Philips 27E1N1300AE
A Philips monitoros üzletágát közel két évtizede felvásároló MMD az év elején jelentette be, hogy érkezik egy új, kedvező árú, alapvetően hétköznapi használatra, irodai munkára vagy tanulásra szánt eszköz.
Ez a Philips 27E1N1300AE nevű modell, amely olcsósága miatt keltette fel figyelmünket, és sikerült is szerezni belőle egy tesztpéldányt. Természetesen arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire késztet kompromisszumok megkötésére, illetve milyen a képminőség, a dizájn és a kezelés.
Kialakítás
A modell a hagyományos kialakítású, tehát 16:9 képarányú, sík kijelzővel ellátott termékek táborát erősíti. A dizájn a végtelenségig letisztult és funkcionális, tehát a díszítéseket, és így a LED-eket is lespórolták róla, ami egyáltalán nem gond. A káva a mai trendeknek megfelelően igen keskeny, mindössze 0,75 centiméter, és mivel egy síkban van a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban láthatatlan. A készülékház matt fekete, épp úgy mint a nyak és a talp, és az összhatás véleményünk szerint teljesen rendben van; nem figyelemfelkeltő, nem hivalkodó, de egy irodába, munkahelyre tökéletesen passzol.
A képernyő szabványos VESA konzol (100 x 100 mm) segítségével egyszerűen falra akasztható a mai elvárásokhoz igazodva. A négyzet alakú, szögletes talp stabilan tartja a kijelzőt, nem csúszkál, nem billeg. A képernyő a nyakon 10 centiméteres tartományban tologatható függőlegesen. fforgatására nincs lehetőség, pivot mód sincs, viszont a termék előre 5, hátra 20 fokban dönthető. A hátlapon található egy-egy HDMI 1.4, 3,5 mm-es analóg audió, USB 2.0, USB 3.2, és USB Type-C 3.2 csatlakozó. Ez utóbbi a csatlakoztatott eszközök töltését biztosítja (65 watt), valamint képes az DP-Alt támogatású laptopokról az audiovizuális jelek fogadására is. Miután kipróbáltuk, arra jutottunk, hogy ez a szolgáltatás hibátlanul működik.
Monitor típusa | Philips 27E1N1300AE |
Technológia | 8 bit IPS LCD AMD FreeSync |
Képfrissítési ráta | 48-100 Hz |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 27 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 1920x1080 (83,8 ppi) |
Válaszidő | 4 ms (g2g) |
Input lag | 17,6 ms |
Kontrasztarány | kb. 1300:1 |
Fényerő | ~265 cd/m² |
HDR támogatás | - |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 16 milló |
Színtérlefedettség | 97,4% sRGB |
Extrák | hangszóró, kékfénycsökkentés |
Csatlakozók | HDMI 1.4, 3,5 mm-es analóg audió, USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C 3.2 |
Teljesítményfelvétel | 38 watt, készenléti módban: 0,23 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.philips.hu |
Termék honlapja | Philips 27E1N1300AE |
Fogyasztói ár | kb. 95 000 forint |
Garancia | 3 év |
Képminőség
A Philips 27E1N1300AE esetében a képminőségért egy 8 bites, 27 hüvelykes, 1920x1080 képpont felbontású (Full HD), Edge-LED háttérvilágítású, IPS paneltechnológiára épülő LCD kijelző felel, amelynek pixelsűrűsége így 83,86 ppi. A megjelenítőt szokás szerint bevonták egy speciális anyaggal, ami hatékonyan nyeli és oszlatja el az esetleges külső fényt, aminek köszönhetően zavaró tükröződéstől vagy csillogástól nem kell tartani.
A keretbe épített LED-ek által biztosított háttérfény erősségének változását nem PWM-mel oldották meg, így zavaró villódzástól nem kell tartani. A maximális fénysűrűség méréseink szerint 264,7 cd/m², ami ugyan valamivel jobb, mint a gyárilag megadott érték, de még így is alacsonynak számít ma már, ám beltéri használatra elég lehet, ha nem tűz be a nap. A nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítésére nincs mód. A legkisebb fényerő csupán 5,6 cd/m², ami azt jelenti, hogy akár vaksötétben is lehet használni anélkül, hogy zavaró lenne a fénye. A háttérfény eloszlásának homogenitásával vannak problémák: vizsgálataink alapján az egyes képernyőtartományok közötti különbség elérheti a 13,5 százalékot is, viszont az jó hír, hogy a zavaró felhősödés a hétköznapi használat során nem tűnik fel, csak akkor, ha az ember direkt erre koncentrál.
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő beállítások mellett [+]
Az alkalmazott paneltechnológiából fakadóan a kontraszt nem kiemelkedő, ami be is bizonyosodott, hiszen nagyjából 1300:1 valós kontrasztarányt sikerült kipréselni a kijelzőből. A kontrasztosság egyébként érzésre megfelelő, és ez az, ami igazán számít. A színek megfelelő beállítások mellett szépek, természetesek, ám enyhe fátyolosság azért mindig megfigyelhető. A betekintési szög remek, csak 165 fok környékéről érződik, hogy a tónusok kezdenek fakulni, viszont invertálódástól szerencsére nem kell tartani.
A válaszidő 20 ms, amely több fokozatban egészen 4 ms-ig csökkenthető, viszont ilyenkor már enyhe utánlövés effektus érzékelhető. A maximális képfrissítési frekvencia 100 Hz, és a modell támogatja az AMD FreeSync használatát is. Ezt kipróbáltuk játékokkal és a hivatalos demóval, és azt tapasztaltuk, hogy a szolgáltatás problémamentesen működik. A Leo Bodnar eszközzel végzett vizsgálataink értelmében a bemeneti késleltetés 17,6 ms, amely elfogadható érték, de messze van az e téren legjobban teljesítő modellektől.
