- Philips LCD és LED TV-k
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
Jelentős előnyt kínál az egységes memória az OpenFOAM keretrendszerrel
ph Négyszer gyorsabb is lehet a feldolgozás, ha elkerülhetők az adatmásolások.
Irányíthat-e atomfegyvereket az AI?
it Az USA politikusai sürgetik Kínát és Oroszországot, hogy rögzítsék: csak ember irányíthat atomfegyvereket, AI nem.
Új fülesek kísérik a Realme GT Neo 6-ot
ma A készülék már előjegyezhető, bár hivatalos premier még nem volt, a Buds Air 6 és Buds Air 6 Pro viszont már bemutatkozott.
TheProb
Az lehet, hogy TP-Link wr1043nd v3, openwrt-vel nem képes kiszolgálni 10-15 klienst wifin keresztül normálisan?
Jelenleg kb használhatatlan az internet, olyan baromi lassú. 100megás netből wifin jó esetben 6mbit-et mérek, rosszabban 2-t. Ha rádugom kábelen akkor meg kipörgeti a 100at.
Bár nem is a sebesség a legszarabb, hanem a válaszidő, játékban pl 1500ms-el kell szenvedni.
Ráadásul kb a fejem fölött ben a router a padláson.Próbaként manuálisan átállítottam egy olyan csatornára a router-t amit más nem használ a közelben. Utána mér sikerült mérni 30-40-et. De a következő mérésre már megint ugyan ilyen szar lett a helyzet.
Lehet finomhangolni ezen valamit vagy még a 3 antennás router se képes kiszolgálni ennyi klienst?
ui.: Bár azt se értem, hogy ha automatikusra rakom akkor mért nem egy üres csatornát választ? Mért olyanra állítja be amin már más is van?
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
válasz TheProb #44452 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyag/távolságok) lesz használva?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Dareiosss
Van ötletetek, mi történt az AP al?
Tp link wa7210n 1 héttel ezelőttig minden frankón működött, vasárnap nem engedett felcsatlakozni, de mivel dolgoztam nem volt időm tüzetesebben megvizsgálni, csak kihúztam meg bedugtam. Ma használtam volna erre észreveszem, hogy hiába max a jelerősség net az alig jön rajta. Az 50 megabitből jó ha 2 megabited adott, ez volt a max. Néztem a beállításokat, újraindítást próbáltam stb, semmi nem segített. Sőt már a közvetlen közeléből max jelnél sem lehet csatlakozni a netre. Teljesen halott, wifin már a admin oldalát sem lehet elérni, csak ha a belső hálózatról akarom elérni lanon.Szerviz?
TheProb
válasz Gubek-Einste #44453 üzenetére
SSID-ban van ékezet, jelszóban van spec karakter is (felkiáltójel). Ez is okozhat lassúságot?
Fal anyaga nemtudom mi, de ha már nekem is ilyen szar, aki a legközelebb van hozzá akkor a többi irreleváns szerintem. engem kb 2m választ el a routertől légvonalban, a plafon az fa+szigetelés, vakolat nemtom mi, de az biztos nem beton v tégla.
csatorna 1-11között, jelenleg automatán. Ezért is nem értem, hogy a képen is láthatóan mért ilyan channelre állította be magát amit legalább 2-3 AP már így is használ...
Itt a SS, értelem szerűen mi vagyunk a "TEK-esek"
dolfikavik
Srácok, az alábbi a problémám, amiben segítséget kérnék. Van egy társasházi lakás, ahol egy TL-WDR3600 router a hálózat központja. Egyrészt a router szórja a wifit, és ebben a helyiségben a pc-nek adja az ethetnetet, másrészt innen a falban egy ethernet kábel viszi a hálózatot a két szobával odébb található nappaliba, ahol egy rádugott 100 megabites switch osztja a vezetékes hálózatot a tévének, a bd lejátszónak és az erősítőnek. Plusz még egy külső hdd is rá van dugva, amolyan óccóNAS-ként.
