- Autós kamerák
- Házimozi haladó szinten
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Xpenology Téma Összefoglaló
hl225
Amennyiben a virtuális gépen egyenlőre csak a xpenology-t szeretném futtatni, telepíthető-e a esxi pendrivera vagy memóriakártyára.
Amennyiben igen akkor mehet-e ugyanazon adathordozóra a betöltéshez szükséges xpenology?
Vagy működő Xpenolgy rendszer később virtuális gépre egyszerűen átrakható, mert akkor nem kínlódnék most vele? -
hl225
Xpenology-t használok DSM 5.2-vel.
Néha indításkor (kb. minden ötödik esetben) a NAS nem érhető el az SMB-n keresztül. A könyvtár hálózati meghajtóként is fel van csatolva az a kapcsolat sem jön létre. A DSM felület elérhető így nem beállítási probléma. A DSM felületen újraindítva a gépet a probléma megoldódik (egyik estben volt szükség még egy újraindítására)
Az vettem észre, hogy amikor nem működök rendesen akkor a futó folyamatok között csak 2 db smbd nevű található, amikor rendesen működik akkor pedig 3db. A második képen pirossal bekereteztem a korábban hiányzót.
Van-e valakinek ötlete mi lehet a probléma és hogyan lehetne javítani?
[Amikor nem jó]
[Amikor jó][ Szerkesztve ]
hl225
A Xpenology-n a megosztások működnek, de a DSM kezelőfelület nem érhető el, a belépési felületen a rendszer készenlétbe áll felirat látható, a Synology Assistant felületen pedig "szolgáltatások indítása" állapot jelenik meg.
A fórumot olvasgatva feltételezhetően újratelepítés lenne szükséges. Lehetőség szerint az adatok megtartásával.
Tudna valaki segíteni hogyan kell ezt csinálni? A rendszer 5.2-5967.
Illetve itt is lesz-e olyan lehetőség, hogy az adataim megtartásával telepítse újra?
(Indításkor kiválasztottam az install/upgrade opciót, de a nas ugyanúgy indult el ahogy eddig és a Synology Assistant felület állapota sem változott így nem adja ki az install lehetőségét.)
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
hl225
Megtörtént a frissítés DSM 6-ra a korábban linket leírások alapján.
Viszont a frissítés közben kaptam egy olyan üzenetet, hogy a "gyorskonfigurálás a csatlakozás időtúllépése miatt nem fejeződött be".
Azonban a DSM-re be tudtam lépni, adatok megvannak, SMB működik, csomagokat le tudtam frissíteni.
Kell-e ezzel ennek tükrében még foglalkoznom. (Amúgy ez a gyorskonfigurálás a frissítés és Quickconnect beállítása lenne? Mert akkor arra azért ráellenőrzők)És lenne még egy kérdésem. A rendszer HP Gen8-on van.
5.2 rendszer esetén a HP-re monitort dugva megjelent a konzol "kezelőfelülete" ahol akár be is lehetett lépni az admin jelszóval. Illetve a rendszer leállításakor a gép is lekapcsolódott.
Most bár a Xpenology rendesen működik a HP-ra dugott monitorin ugyanaz a szöveg jelenik meg mint a telepítés elején (Booting the kernel) és a DSM-t leállítva sem változik semmi nem kapcsol le.
(Mivel éjjelre áramtalanítva van a helyiség a szabályos leállítást nem tudom elkerülni)
A válaszokat előre is köszönöm. -
hl225
válasz r3dsnake #7774 üzenetére
Nekem az összefoglalóban linkelt leírás alapján sikerült, de előtte azért az adatairól, beállításokról érdemes biztonsági mentést csinálni, az ördög nem alszik.
A leírást a következővel egészíteném ki:
- az új pendrive-val történő indítás után a http://find.synology.com címet beírva ellenőrizni lehet, hogy felismerte-e hogy működő rendszert akarsz frissíteni,
- a telepítést viszont nem innét kell indítani hanem a Synology Assistant programból, ahol az állapotnak frissíthetőnek kell lennie. -
hl225
DDNS szolgáltatón melyik weboldalt értitek pontosan?
DynDNS-re gondoltam, de ott nem találok 30 napos ingyenes opciót! -
hl225
GIGABYTE GA-N3150N-D3V 28e
Ram 10e
Egyszerűbb ház 6e
Pico Psu+tápegység 12e
Ház ventillátorral SATA osztóval kijön ~60e Ft-ból.
Szintén 2 LAN csatlakozója van, TDP 6W és van HDMI is.
Ezzel szemben áll a Gen8, egyből használható állapotban, ILO lehetőségével, és ki tudja lesz-e újta 50e körül.
