- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
Raymond
Ha vezetek nelkuli PCVR-t akarsz akkor a Quest a legjobb per pillanat. Egy GearVR vagy Go a NOLO-val ugyanaz a vegeredmeny csak problemasabb a tobb kulonbozo komponens miatt. Az 50-60ms latency-nel aranylag mindegy hogy a hang a gepbol vagy a HMD-bol jon, de a HMD lenne az idealis mert akkor legalabb az a a ketto szinkonban van
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Az en tapasztalatom szerint vagy megy vagy nem. A 2.4Ghz szar AP-n telejsen felejtos, semi nem mukodik, masodperces lag van es toredezet kep. Az 5Ghz-en hibamentes. Az egyetlen amit tapasztalsz az 50-70ms lag. Szerintem is jo megoldas egy dongle es internet sharing a PC-rol, de abbol az 50-70ms-bol minimalis a transfer lag igy max talan 3-5ms-t nyerne az ember igy a PC->kabel->AP->5Ghz->HMD is jo megoldas.
sakkay
Akkor én lemaradtam valamiről. Ezt a gear vr-t össze lehet kötni pc-vel???? Mert a questet sem lehet tudtommal?! Na utána néztem-lemaradtam De ami nem 6 dof-azt én semmibe veszem. Már 5 éve a track ir sem értettem ha 6 dof nélkül használta valaki-bármihez.
Raymond
"te voltál aki 128Gb helyett 64-est vett"
A 128GB-t aztan visszamondtam mert volt egy 64GB helyben es elsetaltam azert
Az a helyzet hogy ha mukodik az egyik akkor mukodik a masik is. PCVR-t egybkent PC-n jatszok (CV1), a Go es a Quest streamelest csak kiprobaltam hogy mi lenne ha. De en nem latom hogy mas lenne az egyik mint a masik. Ugyanugy el kell jatszani mindkettonel hogy mi a megfelelo kombinacio (h.264/h.265, mennyi bitrate, milyen felbontas) amit a PC(GPU)->AP->Go/Quest elbir ugy hogy ne legyen tul nagy a kesleltetes es ne legyenek vizualis problemak a komprimalas miatt. A Go-val le tudok menni 50-60ms koze ugy hogy 50Mpbs a video es h.264 a kodolas. Ahogy neztem a h.265 radob par ms-t mindegy hogy Go vagy Quest. Majd meg ranezek mert egyebkent is ki akartam mast is probalni ugyanis az ALVR-ban csak 1:1 felbontasok valaszthatok (1024x1024, 1536x1536 stb.) de a Quest alapfelbontasa 1216x1344 igy nem az igazi ha mas van ra kikuldve elmeletileg, gyakorlatilag viszont a kapcsolatnal a megfelelo felbontast irja az ALVR es jo eselyel a megfelelot hasznalja a program es az app is.
Szoval szerintem ED-re es Skyrim-re jo a Quest/ALVR vagy Quest/VirtualDesktop opcio azon kivul ott a csomo jo jatek Quest-re ami nativan megy Aztan ha a rendes Go emulacio eljott akkor meg vegkepp van mit hasznalni.
Raymond
Nem jatszhato minden stream-elve igy a PCVR marad. Foleg ugy hogy a mostani megoldasok is Oculus-on kivuliek, remelem lesz osszel valami nativ tamogatas. Ha Carmack megcsinalja azt hogy lemegy a total latency jelentosen 50ms ala es az Oculus Home-bol lehet stream-elni akkor az nagy lepes lesz. A masik dolog az ergonomia - azert itt a CV1 jelentosen jobb mint a Quest hosszabb hasznalat mellett. Majd ha lesz masik faceplate akkor ez lehet valtozik, de egyelore a VRcover talan valamikor szeptember vegen tud szallitani az AMVR pedig nincs UK-n kivul (es raktaron ott sincs most ha jol neztem) pedig az lenne a jobb termek a bemutatok szerint.
