Cooler Master XI4-7H52A
Legutóbbi P4-es hűtőtesztünkben a Cooler Master két felsőkategóriás coolerrel indult, de nagy cégről van szó, a termékskálájuk is eléggé nagy, tehát nem meglepő, hogy találunk náluk olcsóbb hűtőket is. Aki nem ismeri a Cooler Mastert, annak elmondjuk, hogy a cég eléggé népszerű külföldön, sőt most már hazánkban is, ugyanis igényes és minőségi termékeket gyárt, az már más kérdés, hogy ezért cserébe rendesen a zsebünkbe kell nyúlni – de hát nincsen rózsa tövis nélkül, csak ritka esetekben.
Hűtő távolról
Valószínűleg éhbérért dolgoztatják a Cooler Master marketingeseit, akik bosszúból olyan neveket találnak ki a hűtőknek, melyeket lehetetlen megjegyezni, ráadásul semmilyen utalás nem található bennük a cooler tulajdonságaira. Bár az is lehet, hogy szimplán fantáziátlanok. Az biztos, hogy lehetne találóbb neveket is adni a CM-hűtőknek. Maga az XI4-7H52A amúgy semmi extrát nem nyújt első ránézésre, konzervatív csomagolás jellemzi, tényleg nincs rajta/benne különlegesség. Sajnos a típus áráról nincs információnk, valószínűleg nem lépi át a bruttó 3000 forintos határt.
Ventilátor
Hét centis ventivel érkezik a XI4-7H52A, amely a gyártó szerint 3800-on pörög, a mi méréseink szerint ez 3500 rpm, ami még a hibahatáron belül van. A Cooler Master szerint a 33,2 CFM-es (köbláb/perc) légszállítás 35 dBA zajszintet eredményez. Hozzászoktunk ahhoz, hogy manapság a halk CPU-hűtés a divat, így eléggé rossz érzés volt befűteni ezt a coolert, ugyanis hangos, meglepően hangos.
Borda
Dr. Thermal, Thermal Integration – emlékeink szerint tőlük láttuk korábban ezt a dizájnt, de gyorsan eltűntek, majd a Sibak ismét elővette a sablont, nekik sikerült egy ideig tündökölni vele, de már az is régen volt. Egyedül a Thermaltake tudott vele sokáig piacot hódítani (Orb sorozat). A lényeg az, hogy a processzor fölött tömör a borda, és ebből ágaznak ki a bordalapok. Előnyeként azt szokták emlegetni, hogy a venti által szállított levegő akadálymentesen képes a borda aljáig jutni. Hátránya talán az, hogy elnagyolt tervezés esetén a központi, tömör egység nem képes hatékonyan átadni a hőt a lapoknak. Ezzel a problémával küzdöttek annak idején a Thermaltake Orb coolerek is. A CM megoldásánál kicsit kevésnek találtuk a hőleadó felületet.
Talp
A talp egy rakás pasztával van ellátva. Gyakori hiba, hogy sokan e kép láttán azt hiszik, hogy ilyen vastag szemcsés a paszta. Nem, egyszerűen így lett rá felhordva, a Cooler Master által alkalmazott hőátadó anyag teljesen átlagos volt, a mennyiségével sem volt probléma, viszont ne felejtsük, hogy ha egyszer leszedjük a hűtőt, muszáj lesz új pasztáról gondoskodni. Az XI4-7H52A talpának kialakításáról sok jót nem tudunk elmondani, de ebben az árkategóriában rosszat sem érdemes. Tipikusan közepes megmunkálás, több ráfordítással jobb termék születhetett volna.
Rögzítés
A rögzítéshez a két legelterjedtebb módszer közül a számunkra kedvesebbet választotta a Cooler Master, tehát két acél pánttal lehet az alaplap rögzítőkeretéhez szorítani a bordát. Persze vannak kényelmesebb rögzítési rendszerek is, de szerintünk ezt sem nehéz használni, és eddigi tapasztalataink szerint ezzel nem fordulnak elő különféle hibák, mint például: gyenge leszorító erő, lötyögő cooler, rezonancia, inkompatibilitás alaplapokkal a helyhiány miatt.
