- Apple notebookok
- Házimozi haladó szinten
- Nyomtató topik
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
OpenWrt topic
stopperos
Rosszul fogalmaztam, de szerintem megint nem fog sikerülni. Ezek a security hibák nem az "openwrt hibái". Persze kritikusak, meg az openssl durva is. De nem magából az openwrt-ből jön.
Ellen példa: Amikor a juniper termékeibe backdoor-t találtak pár hónapja, na az tényleg baj. Főleg hogy nem is tudták, hogy mikor és ki miatt került bele.
"What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
scream
Köszönöm.
Most küldtem vissza egy Archer C5 v2.0-t (router topicban ajánlott volt, de sajnos csak azután tudtam meg, hogy a v2.0 Broadcom-os, hogy megérkezett hozzám...), gondolom v1.0, meg v1.2 már nem beszerezhető.
Amit kinéztem WR1043ND helyére, az a WDR4300 lett volna, de már sehol sem kapni. Esetleg erre van alternatíva, amire van rendes OpenWRT és hasonló árfekvésű? (20e Ft)
spgabor
Megcsináltam a saját csomagot az általad ajánlott cikk alapján a következő paraméterekkel:
make image PROFILE=TLMR3220 PACKAGES="block-mount kmod-fs-ext4
kmod-usb-storage kmod-usb-uhci fdisk -ppp -ppp-mod-pppoe
-kmod-ppp -kmod-pppoe -kmod-pppox -kmod-slhc
-kmod-lib-crc-ccitt -luci-proto-ppp" FILES=files/Ezt fel is raktam, nincs is vele probléma. Viszont az extroot-tal már vannak problémáim. Van egy két gigás pendrive-om, amit a következőképpen particionáltam:
sda1: FAT32 (850MB)
sda2: ext4 (1GB)
sda3: swapp (65MB)Az extroot-ot eme cikk alapján csináltam. Viszont ami feltűnt, hogy ha kiadom a df parancsot, akkor a következő eredményt kapom:
root@TL-M3220:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2304 2304 0 100% /rom
tmpfs 14028 672 13356 5% /tmp
/dev/sda2 999320 9632 920876 1% /
tmpfs 512 0 512 0% /devHiányzik a rootf sor legfelül, ami az összevont tárhely méretet tartalmazza. Valamint csomagokat sem tudok telepíteni, mert "Out of memory" hibával nem tudja leszedni őket. Miért nem sikerül az extroot? Tudnátok tanácsot adni, hogy mit javítsak rajta?
Üdv:
spgabor[ Szerkesztve ]
Magnat
Köszi a választ, ebben az OpenWrt wikiben néztem, de nincs is repeater címszó csak client, de ott nem találtam olyan ami natol is és a madzagos portok is használhatóak maradnak ... a Upc Free hogy autentikál, radius szerverrel?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Intruder2k5
MODERÁTOR
woodworm
A minire, kb. 7-8 ezerért beszerezhető. A wifi gyorsasága nem érint túl mélyen, de aki nem próbálta még, meglepődik a hatótávolságán, abban verhetetlen. A ram (128MB), tárhely (16MB) mérete magáért beszél. Amikor továbbadtam magam is sajnáltam, mindig gondolkozok egy új beszerzésén, jön a nyár, lassan már szalonnasütés közben sem lehet leszakadni a netről.
woodworm
A nano a kisteso, fut még youth néven is, bár ugyanúgy néz ki, de az méretben kb. feleakkora. Felületesen nézve tényleg összekeverhető, de látni is kell, nem csak nézni.
Openwrt-re van patch, a pandorások is összehozzák valahogy az fw-t.Kíváncsi vagyok mennyire nyúlt a konfigrendszerhez a xiaomi, működne-e vele a kiegészítő felületetek.
mezis
Köszönöm ! (Headless-nek is.)
Így már a Gargoyle honlap is világos.