A telo felbontasa mindegy, a render target a HMD-knel fuggetlen a fizikai felbontastol. Az alap a GVR/Go-nal peldaul 1024x1024 de ha 2880x1440-et allitasz be akkor is ugyanannyi fizikai pixelt fok a kijelzon elfogadni mint az alappal. Nem valtozik a terulet ahol megjeleniti a kepet, csak a felhasznalt belso render valtozik es ha nagyobb mint a fizikai felbontas akkor elesebb kepet kapsz a super sampling-nak hala. A Quest eredetileg 1280x1280 volt, de a megjelenes elott ez megvaltozott 1216x1344-re. a lesz idom majd tenyleg ranezek es kompilalok egy sajat binary-t az ALVR-bol ahol a Quest felbontasai lesznek valaszthatok 2432x1344, 3040x1680, 3648x2016) aztan meglatjuk hogy birja a GF1070 a kodolast. Az NVenc doksik szerint meg azt a legmagasabbat is birni kene 72Hz-el, de pontosan ilyen nincs ott mert az a standard 3840x2160@60 felbontast emlit csak de az a 1.5x Quest felbontas 6%-al tobb pixel es nem tudom hogy viseli el azt hogy kepet kell kodolni. Na persze ha kozben Oculus lepne valamit akkor nem kell ezzel szorakozni
Raymond
Nem valtozott semmi, ez mindig is igy volt. VR-ban amit a jatekok hasznalnak az a "render target" - egy X es Y felbontasu textura amibe renderelnek. Az SDK (Oculus vagy OpenVR) fogja ezt, eltorzitja es kikuldi a HMD-re ott a kijelzon megjelenik es a lencsek visszatorzitjak. Ez a render target beallitas mas es mas a kulonbozo HMD-knel. A PC-n ugy van hogy a felbontas nagyobb mint a kijelzo fizikai felbontasa mert a lencsek torzitas miatt tobb pixel kell kozepre hogy aztan a vegen 1:1 mapping legyen ami a szemedig eljut. A CV1-nel a defaul 1.0 render target peldaul 1344x1600 per szem pedig a kijelzo 1080x1200 csak. A mobil platformoknal ez nem igy van, ott a default render target a fizikai felbontasnal kisebb mert nincs a SoC-okban eleg kakao. A GVR es a Go is 1024x1024 pedig a GVR-nal a felbontas a telefontol fugg a Go-nal pedig 1280x1440 jon ki egy szemre. A Quest-nel ugyanez van - az 1440x1600 felbontasra csak 1216x1344 alapbol a render target. Stream-elesnel ezt lehet feljebb tolni, mert ott a SoC nem jon kepbe a renderelesnel es ha a PC birja akkor miert ne, a SoC a HMD-n csak dekodolja a stream-et. Igy a kep sokkal szebb/elesebb lesz.
Szerk:
"Carmack amúgy nem fogja csiszolni a sztreamet mert azzal a rift S alatt vágná a fát."Tavaly osszel: [link]
Par hete: [link]
Plusz egy-ket honap mulva jon a Cosmos amiben lesz streaming igy lesz egy kis nyomas is.[ Szerkesztve ]
a2d2
Na ma elment másfél órám a levesbe. Megpróbáltam Windows 10 alatt beállítani egy 5Ghz-es hotspotot kifejezetten a VR-ra de sehogy nem sikerült. 2.4Ghz-en minden tökéletes volt, 5Ghz-re sem írt semmi hibát, de mégsem találta meg a telóm.
Végül kiderült hogy az intel wireless adapter korlátozásáról van szó, nincs engedélyük az 5Ghz-es AP-ra[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Raymond
Az a cross-buy amirol irtam csak az Oculus Store-ban mukodik. Ha megvan valami Rift-en akkor megkapod Quest-re is es forditva. Nem kotelezo igy vannak jatekok ahol nem engedelyezte a fejleszto/kiado, peldaul ezek voltak a Quest megjelenesekor amik nem tamogattak:
Beat Saber (a DLC-k itt viszont cross-buy)
Job Simulator
Moss
Nature Treks VR
Superhot VR
Virtual Desktop (itt a fejleszto eredetileg akart Go-val cross-buy-t de az valahogy meg mindig nem mukodik)A BS-t megvettem mert "kell" es a VD-t is hogy a fejlesztot tamogassam, de a Superhot-ert nem adok meg egyszer annyi penzt, a Nature Treks szinten nem erdekel es a Moss tulsagosan le lett butitva. A Job Simulator nincs meg se Oculus-nal se Steam-en.
Raymond
Gratula!
