- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
anglergab
Paul R11-e és FLB-R8 ugyanazt a wifi drivert használja?
anglergab
Tud valaki jó DOS emulátort Androidra? Prince of Persia 1-et szeretném elindítani.
anglergab
ux1: és a 652 MHz-en érezni gyorsulást a 600 MHz-hez képest, vagy csak a benchmark eredményeken látszik?
Az OC-t nem támogatom, mivel nem látom sok értelmét: nyilván magasabb órajel, nagyobb hődisszipáció, az energia megmarad ( ), tehát az akkumulátor gyorsabban lemerül, plusz a CPU élettartam is potenciálisan rövidülhet.
Az RDS-re kíváncsi vagyok, működik-e.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz ranatonta #31935 üzenetére
Biztos, hogy a kijelzőn van?
A kijelző felett (a hangszórótól balra) ugyanis bizonyos szögű, kellően erős megvilágítás esetén (pl. kültéren nappal) látszódnak a közelség- és fényerősség-érzékelő (fotodióda/fotocella) ablakai (2 db), kékes-lilás színben (legalább az egyik szenzor ezek közül valószínűleg az infravörös tartományban működik).[ Szerkesztve ]
anglergab
Ha nincs fent a Gallery3D.apk, akkor hogyan tudok saját wallpapert beállítani?
Konkrétan 2.2-es Android emulatorból kiszedtem egy default_wallpaper.jpg-et (kék tó, hegyekkel a háttérben). Viszont az emulátornál sem lehet kiválasztani azt háttérnek, csupán első indításnál az a háttér.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kelzsoca #31959 üzenetére
Kelzsoca: A framework-res.apk-t rar-ral megnyitom, és kicserélem a default_wallpaper.jpg-t, amire szeretném. Ez működni fog? Vagy alá kell írni?
Esetleg kicserélhetem a framework-res.apk-t az emulátoréra (adb-vel ki tudom szedni, illetve be tudom másolni)?vampire17: Úgy tűnik, FLB-R8 alatt, megfelelő kernel kiegészítéssel (patch) működik az RDS!.
Itt a fórumon többen linkeltek is olyat, csak azokban defaultból volt Over Clock is, azért nem telepítettem.Dashes: köszönjük az új lite rom-ot! Egy kérdés: miért van aktiválva defaultból az OC?
(szerintem az FLB-R8 600 MHz-en is gyors rendszer, nem értem, mi az oka az OC-nek)[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Glatius #31974 üzenetére
A csatornanév megjelenítése és az RDS szinonimaként használható (jó közelítéssel ekvivalensek).
RDS támogatás nélkül nincs csatornanév megjelenítés. A csatornanév+egyéb információk kijelzéséhez (dekódolásához) az RDS-t hardveresen támogató FM chip szükséges."Ha a hardver tudja, akkor már csak egy saját rádió .apk kell hozzá."
Ez most nem teljesen igaz, ugyanis szükséges még patchelt kernel (~boot.img) is (a firmware miatt). -
anglergab
anglergab
Szerintem a partíciós tábla módosítása, és a NANDFLASH írása ugyanolyan szintű operáció.
Az mondjuk igaz, hogy ha TPT alatt történik valami meghibásodás (vagy user error, mert kiveszi rosszkor az akkumulátort) kisebbek az esélyek, hogy otthon helyreállítható legyen; mint a ROM írásánál. -
anglergab
válasz Tonchi #32126 üzenetére
Lehet, hogy kapunk benchmark programokban kicsit több pontot, vagy néhány plusz FPS-t (ami egyáltalán nem biztos, hogy minden alkalmazásban érzékelhető gyorsulást okoz).
