BenQ Mobiuz EX3210U
A BenQ életében kiemelt szerepet játszanak a kijelzők, és a cég hatalmas flottája a közelmúltban egy újabb termékkel gazdagodott. Ez a 32 hüvelkyes, 4K felbontású BenQ Mobiuz EX3210U gamer monitor, amely egy ízig-vérig felsőkategóriás, sokoldalú eszköznek tűnt az előzetes információk alapján, a szokásosnál komolyabbnak tűnő hangrendszerrel és egyedi extrákkal.
Figyelemfelkeltő külső
Az érezhető, hogy egy olyan terméket szerettek volna letenni az asztalra, amely már külsejével is képes jelezni, hogy itt egy, az átlagosnál nagyobb tudású felső kategóriás készülékről van szó. A káva igen-igen vékony, kikapcsolt állapotban nem is látható, hiszen egy síkban van a képernyővel, amely VESA konzol segítségével falra is felakasztható. Alulra egy markáns hangszórórács került, ami mögött közvetlenül a nézők felé fordított hangsugárzók kaptak helyet. E megoldás a televízióknál gyakran előfordul, de a monitorok esetében kifejezetten ritkának számít.
A csillag alakú talp stabilan tartja a képernyőt, és szürke-piros színezése kifejezetten figyelemfelkeltő, sőt, nekünk tetszett is ez a színkombináció, egyáltalán nem tűnik bazárinak a termék tőle. A hátlapon elhelyeztek négy darab RBG LED-csíkot amelyek változtathatják színüket, de akár villoghatnak is. Ennek sok értelme nincs, használat közben semmit sem érzékelünk belőle, úgyhogy pusztán esztétikai célokat szolgál, viszont például egy irodában, ha valakinek a hátát mutatja a monitor, akkor meglehetősen zavaró lehet ez a világítás, pláne ha még villódzik is.
A képernyő függőlegesen 10 centiméteres tartományban tologatható a nyakon, jobbra és balra 15 fokos szögben forgatható, előre 5, hátra 15 fokos szögben dönthető, azonban a készülék pivot módban nem használható. A ki- és bemenetek a hátlapon kaptak helyet ezúttal is. Található itt egészen pontosan két darab HDMI 2.1, egy DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet, négy darab USB 3.0, valamint egy USB uplink csatlakozó.
Monitor típusa | BenQ Mobiuz EX3210U |
Technológia | IPS LCD 10 bit AMD FreeSync |
Képfrissítési ráta | 48-144 Hz |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 31,5 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 (139,87 ppi) |
Válaszidő | 2 ms (g2g) |
Input lag | 10,2 ms |
Kontrasztarány | kb. 1000:1 |
Fényerő | HDR: 607,4 cd/m², SDR: 327,7 cd/m² |
HDR támogatás | HDR10 |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 164,8% sRGB |
Extrák | hangszóró, kékfényszűrés, távirányító |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 4 db USB 3.0, USB uplink, 3,5 mm-es analóg audió |
Teljesítményfelvétel | 65 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.benq.hu |
Termék honlapja | BenQ Mobiuz EX3210U |
Fogyasztói ár | kb. 450 000 forint |
Garancia | 3 év |
Panel, képminőség
A monitorba egy 31,5 hüvelykes, 3840x2160 képpontos, 1,07 milliárd árnyalat megjelenítését biztosító IPS panel került, amelynek pixelsűrűsége így 139,87, ez az érték pedig lényegesen magasabb az átlagosnál. A megjelenítőt a mai trendeknek megfelelően bevonták egy olyan speciális anyaggal, amely hatékonyan nyeli és oszlatja el az esetlegesen becsillanó külső fényeket, így zavaró tükröződéstől nem kell tartani.
A BenQ Mobiuz EX3210U Edge-LED háttérvilágítású, azaz a fénykibocsátó diódákat a keretbe építették. A fényerő beállítását nem PWM-mel oldották meg, tehát az elektronika nem villogtatja a képernyőt a fénysűrűség csökkentése érdekében, amiért dicséret jár. A modell biztosítja a nagy dinamikatartományú tartalmak visszaadását, és maximális fényereje HDR módban méréseink szerint 607,4 cd/m², aminek köszönhetően a HDR effekt látható, érzékelhető. SDR módban be kell érni 327,7 cd/m²-vel, de beltéri használathoz ez is bőven elég. A legkisebb fénysűrűség 3,2 cd/m², tehát egy sötét szobában is nyugodtan is lehet úgy használni, hogy ne zavarjunk vele másokat.
