- ASUS ROG Ally
- iPad topik
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
gege71.hu
válasz #00809728 #1761 üzenetére
Az Abit tényleg egy remek cég.
Persze anno voltak szar szériáik(emlékezetes olcsó rossz minőségű kondik miatt pl), de az IC7-*** az egyik legjobban sikerült 875-ös chipszetes lapcsalád. Itt a pH-n is már asszem a harmadik szériában tart a topik. (nem sok ilyen lap van ami ennyi hozzászólást generált ezen a fórumon) Nem beszélve arról, hogy egy két hibás darabtól eltekintve egy piszok megbízható darab.
Itt az AW8 topik sem a hibák sorolgatásáról szól...szóval...vannak sikeredarabjai az ABITnak és lesznek is.
[Szerkesztve] -
gege71.hu
Nekem 1,6-os van fenn, de eddig (1,4 volt a legkisebb verzió) minddel tökéletesen ment minden. tuning is frankó.
A 3 gigás dual 930-asom 3765 MHz-en megy mióta megvan stabilan fagyás nélkül. Pedig a minap megküldtem egy kis nyers-avi---DivX6 konvertálással ami fullon kihajtja a dual procit (van a DiviX 6 beállításainál egy opció ami a dualra optimalizál). Azt is jól bírta..noproblemo. Még csak nem is ment fel a hőmérséklete túl magasra...Ja...és kva gyorsan végzett! Régeben a szimpla proci sokkal tovább szöttyögött egy combosabb videorendereléssel vagy konvertálással...nem hiába...dual powa! -
gege71.hu
válasz LivingColour #1803 üzenetére
Hol s mennyiért lehet kapni? A szokásos forrásaimnál még nem látok listán sehol
gege71.hu
válasz gabi123 #1816 üzenetére
Hali.
Az egyaltalan nem biztos, hogy az IL8 a szűk keresztmetszet a tuning szempontjából.
Lehet, hogy a proci nem bírja feljebb, de lehet akár a ram is ludas a korlátban.
Egyébiránt az AW8 széria nagyon ütős tuning szempontból.
Eddig nekem már 3 proci volt benne. Egy 640es (3,2 GHz-es p4) ami 4,1-4,2-n ment alapfeszen.
Utána volt egy 660-as(3,6 GHz) p4 ami 4,3 körül ment, és
most van egy D930-as dual (3 GHz)ami alapfeszen 3,8xx-on elketyereg.
Folyamatosan 3750-en megy mióta megvan. Sose fagyott le és a leggörényebb kánikulában is elfogadható hőmérsékleteken muzsikál.
Na szóval a 805-öd ha bírja a CPU, akkor a lap ki fogja tudni hajtani, de mondom...lehet, hogy a procid a szűk keresztmetszet és akkor kb ugyanott vagy mint a mostani lapoddal.
[Szerkesztve] -
gege71.hu
én a 20-ast
A 17 után átugották a nyarat meg az őszt és rögtön télbe csaptak át ABITék
bocs...de itt a sok biosverzió sorolás közepette nem hagyhattam ki
amugy 17es énis -
gege71.hu
dolby kutyafaxa..de szvsz ezek a kis alaplapi integrált -vagy mint az aw8 szériánál- hozzá adott hangkeltők gagyik... Az AW8 cuccosét egy sima audigy is messze odaveri....hátmég egy komolyabb hangkártya. Ezek a szarok a marketing miatt vannak, vagy max arra jók, hogy a levélmellékletek fos minőségű videoin halljad a hangot.
Szal van alaplap..az legyen CSAK alaplap..
Van hangkártya..az meg legyen CSAK hangkártya..ennyi...
Én még ki se bontottam a laphoz adott hangkártyát...minek? Mindenki gyártson azt amihez ért... Az ABIT pl alaplaphoz leginkább..a Creative meg pl hangkarihoz. -
gege71.hu
válasz Petya25 #1831 üzenetére
Jóvammá skacok...nem kell azé szétszedni az öreget
Akkor átfogalmazom. Az alaplapokon levő integrál hangcuccok ill a hozzájuk adott hangkártyák minősége ált. gyengébb egy speciálisan hangkártyának gyártott jobb (értsd pl Audigy és feljebb..X-Fi pl) cucc minőségénél. Ettől még lehet használható az előbbiek csoportja is... nóoffenze..na
písz
gege -
gege71.hu
válasz LivingColour #1850 üzenetére
hátárpi...látod, hogy módosítottam vázz
gege71.hu
válasz #00809728 #1856 üzenetére
Vedd az ultrát!
Egy tízesen ne spórolj már. Az ultrának jobb az időzítése és tuningpotenciálja is. A value az inkább arra jó ha semmi tuningot nem tervezel.
