Még több monitor, billentyűzet, DAC
A monitorok sorát a játékos kedvű felhasználóknak szánt, ultraszéles Gigabyte M34WQ zárja, mely 3 évig érvényesíthető garanciával 199 620 forintot kóstál. A 34 hüvelykes IPS peneles konstrukció 3440x1440 pixeles felbontást, 144 Hz-es képfrissítési rátát, AMD FreeSync Premiumot, VESA DisplayHDR 400-as minősítést, 1000:1 statikus kontrasztarányt, illetőleg 1 ezredmásodperces MPRT válaszidőt ígér, és a 16,7 millió színt 117/91 százalékos sRGB/DCI-P3 színtérlefedettséggel prezentálja.
Csatlakozókból egy DisplayPort 1.4, két HDMI 2.0 bemenet, egy fejhallgató-kimenet, egy USB Type-C és két USB 3.2 Gen 1 Type-A kapu került rá, és a KVM switch-csel felturbózott csomagot 3 wattos sztereó hangsugárzók egészítik ki. Az OSD Sidekick szoftverből is állíható OSD menüben a PiP/PbP duettjén kívül ott figyelnek az olyan gamereket segítő apróságok, mint a sötétbe burkolózó részletek kiemelésére való feketeegyensúly-szabályzás, a szenzoradatokat és képkockasebességet kiíró Dashboard, a hajszálkereszt, az időzítő vagy a számláló kivetítése, és a kábelvezető réssel megfejelt talp a pivottól eltekintve bárhogy állítható.
Amennyiben egy olcsó, numerikus paddal szállított mechanikus billentyűzettel gyarapítanánk arzenálunkat, szemügyre vehetjük a Redragon 22 460 forintra taksált, lebegőgombos megoldását, a magyar kiosztású K551RGB Mitrát, amelyet lineáris karakterisztikájú (plate mounted) Outemu Red, taktilis Outemu Brown vagy kattogós/taktilis Outemu Blue kapcsolókkal egyaránt választhatunk.
Redragon K551RGB Mitra
A fényáteresztő ABS kupakokat hordó, gyorscserés foglalatokat felvonultató tasztatúra fedőlapja alumíniumból van, ám készülékháza műanyag, és amellett, hogy védett a fröccsenő folyadékokkal szemben, dőlésszöge is módosítható a kihajtható lábainak köszönhetően. Az öt fényerőszintet szavatoló RGB világítás öteffektes, és a médiavezérlőket vagy egyéb extra funkciókat a jól bevált metódussal, ergo az Fn + [gomb] kombinációkkal érhetjük el. Az aranyozott USB-ben végződő kábel fix, a Windows billentyű természetesen zárolható, és dobozában egy kupaszedő csipeszt is mellékelnek.
Az egyben fejhallgató-erősítőként is működő, prémium digitális-analóg konverterre vágyók szívét dobogtathatja meg a 132 990 forintért kapható, hordozható iFi GO bar, ami 32 ohmos fejhallgatónkat 475 milliwattal, 600 ohmos kedvencünket pedig 7,5 volttal kínálhatja meg. A hangforráshoz USB Type-C interfésszel párosítható, fémházas csöppségre 4,4 mm-es és 3,5 mm-es audio jack is került, és belsejében 16 magos XMOS mikrokontroller, 512 kB memória, TDK C0G kerámiakondenzátorok, nagyon alacsony ESR (Equivalent Series Resistance) ellenállást biztosító Panasonic OS-CON kondenzátorok, S-Balanced áramkör, továbbá zajt/crosstalkot csökkentő, szimmetrikus kétcsatornás kimenetű analóg áramkör teljesít szolgálatot.
Négyféle digitális filterezés és két analóg feldolgozási mód közül választhatunk, az iEMatch a nagy érzékenységű és IEM (in-ear monitor) füleseknél jöhet jól, mivel eltávolítja a háttérzajt a használható hangerőtartomány kiterjesztése mellett, miközben a Turbo 6 dB-lel megnöveli a gaint a több kraftot áhító fejesek számára. A 32 bites Cirrus Logic chipsetre épülő, MQA technológiából hasznot húzó DAC kezelőszerveit állapotjelző LED-ek hada kíséri, és a Hi-Res True Native visszajátszást MP3, DSD256, PCM384 vagy DXD384 formátumokkal borítékolja. A pici szerkezethez egy bőr hordtokot adnak bónuszként.