Nemrég hozzám került egy kínai tablet, Teclast gyártmány, ami egy kiváló kis gép lenne a specifikációit tekintve, de borzasztó gyengék a wifi képességei a beépített antenna minősége miatt. A router előtt ülve tökéletes a jelerősség (50-60 mbps), onnan pár méterre de rálátva a routerre még mindig 20-30 mbps körül van, azonban az eredetileg elképzelt felhasználási helyén, a nappaliban, két téglafalon túl, kb 6-7 méterre a routertől már örülök, ha az 1 megabitet hozza a speedtest alapján. Ezen kellene optimalizáljak, mert ez nagyon karcsú.
A router szoftveres részéből már kihoztam amit tudtam, a (remek leírásaitok alapján) wifi analyzer progival felmértem a csatornákat, sávszéleket, beállítottam mindent optimálisra. A routerrel magával is játszottam kicsit, az antennákat állítgattam, áthelyeztem, de a bejövő digi kábel sajnos limitálja az elhelyezhetőségét, így azt nem tudom áttenni a nappaliba. Most arra gondoltam, hogy egy második routert teszek a nappaliba, repeater módban. Ez annyi, hogy fogom a switchet, lehúzom az ethernet kábelről, rádugom helyette a másik routert, abból kijönnek a kábelek a tévébe, bd-be, erősítőbe, és a routert repeaterként konfigurálom? AP-ként ugye nem tudom használni, mert kell a kábeles hálózat is. A nappaliban egyébként használunk wifin laptopot és telefont is, bőven elegendő jelerősséget szolgáltat a router.
Vagy esetleg lenne valami tanácsotok, mit lehetne még kipróbálni? -
Dareiosss
válasz Gubek-Einste #44458 üzenetére
Volt, semmi nem javult.
zunda
Én problémámra valaki esetleg ?
#44439 és #44441 hozzászólások
Köszi !
csixy
válasz dolfikavik #44459 üzenetére
A megoldás a második router AP-switch módba konfigolása.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
mezis
Falakon, az Óperenciás tengeren is túl csak a 2,4 GHz-es sáv jöhet számításba. (Melyik sávban működik jelenleg ?)
1.: Cseréd be egy USB.s, külső antennás adapterre (+ egy kb 1m-es USB hosszabbító kábelre).
2.: WiFi AP közelebb vitele. A legjobb megoldás az lenne, ha jelenlegi routertől induló UTP kábel végén lógna egy újabb WiFi router.
3.: Power Line adapter pár. Drága, jó működésére semmi garancia. A 230V kábelezésétől erősen függhet.? A tp link n900 nem USB-s adapter. Akkor most pontosan milyen típusú WiFi szerkentyű csatlakozik a PC-dhez ? )
mezis
Blacklock
A múlt héten vettem egy Ubiquiti airgrid m2 hp antennát annak reményében hogy be tudom fogni illetve felerősíteni a közelben lévő UPC-Wifree jelet. Vettem mellé egy D-Link GO-RT-N150 routert.
Kérdések:
1. Az antenna alkalmas jelfogásra vagy csak jel szórásra jó?
2. Ha alkalmas van valaki Fejér megyében aki beállítaná, mert már sokkot kapok?(Konfig : AMD A6 5400K /3.6 Ghz/, Win 8 )
"""""Pecunia non olet."""""
spyduck
Boltban és otthon is állandóan szívunk az Asus RN-N65U és ASUS RT-AC56U routerekkel. 5GHz-en a nyomtató szórakozik állandóan, ha pedig 2,4GHz-en van, akkor iszonyat lassú a net. Próbáltunk már firmware-t frissíteni és csatornát állítani. Meguntam, így ezek helyett kéne valami megbízhatóbb.
Olyan kéne amivel gond nélkül tuudunk 5ghz-en nyomtatni, de a régi készülékek működjenek 2,4Ghz-en is, valamint, hálózatban tudjuk Call of Duty 4-el játszani szaggatás mentesen
Várom az ajánlatokat
A routerek Lexusára lenne szükségem. 25-50k között kéne pár versenyző, berendelem mindegyiket és amelyik megbízhatóbb azt tartjuk meg.
