Acer blog: Versenyben a Ryzen?
A Predator Helios 500 Intel és AMD komponensekkel is elérhető – de melyikre érdemes gyűjteni?
Bevezetés, konfigurációk
Az Acer Predator termékvonalának felső kategóriás képviselőjét, a Helios 500-at pár hete már bemutattuk, és már akkor is említettük, hogy nem is egy, hanem rögtön két különböző modellt kaptunk – az egyiket Intel, a másikat AMD alapokra építve. Azóta nemcsak sikerült kibontani a dobozokat, de mindkét gépet alaposan ki is használtuk, ennek köszönhetően pedig viszonylag alapos képet kaptunk a két platform előnyeiről és hátrányairól.
Mivel korábbi írásunkban a Helios 500 külsejével és fontosabb jellemzőivel már foglalkoztunk, erre most nem térünk ki – annyit azonban megismételnénk, hogy a notebook ízig-vérig játékra termett, a tervezéskor pedig ez volt az elsődleges szempont; a hordozhatóság a 17,3”-es kijelző által kijelölt határoknak és a 4 kg-os tömegnek köszönhetően inkább csak jelzésértékű, arra ne számítsunk, hogy hónunk alá csapva felugrunk a vonatra, hogy Vác felé még gyorsan játsszunk egyet. Ezt egyébként nemcsak a fizikai jellemzők, de az üzemidő is lehetetlenné teszi, hiszen terhelésnél a combosnak tűnő, 74 Wh-s akkumulátor sem sokáig lesz képes elegendő energiát szolgáltatni.
Ami a nálunk járt két modellt illeti, az inteles oldalon egy gyengébb konfigurációt köszönthettünk, hiszen a Core i7-8750H processzor, a 32 GB memória és az 512 GB-os SSD + 1 TB-os HDD kombójával még messze nem járunk a csúcson, amelyet egy Core i9-8950HK és 64 GB RAM jelentene. Ehhez képest az AMD-s változat combosabb, hiszen itt az induló CPU a Ryzen 5 2600 lenne 16 GB RAM-mal párosítva, mi azonban egy Ryzen 7 2700-as összeállítást kaptunk 32 GB memóriával. A két általunk kipróbált gép árban nagyjából egy szinten van: az inteles modellért 830 000 forintot kell fizetni, az AMD-s pedig 800 000 forintba kerül.
A két gép részletes specifikációja
Termék megnevezése Acer Predator Helios 500 AMD Acer Predator Helios 500 Intel
Processzor AMD Ryzen 7 2700 (3,2-4,1 GHz, 8 mag/16 szál) Intel Core i7-8750H (2,2-4,1 GHz, 6 mag/12 szál)
Lapkakészlet AMD Promontory F LP Intel HM370
Memória 2 x 16 GB Kingston DDR4-2666
Kijelző 17,2"-es, 1920x1080 pixeles AU Optronics IPS panel, 144 Hz-es frissítéssel
Grafika AMD Radeon RX Vega 56 8 GB NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB
Hang Realtek ALC299
Háttértár SK Hynix 256 GB NVMe SSD
Toshiba 1 TB 5400 rpm HDD
LiteOn 512 GB NVMe SSD
WD Blue 1 TB 5400 rpm HDD
Optikai meghajtó nincs
Kommunikáció Killer E2500 Gigabit Ethernet Controller
Killer Wireless-AC 1550 Wireless Network Adapter
Interfészek 3 db USB 3.1 Gen1 Type-A, 2 db TB3 Type-C, HDMI, DisplayPort,
Ethernet, analóg audio ki- és bemenet
Akkumulátor 6 cellás, 74 Wh
Méret 428 x 300 x 38 mm
Tömeg 4 kg
Operációs rendszer Windows 10 Home 64 bit
Gyártó honlapja www.acer.hu
Termék honlapja Predator Helios 500
Garancia 3 év
  • Acer