Igen, az OpenWRT-hez ragaszkodom, amióta a UPC ubee evw3226-os routerrel a repeater funkció csak percekig működött egy WR941 - dd-wrt együttessel.(Még szerencse, hogy kérdeztem, mielőtt cselekedtem volna ! (Bár flash-eltem már soros portról is, de azt inkább elkerülném.)
mezis
syler123
Supported protocols: IPV4, UDP, TCP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, P2P
Konkrétan ennek talán van egy app-ja, ami az eredeti xiaomi router firmware-el működik, de nekem nem a stream lenne a lényeg, hanem a rögzítés. Nem létszükséglet, de bedobtam, hátha csinált itt már valaki ilyet.
mezis
root password (kikövetelte), Wireless Bridge/Repeater, LAN IP cím, Mask, Gateway IP (az AP-nek más az IP címe), Operation Mode (visszavette, mert az AP csak G-s), Channel Width (meghagyta, bár az AP csak 20 MHz és aztán csak 20 MHz-et foglal le), SSID to Join, SSID to Broadcast, Passweord.
Ugyanott van a WDS választási lehetőség. (Ez az a "finnyás" üzemmód lenne, ami hw-ektől függően vagy működik vagy nem ?
mezis
suste
A 40Mhz erőltetés még ki is hagytam, pedig gondolom erre sincsen lehetőség a gargoyle weben.
Vagy a több wifihálózat felvételét tudja kezelni? Guest?Itt egy példa több wifi + relayd előnyre.
C5 a főrouter, 3 wifihálózatot kezel, amiből 2 vendég (2.1/3.1). A vendégekre kapcsolódik 2 repeater, mindegyik relayd üzemmódban. Így minden monitorozható a C5-ön:Ezt be tudnád állítani Gargoyle webfelületen?
mezis
Grafikus felületen semmi esélyt nem látok több WiFi hálózatra.
A relayd talán megvalósítható a repeater=disable beállítással. Ha kéred, ezt még ki tudom próbálni.
SSH-n nem szívesen rontanám el (ismerősöm szeretné jól működő repeater-nek viszontlátni).
Olvastam már arról, hogy egyszerű a Gargoyle beállító felülete, de hogy ennyire, azon meglepődtem.mezis
mezis
Nagyon régen, még a cenzúrázott időben a Népszabadságban olvastam, ezért merem most idézni az az orosz közmondást: "A rossz táncost a töke is zavarja."
Talán ki kellene tenni egy kis táblát, hogy ne nyúljon semmi máshoz, csak amire feltétlenül szüksége van.
Gargoyle-nak lementettem az összes beállító menüjét, 21 db kép. Ha kéred, kitehetem Google drive-ra. Remélem nem sértek vele szerzői jogot.mezis
scream
Igazából ahhoz kell, hogy a beállításokat (1.router) tudjam gépről is átírni a konfigurálandó routerbe, mert nincsen két Ethernet a PC-ben. Szóval ez csak átmenetileg kéne.
Próbáltam az 1.-n lementett tar.gz-ből a configokat átmásolgatni, de valamiért reboot után a 2. router elérhetetlen lett.
vinibali
1043v2 most 15.05-tel.
nekem úgy tűnik, hogy a samba eszi meg a memóriát.
amit a htop meg rosszul jelzi ki. a régebbi top verzióknál nem volt olyan rész, hol jelölte az io és a memória foglaltságát is?[ Szerkesztve ]
BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
vinibali
valóban ott vannak, csak túl kicsi volt az ablak
sokat nem. mobilról szoktam néha fotót feltölteni, majd pc-n lemásolom és és dolgozok velük és általában a transmission fut a háttérben.
az a furcsa, hogy egy lényegesen gyengébb eszközzel hiba nélkül mentek ezek a dolgok, a 1043 meg elhasal. ftp-n keresztül keresztül megy a másolás, de a szabad memória lecsökken akkor is.
megpróbálnám a nálad fellelhető buildet, ha kifogyok az ötletekből, de f2fs az adatokat tároló partíció.BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/
mezis
Kipróbáltam.
