- ZIDOO médialejátszók
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Sulthekk
Plagizálják az Ice Armort:[link]
Sulthekk
válasz koszegii #18043 üzenetére
Az attól függ, ráférnek-e a régi fájlok az új kiosztásra, de ezt csak te derítheted ki...
Nyiss egy terminált/adb shellt a telefonra, futtasd le a df -h parancsot, és a used oszlopot hasonlítsd össze a gyári kiosztással, főleg a /system és a /data részeket, a cache-t meg úgyis mindenki csökkenteni szokta, az biztos ráfér.
Sulthekk
Igen, UV kernel okozhatja. A Hungariandroidon megtalálod az eredeti TomG féle kernelt, attól sok embernek megjavult már.
korcsillo:
ICS alatt szoftveresen megy a dekódolás, ezért szaggat. Valószínűleg nem fog változni a jövőben sem, bár én még látok esélyt egy nagyon ronda hack-re, ami talán működhet, de az nem most fog jönni. Már ha jön, én nem ismerem eléggé a kérdéses QSDP5-öt, hogy megcsináljam... -
Sulthekk
válasz donjohnson #18085 üzenetére
Nekem sajnos már nincs meg a Tom_G-féle, de Turies alapú burstlam-féle kernelt azt tudok adni, elméletileg azzal sincs probléma.
Az, hogy telepítésnél Skatet ír, ne zavarjon, annakidején elírtam, és lusta voltam javítani. -
Sulthekk
válasz greenmaur #18094 üzenetére
A Swedish Snow az nem GEN1->GEN2-es TPT? Ha az egyáltalán elindult, akkor neked soha nem volt valódi GEN2-es... Akkor viszont a GEN3-as el sem indul, mert ahhoz GEN2-es firmware kell. Mi volt az első TPT amit futtatál?
Nézz ki innen egy GEN2-es particionálósat, a GEN3 az gyakorlatilag halott, nincs rá fejlesztés: [link]
Sulthekk
válasz madoxx #18176 üzenetére
USB-Debug be van kapcsolva? ADB felismeri? (Asszem pont ezeknél a 2.3.4-es leakeknél volt valami probléma vele)
Ha igen, akkor két megoldás jöhet szóba:
-Letarolni minden olyan beállítást, ami okozhatja. (Sok ilyen van, ilyenkor már jobban megérné egy full wipe)
-Elindítasz egy logcatet, és megpróbáljuk kitalálni, mi okozza, aztán ezt kijavítjuk szintén ADB-vel. (Kicsit bonyolultabb mint a másik, de ha fontos adat van a telefonon, megéri megpróbálni)[ Szerkesztve ]
Sulthekk
válasz #19708160 #18220 üzenetére
Annak a filenak magától kéne létrejönnie. Szerintem először próbálj meg egy romcserét, ha az nem jó akkor csinálok neked egyet valami fake utolsó három bájttal, csak nehogy ütközés legyen a vége.
Egyébként pont a héten nézegettem, gondoltam lehetne rá írni mac-változtató progit, a cím 0x0000000a-nál kezdődik, onnan plusz három bájtot kell továbbmenni, mert az első három a gyártót azonosítja, (mondjuk azt is biztos lehetne hamisítani), és innentől a maradék három bájt az eszköz azonosítója.
Sulthekk
válasz #19708160 #18237 üzenetére
Félreérted a hibát... A hiba azt jelenti, nem tudja felkelteni a kártyát, tehát a wifi nem kapcsolódik be, és ezért aztán nem is tudja lekérdezni a MAC-et. Valószínűleg hardverhiba, asszem a telefon alsó részén van az adapter, és kábel megy oda, majd ha jön egy hozzábbértő biztosan kijavít ha tévedek, de szerintem az meglazulhatott. Ha nem ez a gond, akkor szerintem nem sokat lehet vele csinálni.
Sulthekk
válasz Segnior_Barthez #18276 üzenetére
Másik kernel. Vagy vedd le az órajelet, merthogy a legtöbb kernel nem UV-s.
Sulthekk
válasz Segnior_Barthez #18280 üzenetére
Ja hogy csak FC? Akkor szoftveres hiba. Azt hittem újraindul. Ilyenkor wipe cache/dalvik cache, és a beállítások-> alkalmazások menüben kikeresed az alkalmazást, és törlöd az adatait.
apeelme:
Tényleg, az is lehet... Nekem is mióta felbukkanak dolgok a Lost.Found alatt, mintha még kevésbé bírná, régen úgy ment 710-en, hogy volt rajta egy "biztonsági sáv", most pedig 672 a max amit ki tudok préselni, azt is csak egy kernellel.[ Szerkesztve ]
Sulthekk
válasz jonnyjoker01 #18297 üzenetére
AR6K-s wifi van benne, ebben nincs monitor mód, tehát nem fogsz tudni vele törni. Esetleg USB-n rádughatsz egyet, de ahhoz külső áramforrás kell, és wifitöréshez alap a parancssoros chrootolt linux +aircrack-ng
Aggregátor: Elég ereje lenne a bladnek törni, de monitor mode nélkül sok sikert a WEP-hez is. Egy nyitott hálózatot persze még le tudsz hallgatni, feltéve ha rácsatlakozol, és nincs rajta valami gonosz kis IPS ami figyeli az ARP-csomagokat.