And
válasz Blacklock #44464 üzenetére
1.) Az airgrid nem egy szimpla passzív antenna, hanem integrált kültéri eszköz, azaz olyan többfunkciós wifi, amely beépített antennát tartalmaz. Alkalmas AP- és kliens-üzemre, illetve repeaterként is tud működni, de utóbbi módnak kültéri kivitelben ilyen irányítottságnál - ha maga a grid antenna rá van szerelve - nem sok értelme van. Tehát képes egy meglévő wifi-hálózatra (AP-ra) kapcsolódni, ha kliens-módba állítod. Amúgy minden wifi-eszköz kétirányú forgalmat generál (tehát ad és vesz is jelet), illetve fizikai szinten sem létezik olyan passzív antenna, amely csak adásra vagy csak vételre volna alkalmas.
Blacklock
Értem. Szóval biztosak lehetünk abban hogy csak én bénázok a beállítások terén!? Kérlek próbáld meg nekem laikusnak közérthetővé tenni. Hogy milyen folyamatnak, beállítási szegmenseknek kell fenn állnia ahhoz ,hogy az antenna a jelet (amit amúgy lát, mert a listáján ott van) továbbítsa a routernek az pedig LAN kábelen a gépnek?
Különböző IP beállítások szükségesek? illetve az Airgrid kliensként a "Basic" beállítást jelenti?"""""Pecunia non olet."""""
And
válasz Blacklock #44467 üzenetére
"[..] továbbítsa a routernek az pedig LAN kábelen a gépnek?"
Először is, ha csak egyetlen PC-t kell kiszolgálni, akkor egyáltalán nincs szükséged második routerre (a D-Link-re). Ha több géphez kell vezetékes elérés, akkor is elegendő ahhoz egyetlen switch, mivel az Airgrid routerként is működhet, viszont ugye csak egyetlen LAN-portja van. Újabb wifi-router csak akkor kell, ha otthon is szükséged van vezeték nélküli elérésre, ráadásul utóbbi esetben is célszerűbb AP-ként (valamelyik LAN-portja felől) kötni a második eszközt, mivel routerből egy is elegendő.
"az Airgrid kliensként a "Basic" beállítást jelenti?"
Wireless fül / Wireless Mode: Station, ez jelenti a kliens-módú beállítást. Azon az oldalon meg kell adni az SSID-t, vagy a Select... gombbal kiválasztani a listából, ha nem rejtett az adott hálózat neve. WDS-nél a pipát kivenni (tiltott), egyéb adatokat - csatornaszélesség, kódolási algoritmus, megosztott kulcs (ha a hálózat kódolt) - beállítani, és kész. A Network-fülön lehet konfigurálni a bridge / router működést. Ha csak egy PC-hez kell, akkor bridge, míg router-módban - egy közönséges routerhez hasonlóan - megadható a kapcsolódási konfiguráció WAN / LAN oldalra (fix IP, DHCP-kliens ill. szerver) Routerként konfigurálva a WLAN-illesztő jelenti az Airgrid WAN-oldalát, az ethernet-port pedig a LAN-t. (SOHO Router módban épp fordítva működik - az ethernet-port jelenti a WAN-t -, de neked nem arra van szükséged.) -
Chp
Sziasztok! Nem rég költöztem albiba, s itt UPC net fogadott, ami kábelesen 14MB/s sebességre képes, USB stickkel azonban csak 4MB/s a maximum. Mikor 802.11g-ről 11n-re állítottam, 5MB lett a maximális sebességem. Mit kéne tennem? USB Stick: TL-WN725N / Wi-fi modem: Ubee EVW3226. Köszönöm előre is!
Chp
válasz Intruder2k5 #44470 üzenetére
Már így első körben is köszönöm szépen! Van vagy 8-10 hálózat még.
Esetleg USB3-mas stick? Vagy ténylegesen maradjak a kábeles megoldásnál?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha ez alapján tudsz választani kedvezőbb csatornát, akkor némileg talán javulhat a sebesség, de lényeges előrelépést csak az hozhat, ha tudsz 5GHz-re, vagy még inkább kábelre váltani.