DE cserébe: Az OC a magasabb órajel miatt növeli a CPU hődisszipációját, ami mobil eszközöknél nem éppen kívánatos, az akkumulátor gyorsabb lemerülése miatt. Akár kis OC drasztikus merüléshez vezethet! Továbbá az OC potenciálisan megrövidíti a CPU várható élettartamát (előre nem megjósolható, hogy kinek mennyire "bírja" a CPU-ja az OC-t a gyártási technológia, illetve a felhasznált anyagok minőségének ("tisztaságának") szórása miatt). Megéri?[ Szerkesztve ]
anglergab
A korreláció (sok TPT vs. bad block) nem implikál kauzalitást (hogy a TPT-zés okozza a bad blockot).
Kimutatta egy reprezentatív felmérés, hogy adott betegséggel rendelkezők több kivit fogyasztottak a vizsgált időtartamban, mint a normál populáció. Tehát a kivi hozzájárul az adott betegség kialakulásához.
anglergab
válasz nemkovacs #32137 üzenetére
Total Phone Transfer: az /sdcard/image mappába kell rakni hozzá megfelelő .mbn fájlokat (partíciós táblát, egyéb metrikai adatokat tartalmaznak) és szükség szerint .img lemezképeket. Ha bootloader (power + hangerő fel) üzemmódban indítjuk a telefont, akkor ~BIOS szinten kódolt rutinok elllenőrzik az image mappa tartalmát, majd aktiválónak scriptek, amelyek low-level beavatkozásokat hajtanak végre az mbn-ekben tárolt adatok alapján (pl. firmware patch stb.), majd a megfelelő partíciókra íródnak az .img lemezképek. Ezután újraindul a telefon automatikusan, majd normál módba bootol a rendszer.
Mivel alacsony szinten avatkozik a rendszerbe, fokozott körültekintéssel alkalmazandó, mindig vessük össze az SD-re kibontás előtt a letöltött image.rar md5 hash ellenőrzőösszegét a közzétévő által publikált md5 kóddal. Csak akkor bontsuk ki a tömörített fájlt az SD-re, ha a két kód egyezik.
anglergab
válasz kelzsoca #32145 üzenetére
Kelzsoca:
1. az RDS-képes kernel telepíthető (recovery-vel) az új, magyar rom-odhoz? Ha igen, honnan lehet letölteni? Vagy esetleg még nem ajánlod?
2. ha felrakom recovery-ből az OC engedélyező zipet, akkor az OC defaultból be lesz kapcsolva, vagy kell program az aktiváláshoz?
3. Esetleg az OC-s kernel update hordozza az RDS feature-t is?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kelzsoca #32153 üzenetére
Kelzsoca: Andorko oldalán letölthető RDS-képes kernel (az oldal alján).
Nem tudom, hogy ez kompatibilis lehet-e a rom-oddal.OC és RDS-képes kernelek letölthetők a Modacoról (nem tudom, hogy ez kompatibilis-e a rom-oddal -- minden bizonnyal igen, hiszen flb-r8a alapú a rom-od):
http://android.modaco.com/content/zte-blade-roms-rom-customisation/323154/rom-oled-tft-flb-froyo-g2-for-zte-blade/Látom, már ux1 is linkelte: van második (valószínűleg még béta) OC-s + egyéb feature-okkal rendelkező kernel: Second test OC kernel with PPP for VPN and andorko RDS radio patches. Swap support, ext4, cif, tun, overclock
Érdemes lenne tesztelni Kelzsoca új magyar rom-jával.
anglergab
A témacsere valójában néhány fájl felülírása (kicserélése) a /system/framework mappában.
Ha kimásolod a módosítandó (felülírandó) fájlokat (SD-re, PC-re), akkor meglesz a régi témád, és bármikor visszateheted.
Modaco-ról a gyári (stock) Froyo téma is letölthető, mindegyik elterjedt rom-hoz.
Az 1. hozzászólásban van link az eredeti rom visszaállítására (nem a csodazipes módszer).
Az első lépésben megtalálod linkelve a gyári rom-ot, abban pedig a /system/media/audio/ringtones mappában a keresett .ogg fájlt.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szitya01 #32174 üzenetére
A GPS be van kapcsolva (Power Control widget-tel gyorsan ellenőrizheted, középen van a GPS ikonja, alatta világoszöldnek kell lennie)?
