- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Csabi1984
válasz Csabi1984 #43249 üzenetére
Köszi Ha jól értelmezem egy hálozaton legyen a router a HGW-vel(telekom-cisco routere)
Egyébként most úgy van a bekötés
1.HGW router amiben a Wifi kilőve
2.HGW egyik Lan portjából érkezik egy Kábelen a Tp-link WAN portjára
3. A Tp linken be van állitva egy Wifi hálózat, majd erre csatlakozik egy extended range konnektor eszközTalán így érthető
kiskakas
wifi repeater-t használok tapasztalata érdekelne, milyen gyártót, típust érdemes venni? A konnektorosokat elkerülném,esetleg rendes botantennás kivitel érdekel, ill normál router jellegűek normál botantennával. köszönöm!
flash-
50 megabites internetem van, a wifi routeren 2dbi-s 2db antenna van(antenna nem cserélhető).
mobillal a router mellől wifin max sebesség jön(47megabites letöltés)
de 1 szobával arrébb már sokszor nem is lát szervert a speedtest, és a wifi jelerősség is -80db(mobilon.)
(megjegyzem ebben a szobában van a gép is, azon egy 8dbi-s antenna, azzal rendesen jön a 47 megabitest letöltés)a router és a mobilozásra kívánt hely között 8méter van és 20cm-es téglafal,a mobil mégis szenved.
na ezért gondoltam veszek egy jel erősítöt.
Túl drágát nem akarok, olyat amivel kb pont jólesz a net, a jelerősség, a sebesség.mit tudnátok ajánlani?milyen repeatert,vagy range extendert(jelerősítőt)vegyek?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
válasz Csabi1984 #43251 üzenetére
ÍGY kösd be a saját router-t, felesleges a dupla NAT.
#43252 kiskakas
Asus N12 D1 ami gyári firmware-rel repeater képes eszköz, vagy TP-Link 841ND de erre CFW-t kell tenni mert gyárilag nem tudja a repeater üzemmódot.
Multifunkciós AP-t vagy dedikált repeater eszközt nem érdemes venni mert árban nagyon hasonlóak mint a router-ek de többféle wifi üzemmódon kívül nincsen semmilyen előnyük a sima router-ekkel szemben.#43253 flash-
Mi a router pontos típusa?
INNEN az egyikkel kellene csinálni egy képernyőmentés a helyi viszonyokról.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kiskakas
válasz Gubek-Einste #43254 üzenetére
koszi! 842ND-m van, most epp openwrt-vel, de ebbe nem jott ossze a repeater.. ha jol gondolom, ehhez olyan wifi radio modul kell,ami egyszerre tud kliens es ap is lenni.
Nekem dedikaltan repeater kellene, egy nyaraloba,adott helyre, idoszakra, szomszedbol vennem a wifi jelet. WDS-el rengeteget szivtam, eszkoz, fw fuggo, neha megy, neha nem.. eddig ugy oldottam meg,h volt egy dedikalt wifi kliens router, ennek egyik lan portjan pedig egy AP, de minek 2 doboz, ha 1 is megoldja.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kiskakas #43255 üzenetére
842ND-re talán van suste féle fw, ami szintén OpeWrt, kérdezz rá a topikjában. Ha van, ott két három kattintással be tudod állítani a repeatert. De ha még sincs, szerintem akkor is tudnak segíteni. sőt Gargoyle is tud repeater módot.
költöztetném a gépet egyik szobából a másikba, és nem fúrnám át az egész lakást a vezeték miatt
nemrég vettem (és használok azóta nagy megelégedéssel) egy Asus RT-AC1200G+ routert, egy DigiNet100-at oszt.
ha megvenném ezt Comfast 1750Mbps USB Wifi adapter akkor meg tudom majd közelíteni vele a vezetékes kapcsolat gyorsaságát? úgy látom a router 2x2 MIMO az adapter meg 4x4, és sebességben is a router a gyengébb, 5Ghz-en 867Mbps míg az adapter 1300Mbps
köszi“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
kali
legenda
válasz f4lcon #43257 üzenetére
a 867 Mbps ac kapcsolaton 400 Mbps környéki hasznos (mérhető) sebesség is átfér ideális esetben, persze jóval kevesebb is lehet a környezeti tényezők függvényében, így a gyakorlatban fog csak ténylegesen kiderülni, de a 100 Mbps jellemzően fal mögött sem szokott problémát jelenteni.