Chp
válasz Intruder2k5 #44472 üzenetére
Tehát azt mondod, hogy a kulcsszó, - ha vezetéknélküli megoldáson gondolkodom -,az 5GHz. Köszönöm a segítségét, Uram!
válasz spyduck #44465 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Itt a meglévő eszköz hiba elhárításában tudunk segíteni.
Milyen típusú a problémás nyomtató?#44469 Chepany
Egy ilyen körömpiszok méretű antennával rendelkező típussal nem sok jóra lehet számítani, főleg ha sok a zavaró hálózat.
Szerezzél be egy normál méretű, lehetőleg külső antennás N300-as adapter-t.#44474 Blacklock
UPC Wi-Free-re nem könnyű kapcsolódni ha nem normál kliens eszközzel teszed, ez a használt azonosítási mód miatt van így.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Blacklock
Az adott linken végülis találtak megoldást a problémára, valami általam ismeretlen programozási nyelven. Végülis az működne ha találnék hozzáértő szakit?
(#44476) Gubek-Einste
Igen látom, csak az a bosszantó hogy egy mezei USB-s Asus USB N-14 veszi a jelet és tudom használni, de valamikor gondol egyet és napokig nem tudok felmenni rá pedig ugyanakkora jelerősséget jelez mint amikor működik. Ezt a stabilitási problémát akartam egy erősebb kültéri antennával megoldani.
And
válasz Blacklock #44477 üzenetére
Először próbáld meg normál módon bekonfigurálni, miután - ha jelenleg nem az lenne rajta - feltetted a legutolsó, jelen pillanatban v5.6.9-es firmware-t. Az említett autentikáció ugyanis elvileg támogatott, be lehet állítani a webfelületen, csak a gyakorlatban nem ment az illetőnek. De a bejegyzés már több, mint egy éves, azóta hátha faragtak rajta a szoftverben. Sajnos a changelog nem tesz róla említést, de hátha.
Ha nem megy, utána lehet próbálkozni azzal a telnet-es / ssh-s mókával. -
Addeladdel
Kicserélték a wifi kártyámat, állítólag gyári tettek bele. Próbáltak másfajtákat is beletenni, de azokat nem ismerte fel, így egy hetet vártak gyárira.
Most azt veszem észre, hogy a jelerősség csak 2-3, néha 4 csík a légvonalban másfél méterre lévő routerről. (upc-s) Ezen kívül pedig a környékről a csak plusz kettőt észlel, pedig a kártyacsere előtt kb.8-at is.
Mit gondoltok, tudok javítani ezen a beállításokban, vagy az új kártya gyengébb a réginél?
A gépem Acer E1-571-es szériás.Köszi, ha válaszoltok!
válasz Addeladdel #44480 üzenetére
Milyen volt a régi és milyen az új?
Gyártói/chipset driver van használatban vagy az OS sajátja?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Addeladdel
válasz Gubek-Einste #44481 üzenetére
Sajnos ezt nem tudom. Nem láttam, mit szereltek be. Azt mondták, a gyártótól rendelték meg, mert mást nem akart felismerni.
válasz Addeladdel #44482 üzenetére
Nézd meg milyen van benne.
Addeladdel
Erre gondolsz? Most ez van benne.
Addeladdel
válasz Addeladdel #44484 üzenetére
Most meg időközönként ledob a netről, de ha rányomok, akkor visszacsatlakozik...
Igen, ez az. Ehhez keressél chipset driver-t.
Addeladdel
Letöltöttem ezt és feltettem, de maradt ugyanaz a rossz jelerősség.
http://www.wireless4driver.com/2016/02/ralink-rt3290-driver-software-download.html -
Scytha
Elvesztem kérlek segítsetek.
Sulinetes iskolai hálózatról van szó. Az egyik épületben ez a szerkezet található. Switch lehet talán? Tápról működik egy darab UTP kábel megy bele a falból (nincs csatlakozója, nem lehet kihúzni, egyenesen megy a dobozba). Erre egy darab gép van kábelen keresztül rákötve, a nettel semmi probléma nincsen.