Engem az utobbi napokban mar nagyon idegesit az ergonomia/kenyelem hianya, de egyelore meg mindig ugy nez ki hogy a VRcover csak egy honap mulva szallit az AMVR pedig egyaltalan nincs raktaron es meg datum sincs. Jo lenne ha valamelyik elerheto lenne ertelmesebb idoben.
Szoval az aktualis negativ helyzetmegiteles az hogy a Quest azert idegesit mert nyomja az arcom/fejem a CV1 pedig azert mert nem olyan igazan jo a kepe a Quest utan igy hiaba kenyelmes
Ja, az ALVR az utobbi probanal megint inkabb a 60-70ms regiokban mozgott de nem tudom miert. A konfig ugyanaz volt mint amikor 50-55ms kozott is ment par hete, most meg inkabb felso 60 egesz also 70-ig. Ki kell majd probalni a direct wifi sharing-et majd.
Raymond
Hivatalosan jatekok csak a Store-bol mennek. Van rajta par demo az elejetol, azokbol szerintem (foleg ha vannak gyerekek) a Beat Saber (a kezzsinort a controllereken mindenkepp hasznald!) es a Space Pirate Trainer amit megeri megvenni. Neked pedig jovo heten jon az End Space ami szinten kotelezo
Beizzitashoz kell telefon, de nem kell FB account (meg ha nagyon nyomja is), csinalhatsz Oculus fiokot bamilyen email-el. Hagyd hogy update-je magat (ez lehet eltart egy darabig) utanna mehet a buli. Nem emlekszek mar hogy automatikusan megy itt vagy nem az alap tutorial utan, de ha nem akkor a First Contact (ingyenes a Store-ban) mindenkepp olyan amit ki kell probalni.
Dev mode aktivalas kell aztan a fioknal az Oculus oldalan es utanna az eszkozon is a telefonos app-ban. Aztan mar megy a SideQuest, onnan a legkonyebb az ALVR telepitese is peldaul. Ja ha mar ott vagy akkor a Tea For God is eszbonto
Jatekternek a 2x2m a minimum szerintem es az is nagyon szukos tud lenni nagyon hamar, nem art neki tobb.
Szerk: ALVR-nal eloszor hagyd az alapbeallitasokat (vagy amit mst hasznalsz) es a hivatalos 2.4.0-alpha5 amit a SQ telepit ott a beallitasoknal a felbontas a Go/Gear szamokat tartalmazza, de menet kozben a rendes Quest-es felbontast hasznalja majd, tehat az alap 2048x1024 beallitasnal 2432x1344-et.
Raymond
Az absztrakt helysegben levo dobalgatas stb. az a default tutorial. Van meg a Store-ban egy olyan hogy First Contact, ott egy lakokocsiban kell egy kis ropkodo robottal es targyakkal jatszani, egy 3D nyomtatoba raksz floppy-kat es az nyomtat ki mindenfele targyat. Eszmeletlen jo a grafika a mobil SoC-ot figyelembe veve.
Egyebkent ezt nem lehet elegszer elmondani - a kis kezzsinorokat MINDIG hasznaljak a gyerekek (meg mindnki) mert kulonben hamarosan az lesz a vege hogy valamelyik haztartasi targy/butor megsinyli a dolgot. Ja es a guardian ugyan elojon, de ezt sokan nem veszik fgyelembe a jatek heveben, jo ha a targyaktol picit azert tavolabb van, legalabb fel meter.
kiskuplung
Hehe, végülis csak évek óta mondjuk, hogy a mobilos VR addig érdekes, míg nem próbálsz ki egy kézkövetős, valódi VR cuccot
Lefogadom, hogy az Elite lesz az egyik utolsó játék, amit elindítasz rajta , annak idején én is szimulátorozni vettem volna, de egy kör Robo recall után már úgy éreztem, ez a jövő, és kicsit én is része vagyok.
Jó szórakozást hozzá!
Akciós appokról mindig szoktunk itt írni, de arra azért számíts, hogy 15 EUR környékén kezdődnek a komolyan vehetők.
Gyerekeknek én ajánlom a Diner Duó-t, meg a Carly and the reapermant, mindkettő olyan amit egyszerre is lehet játszani, és javítja a csapatmunkát.
kiskuplung
Mondjuk pont ezek az utólag VR-osított játékok azok, amik nem olyan jók, hiába adnak sok-sok órányi játékidőt.