5ent1nel
Milyen USB-s wifi sticket érdemes venni, ami elég stabil netezésre, youtube-ozásra?
Most egy pár ezer ft-os, antennás Tenda van és az esetek többségében megfelelő, de néha dobja a kapcsolatot minden előjel nélkül... UPC saját wireless routeréről kapja a netet és csak egy vékonyabb falat meg egy szekrényt kéne átvinnie.
Keret kb 5-7e ft, de ha 8-9-ért van vmi bestbuy, akkor az is simán játszik még.Köszönöm előre is!
válasz 5ent1nel #43262 üzenetére
Ajánlottak: TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
a lakás belépő/étkező helységében van a wifi router, a helységből közvetlenül nyíló szobában lenne a gép, gyakorlatilag közvetlen (ajtón át) "rálátással". Nem hiszem, hogy ezek különleges körülmények lennének.
felmerült viszont, hogy ugyan ilyen jó lenne-e egy AC1200-as stick, ami 2x2 MIMO és 5ghz-en 876Mbps?“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz f4lcon #43264 üzenetére
Mivel a router-ed AC1200-as így egy min ugyan ilyen vagy jobb képességű adapterrel ajánlott használni.
Ha ilyen kicsi a távolság akkor nem lenne jobb a kikábelezés ha már asztali gépről van szó?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
RufuszX
Lehetséges, hogy már volt, de pontosan nem találtam választ a problémámra:
A helyzet az, hogy adott egy családi ház, nagyjából 150m-re tőle van egy nyilvános wifi hálózat (de bejelentkező adatok megadás szükséges), aminek a jelét erősíteni kellene. Jelenleg a laptop néha látja néha nem.
Találtam ezt a megoldást. A kérdésem az lenne, hogy az én esetemben is ugyanilyen beállításokkal kellene megoldani vagy megoldható kevesebb eszközzel is? Valamint a beállításoknak azonosan kellene elvégeznem, mert szerintem ebben az esetben a házban elhelyezett routernek kellene osztania az IP-ket (vagy ez marhaság?)
Esetleg (kültéri vagy erősebb antennás) repeaterrel nem lenne megoldható a dolog?
Előre is köszönöm a választ! -
válasz Gubek-Einste #43265 üzenetére
ahhoz át kellene fúrni a falat meg kábelcsatornázni, amit meg így akkor elkerülnék
kb 10m a távolság amúgy“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
krealon
válasz RufuszX #43266 üzenetére
"A helyzet az, hogy adott egy családi ház, nagyjából 150m-re tőle van egy nyilvános wifi hálózat (de bejelentkező adatok megadás szükséges), aminek a jelét erősíteni kellene. Jelenleg a laptop néha látja néha nem.
Találtam ezt a megoldást. A kérdésem az lenne, hogy az én esetemben is ugyanilyen beállításokkal kellene megoldani vagy megoldható kevesebb eszközzel is?"A baj azzal van, hogy "bejelentkező adatok megadás szükséges". Enelkul elegendo lenne 2 db eszkoz.
Peldaul a kulteri, tavolsagi vetelhez egy Tp-link CPE-210, es belteren egy tetszoleges router, AP / Switch modban.
A "bejelentkezo adatok szuksegesek" kapcsolatnal, altalaban bonyolultabb a protokol a WPA2-PSK-nal (pl WPA2-Enterprise, vagy captive portal). Egy darab kliens eszkoz csatlakoztatasaig egyszeru a hasznalata, de ha tovabb akarod osztani (vagy ismetelni (repeater)), akkor az mar halozatos "melyviz" kategoria.A legegyszerubb talan az lenne az esetedben, ha egy TL-WN722ND USB-s adapterhez csatlakoztatnal egy TL-ANT2409A iranyitott antennat (ezt aruljak "netvadasz" keszletkent).
