Computex 2024: Itt az új ROG Ally
bambano
válasz ubyegon2 #26062 üzenetére
nem követtem, hogy mi a probléma, de a leggyorsabb diszk elérés az lesz, ha sok szabad ramod van, amiben elterpeszkedhet a diszk block cache. az általam látott teszteredmények szerint egy gyors pörgős diszk és egy ssd között 3-5x, egy ssd és a ramdiszk között 10-15x sebességkülönbség van.
a legjobban akkor jársz, ha hagyod, hogy a kernel optimalizálja a ramot és ehhez van bőven ramod. elméletben igaz, hogy bejöhet processzor limit, csak ennek olyan tág a határa, hogy sose érjük el.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Frawly #26065 üzenetére
először is velem szemben mellőzd az ilyen igék használatát, nem őriztünk együtt libát.
másodszor azok a videók, amiket linkeltél:
- az első címe: "NVMe vs SATA SSD vs HDD - Game load and file copy times tested"
- a második címe: "Samsung 960 Pro vs SATA SSD - game loading times tested"
a címük alapján, és a tartalmába is belenézve, teljesen indifferensek az állításaimhoz képest.az én állításom az volt, hogy a ram gyorsabb, mint az ssd. hogy a ram szóból te hogy keveredtél át az nvme csatolós ssd-khez, az a te belső magánügyed, én nem tudom, de nem is érdekel.
de hogy legyen ontopic teszt is:
[link] és [link]
ezek már reálisabb tesztek abból a szempontból, hogy azokat az eseteket teszteli, amikkel kapcsolatban állítottam valamit, nem pedig indifferens témákat.a számok magukért beszélnek, az állításod tévedés.
most nem akarom azt firtatni, hogy az ablakos rendszer mennyiben hivatkozási alap itt. azt se firtatnám, hogy egy kézmodell magyarázata mennyire szakmai és/vagy helytálló, annyi köze van a témához, hogy az ő főnökének a keresztneve is Linus. a vezetékneve már nem stimmel, de borítsunk fátylat ilyen apróságokra.
"Vagy pl. lehet forráskódból forgatásnál is megnézni, nálam a kernelfordításnál tizedmásodpercre azonos idő alatt fordult le a kód ramdrive-on és SATA SSD-n is. ": megmérted kétszer egymás után a ramdrive-ot és nullaszor az ssd-t? maradjunk annyiban, hogy a véleményed nem lesz általánosan népszerű itt.
bambano
ezért ül rá a dhcp szerver az icmp echo csomagokra. mivel nem az küldi ki, de jön válasz, nem érti.
bambano
válasz Primary92 #26176 üzenetére
A pi elektronikai kísérletezésre szolgáló áramkör.
Összesen egy darab bemeneti/kimeneti portja van, egy usb. Minden más azon lóg usb hubokon keresztül.Ebből következik, hogy mentőszervernek, pláne négy diszkkel, alkalmatlan. Négy olyan diszket nem is tud meghajtani, amik usb-ről veszik fel a tápot. Saját tápos usb diszket lehet rá dugni, de megbízhatatlan lesz.
bambano
tudtok olyan ups-t (egy géphez), amit korrekten kezelnek a linuxos programok és megvásárolható?
tiaEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz inf3rno #26199 üzenetére
az a korrekt, ha nagyobb hekkelés nélkül megoldható, hogy leállítsa a gépet, ha lemerülőben az akksi.
az apc-d milyen? back vagy smart?legalább 15 éve nem volt a kezemben egy géphez való ups, fogalmam sincs, hol tartanak mostanában a driverekkel.
bambano
válasz kmisi99 #26211 üzenetére
"De a screen -mdS spin spin.sh kód látszólag semmit se csinál.": konkrétan pont így van kitalálva, hogy *látszólag* semmit se csináljon.
utána egy screen -r paranccsal megnézheted, hogy tényleg nem csinál-e semmit.
szerk: a touch után én írnék egy sync-et is, biztos, ami tutti.
bambano
válasz kmisi99 #26216 üzenetére
A screen egy olyan terminálemulátor, aminek a képernyőjéről le lehet kapcsolódni úgy, hogy a benne elindított programot nem dobja ki.
ha screen -d-vel indítod (detach), akkor rögtön így indul. Elindul, beteszi magát háttérbe, és elindítja a benne futtatandó programot.Azt nézd meg, a scripted terminálban futtatva elindul-e. Esetleg írj bele egy date parancsot, akkor látni fogod.
