2012. február 10., péntek
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Maximumra kapcsolva: nForce 790i Ultra SLI
Az NVIDIA csúcskategóriás inteles chipkészletét a gyártó által megálmodott ESA-s, Quad SLI-s, villámgyors memóriás szupergépben próbáltuk ki.
NVIDIA nForce 790i Ultra SLI
Február közepén azzal fejeztük be GeForce 780i tesztünket, hogy rövidesen várható valami még komolyabb. Valljuk be, a továbbra is csak DDR2-t támogató, elődjéhez képest csak pár helyen finomított 780-as nem volt valami nagy újító, inkább csak a 680i átcsomagolásának tűnt, a 45 nm-es Intel Core 2 processzorok garantált támogatásával kiegészítve. Mai tesztünk főszereplője viszont igazi újdonság. Az nForce 790i SLI család némi halasztgatást követően végül március 18-án rajtolt el, közösen a GeForce 9800 GX2-vel. Az összevont startnak az volt a célja, hogy egy komplett NVIDIA csúcsrendszert mutassanak be. A dupla GPU-s grafikus kártyával már találkoztunk, most az alaplapot vesézzük ki minden szemszögből.
Legegyszerűbben úgy jellemezhető az nForce 790i SLI chipkészlet, hogy mindent tud, amit a 780i SLI, efelett belerakták azokat a funkciókat, amiket a 780i SLI-ből hiányoltunk. Processzoros vonalon az 1600 MHz-es rendszerbusz hivatalos támogatásával sikerült egálba kerülni az Intel X48-cal. Végre elkészítette DDR3 memóriavezérlőjét az NVIDIA, ráadásul nem is akármilyet! Az nForce 790i Ultra SLI hivatalosan támogatja a DDR3-2000 memóriasebességet. Érdekes, hogy a sima 790i SLI csak DDR3-1333-ig hivatalos. Az NVIDIA szerint DDR3-as memóriavezérlőjük kisebb késleltetésű, mint az Intelé – majd a tesztekből kiderül, mi a helyzet ezzel az állítással. Továbbfejlesztették az nForce 500-as szériánál megismert EPP (Enchanced Performance Profiles) memóriabeállítási információs rendszert is, amely a kezdő tuningosoknak támogatást, a haladóknak egy alap kiinduló szintet biztosít.
VGA-s fronton úgy tűnhet, hogy nincs változás a 780i-hez képest. A 790i is tud 3-way SLI-t, amiből két PCI Express 2.0 x16 szálat az északi híd (SPP), egy normál PCI Express x16 szálat pedig a déli híd (MCP) biztosít. Technológiailag viszont több módosításra is sor került. A legfontosabb, hogy a korábban külön chipként jelenlevő nForce 200 SLI „osztómű” bekerült az északi hídba, ami valószínűleg jó hatással lesz a fogyasztásra.
Finomítottak a több GPU-s rendszer kommunikációján. Korábban, ha két, SLI-ben hajtott GPU adatot akart cserélni egymással, akkor azt csak a rendszermemórián keresztül tehették meg, felhasználva a PCI Express buszt. A küldő GPU leadta az infót az északi hídnak, az továbbtette a memóriába, ahonnan a fogadó GPU ismét az északi hidat, majd a PCI Expresst terhelve szerezte meg, tehát a rendszermemória sávszélességét is foglalták. Az nForce 790i-ben már az északi híd ki tudja szűrni az ilyen jellegű kommunikációt, és a memória helyett egyenesen a fogadó GPU-hoz irányítja az adatokat (PWShort, Posted-Write Shortcut). Felmerül a kérdés, hogy akkor mire van az SLI-s VGA-kat összekötő híd...?
A másik újdonság a CPU és több GPU közötti kommunikációt érinti. Eddig az összes VGA-nak kiküldött, azonos (például geometriai) adatokat külön-külön továbbította a CPU, ami az rendszerbusz (FSB) extra terhelését jelentette. A Broadcastnak nevezett eljárással elég egyszer elküldeni az adatokat. A felvázolt két adatátviteli eljárásból arra következtetünk, hogy lehet valami erősen elkülönülő SLI „osztómű” az északi hídban, amely megoldja a GPU-k belső kommunikációját, és a CPU felé egyetlen GPU-nak láttatja az SLI tömböt, attól függetlenül, hány egység dolgozik benne.
A további paramétereket szemlélve úgy tűnik, a déli híd terén nincs előrelépés. Minden bizonnyal újra a régi jó nForce 570i SLI-t vetették be, akárcsak a 780i-n vagy a 680i-n vagy eredetileg, valamikor 2006 derekán. Jó pont, hogy az Intellel ellentétben megmaradt az IDE vezérlő, bár a SATA-s optikai meghajtók rohamos terjedésével már egyre kevesebb szükség van a régifajta csatolóra.
Lapkakészlet neveNVIDIA nForce 790i Ultra SLINVIDIA nForce 780i SLIIntel X48Intel X38
ArchitektúraNVIDIA nForce 790i Ultra SLI SPP + MCPNVIDIA nForce 780i SLI SPP + MCPIntel X48 + ICH9RIntel X38 + ICH9R
Rendszerbusz sebessége1600 MHz-ig1333 MHz-ig1600 MHz-ig1333 MHz-ig
DIMM csatornánként / csatornák száma2 DIMM / 2 csatorna
Maximális memóriamennyiség8 GB
Memória típusaDDR3: 2000-ig (EPP 2.0)DDR2: 1200(SLI)/800/667/533DDR2: 800/667 (ECC is);
DDR3: 1600/1333/1066/800
DDR3: 1333/1066/800
Maximális FSB-sávszélesség12,7 GB/s10,6 GB/s12,7 GB/s10,6 GB/s
Maximális memória-sávszélesség (dual-channel)32,3 GB/s19,2 GB/s12,8 GB/s (DDR2)
25,8 GB/s (DDR3)
12,8 GB/s (DDR2)
21,5 GB/s (DDR3)
Északi és déli hidat összekötő sínHyperTransport (8 GB/s)Direct Media Interface (2 GB/s)
PCI Express 2.02 x 16 vagy 4 x 82 x 16 vagy 4 x 81 x 16 vagy 2 x 16
PCI Express 1.x1 x 16, 1 x 8, 2 x 1, 6 x 11 x 16, 1 x 8, 2 x 1, 6 x 16 x 1
SLI/CrossFire-támogatáscsak SLI, 3-way SLIcsak SLI, 3-way SLIcsak CrossFire
IDE/ATA-támogatásATA100: 1 csatorna/2 eszköz
SATA-300: 6 port
PATA: csak külső chippel
SATA-300: 6 port
NCQtámogatott
RAID0, 1, 0+1, 5
USB 2.010 port12 port
Ethernetkét natív 10/100/1000 Mbps portegy natív 10/100/1000 Mbps port
Útvonal a GbE számáraPCI Express
Integrált audioHigh Definition Audio (HDA)
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