5ent1nel
válasz Gubek-Einste #43263 üzenetére
Köszönöm az infókat!
Elhelyezés szempontjából semmi extra és a szomszédok sem zavarnak be a képbe túlságosan - szerencsére!
8200ND lesz, megnézem azzal és legfeljebb írok még ha valami nem klappol. -
takacsbotond
Sziasztok! Pár napja újraraktam a gépemen a rendszert, (Windows 10) és azóta sokkal magasabb a pingem.
Egy Asus RT-AC66U routerem, és egy Asus PCE-AC66 wifi adapterem van. Mi lehet a probléma?Próbáltad már kikapcsolni-bekapcsolni?
válasz takacsbotond #43271 üzenetére
Gyártói/chipset driver van használatban vagy az OS sajátja?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
fausto
Szeretnék segítséget kérni, nem igazán értek ezekhez, de próbálkozom
Van egy routerem, TP-LINK TL-WR1043ND. Kaptam egy US Robotics USR5461 router-t, ezt szeretném repeater-ként használni, elvileg gyárilag tudja ezt a funkciót. Hogyan tudom ezt beállítani? Amiket nagyjából ki tudtam bogozni 1-2 leírásból.- A USR router felületén bepipáltam ezt és beírtam a TP Link MAC címét
- A TP LINK menüjében bepipáltam az Enable WDS bridging-et, SSID-nak megadtam az USR SSID-ját, megadtam a MAC címét, kiválasztottam a titkosítást és beírtam a hozzá tartozó jelszót
Eddig ennyit csináltam, de nem sikerült kiterjeszteni a TP Link-et. Van még valamit, amit meg kéne csináljak?
Egyébként a két routernek ugyan az kell, hogy legyen az SSID-ja? Meg kell egyezni a titkosítás típusának? A TP Link WPA2, de a USR csak WEP-et tud.
Van még valami lépés, amit kihagytam? Mintha még olyasmit olvastam volna, hogy a USR-be ki kell kapcsolni a DHCP-t és a TP Link-be be kell állítani, hogy a USR mindig ugyan azt az IP-t kapja. De most lehet, hogy hülyeséget mondtam, nem értek hozzá Úgyhogy légyszi, ha tudtok segíteni, 1.0-san írjátok le, hogy én is megértsem
Köszi előre is![ Szerkesztve ]
Batib
Rendeltem az ebay-ről egy USb wifi sticket.
Nem figyeltem oda, mert nekem RT5370-es kellett volna.
Egy barátomnak viszont jól jönne ez az RT8188-as is asztali gépbe. (win7)
Sajna a gép nem ismeri fel és nem találunk hozzá drivert. Tudtok ebben segíteni? (driver lelőhely, tanács stb.)
Köszi![ Szerkesztve ]
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
válasz fausto #43273 üzenetére
A WDS a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
Az elsődleges eszköz által létrehozott wifi hálózatot kell kiválasztani mivel azt akarod kiterjeszteni.
Minden beállításnak egyezni kell (SSID/titkosítás/stb) ahhoz, hogy működjön.
Nem érdemes ezzel a régi eszközzel szenvedni mivel csak G-s így a sebesség sem lesz valami nagy.#43274 Batib
Semmilyen telepítő lemezt nem adtak hozzá?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Batib
válasz Gubek-Einste #43275 üzenetére
Nem. Most írtam az eladónak, hogy tud-e segíteni... meglátjuk.
Batib
válasz Gubek-Einste #43277 üzenetére
Köszi!