Én is ezen gondolkodom. Az alacsonyabb TDP miatt az N3150 szinpatikusabb. -
hl225
Sziasztok GIGABYTE GA-N3150N-D3V alapra épített rendszeren működtethető-e a következő felállás Esxi-vel:
Első virtuális gép xpenologyval, kevés torrent, 2 kamera, illetve egy másik xpenology biztonsági mentése
Második gép Windows 7 Pro, melyen egy jelszóval védett weboldal fut, melyre távolról egyzere 1 ember bejelentkezik.
Az N3150 4 magját megosztanám 2-2 arányban.
Vagy esetleg megvalósítható lenne a feladat valahogy xpenologyval?
Nem webszervert szeretnék futtatni, hanem egy jelszóval védett weboldal elérhetőségét szeretném ismerőssel megosztani, de a jelszót nem szeretném megadni neki, Ezért gondoltam, hogy távolról belép és használhatja. Esetleg erre valami javaslat, hogy lenne érdemes megváltoztatni, illetve hogy lehetne megoldani, hogy a jelszót ne tudja kikutatni illetve mondjuk szívatásból megváltoztatni? -
hl225
Tudok valahonnét olyan esxi telepítőt letölteni ami módosítás nélkül működik N3150 rendszeren? -
hl225
Mi az SSD használatának javasolt módja?
ESXI 6.5 és xpenology-t szeretnék használni.
A virtuális gépen az ssd negyedét mint virtuális merevlemez beállítottam. Így már lehetett telepíteni az xpenologyt. A további merevlemezek csatlakozását követően, a fenti virtuális meghajtó gondolom maradék részéből létrehoztam egy új (önálló) kötet is. És ezután már be lehetett állítani, hogy a csomagok ide települjenek.
A gondom az ssd cache-el van, mert nem engedi a kötet kiválasztani, illetve nem lát ssd-t.
Mit kellene máshogy beállítani, talán virtuális ssd-t kellet volna kiválasztani/létrehozni merevlemez helyett? -
hl225
GIGABYTE GA-J3455N-D3H alapon szeretnék ESXi-t futtatni, majd azon windowst és xpenology-t.
Az alaplap VT-d képes, 4 SATA foglalatos 1 intel és 1 ASmedia chippel.
Az ESXi-ben a speciális beállításoknál a passthroug engedélyezése csak az ASmedia controller esetében lehetséges a másik vezérlő meg sem jelenik.
Az ESXi egy pendriv-ra van telepítve, storage nincs létrehozva (először azt hittem azért nincs az inteles vezérlő)
Van valakinek tapasztalata esetleg vagy akkor ez ilyen hogy csak 2 SATA-t lehet közvetlenül átadni a virtuális gépnek? -
hl225
válasz itanczos #9752 üzenetére
"Az ESXi egy pendrive-ra van telepítve, storage nincs létrehozva"
Tehát ahogy AITLAC is írta USB-ről bootolok be, ebben a felállásában nem használom egyáltalán a rajta lévő eszközöket.
(Másik fórumban is feltettem a kérdést, ott a válasz érkezett, hogy csak a asmedia vezérlőn fog működni az VT-d.)[ Szerkesztve ]
hl225
válasz itanczos #9756 üzenetére
A virtuális gépen futna egy windows és az Xpenology.
A windows egy ssd-n lenne, és a merevlemezeket szerettem volna közvetlenül átadni az xpenologynak.
Egyrészt ha ezután valamiért dedikált nas szeretnék csak belerakom az így átadott lemezt, másrészt így lenne smart információ a lemezről.
És ezért lenne jobb ez a változat mint az RDM, mert ott nincs SMART.
De végül is a jelenlegi igényemet 2 SATA csatlakozó is kielégíti, csak nekem újdonság, hogy az egyik vezélrőn lehet csak VT-d-t használni. -
hl225
ESXI-n futtatott DSM 6.1-15047-et hogyan kell 6.1.2-re frissíteni.
A jun's 1.02b-ben lévő synoboot.img-et kell szerkeszteni és a virtuális gépben "kicserélni"? -
hl225
J3455 lapalap, 4GB memória és ESXi 6.5 esetében ha a merevlemez vezérlőt átadom passtrought-tal, akkor a Xpenology nem indul el mert kevés a memória.
"Invalid memory setting: memory reservation (sched.mem.min) should be equal to memsize(4096)."
Azt már tudom, hol lehet a fenntartott memóriát állítani, de úgy látszik kevés a rendelkezésre álló 4GB memóriám.
Van-e valakiknek tapasztalata vagy ismer leírást, hogy mennyi szükséges hozzá. Pl. 8 GB elég lenne? Illetve régebbi ESxi rendszereknek nem-e kevesebb a memória igénye?
(Próbáltam információt keresni a neten, de nem találtam, remélem esetleg valakinek van ilyen irányú tapasztalata) -
hl225
Eddig a "virtuális gép -> Resources" fülön próbáltam állítottam a memóriát, a virtuális gép megkapta mind a 4GB memóriát. Amúgy itt max 1167 MB-ot enged beállítani.