Ahogy kiválasztom a Repeater Disabled-et, azonnal eltünteti az SSID to Broadcast sort mindenestől.
Végrehajtani csak a Save Changes hatására kezdi el. Akkor el is tűnt az éterből a WiFi.
Vezetékkel csatlakoztattam hozzá ugyanazt a Win10-es PC-t amelyik alól kikaptam a WiFi kapcsolatot.
Rendben működött tovább, mint ahogy előzőleg WiFi-n működött.IP címet nálam csak egyetlen router osztogat, az UTP-s ethernet adapter kapott egy másik címet a DHCP tartományból.
mezis
#97246720
pár napja én feltettem a 15.05.1-re a Snapshot kiadást, több féle képpen is(15.05.1re a snapshot factory.bint nem volt jó se konfog megtartással, se konfig törléssel,ezután feltettem a 15.05.1re a sysupdate.bin-t szint úgynem volt jó se konfig megtartással,se konfig törléssel), mind1gyik módszerrel sem volt konfig felületem, csak az SSH-s újraszoftverezés ami működött...ha van egy hiba, nem kell kapásból a userre fogni...
ez az openwrt nem tudom mire jó ha nem is működik normálisan, sőt az átvitelen is visszavesz, mert a 150es routerrel csak 65öt visz max!akár hogy állítom be, ha 40re teszem 65, ha 20ra 35 a wifi sebesség, 150re nem képes az 15.05.1!
150es lehetősget csak egy hibás őskövületi verzióban láttam, mondjuk abban meg a wifi kezelés volt rossz...
#97246720
nos, jelenleg ez van fent
OpenWrt Backfire 10.03.1 / LuCI 0.10.0 Release (0.10.0)ezt a verziót a wiki/openwrt oldalon láttam a WR741ND oldalán...
kép1 kép2a 40MHz allatta vagy felette nem változtat semmin....
ugyan úgy max 65mbps a wifi sebbeség, valós 47,5 mbps a digi.hu/meres oldal szerint, ez a gyárival 150es csatlakozással is max 60-65mbps, tehát a owrt fw rossz.... ugyan ez van 15.05.1-el is
syler123
Konkrétan róla lenne szó. Az eredeti Openwrt-be bele lehet integrálni a wifi driverét? Az a baj nem írja hogy pontosan milyen módosításokat hajtott végre benne, hogy jó lett a wifi. A stock gyári Openwrt alatt nem jó, gyenge és nem is stabil. Ez a verzió alatt viszont tökéletes. Itt viszont sok minden nem okés, pl nem tudom a hdd-t csatolni.
Itt ír róla:
changeway wrote:
Hi All,
I have two Xiaomi Wifi Mini, and also found the 2.4G connection issue.
I did some research.
There are two project related to MT7621 and MT7612E
WITI : https://github.com/mqmaker/witi-openwrt/
Firefly : https://github.com/FireWRT/FireWRT-Open … ireWRT-SDKand Mediatek driver for openwrt download
http://www.openwrtdl.com/wordpress/mt76 … B%E8%BD%BD
I believe these driver are released by MediaTek.I got the mt7620 drivers and patches from these project, and try to merge them into OpenWRT CC.
I folk from openwrt github CC branch and use the mt7620 and mt76x2e driver, also patch luci wireless pages for wifi settings.
https://github.com/changeway/openwrt_CC … i_Mini.gitThis is the image I use now
https://changeway.github.io/openwrt/ope … pgrade.binThere are still issues for using this driver and default configure, but much better than openwrt rt2800 driver using on mt7620.
Any suggestion is welcome.[ Szerkesztve ]
suste
/etc/config/wireless példa:
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option hwmode '11ng'
option path 'platform/ath9k'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option channel '8'
option txpower '20'
option htmode 'HT40-'
option noscan '1'
option country 'HU'[ Szerkesztve ]
