2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
Socket AM2+ a felsőházban - chipsetek párbaja
Három gyártó öt alaplapjának közreműködésével mérjük össze az új NVIDIA nForce 780a SLI, illetve az AMD 790FX chipsetek képességeit.
Gigabyte MA790FX-DQ6
Két Asus alaplap után vegyük sorra a nagyobb riválisok kínálatának egy szeletét is, először a Gigabyte MA790FX-DQ6-tal ismerkedhetünk meg. Ez a típus korábbi cikkeinkből már ismerős lehet, hiszen a Phenomot a kezdetektől fogva ebben teszteltük, nem véletlenül, hiszen arra, amire nekünk kellett, nagyon is megfelelt. Az alaplap típusjelzésében található 790FX arra utal, hogy egy AMD 790FX chipset köré épülő termékkel van dolgunk, a DQ6 pedig a felszereltséget szimbolizálja, hatféle különböző „Quad” jelzővel ellátott funkciót takar: Quad BIOS, Quad Cooling, Quad eSATA2, Quad Triple Phase, Quad-Core Optimized és Quad DDR2 Slots. A szép nagy dobozban csak az ilyenkor szokásos dolgokat találtuk meg, a Gigabyte nem mellékel külön játékot vagy memóriahűtő-egységet, cserébe olcsóbb is az Asus hasonló megoldásainál. A leírások és CD mellé kábeleket, hátoldali takarólemezt és kivezetést csomagoltak.
Hozzávalók [+]
A Gigabyte csúcskategóriás alaplapjai külsőre az évek során nem változtak túl sokat, az MA790FX-DQ6 a hagyományokhoz méltóan kék NYÁK-ra épül, az alkatrészek elhelyezkedése, illetve színezése az áttekinthetőséget segíti. A tápcsatlakozó és az IDE, illetve floppycsatlakozók a lap felső régiójába, a szélére kerültek, a SATA portok a déli híd alatt találhatóak, és további két port kínálkozik a legalsó PCI alatt. Itt két-két USB és IEEE 1394-es portot is láthatunk, illetve mivel a hátpanelen nincs párhuzamos port, az alaplapon ennek a tüskéit találjuk. Érdekes a PCI Express aljzatok elhelyezkedése, a Gigabyte lapján csak úgy építhetünk ki CrossFireX kapcsolatot, ha legalább három videokártyán egyszlotos hűtő van. A DQ6 utal a chipset hűtésére is, amit szokás szerint hőcsővel oldottak meg, az északi és déli híd, valamint a CPU melletti FET-eket borítja be egy-egy réz hűtőborda.
Gigabyte MA790FX-DQ6 [+]
A processzor feszültségellátása 10 fázisú (8+2), az alaplapon az összes kondenzátor polimer-alu szilárelektrolitos. Az északi hídon található hűtőborda a processzorhűtő felszerelésében picit akadályozott minket, de végül nem volt probléma. A hűtőrendszer igen robusztusan néz ki, és ennek megfelelően működik. Átlagos használat mellett a hűtőbordák körülbelül annyira melegedtek fel, mint az Asus M3A32-MVP Deluxe-on, az északi hídon maximum 55 fokot mértünk, a déli hídon és FET-eken pedig 60-at, talán egy kicsit jobban eloszlik a hő a három komponensen.
A hűtés és a CPU környéke [+]
A hátoldali csatlakozók felszerelésében a Gigabyte kicsit konzervatívabb az Asusnál, de ez nem baj, sőt. A Gigabyte meghagyta az egér PS2-es portját és egy soros porttal is szolgál (ráadásul ott az alaplapon a párhuzamos port is), ezen kívül megvannak az SPDIF-kimenetek, hat USB és egy IEEE 1394 portot találunk rajta, további hálózati aljzatok, két eSATA port és az audiocsatlakozók képezik a részét. Ezen a területen a Gigabyte szerintünk okosabb volt.