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő beállítások mellett [+]
A tesztelés során arra jutottunk, hogy a háttérfény eloszlása minden csak nem tökéletesen homogén: az egyes képtartományok közötti eltérés elérheti a 18,91 százalékot, ami elég nagy eltéréseket jelent. Viszont szerencsére zavaró felhősödés, foltosodás nem tűnik fel a hétköznapi használat során, bár ha valaki direkt erre koncentrál, akkor azért észrevehető ez a jelenség.
Betekintési szög, kontraszt
Az alkalmazott paneltechnológiából fakadóan a tökéletes fekete és a végtelen natív kontraszt megteremtésére nincs mód, és ez méréseink szerint tökéletesen be is bizonyosodott. ~980:1 valós maximális valós kontrasztot tudtunk kipréselni belőle, ami átlagos értéknek számít az IPS paneles készülékek között. A színek megfelelő beállítások mellett természetesek, valósághűek és pontosak. A betekintési szög a várakozásoknak megfelelően igen jó: invertálódástól egyáltalán nem kell tartani, és csak 168-170 fok környékéről érződik a tónusok enyhe fakulása.
FreeSync
A kijelző maximális képfrissítési frekvenciája 144 Hz, és a készülék támogatja az AMD FreeSync dinamikusan változó képfrissítési ráta eljárást. Természetesen kipróbáltuk néhány játékkal, valamint az AMD tesztprogramjával, és a szolgáltatás hibátlanul működik. A válaszidő 20 ms, ami több fokozatban egészen 2 ms-ig (GtG) csökkenthető, és zavaró utánlövés ilyenkor sem jelentkezett. A bemeneti késleltetés, az input lag a Leo Bodnar eszközzel végzett vizsgálatok alapján 10,2 ms, ami jó értéknek minősül, de azért a világcsúcstól elmarad. Mindent összevetve ki lehet jelenteni, hogy ez a monitor remekül alkalmas játékra, amit valahol egyébként el is vártunk tőle, mivel a Benq Mobiuz sorozata kimondottan a gamer termékeket foglalja magában.
Képbeállítások
A BenQ mérnökei nem fukarkodtak az előzetesen programozott képbeállításokkal: összesen kilenc képprofil közül lehet kiválasztani a legszimpatikusabbat. A már bevált módon ezek többé-kevésbé eltérnek egymástól képvilágukban. Kiválasztásuknál a döntést jelentősen megkönnyítheti, hogy már elnevezésükkel is jelzik, hogy milyen tartalmakhoz szánják őket.
Profil/beállítás | Display HDR | Epapír | FPS | Játék HDRi | M-Book |
Fényerősség (fehérpont) | 229,9 cd/m² | 119,6 cd/m² | 197,5 cd/m² | 158,9 cd/m² | 204,5 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,2933 cd/m² | 0,2015 cd/m² | 0,2956 cd/m² | 0,2338 cd/m² | 0,2979 cd/m² |
Kontrasztarány | 783,9:1 | 593,2:1 | 668,1:1 | 679,9:1 | 686,8:1 |
Legnagyobb delta E | 12,52 | 46,13 | 11,69 | 13,74 | 6,05 |
Átlagos delta E | 5,45 | 21,57 | 4,09 | 5,81 | 3,22 |
Gamma | 3,2 | 4,66 | 2 | 2,31 | 1,6 |
Színhőmérséklet | 6700 K | 5100 K | 7700 K | 7600 K | 7400 K |
Profil/beállítás | Mozi HDRi | RPG | sRGB | Versenyjáték |
Fényerősség (fehérpont) | 160,8 cd/m² | 212,2 cd/m² | 171,4 cd/m² | 212,4 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,2339 cd/m² | 0,2762 cd/m² | 0,2218 cd/m² | 0,2768 cd/m² |
Kontrasztarány | 687,3:1 | 768,2:1 | 773:1 | 767,2:1 |
Legnagyobb delta E | 14,93 | 3,03 | 11,58 | 2,98 |
Átlagos delta E | 6,4 | 1 | 3,69 | 0,99 |
Gamma | 1,98 | 2,66 | 2,02 | 2,22 |
Színhőmérséklet | 7600 K | 6900 K | 6800 K | 6900 K |
Egy i1 Display Pro típusú kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Display HDR, Epapír, FPS, Játék HDRi, M-Book, Mozi HDRi, RPG, sRGB, Versenyjáték. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma), valamint a legnagyobb színpontosságot próbáltuk elérni. Ez utóbbi egész jól sikerült, hiszen a maximum delta E 1,49, az átlagos delta E pedig csak 0,29 lett! A fényerő 141,8 cd/m², a színhőmérséklet 5700 K, a feketeszint 0,2154 cd/m², a valós kontrasztarány pedig 658,2:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Az általunk talált beállítások esetén a kijelző 164,8 százalékban fedi az sRGB színteret, ami extrém kimagasló érték, ezen belül a számottevő pontosság 97,8%, ami szintén igen jónak számít a mai monitoros szektorban.