Megprobáltam. Nekem ezzel a 2870-es telepedik és nem látja a sticket. (wlan not exist) Fura, hogy a mediatek oldalán nincs is RT8188-as.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
fausto
Köszi, egy próbát azért teszek vele, aztán meglátjuk.
mrgergoke
Korábban írtam egy olyan problémával, hogy UPC-s nettel egy áramszünetet követően nem voltak hajlandóak működni az androidos telefonok Google cuccai, illetve a Dropbox szinkronizáció, plusz időszakosan néhány oldalt gépen sem hozott be, vagy csak nagyon lassan. A probléma elsősorban például a Play szolgáltatások működésképtelenségénél jelentkezett. Megoldódott a dolog, UPC oldali a hiba. Az ügyintéző szerint IPv6-tal nem teljesen okésak a Google alkalmazások, találkozott már elvétve ezzel a problémával.Megoldás: felhívod őket, gyári visszaállítást csinál (nekünk ugyanez nem működött valamiért), 10 perc múlva jó megint. Gondoltam, megosztom, hátha valaki más is belefutna.
https://rendeljkinait.hu/
Cold5
Költözni fogunk 2-3 szoba, és a szokásos helységek...
Mit ajánlotok olyan helyre, ahol hemzsegnek a wi-fi hálózatok? Amit lehet bekábelezek, de telefonok és tabletekhez kellene valami. Minden Apple és kezeli az 5GHz-et.
MInden szobába tegyek egy 5GHz-es AP-t?
kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
rostiron
Egyik ismerősöm szeretné lecserélni a routert, egy " erősebben és messzebb sugárzóra " . Most egy 1 antennás tp-link van neki, a pontos típust nem tudom.Létezik olyan hogy jobban sugároz egy router ??
Ha igen, milyet ajánlotok ami nem túl drága?Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lesz a rendszer használva?
Környezeti viszonyoktól függ, hogy mennyi eszközre lesz szükség.#43283 rostiron
Ilyen egzaktan nem lehet kijelenteni, egyrészt törvényben van korlátozva a max teljesítmény (100 mW), más részt a wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is.Ha igen, milyet ajánlotok ami nem túl drága?
Kezdet ENNEK az átolvasása és majd ha nem tudsz dönteni akkor ezen kérdésnek a feltétele ITT a következőek megadásával:
Milyen net sebesség mellé kellene a router?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
rostiron
válasz Gubek-Einste #43284 üzenetére
Ok, közbe rájöttem hogy rossz helyen járok.
rostiron
Valószínűleg a következő eszközök vannak beüzemelve. Egy Fő router a modem után TL-WR1043ND és erre csatlakozna vezeték nélkül 1 netgear wifi range extender . A netgear wifi neve megegyezik a router wifi nevével, csak hozzáteszi hogy "ext" a jelszó is ugyan az. ( ez a felállás működött eddig, csak másik router-el )
Ha most szeretnék még egy eszközt a WR1043-hoz csatlakoztatni vezeték nélkül, egy TL-WR740N vagy wds, vagy repeater módba, akkor annak a wifi neve, és jelszava lehet ugyan az mint a másik kettőnek ??
josik
Üdv mindenkinek. Egy kis segítségre lenne szükségem, remélem jó helyen keresem. Ma hozzájutottam egy Linksys WMP300N VER.2 wifi kártyához. Tudom nem mai darab, de itthon bőven elég lenne. A bajom annyi vele, hogy win7 alatt az eszköz nem indítható, hibakód 10. Tudna nekem linkelni egy olyan drivert amivel win7 alatt megy? Vagy ne is próbálkozzak? A Linksys oldalán sajnos nem is találtam semmit csak a VER.1- et, de driver ahhoz sem volt. Esetleg win10 alatt több szerencsém lehet? A válaszokat előre is köszi!
Te is fiam Bluetooth...
josik
válasz Gubek-Einste #43289 üzenetére
Üdv. Köszi a választ megnézem, teszek egy próbát, de a fájlnév érdekes, mert egy TP-Link TLWN851N2.0 drivert töltött le a linkről.
Valószínűleg chipset driver lesz és akkor ugyan az a chipset több eszközben is lehet más más gyártónál.
Ha azzal jó lesz akkor INNEN tudsz friss chipset driver-t leszedni, AR9223-at kell keresni, van W7-W8-W10 driver is fent.[ Szerkesztve ]
josik
erikke17
Üdv.
