- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
OneSport OT05 - finomhangolás
OpenWrt topic
kiborg
Szia! Köszi.
Látom, de ezzel az a baj, hogy nem akkor nullázom amikor akarom( resettel vagy kapcsolat bontásával nullázható) illetve a nagyobbik baj, hogy áramszünet esetén is törlődik.
Ez pl. egy egy hónapos megfigyelési periódusban problémás, főleg ilyen viharos időszakban.Ésszel él az ember - mondá a kannibál!
Intel fan11
Köszönöm szépen. Ezekből holnap este megpróbálom megcsinálni! Viszont ami nem világos! Ha ez összejön a 2 eszköz közül melyik fogja szorni a wifi jelet? Ugyan úgy a digitális elosztóm? A tp linkes routerem csak fogadja a netet és vezetéken adja tovább? vagy 2 wifi elérhetőségem lesz?
Battletag: hojszi#2983
btz
Van egy wwan6 nevű interfészem (repeater relay-d módnál ezzel kap a másodlagos router ipv6 címet), ami dhcpv6 kliens. Ez nem kap címet, ha hamarabb elindul, minthogy a főruteren beállnának a dolgok, pedig a címkérés "force"-ra van állítva " try" helyett, nem is értem, hogy miért nem próbálkozik többször.
Akkor csak annyi kell az rc.localba, hogy sleep 60
exit 0
?[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Gabesz87
És most akkor hogy jutok vissza a router webes felületére, hogy flesseljem ezzem az általad javasolt fw-el?
Vagy a PUTTY-al SSH-n próbálkozzak akkor, ahogy írtátok? És utána fel tudom tenni az új fw-t? Áh, a vége az lesz, hogy hagyom a fenébe, és inkább veszek egy másik N18U-t AP/switch célra, és nem kell semmit buherálni.
kormi0312
Igen, én is úgy tudtam, hogy az USB2 szabvány 0.5A. Viszont ez jelentősen eltérhet számos esetben. (pl. épp valamelyik nap figyeltem fel a Denon X2300 erősítő előlapján lévő USB port feletti feliratra: 5V/1A )
A WDR3600 tápja 1.5A gyárilag, én egy 2A-est használok jelenleg hozzá.
Megpróbálok ilyen aktív hub-ot szerezni valahonnan.... de ez akkor is fura -
btz
Akkor maradok az ntfs-3g csomagnál. Igaz webfelületről nem lehet csatolni, reboot után pedig unmountolódik (talán majd rc.localba be tudom tenni).
Nekem automatikusan hozza a függőségeket a csomagok telepítésekor, de felrakom majd az általad ajánlottakat is, hátha azzal életrekel.
btz
Felraktam a blkid csomagot, majd a format-2017-08-23.tar.gz-t a Rendszer/Mentések.... menüpont alatt, de nem jelent meg semmilyen új funkció a Luciban, talán a basic-.... kezdetű telepítése is kell hozzá?
"Luciban minden mounts oldali bejegyzést töröljél"
Arra gondolsz, hogy a csatolási pontok alatt ne legyen semmi hozzáadva? Így?
btz
Sikerült is!
A luci/szolgáltatások/WWW_SUSTE nem jelent meg, de a routerip:9092 porton elértem, restart után automatikusan fel is csatolta.
Luci felületen is látszik:
MCommanderrel tudom listázni, könyvtárat létrehozni, fájlokat rámásolni.Reboot után is megmarad a csatolás. Vfatot még nem próbáltam, de szerintem ntfs-el jobban járok.
Köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
btz
Értem, akkor lehet, hogy átállok FAT32-re, már csak azért is, mert a SAMBA-t próbálom beüzemelni, hogy WIN7 alatt elérhetőek legyenek a fájlok, de nincs jogosultságom a törlésen kívül semmilyen fájlműveletre.
A konfigom így néz ki:
("/etc/samba/smb.conf.template file tartalma")[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = ISO-8859-1
local master = yes
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1.0/24
hosts deny = 0.0.0.0/0smbpasswd -a root parancsal létrehoztam a felhasználót, ami bele is íródott a samba password fájljába.