Nekem a 667 ultra húzva 800 fölé hozza azt az értéket és időzítést amit a 800as ultra alapon, tehát valszeg a 800ban is van potenciál ill kell lennie, tehát az tuti lazán lketyeg 900-1000 köré. -
gege71.hu
válasz Petya25 #1861 üzenetére
Persze, hogy lutri egy kicsit, de ultranál azért esélyesebb ill nagyobb a valówszínűsége...
a value-nál biztos többet ki lehet hozni belőle
Nekem már a 4. garnitúra GEiL-em van (volt ddr1 es, 2es) és tuningban mindeddig nem kellett csalódnom bennük. Sosem ők voltak a szűk keresztmetszet, hanem vagy a proci vagy a lap. De mindenki maga dönti el mit vesz...mindenesetre én egy +10esen már nem spórolnék... -
gege71.hu
válasz Rover623 #1912 üzenetére
kapcsold be a pc-t a μGuru-val majd rögtön kapcsold is ki egy mozdulattal. Ismételd ezt a metódust 3x ami a μGuru-t alapértékekre állítja vissza.
Gyorsfordításban kb ennyi.
Na mármost nekem ez kicsit nem világos, hogy power gombbal bekapcs gép elindul...
DE!
Meg kell várni vajon az oprendszer elindulasat vagy power gombbal mielott az elindulna kikapcs. ???
Kéne a szövegkörnyezet ahonnan az angol idézet van, mert ez olyasminek hangzik nekem mint vmi babonás rítus b+ -
gege71.hu
A CPU működésképtelen vagy ki lett cserélve. Kérjük ellenőrizze újra az uGURU-t.
Gombelemet kicserélted ÚJ elemre?
IC7-ben akkor csinált nekem ilyen buziságokat mikor a gombelem már nem volt 100-as.
Egyszerúen hiába állítottam BIOS-ban bármit nem volt képes felülírni azt. Új elem berak és ment gond nélkül. Esetleg FleSS-t kérdezd meg. Rémlik, hogy ő adott anno kimerító választ ehhez hasonló problémára ami szintén procicsere után bukkant elő.
Most jut eszembe. Az uGURU kijelzője alatt te a GURU-Clock-ot érted?
Azt míg fixálod a problemát szerintem szedd le ill húzd le a lapról. Lehet az kavar be vmit. Bár önmagában nem kéne bekavarjon.
[Szerkesztve] -
gege71.hu
válasz xXxPongi #1932 üzenetére
szvsz A-Data lesz a szűk keresztmetszet.
Nekem mondjuk el sem indult a gép anno mikor ideiglenesen beraktam A-data-kat.
Na meg 533-as, azoktól sem lehet csodákat várni.
Most nálam proci alapfeszen (D930), FSB 250, DDR 2,1V (2x512MB GeiL 667es ultra ram-kit).
Így megy mióta megvan a proci. Alapfeszen 255-260 körülig megy a cucc. asszem szerencsés cpu. A ram meg ...hát az meg GeiL
[Szerkesztve] -
gege71.hu
Szasztok.
Havernál az alaplaphoz adott HANGcucc baszakszik. Az istennek se akar menni az 5.1. a hangcucchoz adott kezelőfelület tesztelésekor össze vissza el van csúszva a rear meg a center. Jómagam Audigyzek és ezért semmi ilyen gondom nincs, de a cimbi itt rágja a fülem, hogy kérdezzem meg itt a topikban (ő nem meri ). Már legújabb driver stb minden játszott de az istennek nem akarja az igasságot. Előző Win telepítésneél jó volt. Mióta újratettük baszakszik. Pedig ugyanúgy van összekötve minden.
Ötleteket plííz
kösz
gege
[Szerkesztve] -
gege71.hu
A 660nak BIOSban lehetett adni 14 vagy 18 szorzót. Volt nekem is 660-om.
14 esetén persze nem ment a speedstep mert nem volt hova visszább vennie.
a 945nél elvileg mennie kéne, de ehhez biosban semmit nem kell állítani.
Nem olyan a példány amiben benne van de le van tiltva?
Mert nekem a 930am ilyen.
Megnézem everesttel és a fícsörök közt írja: enhanced sppedstep: támogatva/letiltva.
A 930nál viszont ezt nem lehet kioldani. A cpuba be van ''égetve''
A tiednél mennie kéne. -
gege71.hu
válasz gege71.hu #1977 üzenetére
Ugy látszik ez is olyan mint a 930. A cpu architektúrája lehetővé tenné a speedstepet, de gyárilak inaktivizáltan nyomták ki. Lásd link.
Enhanced Intel Speedstep Technology: No (DO NOT support Enhanced Intel SpeedStep Technology, Enhanced HALT State, or Thermal Monitor 2).
- Sorozatok
- Mesterséges intelligencia topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- BestBuy ruhás topik
- Jövedelem
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- Kingstone FURY 2x16GB DDR4 3200Mhz kit
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- 4GB ddr3 desktop ram
- Samsung 4Gb 8GB DDR3 PC3L 12800s laptop ram
- 32GB (2x16GB) G.SKILL Ripjaws V DDR4 4400MHz CL17!! félár alatt élettartam garanciával!
- Eladó Corsair VENGEANCE RGB PRO 32Gb (4 x 8Gb) DDR4 3000MHz memória
- Jingsha X99-8D+ alaplap, Intel E5 2676 v3 processzor, és 48 gb DDR3 ecc ram eladó
