerű
- Lenovo Y520-15IKBN HIBÁS, i7 7700HQ, 16Gb, Nvidia 1060