Ebbe az épületbe került egy wifi router. Azt gondoltam egyszerűen a WAN porttal összekötöm ezt a szerkezetet, a wifit meg konfigurálom a szokásos módon. Erre azt történt, hogy az internet led narancssárgán világít a routeren és természetesen sehol nincs net, nem enged be a wifi konfiguráló felületére sem.
Mi lenne a megoldás szerintetek, hogy induljak el?[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Scytha #44488 üzenetére
"Az egyik épületben ez a szerkezet található."
A kepen egy egyszeru, nem sullyesztett, 2 portos, fali RJ45-os ajzat lathato.
"Erre egy darab gép van kábelen keresztül rákötve, a nettel semmi probléma nincsen.
Mi lenne a megoldás szerintetek, hogy induljak el?"1. Meg kell tudni, milyen IP beallitasokkal mukodik az egy szem gep, amikor eleri az internetet.
2. A router LAN IP-jet atallitani, hogy ne utkozzon az 1-es pontban feljegyzett beallitasokkal
3. A router WAN oldalat beallitani, az 1-es pontnak megfeleloen (staic IP, mask, gateway, dns, vagy DHCP es MAC address, esetleg PPPoE)
4. Biztonsagi beallitasok: router admi jelszo csere, Wifi titkositas: WPA2-PSK (WPA2-Personal) / AES es eros jelszo.
5. Csatalkoztani a router WAN portjat a fali ajzathoz.(6. Ha van rendes szures, akkor a fenti lepesek hatastalanok, es csak azzal az egy, eredetileg beuzemelt geppel fog menni a net. )
Scytha
válasz krealon #44489 üzenetére
Köszönöm a választ!
Sajnos a helyzet kicsit bonyolultabb, mint ahogy leírtam, most néztem körül alaposabban az említett gépnél. Végül is kiderült, hogy nem közvetlenül a gépbe, hanem egy switchbe megy a kábel az aljzatból és onnan megy tovább még 3 géphez. Nem tudom ez mennyire változtat a helyzeten.
Mindenesetre az alapprobléma nem változott, az aljatról közvetlenül nem tudok a netre csatlakozni: Most tettem egy próbát: az aljzatból azonnal egy laptopba dugtam a kábelt, eredmény semmi (ethernet kapcsolat: nem azonosított). Azt is kipróbáltam, hogy a switchcsel kötöttem össze a laptopot, úgysem kaptam eredményt. Innentől nem is próbálkoztam a router beüzemelésével...
Hogy férhetek hozzá a bejövő jelhez? Valami ötlet?
cocka
Valaki esetleg meg tudja mondani, hogy mi értelme van az olyan routereknek, mint amilyen pl. az Archer C50, hogy 100 megabites a wanja, de wifin elméletileg tud legalább 300 megabitet? Hát hogy? Ha a bejövő kapcsolat 100 megabitben van maximalizálva, akkor hogy a rákba tudna wifin egyáltalán 100 megabitet vagy afeletti sebességet szolgáltatni?
Az LTE modem support meg gondolom nincs a helyzet magaslatán a C50 esetében. Meg ha jól tudom az a kevés forgalomban lévő LTE modem is csak 150 megabitet tud legfeljebb, szintén elméletben. Az 5 GHz-es 800 körüli max. sebességet már inkább nem is említem. LOL
A papíron 300 Mbps a gyakorlatban nagyon jó esetben kihoz magából 100-at, és máris megvan a WAN-hoz igazodó sebesség.
Meg aztán az sem az ördögtől való, hogy a belső hálózat legyen gyorsabb az internetnél. Én a nyáron váltottam a Matáv bő 2 Mbps-os hálózatáról egy kb. 25-ösre (nincs helyileg gyorsabb lehetőség) -- erre elég a 100-as WAN, de házon belül azért nem baj az, ha nem toporognak a bitek.
