Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
kovaax
válasz samujózsi #28646 üzenetére
A port alapján kikövetkeztettem, aztán kipróbáltam, és ha sikerült reprodukálni a bejegyzést, akkor boldog voltam. Én viszont a saját gépemen saját magamat zargatom, vagyis a Debian-t reszelgetem, hogy ne kukorékoljon senki, akit nem akarok, ez egyszerűsíti a dolgomat azért...
-=- There's no place like /home -=-
kovaax
válasz haddent #28780 üzenetére
A függőség kezelése is szar, az After nem azt jelenti, hogy akkor indul, ha az előző elindult ténylegesen, hanem ha elkezdte indítani. Szóval amikor szépen összeügyeskedtem, hogy az oracle után induljon el az azt használó alkalmazás, azt tapasztaltam, hogy az alkalmazás mindig elhal, mert nem tudja elérni az adatbázist, mivel a systemd nem várja ki azt a 10 másodpercet, míg az oracle tényleg elérhető lesz. Míg ha egy buta scriptbe beleírom, hogy oracle majd az alkalmazás, akkor működik minden, szarni a systemd-be...
kovaax
kovaax
válasz I02S3F #29696 üzenetére
Nem, de ha hozzászoktál, hogy a linux aktuális lehetőségeihez vásárold a hardvert, sok szopástól meg tudtad magad kímélni. Plusz alapból unixokon dolgoztam akkoriban is már, így egészen másfajta elvárásaim voltak a "deszktoppal" szemben is (= X + böngésző + sok szöveges terminál).
kovaax
válasz bambano #29703 üzenetére
Sajnos a munkahelyi munkaállomásokon windows van, és úgy, hogy minden nap leállítom, másnap elindítom, az XP sp2 volt az első, amivel nem volt különösebb stabilitási problémám (az más kérdés, hogy egy csomó mindenben rám akarják erőltetni a f@szságaikat azóta is). Megkacsáztam, 2004 augusztus 25-én jött ki, kb. fél év után kaphattuk meg. Szóval addig stabilabb volt az otthoni linuxom...
kovaax
válasz bambano #30166 üzenetére
Valami ilyenre gondolsz?
https://serverfault.com/questions/272299/dnsmasq-mapping-2-mac-addresses-to-the-same-ip-address-=- There's no place like /home -=-
kovaax
válasz bambano #30171 üzenetére
Miért nem? Hülye vagyok a hálózatos dolgokhoz, de valami ilyet képzelek el: a fontos nyomtató lóg a debianban levő második hálókártyán egyedül, és azon figyel csak a dnsmasq, aki mindkét hw címre ugyanazt az ip-t osztja ki dhcp-n, amit meg átenged a debian a "külvilág" felé. (Mondjuk első körben a routerben próbálkoztam volna én is, ha értenék hozzá.)
kovaax
válasz f_sanyee #30170 üzenetére
Nem követem a témát, csak ez ütötte meg a szememet:
/usr/lib/systemd-ben nem érdemes változtatni, mert update felülirja.Át kell másolni a /etc/systemd/system/ alá, és ott módosítani, az nem íródik felül, és ott keresi először (systemctl daemon-reload kell utána kb.).
kovaax
kovaax
válasz sh4d0w #30299 üzenetére
https://packages.ubuntu.com/focal/iptables-persistent
(Ubuntuék nem tértek át nftables-re még?)
kovaax
válasz alec.cs #30420 üzenetére
Szia,
Meg kell nézni, hogy a leendő új gépben van-e valami olyan hardver, amihez nincs fent a firmware csomag, és felrakni még a régi vason (pl. firmware-realtek, ha realtek hálókártya van benne, direkt azért ezt írtam, mert nem árt, ha lesz hálózatod a további telepítésekhez).
kovaax
válasz GaezhyFeri #30907 üzenetére
Az ékezetes bötűket egyedi módon kezeli.
kovaax
Ittismekkérdezem: Hogyan lehet a laptopom biosát frissíteni linux (Fedora) alól, ha a gyártó win10-es progit ad? Csinált már valaki ilyet? Lenovo Ideapad 3-14ADA05-ről van szó.
kovaax
válasz bambano #30923 üzenetére
2G-t levesz az apu-nak, és használok belőle 256M-t... És nem lehet állítani a bios-ban, hátha a frissben lehet.