Ezzel sikerül is belépnem root felhasználóként a megosztáshoz, tudok törölni mappákat és fájlokat is, de könyvtár létrehozásra nincs jogosultságom, sem fájlokat nem tudok felmásolni.
Ezt a hibaüzenetet kapom:ⓑⓣⓩ
btz
Közben rájöttem a rendszerlogból, hogy nem hozzáférési gondja van (Ennek ellenére a Windows mégis azt írja, hogy "Ehhez a művelethez, hozzáférési engedély szükséges")
Hanem EZ:Tue Aug 29 19:33:23 2017 daemon.notice ntfs-3g[1987]: Could not convert filename to Unicode: '?j mappa': Invalid or incomplete multibyte or wide character
Tue Aug 29 19:33:23 2017 daemon.notice ntfs-3g[1987]: Could not convert filename to Unicode: '?j mappa': Invalid or incomplete multibyte or wide characterAz ékezettel van a gondja az ntfs-3g daemonnak. Az már az elején feltűnt, hogy törölni bármit tudok. (MC-ben létrehoztam a mappát, azt ki tudtam törölni Win megosztás alól).
Most a Win asztalon létrehoztam egy teszt nevű mappát, ezt bekopiztam a megosztott mappába és simán felment.ⓑⓣⓩ
regler19
Kszönöm a válaszod!
Megnéztem a videót, ( https://www.youtube.com/watch?v=3rbsh2zxPnk )
Pontosan erre a beállitásra van szükségem.Úgy csináltam előtte is, de nem működik.Nálam lesz vmi gebasz.Tehát mikor megcsinálom a klienset tökéletes csatlakozik a routerhez irja is szépen 97% os jel ethernet porba van internet.Idáig tökéletes.Mikor megcsinálom a az acess point módot ez a látvány fogadHa kikapcsolom a mastert ez.Nincs net a portokba
minden visszaáll újra van internet az ethernetbe.Nem értem miért állitsa le a klienst
regler19
2,4 en működik.Nem hiszem el.Ugyan arra az adsl routerra csatlakozott...
Amúgy jó FW vann nekem fenn?
innen szedtem le [link]
Van két c7 2.0.Én a másodikat tettem fel mert a serialom 216C...
Azon belül van install bin meg upgrade bin.Mind a kettőt feltettem nem tudom mire jó/mit jelent ez az upgrade. -
dewil666
Esetleg egy TP-Link TL-WR1043N/D mindenféle mokolás nélkül (gyárilag) tudná azt amire nekem kellene?
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Igen de közben utána néztem és jó lenne ha a lan gyorsabb lenne 100-nál.
Ennek tudatában tudnál egy olyan routert ajánlani ami jó lehet számomra? Akár CFW-vel.
Persze legolcsóbb kategória érdekelne (új is lehet)KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Vagy jobb megoldás lenne a Tp-Link AC 750 routert amibe most megy a digi internet (ezt tegyem másodlagossá a pc-hez) és helyette nézzek egy TL 841-et?
Vagy ez jó lenne?
sanzi89
Mert, ha például ilyenből használatban van már kb. 20 darab, 21.-nek is ugyanolyat vásárolni tartom logikusnak. A gond, hogy amit most lehet már kapni a boltokban az a V5.0-ás verzió, amihez még nincs OpenWRT, a gyári firmware meg nem bír 10 kapcsolatnál többet, lefagy, újraindul, stb.
Ezen kívül fontos volt, hogy tudja PoE-t, az meg nem tudja másik TP-Link típus eben az árkategóriában.
Amúgy kb. 1-2e Ft-tal olcsóbb a TL-WR841ND, az meg nem oszt nem szoroz. Nem tudom, hogy hol láttad te fél áron. Inkább a TP-Link TL-WA801ND-t választanám, ha nagyon fontos volna az ár, de szerencsére ennyire nincs kicentizve.
Amikor az árat említettem a korábbi kommentemben, ott arra utaltam, hogy nincs pénz 30k-s Mikrotik vagy Ubiquiti AP-kra.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
mumtaz
suste, vargalex: van beállítva DNS.
Évek óta ment minden rendesen, csak most jött elő a dolog.-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