Sulthekk
válasz Moleman #18309 üzenetére
A Skate semmivel sem rosszabb, csak kicsit kisebb a DPI-je. Ellenben a Defy-t, bár tényleg egy nagyon király telefon, egy kattintással úgy ki lehet nyírni szoftveresen, hogy azt még a szervízben sem fogják tudni soha feléleszteni. Van benne egy eFuse nevű ketyere, ami alaposan bekavar az egyenletbe (csak gyári moto kernellel megy, azt is csak bizonyos esetekben szabad cserélni) és mind a mai napig nincs rá megoldás - talán már soha nem is lesz.
Sulthekk
válasz airwawes #18337 üzenetére
Nem ajánlom. Egyrészt egy csomó privát adat maradhat benne, másrészt akadhatnak problémák, például azonos MAC cím...
Esetleg magában a /system átmásolásából elméletileg nem lehet baj, ha ráfér a másik készülék azonos célú particiójára. De azért ezt sem venném készpénznek.
A boot partició is kell, ezt elfelejtettem említeni.
Sulthekk
Én erre azt találtam ki, hogy a buherálásaimat megcsinálom update.zip-nek vagy morph.zip-nek, és pár gombnyomással szinte bármilyen romra ráhúztam (bizonyos határok között), rögtön install után. Külön egy pár zip bootanim, fontok, configok, framework morphok (ez utóbbiakat ZipThemerrel), aztán ezeket variálgathatom, ahogyan éppen szeretném.
Sulthekk
válasz JustInTime #18492 üzenetére
Próbáltad már a TomG-féle kernelt? Az alap UV-s kernel bekavarhat...
Sulthekk
válasz jonnyjoker01 #18499 üzenetére
DOSBox-ban futtathatsz régi, 15 éves játékokat, vagy QEMU-ban mondjuk egy w95-öt, amin játszhatsz, de szerintem elég gáz élmény lehet, akkoriban még nem terveztek érintőképernyőre, meg a bléd felbontása is gond lehet, akkoriban a 640x480 volt az etalon... A billyentyűzet+egér hiányáról nem is beszélve.
A nyílt kódú (többnyire linuxos) játékoknak (Pl. Quake I-II-III) már elég gyakran van androidos portolása, amit kipróbáltam belőlük a pengén azok nagyon jól mennek. (40< fps).
Ha jól beállítod, akkor ez a telefon elég komoly dolgokat is elvisz. PC-s játékokat viszont ne futtas rajta, mert csak húzod magad. Talán majd a Gaikai kliens megy armv6-on is, az esetleg megoldás lehet.[ Szerkesztve ]
Sulthekk
válasz MK VII #18516 üzenetére
FTM? 3.0.0.5?
Ajjaj... Belinkelnéd a leírást? Eléggé rosszul kezdődik...Egyszerre nem lehet fent az FTM meg a cwm recovery... A recovery verziószáma nem ismerős, de elég régi ahhoz, hogy még gen1-es telód legyen, úgyhogy nagyon megkavartad a dolgokat. Legalábbis FTM-et nem használhattál volna, ha ilyen régi recoveryd lesz utána...
Tényleg kéne a leírás, mert szerintem kicsit kevered a dolgokat.
Sulthekk
3.0.2.7-nél volt az első hivatalos GEN2-es recovery, úgyhogy amíg nem egy forward-portolt recoveryje volt (nem hiszem hogy valaha volt ilyen, bár nem nehéz készíteni), addig jó eséllyel GEN1-es volt. Most inkább a kérdés, hogy fel van-e töltve, és hozzáfér-e valamilyen módon az SD-hez (ami lehetőleg megbízható).
Sulthekk
válasz gabe8719 #18575 üzenetére
Ha GEN2, akkor rögtön mehet rá a particionáló TPT, csak arra kell figyelni, hogy legyen valami friss reco meg egy rom az SD-n.
És persze MD5 ellenőrzés erősen ajánlott!A_ScHuLcZ:
Kinek mi a használható. Ha a videólejátszás nem szempont, akkor már vannak egész jó darabok.[ Szerkesztve ]
Sulthekk
Sulthekk
Miért is kéne megállnia?
Idézem azt a leírást, amire az 1. hsz mutat GEN2-es telefon esetén:Csatlakoztassuk a PC-hez a bekapcsolt telefont USB kábelen keresztül, és a szükséges drivereket telepítsük fel, illetve kapcsoljuk be a hibakeresést is (Beállítás=>Alkalmazások=>Fejlesztőknek=>USB hibakeresés=>pipa be)
1. Másoljuk be a C: meghajtó gyökerébe azt a fastboot mappát, amelyikkel dolgozni szeretnénk
2. Indítsunk egy parancssort: futtatás: cmd, vagy keressük ki a parancssort az alkalmazások közül
3. Lépjünk vissza a könyvtárakban egészen a C:-ig (cd..)
4. Adjuk ki a következő parancsot: cd fastboot
5. A telefont kössük össze USB kábelen keresztül a PC-vel
6. Parancssorba írjuk vagy másoljuk be a következőt: adb reboot bootloader
7. A készülék újraindul bootloader módban (kis zöld robot látható a kijelzőn)
8. Parancssorba írjuk vagy másoljuk be a következőt: fastboot-windows flash recovery recovery.img
9. A sikeres művelet után húzzuk le az usb kábelről a készüléket, majd akksi ki-be, és indítsuk el hangerő le+power gombot nyomva tartva a készüléket, és ellenőrizzük le mit csináltunk.Rá se néztél, ugye?
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
- Escape from Tarkov
- alza vélemények - tapasztalatok
- GTA V
- PlayStation 5
- Társasjáték topic
- Elektromos autók - motorok
