Olcsó USB WiFi AC adapter
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Háztartási gépek
Ebben a topikban a háztartási kis- és nagygépek vásárláshoz, karbantartásához, kezeléséhez szükséges információkat, hozzászólásokat, hivatkozásokat találsz. Amennyiben kérdésedre nem találtál választ az összefoglalóban, esetleg a témához kapcsolódó anyagok között, természetesen (ha tudunk) szívesen válaszolunk.
>> A készülék tapasztalatokat erre találod <<
Kroni1
"a nofrost Wh mellett ott áll az autómata leolvasztású Elux azzal sincs baj,csak a Wh kényelmesebb."
A Wh az itt egy Whirpoolt jelent?! Meg vagy elégedve vele? Én most egy Whirpool-t néztem ki magamnak, az a legolcsóbb ami no frost és a méretei is megfelelnének nekem. Itt a régebbi hsz-ekben nem dícsérték a márkát, de a Samsungot sem, abból pedig több is van a családban 10-15 éves működőképes is, úgyhogy nekem megfelelne a Whirpool ha ez is hasonlóan megbízható és jó.
Sinisi
A fele fagyasztó, és amerikai style?! Na lehet, hogy én böngésztem, nézegettem a bevásárlókp.-ban a hűtőket de csak olyat láttam ilyen fajtából amelyiknek mindkettő oldala hűtős. Szóval akkor mintha egy fagyasztószekrényed és egy hűtőszekrényed lenne? Vagy ennek is az alján van egy nyitható széles mélyhűtőrész?
ribarszki
A mostani telefonom echte kínai. Oneplus 3. Soha ilyen jól összerakott, minőségi telefonom nem volt. Bőven apple szinten van az anyagminősége és összerakva is.(Akiktől szinten van itthon ez-ez) Szóval tudnak baromi jót gyártani, ha van rá kereslet és megfizetik!
Sinisi
Ez olyan mint amit az ismerősöm mondott a volt Mo.-n lévő öntödéről. Méregdrága külföldön gyártott traktorhoz traktortengyelyt rendeltek (és miegymást) annó a békebeli időkben és mondta, hogy az öntöde mindig megkérdezte, hogy mennyibe kerüljön (hogy mennyi legyen benne a szén vagy mi) Szal mi is tudunk jót gyártani ha van rá kereslet
canniball
Na igen, van járatva rendesen. Ugyan csak ketten vagyunk rá de a 100l eléggé ki van használva egy nap ("éjszakai" áramon van, úgyhogy esténként melegít csak fel igazán), pláne hűvös időben, csak nyáron van lejjebb tekerve.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Csabroncka
Van egy minimális kémiai korrózió a rézhűtőcső és a rozsdamentes acél lamellák között + ráül a por és a retek. Jellemzően valamilyen réz só (kékes-zöldes-fehéres) ül ki a lamellákra, ott ahol nagyon magas páratartalmú a szoba és nem szárad le a lamella rendesen hűtés után.
Millió egyszer vakarászták a delikvensek ezt és hozták NCIS módjára a laborba hozzánk valami rettenetes dologként
"in medias res"
edk-
Dehát egy olcsó REX PID K hőelemmel is 400 fokig jó!
Ott a dilemma, hogy a meglévő sütőt átbarkácsolhatom PIDesre, de attól ugyanolyan öreg marad, vagy vehetek újat, de azt nem lenne jó rögtön megbuherálni, már csak a jótállás miatt sem.
"Try SCE to Aux." ˁ˚ᴥ˚ˀ eladó dolgok: https://cutt.ly/edkelado
Dalion
Hétfőn hoznak nekem egy Liebherr CNel 4313-ast (elvileg ez új 2017-es lineup), MM-ban vettem akciósan 150-ért. A boltban kivetettem, hogy megnézzem a kompresszort, de csak egy vonalkód volt rajta semmi made in xyz infó. Az eladó megnézte a leírásban, elvileg bolgár gyártású a kompresszor rész. Holnap este majd többet tudok mondani, de itt egyáltalán nem egyértelmű...
Bacusuz
Mi a leheto legolcsobb mosogepet vettuk meg anno, 6 evet birt ki.
Gyilkoltuk, karbantartas nelkul, heti 4x biztos ment, meg a labak sem voltak normalisan kiszintezve.
Kezdett csapagyas lenni, picit folyott is alul, igy eladtam.
Nekem behozta az arat.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Juditta_56
Met
Amikor a gép nyomja ki a vizet a golyó felemelkedik és a víz ki tud folyni, amikor nincs víznyomás a golyó lent van és eltömíti a lukat hogy a szagok ne menjenek vissza a mosógépbe.
Szerintem az felfelé nem tömít.
Lehet dugulás van a csőben, nehezebben tud elfolyni a víz és emiatt megy ki fent.
De úgy rémlik hogy szokott az ilyen helyeken valami tömítés lenni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Csabroncka
A golyó bűzelzáró szelepként funkcionál, ez is gumiból van. Ha a mosógép löki a vizet akkor felemeli a golyót, ha nem akkor a golyó visszazár a csatorna felől. Értelemszerűen a mosógépekben van hurok, tehát a bűzelzárási funkció akkor nyer értelmet ha nincsen fenn a kifolyócső a gépről....
"in medias res"
Háztartási kis- és nagygépek topikja!
● hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topikban nem!
● a javításra és jótállásra vonatkozó új szabályozást az összefoglalóban találod!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● elektromos kéziszerszámok topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● lakásfelújító, szerelő topik
● led világítás a lakásban topik
● légtisztító topik
● mosógép topik
● okos otthon / smart home topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Tudástár Vezeték nélküli porszívók - alapok
- Tudástár Mi mennyi áramot fogyaszt?
- iPhone topik
- Synology NAS
- Revolut
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Google Pixel topik
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