Képbeállítások
A Philips monitorok esetében megszokhattuk, hogy a mérnökök nem spórolnak az előzetesen programozott képmódokkal, és erre a 27E1N1300AE modell esetében sem lehet panasz. Összesen hét profil közül lehet választani, melyek jelzik a nevükkel, hogy mire lehet tőlük számítani, és a már bevált módon kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól fényerejükben, kontrasztjukban, színhőmérsékletükben, azaz röviden képvilágukban.
Profil/beállítás | EasyRead | Fénykép | Film | Gazdaságos |
Fényerősség (fehérpont) | 238,8 cd/m² | 241,3 cd/m² | 248,8 cd/m² | 96,4 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,1834 cd/m² | 0,1856 cd/m² | 0,1873 cd/m² | 0,0767 cd/m² |
Kontrasztarány | 1302,1:1 | 1300:1 | 1327,9:1 | 1256,1:1 |
Legnagyobb delta E | 37,31 | 7,92 | 12,99 | 6,65 |
Átlagos delta E | 17,95 | 3,03 | 3,77 | 2,93 |
Színhőmérséklet | 6200 K | 6300 K | 7200 K | 6300 K |
Gamma | 1,1 | 2,17 | 2,04 | 1,94 |
Profil/beállítás | Iroda | Játék | LowBlue |
Fényerősség (fehérpont) | 80 cd/m² | 249,9 cd/m² | 245 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,1399 cd/m² | 0,1872 cd/m² | 0,1871 cd/m² |
Kontrasztarány | 1287,4:1 | 1334,8:1 | 1309,6:1 |
Legnagyobb delta E | 6,61 | 16,07 | 6,48 |
Átlagos delta E | 2.8 | 4,26 | 2,96 |
Színhőmérséklet | 6300 K | 7200 K | 5900 K |
Gamma | 1,7 | 2,3 | 2,5 |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: EasyRead, Fénykép, Film, Gazdaságos, Iroda, Játék, LowBlue. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, a gammát, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami többé-kevésbé sikerült is. A fényerő 118 cd/m² lett 0,1068 cd/m² feketeszint mellett, ami 1104,9:1 valós kontrasztot jelent. Az átlagos delta E 0,27 lett, a legmagasabb pedig 1,43 , amelyek korrekt értéknek számítanak, pláne egy ilyen kedvező árú monitortól. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 97,4 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 86,5%, mindkettő átlagos eredménynek számít.
Philips 27E1N1300AE | |
Fényerő | 43 |
Kontraszt | 55 |
Élesség | 50 |
Smart Response | Ki |
Smart Contrast | Ki |
Gamma | 2.2 |
Színhőmérséklet | Manuális |
Piros | 97 |
Zöld | 90 |
Kék | 82 |
Kezelés, extrák, vélemény
A monitor mellé nem jár távirányító, viszont a cég saját SmartControl nevű alkalmazásának segítségével van mód az egyes beállítások szoftveres úton történő módosítására.
Emellett rendelkezésre áll a hagyományos módszer is, tehát a hátlapon található apró botkormány segítségével is lehet navigálni a monitor saját menürendszerében. A grafikus kezelőfelület nem túl szép, viszont a struktúra sekély, kommunikál magyarul, és tapasztalataink szerint hamar bele lehet jönni a használatába.
Extrák
Bár ez egy kedvező árú modell, így is tartalmaz extrákat. Ezek egyike a 2 darab, egyenként 2 wattos, készülékházba rejtett hangszóró. Ám ez csak akkor jöhet jól, ha nincs a közelben semmilyen más épkézláb audioeszköz, ugyanis a tesztelés során arra jutottunk, hogy a hang minősége elég gyenge, a megszólalás kásás, a basszusok érzékelhetetlenek, a hangerő is kicsi.
Másik extra a LowBlue, azaz kékfénycsökkentés mód, aminek bekapcsolásával jelentősen lecsökken a kék színkomponens aránya, ami azért kímélő, mert a kék fény hosszú idő után állítólag zavaróan hat az agyra és még álmatlanságot is okozhat. Ettől ugyan kicsit csúnyább lesz a kép, de cserébe édesebb lesz a pihenés.
Vélemény
A tesztelés során arra jutottunk, hogy a Philips 27E1N1300AE alkalmas arra, amire kitalálták. Nem egy csúcskategóriás, szuper innovatív termék, viszont általános hétköznapi vagy irodai használat során megállja a helyét. Kezelésére nem lehet panasz, saját menürendszere rendben van, és az is jó, hogy a beállítások egy része szoftveresen is módosítható.
A beépített hangszóró nem az igazi, de jól jöhet, amikor nincs a közelben semmilyen más hangeszköz. A kép minősége átlagos, hiszen láttunk már nagyobb pixelsűrűségű, fényerejű, képfrissítési rátájú monitorokat is, viszont nem találkoztunk képhibákkal, a színpontosság pedig megfelelő beállítások mellett remek. A monitor külseje átlagos, nem rántja magára a tekintetet, de ezzel nincs semmi baj. Jelenleg 95 000 forintért lehet megvenni, ami a tudásához képest korrekt összeg.
Philips 27E1N1300AE monitor
elefant
A Philips 27E1N1300AE monitort a Philips magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