Hátsó panel [+]
BIOS
BIOSAward BIOS F4
Beállítható buszsebesség200-500 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Beállítható szorzók5x-től 25x-ig egyesével
Állítható PCIe sebesség100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható
További buszsebességek- Memory controller frequency: 5x és 16x között egyesével
- HT Link frequency: 200 MHz és 2,6 GHz között 200 MHz-es lépésekben
Beállítható feszültségek- CPU: +0,025 és +0,500 V között 0,025 V-os lépésekben
- DDR2 voltage: +0,05 és +0,50 V között 0,05 V-os lépésekben
- Chipset voltage: +0,05 és +0,40 V között 0,05 V-os lépésekben
- PCIe voltage: +0,05 és +0,45 V között 0,05 V-os lépésekben
- HTT (HT transmit) voltage: +0,05 és +0,40 V között 0,05 V-os lépésekben
- HTR (HT receive) voltage: +0,05 és +0,45 V között 0,05 V-os lépésekben
BIOS [+]
A BIOS szintjén a Gigabyte MA790FX-DQ6 is szépen vizsgázott, de vannak hiányosságai is. A beállítható intervallumok és feszültségek kérdésében szerintünk igen jól áll, a különböző opciók érthetőek és egyértelműek, mi ezt szeretjük. Nincs túl sokféle beállítható opció, de ami van, az jórészt elég. Viszont néhány dolgot hiányoltunk. Egyrészt nincs a teljes BIOS-tartalom elmentésére hivatott opciónk, így egy CMOS Clear után mindent újra be kell állítgatni. Másrészt (és ez talán a DQ6-osok legnagyobb hiányossága) összesen egy ventilátor vezérlésére van módunk, ami nagyon kevéske. Probléma volt még, hogy a Gigabyte lapja a memóriánkat (CSX Diablo 1200) nem akarta a szokásos időzítések és feszültség mellett beindítani (5-5-5-18 2,1 V-on), több feszültségre (2,25 V) volt szükségünk, ami a memória élettartamára nincs jó hatással. Ugyanakkor nekünk tetszett, hogy a TLB-hiba patch ki-bekapcsolható, és tuningban is ezzel a lappal értük el a legtöbbet (meglehet azért, mert a Crosshair II sok ismeretlen opcióját nem használtuk ki kellőképpen). Túl magas beállított FSB-nél újraindul a gép, és választhatunk, hogy az utolsó jó beállítást akarjuk visszaállítani, esetleg resetelnénk. Viszont ha a processzort húzzuk túl, csak a CMOS Clear segít (vagyis újra be kell állítani minden opciót). Érdemes megemlíteni, hogy a Memory Controller Frequency opció – talán nem mindenki jön rá azonnal – az északi híd, illetve a harmadszintű gyorsítótár órajelét állítja be. A memória(vezérlő) órajelének meghatározására a Set Memory Clock opció szolgál.
Gigabyte MA790FX-DQ6 specifikációk:
AlaplapGigabyte MA790FX-DQ6
ProcesszortámogatásAMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok
Foglalat típusaSocket AM2+
LapkakészletAMD 790FX
Memória4 DIMM / maximum 16 GB DDR2-1066 / DDR2-800 / DDR2-667 / DDR-533
kétcsatornás memóriavezérlő
Bővítőfoglalatok2 PCI Express x16
2 PCI Express x8
1 PCI Express x1 2 PCI
Parallel ATA / RAID1 Ultra ATA 133 – AMD SB600
Serial ATA / RAID4 SATA II csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1, 5 és JBOD) – AMD SB600
2 SATA II csatlakozó (RAID 0, 1) – Gigabyte SATA2 chip
2 eSATA csatlakozó – Gigabyte SATA2 chip
Integrált audioNyolccsatornás Realtek ALC889A – SPDIF kimenet
Integrált hálózati vezérlő2 x Gigabit Ethernet (Realtek 8111B)
FireWire (IEEE 1394)3 port – Texas Instruments
USB 2.04 port a hátlapon, 2 port kivezetéssel
MéretekATX, 305 x 244 mm
Gyártó honlapja
Termék leírása
Gigabyte
Bruttó kiskereskedelmi árkb. 42 000 forint
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