MaCS
cocka
válasz MaCS_70 #44492 üzenetére
Na igen, csak halkan tegyük hozzá azt is, hogy sajnos sok esetben a 100 megabites wan port jó ha eléri a 60-70 megabitet vagy még azt se.
Anno egy natúr vezetékes routert használtam, aminek papíron 100 megabites volt a wanja, de a sebesség soha nem érte el még a 40-et se. Jó tudom, a router procijától is függ. De ez akkor is gáz így.
De a C50 esetén az sem gyorsabb, hiszen a lan portjai is 100 megabitesek.
Na most azt aláírom, hogy lanon több száz giga másolgatása esetén a 100 megabit borzasztó lassú, de miért van az, hogy nálam pl. két gépben gigabites hálókártyák, gigabites router (C7), cat5e kábelek és a lan másolási sebessége kb. 22 megabájt/sec. Azaz még az elméleti max. (ugye ez 128 megabájt/sec) felét sem éri el.
Biztosan van erre is igény.
Nem csak kis hazánkban áll fenn az a helyzet, hogy még akár a 70 Mbps-os internet is elérhetetlen. (A holland barátaim Amszterdam mellett pl. éppen az 50-re emelt előfizetésnek örülnek.)
Ezeket a készülékeket nyilván nagyon olcsón tudják gyártani (összerakni), vélhetően megéri nekik.
MaCS
AAntii
A lakásomban meglévő optikai telekom netet szeretném használni a kb. 50 méterre lévő garázsban. Telefonnal nézve a garázs előtt kb. 5 méterre fogy el a jel, ha pedig a garázsban nézem laptopon sima, anetanna nélküli usb stickkel, akkor 15-20% közötti jelerősséget ír a stick programja és kb. 0,2mbit sebességet tud jelenleg (itthon 120-as van, vagy két-három megabitnek örülnék). A garázsra nincs közvetlen rálátás, kb. három falon keresztül kellene átjutnia a jelnek. Segítene rajtam egy TP-Link TL-WN822N vagy ehhez hasonló külső antennás stick? Köszönöm a tanácsokat, segítséget!
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
válasz Addeladdel #44487 üzenetére
Megcsinálhatod a szokásos wifi terheltségi ellenőrzést is.
#44490 Scytha
Valamilyen azonosítés/előzetes regisztrálás (pl MAC szűrés) van beállítva a hálózatra és emiatt nem megy a router használata.#44497 AAntii
Jelenthet megoldást a külső antennás adapter használata de jobb lenne egy másodlagos eszköznek a beüzemelése valahova, kb fél útra, lehetőség szerint kábeles kapcsolattal az elsődleges eszközhöz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Herqles
Olyan gondom van, hogy az asztali gépemen akad a wifi. Először a modemre, aztán a routerre gyanakodtam, és ki is cseréltem mind a kettőt, de rá kellett jönnöm, hogy a géppel lehet valami. Az az érdekes, hogy látszatra minden oké, csak épp a böngésző elindításával látom, hogy nem működik, illetve ha van folyamatban lévő letöltés, akkor áll mint a szög. Nézem a wifit, kiírja a nevét és a jelerősséget, tehát ránézésre oké (ráadásul a tableten is szépen fut a net), mégis csak akkor indul el újra az adatfolyam a gépen, ha bontom a kapcsolatot, majd újra csatlakozok. Normál esetben 11-11,5 mbit sávszélességem van, és hogy ne nyúlja le a letöltés az egészet a letöltő progit lehúztam max 10-re, így telefonok sem akadnak. Van ötletetek, hogy mit csináljak? Előre is köszi!Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+, 2x1024 MB Kingmax, 500 GB Samsung SATA, Genius 1250X
Addeladdel
válasz Gubek-Einste #44498 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat. Végül visszavittem a szervizbe. Kiderült, hogy lecsúszott a kártyáról a vezeték. Azóta egy kicsit jobban fogja a jelet, de olykor még mindig van, hogy csak 4 csíkot jelez.
- Az Insta360 ellen fordítja a hatóságokat a GoPro
- BestBuy ruhás topik
- PlayStation 5
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Asustor NAS
