Predator BiFrost A750: teszteltük az Acer Intel-alapú videokártyáját
Az Acer kártyája egy blower és egy axiális hűtőventilátorral dolgozik a GPU hidegen tartásán.
Bevezető, versenytársak
Bevezető
Az Intel 2022-ben mutatta be az Arc termékcsaládot, először annak mobil, majd asztali változatait. Ahogy az lenni szokott, először természetesen megszaporodtak „Az AMD és az NVIDIA felkötheti a gatyáját” spekulációk, de azóta kiderült, hogy nem eszik annyira forrón a kását, és az Intel legújabb próbálkozása sem forgatta fel a grafikus kártyák piacát. Ettől függetlenül az Intel Arc A770 és A750 igenis jelen van a piacon, ráadásul egyre kedvezőbb árakon, úgyhogy VGA tesztsorozatunkat kiegészítendő megnéztük, mit tud az utóbbi modell – mégpedig egy érdekes, kombinált hűtéssel és némi túlhajtással fűszerezve (2200 MHz a referencia 2050 MHz helyett), az Acer tálalásában.
Videokártya Intel-módra
Persze a modern időket tekintve nem ez az Intel első VGA-ja, gondolva itt az Iris Xe Maxra, de a vállalat először merészkedett olyan magasságokba, hogy nagy teljesítményű dizájnt tervezzen. Ez egyébként a Santa Clara-i óriáscégnek kifejezetten nehéz, mivel általánosan kis skálázhatságra van szabva az architektúrájuk, miközben a működést tekintve olyan területekre is jelentős tranzisztorszámot áldoz, aminek a gyakorlati haszna megkérdőjelezhető, ez viszont részben korábban meghözött döntések eredménye, aminek a felszámolásához sok-sok év kell még.
Az Arc sorozat azonban egyértelműen jelzés arra nézve, hogy az Intel elhatározta, hogy szeretne részt venni a dedikált GPU-k piacán, és minden bizonnyal lépdelnek majd affelé, hogy egyre nagyobb teljesítményt hozzanak majd ki.
Versenytársak
A tesztben szereplő, hasonló szintű GPU-k fontosabb jellemzői
VGA megnevezése Predator BiFrost
Intel Arc A750 OC
MSI GeForce RTX 4060
Ti Gaming X Trio
ASUS Dual GeForce
RTX 4060 OC
ROG Strix GeForce
RTX 3060 OC
AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 XT AMD Radeon RX 6600
Kódnév ACM-G10 AD106-350 AD107-400 GA106-300 Navi 33 XL Navi 23 XT Navi 23 XL
Gyártástechnológia 6 nm (TSMC N6) 5 nm (TSMC N4) 8 nm (Samsung) 5 nm (TSMC N5/N6) 7 nm (TSMC N7)
Mikroarchitektúra Intel Xe-HPG Ada Lovelace Ampere RDNA3 RDNA2
Tranzisztorok száma 21,7 milliárd 22,9 milliárd 18,9 milliárd 12 milliárd 13,3 milliárd 11,1 milliárd
406 mm2 190 mm2 156 mm2 276 mm2 204 mm2 237 mm2
GPU alap/turbó órajel 2200/2450 MHz 2310/2670 MHz 1830/2505 MHz 1320/1882 MHz 1720/2655 MHz 1968/2589 MHz 1626/2491 MHz
GPU/shader órajele
üresjáratban
600 MHz 210 MHz dinamikusan változó
Shader processzorok
típusa
vektor stream (16+16 co-issue) multiprecíziós vektor
Számolóegységek száma 3584 4352 3072 3584 2048 1078
Textúrázók száma 224 textúracímző
és -szűrő
136 textúracímző
és -szűrő
96 textúracímző
és -szűrő
112 textúracímző
és -szűrő
128 textúracímző
és -szűrő
112 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 14 blokk (112) 8 blokk (64) 2 blokk (64)
Memória mérete 8192 MB 12 288 MB 8192 MB
Memóriavezérlő 256 bites crossbar 128 bites crossbar 192 bites crossbar 128 bites hubvezérelt
Memória órajele terhelve 16 000 MHz (GDDR6) 18 000 MHz (GDDR6) 17 000 MHz (GDDR6) 15 000 MHz (GDDR6) 18 000 MHz (GDDR6) 16 000 MHz (GDDR6) 14 000 MHz (GDDR6)
Üresjáratban 16 000 MHz (GDDR6) 51 MHz (GDDR6) dinamikusan változó
(GDDR6)
Max. memória-
sávszélesség
512 000 MB/s 288 000 MB/s 271 000 MB/s 360 000 MB/s 288 000 MB/s 256 000 MB/s 224 000 MB/s
Dedikált
HD transzkódoló
2x XME 2x NVENC8 NVENC7 2x RME
Hardveres videó-
lejátszás támogatása
2x NVDEC5
Hivatalos fogyasztás ~225 watt ~160 watt ~115 watt ~170 watt ~165 watt ~160 watt ~132 watt
Kattintásra a táblázat kinyílik
  • Acer
