XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Keeperv85
válasz gordonfreemN #45189 üzenetére
Tán, ha ki lenne lőve a stagefright pont a fele lenne Szerintem...
Keeperv85
válasz kelzsoca #45200 üzenetére
Éppen csak órák kérdése, hogy lejöjjön ezzel a sebességgel... Még kb 20 Mb...
Utána tudok konkrétabbat mondani. Ha nincs kerenl módosítás, akkor nem hiszem hogy használni kéne...N.O.V.A. : esélye volt, de sajnos nem jött be... Annak valami driver gondja van, valahogy nem csípi az OpenGL Blade-t...
Keeperv85
Keeperv85
válasz gordonfreemN #45217 üzenetére
Ne már... én arra írtam, hogy az felfelé csal a teljesítményen, nem arra hogy most fényezzem itt ezt az értéket. Amúgy pont a CM7-en produkálta..
Keeperv85
válasz bala6120 #45227 üzenetére
Képernyő "kinyit" Térerő 0. Kint van, hogy "nincs hálózati kapcsolat". Ettől kezdve bármit csinálsz, nem úszod meg, hogy jöjjön a reboot. Amúgy meg megmértem, de az nem túl nyerő, mert a szkópom-nak kéne egy kábel a GSM antennára, amihez egyrészt szét kell kapni a telót, másrészt nincs olyan kábelem, harmadrészt ez nem CMU, szóval nem hiteles a mérés teljesen. Sőt... nem is mérvadó. Csak mellékes szórakozásként próbáltam.
Keeperv85
válasz bala6120 #45233 üzenetére
Ne kezdjük előröl... Hogy rakom fel? Full wipe. Dalvik etc... Tök "üres" flash-re teszem. Már legalább 3-an írták, nem hinném hogy levegőbe beszélek... Semmi baja a telómnak, csak hibás az új kernel. Az n19 óta ez van. Kidobtam a kukába az n21-ben, beraktam a korábbi módosított kernelt. Érdekes módon nem fagy ki...
Keeperv85
válasz Dj.Mike #45301 üzenetére
Megkérhetlek egy egyszerű kis tesztre? Navigálj el a fényerő szabályozó csúszkáig! (Beállítások -->Megjelenítés --> Fényerő) Most kezd el ezt húzgálni le-fel. Ha még a 10. után is megy, akkor nálam a hiba. Olyan embertől akarom tudni, hogy mit csinál, aki még nem foglalkozott korábban 2.3-as rendszerrel.
Keeperv85
válasz szeryo #45494 üzenetére
Csak GPS test volt eddig, de megnézem majd többel is, ha végre nem olyan rom lesz a telómon, amit ki kell dobni egy nap után.
Az sajnos minden további nélkül elképzelhető, hogy a komolyabb cuccok reklamálnak a sim után, de maga a hardver és a rendszer működik anélkül is.
Keeperv85
Hát ezt sikerült másodikra is benézned most, mert azt kérdezte, hogy a GYÁRI 2.1 launcher-ben van-e ilyen kijelzés, nem azt hogy az LP-ben van-e
Nem mernék rá fogadni, hogy nincs. Nekem nagyon olyan emlékeim vannak, hogy volt benne szöveges üzenet ezekre, de most nincs kedvem TPT-zni ez miatt.
Keeperv85
válasz bala6120 #45662 üzenetére
Ennyi negatív tapasztalat egy nap alatt... Vajon miért érzem úgy, hogy ez ugyan az, mint a "jaj, nekem pixelhibás..." 5 perc múlva rá még 20-an "nekem is az!!" Eddig nálam is fent volta 3.0.0.6 és tud formázni is, meg kezeli a partíciókat is rendesen... Ma elkértem a haverom 16 Gb-os kártyáját, felosztottam vele, gond nélkül kezelte.
Most viszont megnézem, hogy mennyit javít az új. Hátha bejön és nem fagyogat a CM, ha azzal teszem fel...
Keeperv85
válasz Glatius #45673 üzenetére
Lehet, hogy sikerült kifognotok valami házilag barkácsolt klónt? Nálam nem problémázik az SD-vel. Most visszatettem megnézni még egyszer utoljára... nálam még most is megy. Viszont örvendjünk, hogy van belőle új...
..csak nekem nem tiszta mit csinál a "format recovery"? Mi ez, önmegsemmisítő?
Keeperv85
válasz bala6120 #45679 üzenetére
Már integráltam a Gapps-ot telepítés előtt, arra nem lesz gond. Most stabilnak tűnik a cucc (n22 még). Remélhetőleg ez nem csak a látszat. közben tesztelem. Majd kiderül mennyi időn belül adja fel.
szerk: CM alatt NEM lehet szenzort kalibrálni.Kivéve ha....
Keeperv85
válasz Pumika1975 #45689 üzenetére
Félreértések elkerülése véget szó nincs róla, hogy bárkit hülyének néznék, csupán ismerem az embereket annyira, hogy ha pl 3 embernél megvan egy hiba, az biztos hogy addig nem nyugszik legalább még 20 még nála is nem lesz ugyan az, ha kell akkor erőszakkal is, de előkeríti...
Ez volt a gradiens hibánál, ezt művelték a pixelhibára is... Ugye akkoriban budi tesztelt pár ember maxra csavart fényerővel. Kérdés: hol vannak azok az emberek most? Egyikük sem írta szinte azóta már, hogy megjavult vagy cserélték a telefonját, csak az pár, akinek tényleg hibás volt...
Keeperv85
válasz Pumika1975 #45707 üzenetére
Jól emlékszel.
