Gyorskeresés
Socket AM2+ a felsőházban - chipsetek párbaja
Három gyártó öt alaplapjának közreműködésével mérjük össze az új NVIDIA nForce 780a SLI, illetve az AMD 790FX chipsetek képességeit.
MSI K9N2 Diamond
Az utolsó pillanatban sikerült beszereznünk az MSI vadiúj, nForce 780a SLI chipsetre épülő alaplapját, így végül leteszteltük a K9N2 Diamondot is. Az MSI termékpalettáján mindig a Platinum és a Diamond jelzéssel ellátott alaplapok szimbolizálják a csúcskategóriát, a kettő közül is a Diamond a „legeslegcsúcsabb”, a Platinumhoz képest is jobban felszerelt szokott lenni, és ez a K9N2 Diamondról is elmondható. Az alaplapot egy csillogó-tükröződő dobozban kaptuk kézbe, melyen – utalva az elnevezésre – egy óriási csiszolt gyémánt látható. A K9N2 Diamond ennyire tökéletes lenne? Az alaplaphoz leírásokat, rengeteg kábelt kaptunk, illetve három darab SLI-hidat (a 3-utas SLI miatt), egy DVI/HDMI átalakítót és egy Sound Blaster X-Fi hangkártyát. Ránézésre is jól megtömték a dobozt, nem is hiányolunk semmit.
A K9N2 Diamond nagyon hasonlít a K9A2 Platinumra, de mintha az összeépítés során kicsit jobban ügyeltek volna a minőségre, a Circu-Pipe névre keresztelt hőcsöves rendszer komolyabbnak tűnik. Valójában ez annak köszönhető, hogy az NVIDIA chipnek nagyobb hűtésre van szüksége. A K9N2 Diamondon „csak” három darab x16-os PCIe foglalat található, köztük további x1-es PCIe és PCI bővítőhelyeket fedezhetünk fel. A nagy tápcsatlakozó tövébe került az egyik IDE port, ami szerintünk nem túl szerencsés, alattuk a hat SATA portból négy 90 fokkal ki van forgatva, hogy a kábelekkel ne gyűljön meg a bajunk. Érdekesség, hogy a legalsó PCI alatt is van egy IDE csatlakozó köszönhetően a JMicron chipnek, így a K9N2 Diamondra összesen négy IDE eszközt köthetünk. A SATA portok alatt három kiszínezett USB port kivezetése látható, a korábban említett IDE csatlakozó mellett pedig egy további IEEE 1394-es kivezetés van.
Visszatérve kicsit a Circu-Pipe-ra, a rendszernek négy főbb eleme van. Magát a chipsetet a nagy MSI logós hűtőborda takarja el, felfelé haladva is található egy lamellázott rész, amely a két hőcső hőleadása miatt került ide, de nincs semmilyen komponens alatta (ez egyébként nagyon közel van a legfelső PCIe foglalathoz, ezért az olyan videokártyák beszerelése, melyeknek mindkét oldalán van hűtés, problémás lehet). Itt kettéágaznak a hőcsövek, az egyik oldalon a FET-eket hűtik, míg a másik oldalon, az alaplap szélén egy semmit sem hűtő hűtőborda található, a hátoldali panel mellett. Kérdésünkre az MSI elmondta, hogy ez a hűtőborda az eredeti tervekben a számítógépházon kívül kapott volna helyet, de végül csak az alaplap széléig vezették ki, mert az eredeti elgondolás valamilyen okból nem vált be.
A Circu-Pipe processzor mellett található bordájának a tövében mindössze négyfázisú feszültségellátó rendszer van, ami az Asus és a Gigabyte hasonló kvalitású alaplapjaihoz hasonlítva kevéskének tűnik. Szerencsére a használat során ezekből nem szűrődött ki semmilyen hang. A hűtés hatékonyságáról még nem szóltunk, a K9N2 Diamondon, bárhol is mértük a Circu-Pipe hőmérsékletét, átlagos használat mellett nem ment 50–55 fok fölé, erős a gyanúnk, hogy az Asus és Gigabyte alaplapok a komolyabb CPU-ellátós rész miatt voltak jóval melegebbek. A K9A2-höz hasonlóan az alaplap alján itt is találunk gombokat, az AMD chipsetes MSI-hez képest, melyen power és reset gomb látható, a K9N2 Diamond egy Clear CMOS gombbal gazdagodott.
A processzor környéke és a gombok [+]
A hátlapi panel az Asus Crosshair ketteséhez hasonlóan már a jövőt idézi, ugyanakkor kicsit szegényesnek tűnik. Az USB, IEEE 1394, eSATA és RJ45-ös aljzatokon felül csak a Hybrid SLI „megszólaltatásához” szükséges digitális kivezetés, illetve a PS2 portok kaptak helyet. Az alaplap mellé Creative Sound Blaster X-Fi hangkártya jár, ezen megtaláljuk az audioportokat, viszont nincs se soros, se párhuzamos kimenet.