Ha ez gond, akkor van linux kezdő topic.
bambano
válasz CPT.Pirk #26232 üzenetére
nem, az nem szokott előfordulni, hogy kiveszik a kernelből valaminek a támogatását.
az szokott előfordulni (usb-s cuccoknál kimagaslóan gyakran), hogy másik chip kerül az eszközbe. észre sem veszed, ugyanaz a cucc, nincs kívülről látható változás, de a bele teljesen más. és akkor pislogás van.szerk: nézd meg az usb azonosítókat azon a linken, amit a kolléga megadott, meg azon, amit az ő gépe lsusb-re kiad.
bambano
bambano
milyen vpn szervert tegyek a debianomra, hogy w7 kliensekről kényelmesen elérjék?
bambano
próbálta már valaki, hogy a gen10-es hp microserver mit bír nfs szerverként?
bambano
válasz #73749248 #26315 üzenetére
alapesetben, ha nem babrálod kézzel a routingot, akkor egyszerű a routing döntés:
- minden interfészen van ip cím, subnet maszkkal, ha a továbbítandó csomag címzettje azon a subneten van, akkor azon az interfészen fogja kitolni a csomagot.
- ha nem tartozik bele egyik subnetbe sem a címzett, akkor megnézi a routing táblát, hogy tud-e infót arról, hogy merre kell tolni. ha talál, akkor arra tolja.
- ha nem talál, megy a default gw-re.arról most ne nyissunk vitát, hogy akkora mocskos állatságokat lehet csinálni a kernelben a routinggal, ha valaki tényleg ért hozzá és átlátja a működését, hogy bárki más nem lesz képes felfogni
"Ez nekem így inkább biztonsági hibának tűnik": nekem meg konfigurációs hibának.
például a bridge táblázatokban a drop "egy kicsit" mást jelent, mint az ip táblázatokban. az iptablesnél a drop eldobja a csomagot, az ebtablesnél a drop kidobja a bridge kódból és megy a routing felé. tehát ha te például összebridgelted a wifidet egy ethernettel, és ott dropoltatni akarod a csomagot, akkor az ebtables pont fordítva működik, mint ahogy első olvasatban az átlag user elképzelni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz #73749248 #26317 üzenetére
a W,A,N betűk, meg az L,A,N betűk csak stringek a routeren. Routing szempontjából teljesen mindegy. Hívhatnád akár tegnaptávkanócnak is, meg gizidrótnak is.
Az internet egyenrangú csomópontok hálózata. Tehát a router két, egyenrangú csomópontokból álló halmazt köt össze, így nincs értelme a router szempontjából, hogy bármelyik lábát kiemelten kezelje. Az egyetlen hasznos megkülönböztetés az alapértelmezett átjáró.
Annak az esélye, hogy a linux kernelben a hálózati stackben hibát találj, kicsi. Ezt fejlesztik a legjobban, nem valószínű, hogy bugos lenne, de kizárni sem lehet. Annak az esélye, hogy hibás a konfig, elég nagy. Tehát tesztelni kell és addig reszelni, amíg jó nem lesz.
bambano
válasz #73749248 #26360 üzenetére
"Asszonyka begyűjt egy combos kis zsaroló programot, mire észbekap, le van kódolva minden.": az asszonyka könyvtárában.
Most vagy elfogadod, hogy a linux védelmi rendszere az ilyen zsarolóvírusokat megfogja, vagy abban sincs indokod hinni, hogy a zsarolóvírus nem jön ki a virtualizált környezetből.
"Mentés is egyszerűbb: snapshot ha valami rizikós dologgal kísérletezel/vezetsz be valamit.": miért, alap linuxot nem lehet snapshotolni? hint: de. rizikós dologra meg külön vas oszt jónapot. nem fogom magam évekig virtualizációval szívatni azért a pár alkalomért, amikor valami rizikósat tesztelnék...
"Arról nem beszélve, hogy még annyira sem leszel hardverfüggő, mint egyébként.": jaja, nem leszel hardverfüggő, hiszen a pci-pass-thru az móka és kacagás. ja nem.