Ha van módod rá, mindenképpen fizess be egy Robo recall-ra!A Viveport-ot nézd meg, ott van ingyenes regisztráció után egy kipróbálási időszak, amikor 5 játékot ingyen használhatsz. Ha szerencséd van, még lesznek egyéb akciók is. Nekem is innen van a Fallout VR ingyen.
kiskuplung
Tavaly télen volt ilyen akció : [link]
@s7evcsenko : persze, végigszenvedtem, a büdös életben nem fogom elővenni. Mint játék, teljes katasztrófa. Egyedül a harcrendszer az, ami értékelhető benne. De a grafika, a zene és a hangok (uh, azok a suttogások) ettől függetlenül mind-mind csillagos ötös. Az OST-t azóta is hallgatom melóban.
De ezen ne akadjunk fenn, Neked a Robinson is tetszett. -
kiskuplung
Teljesen igazad van, remélem, hogy az Index volt az utolsó kábeles megoldás a "nagy" nevektől.
Nálunk a legfiatalabb versenyző egy 9 éves lány volt. Robo recall-ba egyszer se gabalyodott bele Ezek a mai gyerekek baromi gyorsan tanulnak, 5 perc után úgy mozgott benne, mint én 1 hónap után
Raymond
"Viszont nem tudtam odamenni a dolgokhoz. Valami miatt nem hozott fel locomotion opciót semmire a szoba pedig kicsi volt hogy odamenjek a dolgokhoz."
Ez teleport-os, ha lenyomod a joy-t akkor jon elo a nyil hogy hova teleportalhatsz (mar ha jol emlekszek). Aztan azt a gombot megfogod es az arcodhoz teszed, igy olvassa be a level-t.
Raymond
Egyelore eleg gyer a kompatibilitas:
There are a few things to keep in mind when casting to a Chromecast device:
This feature is still in beta.
Currently, the only devices supported for casting with Quest are:
Google Chromecast Gen 3
Google Chromecast Ultra
Nvidia Shield
TVs with built-in chromecast functionality are not officially supported at this time.
Your phone, your Quest, and your Chromecast device all need to be on the same Wi-Fi network.
You'll need to have Google Home installed on the phone that you're casting with.
Your network should allow P2P connections.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
kiskuplung
"Egy percig csak azt próbáltam hogy néztem magam előtt a kontrollereket és forgattam őket jobbra balra, szinte real-time-ban mozogtak a virtuális térben is."
Hehe, én órákon át szórakoztam ezzel, meg azzal hogy a kezemet ökölbe szorítva, csak a mutatóujjamimat összeérintettem. Szerintem ezen a részen már nem nagyon van mit javítani, én legalábbis nem érzek késletetést, meg a pontosság is a helyén van.
Nem tudom, hogy adnak-e a Quest mellé ilyen anyagokat, de kreatív cuccnak szerintem nagyon jó a Medium, abban is csomó időt el lehet tölteni. És megdöbbenni, hogy milyen gyorsan adaptálódik az agyad ahhoz, hogy
formázni tudod magad körül az anyagot -
Raymond
Mert csak egy mareknyit adtak el az elso batch-bol. En a reddit-en olvastam a visszajelzeseket. Na meg mas lehetoseg ugysincs a VRcover-en kivul ami majd valamikor 3 her mulva lesz egyaltalan elerheto plusz ott a szallitasi ido is.
Dyingsoul
A Serious Sam VR: The Last Hope nincs meg neked? Ha nincs akkor ajánlom! Ott csak egy helyben kell állni és mindig frontálisan érkezik a támadás. Unalmasnak hangzik de nem az... kicsit meg van fűszerezve itt-ott.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
Csak vidd végig a The Last Hope-ot. Annyit mondok a vége nem olyan, mint az eleje de már a közepe felé is vannak fincsiségek.
kiskuplung
Az Elite-t akkor teljesen elengedted?
Tényleg, próbáltad már Quest-tel? Nekem annak idején nagyon nagy élmény volt, mikor először fel tudtam emelkedni az ülésben, kicsit kidőlve az ablakok felé, és látni ahogy kinyílnak a hardpointok.