[root@lip3 ~]# lspci|grep VGA
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso (rev c4)
[root@lip3 ~]# lspci -v -s 03:00.0
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso (rev c4) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Lenovo Device 3805
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 57
Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=2M]
I/O ports at 1000 [size=256]
Memory at d0400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [64] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] MSI-X: Enable+ Count=3 Masked-
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [200] Resizable BAR <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express
Capabilities: [2a0] Access Control Services
Capabilities: [2b0] Address Translation Service (ATS)
Capabilities: [2c0] Page Request Interface (PRI)
Capabilities: [2d0] Process Address Space ID (PASID)
Capabilities: [320] Latency Tolerance Reporting
Kernel driver in use: amdgpu
Kernel modules: amdgpu
[root@lip3 ~]# glxinfo -B|egrep -i 'device|memory'
Device: AMD RAVEN2 (DRM 3.39.0, 5.9.11-200.fc33.x86_64, LLVM 11.0.0) (0x15d8)
Video memory: 2048MB
Unified memory: no
Memory info (GL_ATI_meminfo):
VBO free memory - total: 1780 MB, largest block: 1780 MB
VBO free aux. memory - total: 2995 MB, largest block: 2995 MB
Texture free memory - total: 1780 MB, largest block: 1780 MB
Texture free aux. memory - total: 2995 MB, largest block: 2995 MB
Renderbuffer free memory - total: 1780 MB, largest block: 1780 MB
Renderbuffer free aux. memory - total: 2995 MB, largest block: 2995 MB
Memory info (GL_NVX_gpu_memory_info):
Dedicated video memory: 2048 MB
Total available memory: 5120 MB
Currently available dedicated video memory: 1780 MB
[root@lip3 ~]#
kovaax
Nincsen az! innoextract-tal kicsomagoltam (bár lehet ugyanezt az eredményt kaptam volna akkor is, ha simán futtatom wine-nal), aztán
wine AKÁRMI.exe /ext
-re kicsomagolta magát, lett egy BIOS.cap fájlom, amit azfwupdate -a 13312313123 ./BIOS.cap
berakott a boot alá, reboot, elkezdett felszállni a gép, kicsit összecsináltam magam, aztán kiírta, hogy updatel, akkor megnyugodtam, és utána reboot-olt, és meg volt updatelve a firmware. Eddig minden szép és jó, csak nem lett menüm, amiben állíthatnám a videó memóriát, úgy tűnik az nem elérhető Ideapad-on, csak menőbb Lenovoknál. Majd egyszer csinálok belőle egy hutut, mármint az egész kütyüről, és akkor mindenki boldog lesz ám! Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
kovaax
kovaax
válasz #29736192 #30954 üzenetére
A porbléma ennél bonyolultabb, majd a jövő eldönti, hogy kinek a papné...
A CentOS stream a Fedora és az RHEL közt lesz valahol, tehát akinek újabb csomagok kellenek, de a Fedora server túl "vad" neki, az nyer az ügyön.
Aki teljes RHEL egyezést akar továbbra is, az vált Oracle Linuxra (bár nálunk az volt korábban a mondás, hogy nagyon bugzik az RHEL-hez képest, de amióta az egyik Nagy Kőzponti Rendszerünk azon fut, csend van ezügyben, de mivel én nem abban a csapatban vagyok, nem tudok igazságot tenni, de mindenesetre), az Oráklinak ez jól jön.
Akinek van pénze rá, az már most is RHEL-t használ, szóval nem hinném, hogy ez sokat hozna majd az RHEL konyhájára, max annyit, hogy nem köti le az energiáit a "hagyományos" CentOS karbantartása, át lehet terelni a maradó
felhasználókattesztelőket az "új" RHEL bétára.Kérdés, hogy más ingyenes szerver disztribucióknak mennyi esik le ebből.
kovaax
Ebben teljesen igazad van, csak meg kell élnie valamiből a sok f@szagyerek fejlesztőnek is. Az, hogy a linux egy ingyenes szoftver, amit szórakozásból fejlesztenek elhivatottság tudatból, egy talán sosem volt igaz fantazmagória. Az ingyenességgel egy hatalmas tesztelői bázist tartanak fenn a fizetős linuxot áruló cégek. Akiknek nincs pénzük saját fejlesztői gárdát fenntartani, hogy legyen saját "disztribuciójuk", azok fizetik meg a fejlesztések árát cserébe a hivatalos támogatásért.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Jövedelem
- ASUS routerek
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- MSI afterburner
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