Vonaton általában nem működik a GPS-ek többsége, annak ellenére, hogy van optikai rálátás a műholdakra. Ha valaki tudja az okát, az írja meg! Én a fémszerkezet méretére (Faraday-kalitka) és/vagy az üvegekbe kevert anyagokra (biztonsági megfontolások miatt (?)) tippelek (2.4 GHz-en nem átlátszóak tehát az ablakok valószínűleg), hogy elnyelik a GPS-műholdak mikrohullámait. Autókban, buszokon működik a GPS, mert vagy más a fémszerkezet mérete, vagy nem kevernek speciális anyagokat ott az üvegekbe.
anglergab
válasz nemkovacs #32184 üzenetére
A csodazip (gyári állapot lesz utána, RAM címkiosztás korrigálása, display driver frissítés), csudazip (clockwork img-t felteszi, de semmi más img-t, szóval azután rom-ot kell még feltenni), csudazip2 (csudazip+partíciós tábla csere) mind TPT módszerek.
"minél többször csodazippel valaki annál inkább rövidítheti a telefonja élettartamát?"
Nem szükségszerűen. Azonban sok az "aktatáskás" felhasználó, akik pl. rosszkor kiszedhetik az akksit. Na, ez esetben már könnyedén tégla lehet a telefonból.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz mira72 #32185 üzenetére
Lehet, hogy külső, nagyobb nyereségű antenna segíthet a vonaton is, beltérben.
(az ablakok igen lecsökkentik a SNR-t (Signal to Noise Ratio))Nem a kalauznak, az utasoknak kellehet a GPS. Pl. a cél előtt (1 km-es környezetében) felébreszti őket a telefon (ugye a vonatok késése Mo.-n sajnos eléggé standard dolog, a késés meg nem annyira konstans). Meg lehet statisztikát csinálni GPS-szel, hol/mikor milyen gyorsan ment a vonat, meg pl. (anti)korrelál-e a pillanatnyi sebesség változása a pillanatnyi tengerszint feletti magasság változásával.
anglergab
Valaki próbálta már a modaco-s Second test OC kernel-t (update.zip-ként, recoveryből telepíthető) Kelzsoca magyar rom-jával? Ha igen, leírhatná a tapasztalatait (van benne opcionális OC-, FM-rádió RDS-támogatás, és még több újdonság).
anglergab
Saccco: kapott megjelenési dátumot az Android terminál parancsok c. cikkem:
2011-02-11, péntek, 08:21.Ezután már elérhető a legfrissebb verzió a
http://logout.hu/cikk/android_terminal_parancsok/teljes.html címen.
Az 1. hsz.-ba is célszerűen ez a link kerüljön.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Translator #32217 üzenetére
természetesen nem az optikai (látható fény) tartományra gondoltam
a mikróhullámokat elnyeli/visszaveri valószínűleg az üveg, tehát mikróhullámú tartományban alacsony a transzmisszió[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz energy_ #32221 üzenetére
A system partíció mérete csökkenni fog az átméretezés után: a felszabaduló kapacitás pedig a userdata partícióhoz adódik. Ezáltal több hely lesz az app-oknak, meg más felhasználói adatoknak. Röviden: a system kihasználatlan kapacitására tudsz az átméretezés révén alkalmazásokat telepíteni (a belső memóriában).
Megjegyzem, hogy a system csökkentését a lite romok tették lehetővé. A stock rom nagyobb, mint 128 MiB, ezért nem fér rá a 128 MiB méretű system partícióra.
mira72: A STORAGE partíció neve helyesen USERDATA, csatolási pontja a fájlrendszerben: /data.
anglergab
válasz Glatius #32226 üzenetére
A wikin felsorolják, mi mindent tudhat az RDS, milyen infókat lehet azon a csatornán átküldeni.
Ebből nem következik, hogy a legtöbb (olcsó) RDS-képes FM-chip mindegyiket támogatja.