Azt nem tudom, hogy 3DOF headsettel mennyire volt ez jó. -
Raymond
Hogy van most a wifi? PC-rol sharing vagy AP-n keresztul? Mert azert meg kene nezni menyire lehet lemenni a bitrate-el, ugyanis nem keves az a 100Mbit es erdemes csiszolni rajta ha 70-80ms regiokban mozogsz most. A fork-nal annyi lett valtoztatva ott a diskura szerint hogy az nvenc minoseg insane-re van allitva es az utlso verzioban (ahogy a kepeden is latszik) a felbontas nem a standard SDK/runtime-bol lekerdezett 1.0-as 2432x1344 hanem kezzel allitotta 1440x1600-ra. Igy a minoseg alapbol jobb lesz de persze jobban nyuzza a GPU-t.
A decode latency-t nemigen lehet 16ms ala vinni ha jol tudom, legalabbis ugy ahogy ezek a progik most csinaljak. Lehet Carmack valamit kitalalt erre is, de a hardver dekodolot mar eleve buheralja igy is, annak par nem dokumentalt funkciojat hasznaljaka hardveres chromatic aberration elvegzesere.
Majd megnezem nalam megint mert ha jol emlekszek a transport latency is volt nalam jobb mint az a 10.5ms.
Raymond
Lehet akkor a VD-nel olvastam. Nalam csak 75Mbps mert az AP-n (olcso "fiokban talaltam" kategoria, 20EUR-nal tobbet tuti nem adtam erte) csak 100Mb az Eth es egyebkent is csak 300Mbps-el van wifi, tehat max 150Mbps data rate ha nem zavarja semmi. De mondjuk 75Mbps h.265 mar azert nem kene hogy problemas legyen foleg nem olyan alacsony felbontason mint 2880x1600.
Raymond
A jatekban van olyan "trukk" hogy hozzaigazitja magat a jatekteredhez. Ha csak 2-3m szelessegben mozoghatsz akkor csak oda jonnek a labdak. Sot, picit kisebb nehogy kiugorj a guardian-en kivulre. Persze bennem is ott a felsz amikor a nappaliban jatszok, sokkal jobb nagy teruleten jatszani ahol nem rohansz bele semmibe meg ha a guardian-en kivul mesz is.
Raymond
Ha a ket jatek kozt kell donteni az nehez lesz mert nem ugyanaz a ketto. Mindketto jo de nagyon masrol szolnak. Tenisz jatek nincs mas mint a Sport Scramble. Aztan ha senkit nem erdekel a baseball vagy a bowling ami meg ott van akkor persze az dont hogy mennyire kell egy tenisz jatek. Mert ha csak az erdekel akkor full arat kifizetsz es nem hasznalod ki a beepitett funkciok 90%-at (1 jatek a harom kozul es azt is csak alap modban).
Szerk: van meg a Racket NX (ezt Steam-en probaltam a demot) de az inkabb advanced squash.
A Racket NX-et el lehet játszani pl. 2x3-mas területen, de ahogy valós ellenfélel játszol, akkor nagyobb kell. Ez sajnos abból fakad, hogy vagy a kékkel, vagy a pirossal vagy és ha belőtted magad a piros helyre, akkor a kéknél kicsit kilógsz egy oldalon. Legalábbis nálam. A nappaliban 5x6-os a szabad tér, ott szuper, de a szobában, ahol általában használom, ott mindíg félek, hogy elakadok.
Nagy térben a Space Pirate trainer nagyon jó. El lehet szépen ugrani a támadás elől.
A kinti játékhoz azért idéznék az eredeti nyelven a tanácsokból:
Don't store or leave your Quest anywhere where it can be exposed to sunlight. The lenses inside your headset can be permanently damaged from less than a minute of exposure to direct sunlight even if it's indoors.
A másik az aksi használattal kapcsolatban, ha már idézgetek:
To maximize the life of your Oculus Quest's internal battery, we recommend that you fully power-down the device when it's not in use. This is esepcially important if you'll be traveling with the Quest, or carrying it in a bag or a case for a period of time. To power off your Quest and preserve the battery:
Hold the power button for 3 seconds until a menu appears in your headset
Select "Shut down" from the menu.[ Szerkesztve ]
abydos
A kitartásod miatt úgy döntöttem teszek még egy próbát. 3 Programmal próbáltam ki annak idején a Quest PC közvetítést, egyértelműen használhatatlan volt mindegyikkel - ALVR, Virtual Desktop, RiftCat.