Jelenleg egy Asus wifi szolgálja ki a wifis eszközöket házon belül. Viszont kint terasz alatt már gyenge a jel és szakadozik. Nemrég szolgáltatótól kaptam egy router ingyen (Netis WF2419D) most látom, hogy van rajta repeater mód. Gyorsan be is konfigoltam megy is kitettem garázsba ott van elég jel befogja és szépen szórja is.
Viszont most routerhez nem férek hozzá ez ilyenkor normális? Elérésre 192.168.2.1-re állítottam be direkt másik tartományba a benti routertől. Ha valamit akarok módosítani akkor csak reset?
Előre is köszi.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
josik
válasz Gubek-Einste #43291 üzenetére
Üdv. Mégegyszer köszi! Az AR9223 jó lett, elindult. A sebesség még nem igazán tetszik, de majd alakul. Net digi 100/100, router Dlink DIR850L, le 40- 60, fel 50- 80. Ez szerinted jó?
krealon
"A sebesség még nem igazán tetszik, de majd alakul. Net digi 100/100, router Dlink DIR850L, le 40- 60, fel 50- 80. Ez szerinted jó?"
Nekem jo
Ha sok vezeteknelkuli halozat van a kornyeken, akkor ennel jobb ertekekre szamitani botorsag.
Ha keves wifi van a kornyeken es 300+ Mbps a kpcsolodasi sebesseg, akkor gyengenek szamitanak ezek az ertekek, viszont valoszinuleg koltseghatekonyan, amugy sem tudnad novelni.
margithid
Lenne egy problémám a teamviewerrel. Mikor újraindítom a gépem, akkor a teamviewer nem lép be az accountomba, rossz felhasználónév/jelszó hibaüzenettel. Újból beírom a jelszót és belép, de van amikor nem érzékeli a gépet ami hozzá van adva, ilyenkor újból hozz kell adnom.
Két gép megy ugyanarról a wifiről, Linksys E1000 a router neve. -
csikosdapro
Vettem 1 TP-Link TL-WN727N Wireless USB Adapter-t [link], de gondolom elhamarkodtam, a problem a következő ->
Telefonnal akarok wifin keresztül csatlakozni az asztalim netéhez, hogy frissítsek cuccokat, ne menjen a mobilnetem... de ahogy nézem ez csak arra való, hogy én tudjak csatlakozni? 2 irányú kapcsolatot nem tudok létrehozni? nincs wifi-s routerem, azt hittem ezt csak a bedugom és csatlakozok is, de ezzel lehetne csatlakozni máshova, de nem ehhez? vagy csak lém vagyok?
mezis
válasz csikosdapro #43297 üzenetére
Üdv.!
"Supports Ad-Hoc and Infrastructure modes"....
Egyszerűbb lesz ha még veszel egy WiFi routert is.
mezis
zsolt19900
sziasztok
a napokban vételeztem egy thome nethez egy d-link dsl-321b modemet, a modemmel csodálatosan csatlakozik a nethez, de amikor be szeretném kötni a rendszerbe a tplink tl-wr841nd wifi routemet, nem tudok internetet varázsolni sehova
biztosan valami egészen egyszerű módja van az összelövésének, de én annyira nem értek ezen részéhez a dolgoknak, hogy nagyon
van valahol valami összefoglaló, hogy mit mire hogyan kattintgassak, vagy valaki ha nem nagy kérés picit szájbarágósan letudná írni nekem?
régebben a szürke-zöld d-linkkel annyi volt a történet, hogy beudgtam, megadtam a wifis routernek, hogy az tárcsázzon úgymond és slussz passz, aztán jött egy fekete komolyabb féle asszem, na az egy villámcsapás áldozata lett, akkor lehozott a té egy huawei szépséget, amivel egy darabig ment most megint rakoncátlankodott és gondoltam, legyen az eddigi legjobb állapot, így rendeltem ezt a d-linket, ami persze nem teljesen olyan egyszerű szerkezet, mint a régebbi té által lehozott fekete és most ezért vagyok itt a kérdésemmel
nem kell semmi hókuszpókusz, csak egy asztali gépre megy a routerből kábelen a net és 1-2-3 eszközre pedig wifin a házban, ennyi csak egyszerűen nem akarja az igazat
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
- iPhone topik
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