BIOS
| BIOS | AMI BIOS v2.0 |
| Beállítható buszsebesség | 200-600 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
| Beállítható szorzók | 4x-től 25x-ig |
| Állítható PCIe sebesség | 100 és 200 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
| További buszsebességek | - HT ratio: 200 MHz és 2,6 GHz között 200 MHz-es lépésekben |
| Beállítható feszültségek | - CPU: alapfeszültség és 1,800 V között 0,025 V-os lépésekben - MCT voltage: alapfeszültség és 1,800 V között 0,025 V-os lépésekben - RAM: 1,80 V és 2,50 V között 0,05 V-os lépésekben - NB voltage: 1,200 V és 1,575 V között 0,025 V-os lépésekben - HT Link voltage: 1,200 V és 1,575 V között 0,025 V-os lépésekben |
Miután korábban már láttuk a K9A2 Platinum BIOS-át, a K9N2 Diamondé nem okozott különösebb meglepetést számunkra. Küllemében nagyon hasonlít egymásra a kettő, de az is igaz, hogy az NVIDIA chipsetes MSI kicsit jobban sikerült, talán nem véletlenül drágább is. Miben kínál többet a K9N2? Beállítható a PCIe órajele, a CPU és a HyperTransport feszültsége magasabbra emelhető, illetve beállítható a processzorban található északi híd (MCT) feszültsége is. Nagyon örültünk még a TLB-bugfix opció megjelenésének, viszont hiába kerestük, a K9N2 Diamond sem ad lehetőséget a CPU északi hídja szorzójának beállítására, ami szerintünk ordas hiba. Érdekesség, hogy Hybrid SLI mód használatához ezen az alaplapon is minimum 256 MB-ot kell lefoglalnunk a rendszermemóriából. A ventilátorok vezérlése a K9N2-n is fapados, ennél sokkal többet várnánk.
MSI K9N2 Platinum specifikációk:
| Alaplap | MSI K9N2 Platinum |
| Processzortámogatás | AMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
| Foglalat típusa | Socket AM2+ |
| Lapkakészlet | NVIDIA nForce 780a SLI |
| Memória | 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-1066 / DDR2-800 / DDR2-667 / DDR-533 kétcsatornás memóriavezérlő |
| Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 1 PCI Express x8 1 PCI Express x1 2 PCI |
| Parallel ATA / RAID | 1 Ultra ATA 133 – nForce 780a 1 Ultra ATA 133 – JMicron JMB363 |
| Serial ATA / RAID | 6 SATA II csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1, 5 és JBOD) – nForce 780a 2 eSATA csatlakozó (RAID 0 és 1) – JMicron JMB363 chip |
| Integrált audio | Creative SB X-Fi Xtreme – SPDIF kimenet |
| Integrált hálózati vezérlő | Gigabit Ethernet (Realtek 8211BL és 8111B) |
| FireWire (IEEE 1394) | 2 port – VIA 6308P |
| USB 2.0 | 4 port a hátlapon, 3 port kivezetéssel |
| Méretek | ATX, 305 x 244 mm |
| Gyártó honlapja Termék leírása | MSI MSI K9N2 Platinum |
| Bruttó kiskereskedelmi ár | kb. 58 000 forint |
Három AM3-as lap AMD 790 chipsettel
Az Asus, a Gigabyte és az MSI AMD 790X, illetve 790GX chipsetre épülő alaplapjait vettük szemügyre.
NVIDIA Ion: mire ez a nagy felhajtás?
Az NVIDIA Ionja a mérleg egyik serpenyőjében, konkurens rendszerek a másikban. Megvizsgáltuk, hogy mi ez a nagy felhajtás az Ion körül...
CrossFire, de okosan
Minitesztünkben azt vizsgáltuk meg, hogy milyen alaplap az ideális CrossFire kiépítéséhez.
Riválisok: AMD 790GX és nForce 750a SLI
Az AMD és az NVIDIA új chipsetjeit teszteltük az MSI, az Asus és az XFX megvalósításában.
Foxconn lapok Intel CPU-k alá
A legtöbb felhasználó igényeit kielégíthetik a gyártó Intel P45 és P43 chipset köré épülő lapjai.
Intel P45 - Front Side Bus utoljára?
A Nehalem CPU-kkal alapvetően megváltoznak az Intel platformok. Megnéztük, mit tud a váltás előtti utolsó középkategóriás chipset.
SLI a CrossFireX ellen
Kettő, három és négy grafikus processzorból álló konfigurációk hasznavehetőségét és teljesítményét vetettük össze.
AMD 770-et a népnek: olcsó alaplapok a színen
Négy alaplapot tesztelünk az AMD kisebbik, grafikus vezérlő nélküli chipsetjével.
Maximumra kapcsolva: nForce 790i Ultra SLI
Az NVIDIA csúcskategóriás inteles chipkészletét a gyártó által megálmodott ESA-s, Quad SLI-s, villámgyors memóriás szupergépben próbáltuk ki.
GeForce 8200 chipset: az NVIDIA mindenese
Az AMD után az NVIDIA is bizonyítja, hogy a gazdag funkcionalitás és az elfogadható grafikus képességek nem csak a nagy PC-k kiváltságai.
Új MSI lap nForce 790i-alapokon
Asus lapok túlhajtóknak, játékosoknak
AMD 780G: nyerő chipset integrált grafikával
Az AMD új lapkakészlete kis fogyasztású, mégis jól használható rendszerek alapja lehet.
Chipkészletek királykategória fölött
Röviddel az Intel X38 után itt az X48 és az nForce 780i, ráadásul még távolról sincs vége a csillagszórásnak.
Intel X38 chipset - királykategória
Az Asus és a Gigabyte egy-egy X38 chipsetes alaplapját nem kevésbé illusztris ellenfelekkel mértük össze.
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