Meg a rádióadó se sugároz szükségszerűen csatornaváltási infókat, mivel kevés rádióchip támogatja, tudja dekódolni. Kijelzik az állomás nevét, és kész. Ez az RDS a valóságban, általában. -
anglergab
anglergab
Kelzsoca: a magyar és angol flb-r8-as romjaid között csak a nyelv az eltérés?
Vagy van valami plusz a magyarban, ami az angolban nincs meg? (ha nekem mindegy a nyelv, akkor inkább melyiket érdemes feltennem?) -
anglergab
válasz d@minator #32336 üzenetére
Természetesen. Ugyanis, ha megnézed a csodazip tartalmát, láthatod, hogy vannak olyan .mbn-ek, amelyek nevében szerepel a partition szó -- tehát a csodazip is partícionál. Egyébként a csodazip módosításával állították elő a modaco-n a mi csudazip2-nk alapjául szolgáló script-csomagot. Tehát a modaco-sok a csodazip tanulmányozásával ismerték fel a partíciós tábla módosításának lehetőségét, és sikerült is ennek megfelelően módosítani a csodazip mbn-jeit, amik a partíciók metrikáját tartalmazzák. A mi csudazip2-nk tehát a módosított csodazipen alapul, továbbá telepít még pluszban clockwork recovery-t is (de semmi mást defaultból -- persze hozzátehető még megfelelő méretű (<128 MiB) system.img -- és már el is jutottunk a Kelzsoca All-in-One megoldáshoz ).
anglergab
Nem tudom, hogy egyszerűen a csengőhang berakható-e a mappastruktúrába a zipben;
de az biztosan működik, ha már meglévő rendszerre bemásolod a megfelelő helyre (adb push-sal, vagy Root Explorer-rel; előtte rw-ként kell mountolni a system partíciót -- további infót erről a logout blogomban találsz).Érdemes megnézni az update.zip tartalmát, mielőtt alkalmazod.
Az update.zip-ben van egy mappastruktúra, és néhány fájl. Az alkalmazása során egyszerűen kicserélődnek pl. a /system megfelelői fájljai a zip-ben lévőkre.
Így már érthetőek a "meglepetések:" Settings.apk csere/felülírása a megoldás a színes ikonokra, meg az FC-re is. Ha mindkettőt szeretnéd egyszerre, új apk kell.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kelzsoca #32374 üzenetére
Kelzsoca: Mi a magyarázat arra, hogy csak a magyar FC-zett, az angol nem?
Illetve nagy vonalakban mi tud FC-t okozni a Settings.apk-ban (hibás forrás? már régóta jelent volt a hiba, de nem jelent meg?) és hogy javítható?
Privát üzenetet is írhatsz, ha szted nem kellene a fórumon látszódnia.Lacka89:
1. a kijelzőt fordítva kötötték be, ezért kétszer rotate kellene
2. ez valószínűleg bug eredménye (kulcsszó: stagefright)[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz rick009 #32383 üzenetére
1. az SD-kártyán a gyökérben az image mappába bemásoltad az All-in-One összes .mbn és .img fájlját?
2. ezután power + hangerő fel kombinációt nyomva tartva kapcsoltad be?
3. lefutott zöld szöveg?Fent van a Clockwork recovery, vagy All-in-One-nal kezdted (gyári szoftveren)?
anglergab
válasz rick009 #32390 üzenetére
Visszatérve az All-in-One-hoz: sejtem mi lehet a probléma: elindítottad bootloader módban a telefont, de az nem találta az image mappát vagy benne a megfelelő fájlokat, ezért kimerevedett a zöld robotnál (nem is kezdődött meg a telepítés, ha nem láttál zöld szöveget!). Az SD-kártya gyökérmappájában image (mind kis betű) nevű mappában közvetlenül (tehát további almappák nélkül) másoltad az mbn és img kiterjesztésű fájlokat?
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Alkoholista nevelde
- Hegesztés topic
- BestBuy topik
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- IPHONE FELVÁSÁRLÁS KORREKT ÁRON
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