Amúgy a G-szenzort mindjárt megpróbálom..
Őőő.. honnan tudjam mi használ G-szenzort? Lehet valami a többit használja... -
Keeperv85
válasz Pumika1975 #45716 üzenetére
Ja, csak nem volt időm szerkeszteni, mire észrevettem...
Amúgy mint látod inkább azt nem tudom melyik mérésből számolnak a cuccok...
@joni20: Sehogy. Ez van, ezt kell szeretni...
@ux1: Azt megnézem!
Keeperv85
Nem feltétlen rólad volt szó többes számban, hanem a túlnyomó többségről. Nincs igazad ezzel a "NEM LEHET KAPNI" témával. Hétköznapi példa: koronázási ékszereket sem lehet kapni, attól még mert neked az tetszik, nem hozhatod őket haza, vehetsz magadra helyette egy csomó másik alternatívát. Ott a Sygic pl. Tökéletesen megy a Blade-en! Miért nem veszed meg? Mert fizetni kell érte... és ez nem csak rád igaz. Szenvedtek az iGO-val, mert éppen az volt kéznél a torrenten. Csodálkoztok, hogy miért merül tőle ez a teló, pedig ide le sincs tesztelve hivatalosan...
Ott van pl a N.O.V.A. Nekem megvan HTC-ről, megvettem, mert tetszett. Itt ha megszakadok sem működik. Ettől még nem lopok helyette másikat... -
Keeperv85
Van neki próbaverziója a Marketen. Nem tudom mennyire ér fel a nagy iGO mellé, de navigálni tökéletesen bevált nekem eddig. Igaz, hogy még én sem vettem meg, mert gyakori hasznát nem venném kocsi nélkül, csak próbáltam.
@kelzsoca: Megnéznéd a tegnapi témára visszatéve van-e értesítés a zár képernyőn sms/elmulasztott hívás esetén?
Keeperv85
Én megmondom nektek mitől nem csúcs telefon. Konkrétan 4 dolog hiányzik/rossz, amitől nem csak jó lenne, hanem egyenesen agyba-főbe oda-vissza megalázná a nagy konkurenciát:
Fényképezőgép és az ahhoz tartozó perifériák: nincs sem vaku, sem segédfény, de még a kamera is egy fos. Sajnálatos tény. Főleg, hogy nekem van c905-öm, amit ugye tudjuk mit tud ilyen téren. (Meg mennyivel vastagabb, de az most nem lényeg...)
Hangkezelő alrendszerek: értem én, hogy egy okos-telefon nem éppen multimédiás célokra van kiegyezve, na de azért... A távlati nyomába nem ér egy-egy korábbi zenés mobilnak.
CPU: hogy miért pont ezt kellett belerakni, azt nem tudom felfogni. Alig lett volna drágább egy olyan, amiben már pl van flash támogatás. No Comment.
Fizikai hívás gombok: tudom, 2.2 alatt lehet ilyet, de az akkor sem ugyan az. Nem hiszem, hogy a meglévő 3 gombot nem lehetne szoftveresen kezelni, csak senki nem foglalkozott vele a tervezőasztal mellett anno.
..és mitől jó? Imádom az érintőképernyőjét! Gyönyörű ez a felbontás és a színvilág! Napokig tudnám nézegetni. Azt csinálok vele, amit akarok. Úgy szabom testre, ahogy nekem tetszik. Ha kell az egész rendszert átalakítom és ezzel minden negatívumot el tudok felejteni neki.
Keeperv85
Keeperv85
Csak halkan jegyzem megy, hogy vállalkozó szellem lévén megnéztem mit szól a penge némi HTC android romocskához. Hát persze nem kellett csalódnom Tökéletesen hozza várt eredményt...
Keeperv85
Hát ez az. Első körben rosszabbra számítottam, de ha még csesztettem volna és kidobom belőle azt a részt, amitől megakadt bootloop-al, és még esetleg megy is, akkor sem lenne több mint egy 2.1-es android, azzal a nüansznyi különbséggel, hogy a HTC-n kb 3-szor több cucc van, mint a Blade-en.... Szerintem felét legalább már átírták ide is, de a másik fele is kéne...
HTC Aria ROM. Elvben, de csak is elvben és papíron (még nem látom nem hiszem el...) ebben megoldották a flash-t egy ilyen CPU-re...
Keeperv85
válasz pista59 #46056 üzenetére
Nem vártam, hogy be fog nekem bootolni vele. Hülye én sem vagyok Hiába van a két kernel összemosva, akkor sem azonosak a driverek. Várható volt, hogy ezt csinálja majd. Az is csoda, hogy nem a droidba fagyott bele.
Viszont technikai tesztnek érdekes. Egyértelmű belőle, hogy az Android nem Windows, hogy mindenre fel lehessen tenni ugyan azt a kiadást. Nem mintha ez eddig nem lett volna tiszta, csak teszteltem egy új lehetőséget, ami mint kiderült még messze nem működik...
@xakta Nem, ez sokkal jobb! Főleg, hogy nem látszik a boot logo sem!
Keeperv85
"Az n19 alatt működik a GPS!!!! Meraszbiztosmerénmegpróbáltamésjóvoltakkorishisztihisztihiszti!!!!"
Ez most akkora facepalm, hogy azt sem tudom mit mondjak rá... OLVAS!. Navigál az n20-asra. Első sor...
Keeperv85
válasz SteveBeard #46123 üzenetére
Farokhosszabbítás on:
NO tuning. CM7 n22 standard.