A Radeon kártyákhoz az AMD készített saját közvetítési módot, adtam hát ennek is egy esélyt, mint 4. megoldás.
Elnézésedet kell kérnem, illetve mindenkitől akit megbántottam mert paraszt voltam, úgy tűnik, a 4. programmal, bár továbbra sem tökéletesen, de már egészen jól használható a közvetítés.Én nem használnám így, de akinek nincs vezetékes Riftje, annak jó lehet egynek.
VRHír.hu - We AR here // http://vrhir.hu // Csatlakozz hozzánk, ha VR hírekre szomjazol :)
Raymond
A Turing-nal javitottak az nvenc-en, gyorsabban kodol es tobb stream-et kezel de ide ugyis csak egy kell igy mindegy. A minoseg is jobb, kevesebb a blokkosodas. Az utobbi viszont 100Mbit-es szinteken mar mindegy, ez inkabb a klasszikus alacsony kb. 6Mbit regiokban jon elo mint pl. a Twitch streaming.
Dyingsoul
Half-Life-hoz VR modot hol találtál? Kerestem sok helyen de nem találtam rá.
Márton
A 1660 gtxben is turing van, gyorsabb nvenc kodoloval.
Raymond: van tapasztalatod milyen az uj nvenc?
Tenyleg hozza vegre a cpu kodolas minoseget?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Dyingsoul
De ez a Sideload ez Questhez kell, én sima Riften akarnám futtatni.
Dyingsoul
Áhh nem kell nekem Quest. Inkább megvárom a HL3-at, úgyis itt van a küszöbön.
abydos
Raymond
Sajnos a default faceplate teljesen alkalmatlan az izzadsag kezelesere es ez ervenyes a CV1, Go es Quest-re is. Egy 3rd party faceplate elkerulhetetlen igy. Nekem van VRcover a CV1-hez, AMVR a Go-hoz es tegnap megjott az AMVR a Quest-hez is. Az utobbirol reszletesebben:
A kamera kicsit tulexponalt, nem neznek ki ilyen lerobbantan a cuccok
A csomagban a felso kepen lathatot kapja az ember (a Quest-en kivul ) - lencse vedo, faceplate es a rajta levo standard muborszivacs, egy plusz vekonyabb szivacs es az orreszt eltakaro gumi. az utobbi jo lehet mert a HP WMR-on is ilyen van es azzal nincs gondom, a Quest-re egyelore nem raktam ra. A standard szivacs nekem tul vastag, inkabb a vekonyat hasznalom. Az also ket kepen lathato hogy a standard szivaccsal (12mm magas/vastag) kb ugyanolyan meretu a faceplate mint az eredeti (a kepeken az eredeti a jobb oldalon az AMVR pedig a bal oldalon lathato). Ettol fuggetlenul nekem ugy tunt a FOV kisebb. A vekony szivacsal (9mm magas/vastag) a FOV ugyanakkora mint a gyarival, de nekem sokkal kenyelmesebben ul az arcomon es jobban is tart. Nem jon annyira ki hogy nehez a HMD es nem csuszik annyira le.
Volt egy ido amikor nagyon meghuztam a pantokat es akkor ott volt az igazi FOV kanaan, de azt 10-15 percnel tovabb nemigen lehetett ugy hasznalni mert fej es arcfajast okoz. Az uj AMVR faceplat-el viszont most kiprobalhatom azt a napokban hogy csak a tokot hagyom benne es az AMVR szivacs helyett rakok ra valmai mas, meg vekonyabb dolgot, egyelore ilyen ablakszigetelo vekony szivacson gondolkodtam. Azzal talan kozelebb nyomhatom az arcom a lencsekhez, majd meglatjuk.
Raymond
Marmint nem azonnal szallitjak, de ha megrendeled akkor september 8-tol igen. A multkor is igy volt mert nagyon kapos a cucc es talan egy napig volt rendelheto septemberi szallitassal de a vegen valamivel hamarabb jott. En azt mondom erdemes megrendelni az ergonomia es a higienia miatt is.
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