"Nem kell hálókártyanév változással és egyéb hasonló kedvességekkel küzdeni.": kösz, igazán boldog vagyok, hogy egy újabb mondattal bővítetted a híres utolsó mondatok gyűjteményemet
ahh, docker. mert a docker éppen nem cseszi össze a fájlrendszered azzal, hogy a konténerekben nincsenek szinkronizálva az uid-ek... oh wait
cserébe, ha sok virtualizált géped van, legalább mindegyiket külön frissítheted. szerintem a gépem van értem és nem fordítva, de mindenki a maga szerencséjének a pogácsa.
bambano
jó kérdés, szerintem attól függ, hogy az adott konkrét fájlrendszer hogy kezeli le a null fájlnevet.
tesztelni szerintem triviális: felraksz egy jó nagy fájlt, megnézed a szabad helyet a partíción, átnevezed, és megint megnézed a szabad helyet.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
nem, hanem arra gondol, hogy mi lesz a fájllal, ha a fájl neve egy darab nulla karakterből áll.
merugye c-ben az a string vége karakter. falusiasan: nullstring.a kérdés egyébként teljesen jogos, nyilván be kell dobni előtte egy-két háziszilvát, hogy ilyen hülyeség az ember eszébe jusson de abból az irányból megközelítve, hogyha írsz egy programot, ami fájlokat kezel, akkor hogyan kell lekezelni az üres fájlnév esetet, teljesen jogos.
bambano
válasz MasterMark #26385 üzenetére
bambano
bambano
válasz MasterMark #26426 üzenetére
én kerítenék egy aktív tápfeszes usb hubot...
bambano
válasz MasterMark #26429 üzenetére
az eltűnésének az oka lehet az is, hogy a gép usb portja nem bírja meghajtani árammal.
ezért javasoltam, hogy ha tudsz, szerezz egy olyan usb hubot, aminek saját tápja van és dugd abba.[ Szerkesztve ]
bambano
válasz #61392896 #26440 üzenetére
elsősorban a biosban található uuid-et figyeli.
sose virtualizáltam virtualboxban se windowst, se semmit, de ha ott van olyan beállítás, hogy uuid, és az mindig fix, akkor működni fog.
persze ha másik topicban kérdezted volna, ott azt válaszolnák, hogy az újabb w10-es buildek már elfogadják a w7-es serialokat is...Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz kmisi99 #26449 üzenetére
a kérdéssel átfáradsz a megfelelő windows topicba, mert ez ottani probléma.
hint: a windows azelőtt kéri a jelszót, hogy bármiféle kapcsolatba kerülne a linuxszal, nyilván, hiszen jelszó nélkül nem is tud kapcsolatba kerülni. következmény: egy olyan rendszer, amivel nincs kapcsolatban, nem focizik a problémában.a rendszergazdának igaza van
bambano
használ mostanában valaki md raid1-et nbd-vel? mennyire stabil?
bambano
válasz davidvarga #26502 üzenetére
először eltöröd 128-nál, utána 96-nál, majd 64-nél.
fold -w 128 | fold -w 96 | fold -w 64
bambano
válasz davidvarga #26504 üzenetére
az egész linux HALADÓ topic nagyon drukkol neked, hogy a fenti válaszom alapján magadtól is ki tudod találni a megoldást.
bambano
válasz Jim Tonic #26535 üzenetére
"Van itt virtualizálási guru": félig
"A kérdésem az lenne, hogy ma megoldható-e, hogy egy nem virtuális rendszert átrakjak virtuális környezetbe": xen-nel és kvm-mel meg.persze jó lenne tudni, hogy milyen oprendszert akarsz átteni és milyen hoston, mert ez fűszerezheti a témát.
bambano
"Az esetleg lehet opció, hogy a routeren írom be a DHCP szerver beállításánál a subnethez tartozó domaint?": lehet, ha bele tudod írni a routereden futó dhcp-be.
a kérdés, hogy a dhcp szervered magától küldi-e ezt a dhcp opciót, illetve hogy a dhcp kliens kéri-e ezt a beállítást a szervertől, és ha megkapja, alkalmazza-e.
a debianos linux kliens kéri, azzal működnie kellene.