BenQ Mobiuz EX3210U | |
Képmód | Egyéni |
Fényerő | 64 |
Kontraszt | 51 |
Gamma | 2 |
Low Blue Light | 0 |
Light Tuner | 1 |
Color Vibrance | 10 |
Élesség | 5 |
Színhőmérséklet | Felhasználói def. |
Red | 86 |
Green | 82 |
Blue | 80 |
Kezelés, extrák és értékelés
Vezérlés
Nem sok olyan monitor van, amelyik mellé jár távirányító, de az EX3210U ezek közé tartozik. Ez egy remek kis periféria, kényelmesen használható, és igen hasznos is. A távvezérlő kiváltható a készülékház alján elhelyezett kezelőpanellel, azonban ennek használata értelemszerűen nem annyira komfortos.
A beállítások módosítására szolgáló grafikus kezelőfelület nem valami szép, viszont átlátható, struktúrája kellemesen sekély, és magyarul is tud. A vállalat saját, DisplayPilot nevű alkalmazásával szoftveresen is lehetne változtatni a paramétereket, aktiválni vagy deaktiválni a szolgáltatásokat, azonban ez nálunk nem működött, csak a képernyő forgatását tette lehetővé. Kár.
Extrák
Hangrendszer
A BenQ Mobiuz EX3210U az átlagosnál komolyabb, komplexebb hangrendszert kapott, ugyanis a két darab 2 wattos hangszóró mellett van benne egy 5 wattos mélysugárzó is. A hangminőség ennek köszönhetően a megszokottnál jobb, e téren riválisai fölé emelkedik. A basszusok hallhatóak, a dinamika is érzékelhető, a hangerő elég ahhoz, hogy egy kisebb szobát vagy irodát megtöltsön hanggal a készülék. A kijelző rendelkezik integrált mikrofonnal is, ami viszont kicsit zajos, és rosszul tolerálja, ha van környezeti zaj. Szerintünk sokkal jobb, ha valaki egy hagyományos headsetet használ a kommunikációra.
Kékfény-védelem
Ennek bekapcsolását követően jelentősen lecsökken a kék színkomponens aránya, ami értelemszerűen ront a kép minőségén, azonban haszna is akad. A kék fény hosszú idő után állítólag zavaróan hat az agyra és álmatlanságot okozhat; tehát csúnyább lesz a kép, de cserébe jobban fog aludni a felhasználó.
Vélemény
A gyakorlati próba során feketén-fehéren bebizonyosodott, hogy a BenQ EX3210U valóban egy felsőkategóriás kijelzó, bár kisebb hibái akadnak. A kezelés mindenesetre megfelelő, az nagy pozitívum, hogy jár mellé távirányító, és a monitor menürendszere is rendben van, de az nem tetszett nekünk, hogy a szoftveres beállítások nem jól működnek.
A beépített hangrendszer átlagon felüli megszólalás produkál, e téren egyértelműen lefőzi a riválisok nagy részét. A kép minősége elég jó, mert bár a kontraszt átlagos, azonban a 4K felbontás remek, és megfelelő beállítások mellett a színpontosság is kimagasló, valamint a nagy fényerő miatt a HDR is látványos. A FreeSync működik, a mozgásmegjelenítés hibátlan. A tesztelés során arra jutottunk, hogy filmezésre, multimédiás tartalmak fogyasztására és játékra is megfelelő választás lehet, viszont mindennek el is kérik az árát. A BenQ EX3210U ugyanis jelenleg nagyjából 450 000 forintba kerül, amivel az ilyen méretű és felbontású monitorok közül egyértelműen a drágábbak közé tartozik.
BenQ Mobiuz EX3210U monitor
A BenQ Mobiuz EX3210U monitort a BenQ magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