Válaszod hatására ez utóbbit ha 2 GB-ra veszem és a resources fülön a beállítást maxra veszem, ugyanaz a hiba.
Ha a fenti 2 GB-ot 1GB-ra leveszem a hibaüzenet nincs elkezdi betölteni az xpenologyt, de hibaüzenet nélkül leáll.
Javaslata valakinek?
Mit állítok a resource fülön? Nem azt hogy ha adok 4GB memóriát a gépnek akkor azt itt beálllítotatt másik virtuális gép nem használhatja?
Esetleg régebbi ESXi-nek kisebb lehet a memóriaigénye? -
hl225
válasz m4csk4fogo #9877 üzenetére
Amikor boot-ol az xpenology a boot menüből a virtuális gépet kiválasztod?
Igaz más hiba volt, de a saját vdmk ezért nem működött nekem először rendesen. -
hl225
Korábban jelentkeztem a következő hibával:
Ha csak 2 GB-ot adok közvetlenül az xpenology-nak illetve kölcsön összesen 6GB memóriával a fenti hiba megszűnik, a xpeno látszólag elindul, de hibaüzenet nélkül leáll.A logban a következő hiba látszik:
I125: PCIPassthru: 0000:01:00.0 : barSize: 512 is not pgsize multiple
E105: PANIC: PCIPassthruChangeIntrSettings: 0000:01:00.0 failed to register interrupt (error code 195887105)A neten rákeresve a virtuális gép konfigjába a következő sort javasolják:
pciPassthru0.msiEnabled = "FALSE"Viszont a hiba továbbra is fennáll. Ötlete esetleg valakinek?
Használja valaki egyáltalán a passtrought-t? -
hl225
válasz itanczos #9917 üzenetére
Ha jól emlékszem azt korábban írtad ami egy másik projekt volt, ami sikerült is csak ott a merevlemez RDM-mel lett a Xpenologynak átadva.
Mivel magamnak is csinálnék egy ilyen rendszert és olvastam, hogy Vt-d - vel át lehet adni a merevlemez ilyen tudású lapot vettem. AZtán egyenlőre a tervből nem igen akar semmi összejönni. Lehet tényleg marad csak önmagában az Xpenology. De azért még futok egy pár kört.
Amúgy azért szeretném virtualzálni, hogy egy folyamatosan futó windows-os programot távoli asztalon keresztül elérjek és természetesen az Xpenologyt szeretném futtatni. Más módon meg tudom-e oldani egy eszközzel mint a virtualizálás?
Mondjuk J3455 windows 10 futtatási teljesítménye egyenlőre egyáltalán nem győzött meg. Ráadásul ha minden igaz a turbo frekvenciát sem kapcsolja be az esxi. -
hl225
Dinamikus DNS-en keresztül használható-e az androidos ds-file program vagy ez most már csak syno felhasználóknak érhető el?
(Ugye alapvetően a quickconnect azonosítót lehet ide beírni) -
hl225
Van egy Xpenology rendszerem, amely ESXI-n keresztül fut. A DSM a meghajtót virtuális meghajtóként kezeli. Amivel sajnos történt pénteken valami. Egyenlőre az adatok elérhetők, elvileg sikerült is róla minden lementeni, de a következő hibaüzenetet kapom: Nem lehet ezt a kötetet használni, Lehet hogy a kötetben lévő adatok sérültek ...
Lehet valahogy javítási kísérletet tenni a kötet eltávolítása nélkül? -
hl225
ESXI-n használok Xpenology-t.
A merevlemezt az itteni leírások szerint RDM-ként csatlakoztattam a virtuális géphez.
Azonban pár nap használat után az jelent meg, hogy a kötet tönkrement és csak olvasható.
Hogyan tudom kijavítani?
Egyelőre arra gondoltam, hogy berakom egy másik gépbe és valamilyen scandisk-hez hasonló programmal megpróbálom kijavítani. Ez működhet? Milyen programot javasoltok? Gondolom valami linux-os progi lenne erre a célra jó. -
hl225
Ds3615xs Xpenology 6.1.7-es rendszerre telepítettem a 6.2-23739 rendszert, ami azóta nem működik. Szeretném visszaállítani a régi 6.1.7 rendszert de azt írja ki a „pat" telepítésnél, hogy 6.2-23739 vagy újabb telepítő fájlt kell használni. A lemezeket windowsban leformáztam, de még így is látszik valamiért a régi rendszer, az assistantban ezek ellenére is látszik verzióként a 6.2-23739.
Mit kell tennem, hogy ne ismerje fel az újabb rendszert? Nem baj ha mindent előröl kell kezdeni. Pendrive-ot is újat kellene csinálnom?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
